Akustikbehandling av Biorummet
177 svar till detta ämne
Postad 15 June 2015 - 16:43
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Har tänkt att prova lite absorbenter från en sida jag hittade:
http://forum.studio....attach_id=15139
Ska testmäta med XTZ-Roomanalyser och lyssna mig fram om det blir bra.
Edit#
Länken verkar inte fungera längre, provar lägga upp en PDF istället 😉
Bifogad fil  Akustikkonstruktioner för studio & mixrum.pdf   705.07K   7 Antal nerladdningar
Redigerat av wahlstrand81, 01 January 2022 - 17:24.
Postad 15 June 2015 - 17:31
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Tänkte börja med att fixa framväggen,
Förväntar mig inte att någon ska förstå min eminenta "ritning" 😜
Bifogad fil  image.jpg   113.67K   10 Antal nerladdningar
Inte så skalenlig heller
Postad 16 June 2015 - 16:06
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
I hörnen uppe på subben blir det två Soffit-traps på varandra som mäter 50x50cm och 82 höga, mellan dom i tak/vägg Soffit på 40x40 och 120cm långa. Mellan högtalarna blir det två spalt-bredbandsabsorbenter på 55x120 och 20djupa.
Ovanför högtalarna tre små absorbenter utan panel på 60x40 20djupa.
Postad 16 June 2015 - 16:18
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Iväg och handla material, två osb skivor 84m 25x48 läkt och 5balar stenull 195 tjocka
  • Bifogad fil  image.jpg   168.39K   5 Antal nerladdningar
  • Bifogad fil  image.jpg   200.91K   3 Antal nerladdningar
  • Bifogad fil  image.jpg   189.72K   2 Antal nerladdningar
Redigerat av wahlstrand81, 17 June 2015 - 18:16.
Postad 16 June 2015 - 16:26
Unregisteredb2bcb2c1
  • Unregisteredb2bcb2c1
  • 1393 inlägg
Oj så fort det går i dina trådar. Kul kul. Jag tänker bara anta att fler bilder kommer komma i en rasande takt.
Postad 17 June 2015 - 12:29
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Ritade ut bitar på OSB skiva
Bifogad fil  image.jpg   184.52K   3 Antal nerladdningar
Läkten var lite fuktig då dom nyss tagit in den när jag handla fick lufttorka i garaget nån vecka
  • Bifogad fil  image.jpg   146.89K   2 Antal nerladdningar
  • Bifogad fil  image.jpg   132.6K   2 Antal nerladdningar
Postad 18 June 2015 - 06:44
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Intressant, följer  :)
Postad 18 June 2015 - 08:07
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Trevligt, riktigt lättbyggda var dom oxå 👍
Postad 18 June 2015 - 15:26
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Testade att bygga hörndelarna först
Bifogad fil  image.jpg   182.05K   6 Antal nerladdningarBifogad fil  image.jpg   161.87K   0 Antal nerladdningar
På höger sida har jag ett element sitter
Bifogad fil  image.jpg   181.81K   3 Antal nerladdningarBifogad fil  image.jpg   105.84K   1 Antal nerladdningar
Alla "klara" (blev att jag fick justera dom för ett fönster och taklister oxå)
Bifogad fil  image.jpg   164.63K   3 Antal nerladdningar
Postad 18 June 2015 - 19:12
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Trappsen mellan tak-vägg
Här tog jag hänsyn till taklisten från början = urkapningen och dubbla läkt
Sen satte jag ett tvärstag i botten för att stötta upp isoleringen lite bättre, så inte all vikt blir på tyget tänkte jag.
  • Bifogad fil  image.jpg   192.28K   4 Antal nerladdningar
  • Bifogad fil  image.jpg   191.17K   4 Antal nerladdningar
Postad 19 June 2015 - 11:04
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Spaltabsorbenterna
Började att såga ut sidorna
Bifogad fil  image.jpg   187.73K   2 Antal nerladdningar
Skruvade ihop dom
Bifogad fil  image.jpg   174.18K   2 Antal nerladdningar
Skruvade dit spalten av läkt, här skruvade jag i ändarna på spalten in i tvärläkten, men då sprack den så jag fick förborra igenom alla ändar av spalten innan jag drog skruvarna
Bifogad fil  image.jpg   151.87K   1 Antal nerladdningar
Bakifrån
Bifogad fil  image.jpg   152.14K   0 Antal nerladdningar
Och båda ihopskruvade
Bifogad fil  image.jpg   172.89K   2 Antal nerladdningar
Postad 19 June 2015 - 11:41
jn82
  • jn82
  • 1762 inlägg
Planerar du att göra allt färdig och sen montera in det i rummet, eller kommer du att göra det succesivt och mäta akustiken mellan stegen? Det senare kunde vara intressant (för oss andra) för att se vilken effekt de olika delarna har.
Oavsett kul med ett ambitiöst rumsbygge.
Postad 19 June 2015 - 11:44
  • 1393 inlägg
Är du säker på att du får kalla dom för spaltabsorbenter? Jag har för mig att en spaltabsorbent är tänkt att fungera lite på samma sätt som en helmholtz, fast högre upp i registret, alltså att spalten är avstämd till en viss frekvens tillsammans med lådan bakom spalten. Du har ingen låda och alltså får du inte samma effekt.
Vad dom nu ska kallas kan nog vara bra ändå, dom lär ju diffusera ljudet lite lagom och inte bara dämpa vid högfrekventa ljud, där man normalt sett dämpar för mycket jämfört med lägre frekvenser.
Postad 20 June 2015 - 09:49
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Jag kommer att bygga upp frontväggen i ett första skede och sen fylla på bakåt i rummet, tänkte köra mätningar i lite olika steg för att se vad som händer och allt kommer publiceras här 👍
Postad 20 June 2015 - 09:59
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Har tänkt i samma banor som dig(men inte vetat om jag ska nämna det) men för att förtydliga om någon skulle ha missat det så är det precis som du säger ingen Helmholtz spaltabsorbent utan en bredbandsabsorbent med spaltpanel på. Står ganska tydligt i pdf filen jag länka till att man måste bygga dom så dom inte blir för täta mot väggen för att motverka just helmholtz effekt.
Postad 20 June 2015 - 11:33
_digital_
  • _digital_
  • 52 inlägg
Hej, jag följer också dig med intresse, ska själv börja fixa med mitt biorum till hösten och funderar då på om jag ska ge mig på DIY eller köpa färdiga paneler o dylikt.
En fråga, vad för isolering valde du och varför? I pdf'n så står det glasull Isover piano 195mm, varför köpte du inte det?
Postad 22 June 2015 - 16:33
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Jag köpte rockwool någonting (kan ta kort på etiketten) mest för att den va till utförsäljning betalade bara dryga 100:- per bal, sen tänkte jag att den ska hjälpa lite längre ner i frekvens än sån där tunn/lätt glasfiber, har ändå ganska mycket gjort för akustiken så är nog inte i behov av att dämpa allt för mycket uppåt i frekvens... Blir absorbent vid första reflexen sen vinklade spaltabsorbenter resten (ej helmholtz)
Bifogad fil  image.jpg   146.14K   3 Antal nerladdningar
Redigerat av wahlstrand81, 22 June 2015 - 19:24.
Postad 22 June 2015 - 16:42
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Dom små bredbandsabsorbenterna fick jag tydligen ingen bild på men principen är samma som dom stora med spalt, fast utan spalt då 😜
Frontväggstruppen uppställd
Bifogad fil  image.jpg   193.26K   5 Antal nerladdningar
Målat på ytor som eventuellt kan synas, längst ner syns dom små
Bifogad fil  image.jpg   148.51K   2 Antal nerladdningar
Och spaltbredbandsabsorbenterna ( det ordet måste ge typ 70poäng i wordfeud 😂)
Bifogad fil  image.jpg   156.76K   2 Antal nerladdningar
Postad 23 June 2015 - 15:55
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Klädde tak/vägg absorbenterna först, blev grönt där det ändå inte kommer synas.
Vet att pdf ritningen sa att det inte behövde kläs mot tak/vägg men valde ändå att bygga in all isolering.
Bifogad fil  image.jpg   72.5K   3 Antal nerladdningarBifogad fil  image.jpg   77.08K   1 Antal nerladdningarBifogad fil  image.jpg   75.68K   1 Antal nerladdningarBifogad fil  image.jpg   76.24K   1 Antal nerladdningar
Har har jag häftat fast det svarta tyget på undersidan med inte på framsidan då dom måste skruvas upp innan dom fylls.
Bifogad fil  image.jpg   105.33K   1 Antal nerladdningar
Postad 23 June 2015 - 16:10
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Hörn/hörn absorbent
Naken
Bifogad fil  image.jpg   108.29K   1 Antal nerladdningar
Svart på sidor och ett vitt tyg till bakstycket
Bifogad fil  image.jpg   90.94K   1 Antal nerladdningar
En klar att fyllas
Bifogad fil  image.jpg   66.27K   1 Antal nerladdningar
Tre klara, här kan man se justeringarna för taklisterna
Bifogad fil  image.jpg   76.74K   1 Antal nerladdningar
Alla fyra färdiga för fyllning
  • Bifogad fil  image.jpg   70.46K   2 Antal nerladdningar
  • Bifogad fil  image.jpg   67.39K   0 Antal nerladdningar
  • Bifogad fil  image.jpg   101.02K   2 Antal nerladdningar
Postad 23 June 2015 - 16:39
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Dax för dom små
Bifogad fil  image.jpg   111.72K   1 Antal nerladdningar
Svart tyg på
Bifogad fil  image.jpg   83.22K   1 Antal nerladdningar
Går åt ganska mycket stift! över 2500 till alla absorbenterna till framväggen
Bifogad fil  image.jpg   78.79K   1 Antal nerladdningar
Anledningen varför jag sätter massa "konstigt" tyg är att det är på ytor som inte kommer synas och då fick jag ta gamla gardiner, lakan och sånt som frugan ändå inte vill ha, det gick ändå åt lite över 10m svart tyg.
Klippa ut tyg till baksidan
Bifogad fil  image.jpg   131.33K   1 Antal nerladdningar
Fylla med isolering
Bifogad fil  image.jpg   123.2K   1 Antal nerladdningar
Häfta dit baktyget så det blir tätt
Bifogad fil  image.jpg   134.19K   2 Antal nerladdningar
Postad 23 June 2015 - 20:20
Allendorr
  • Allendorr
  • 97 inlägg
Bra jobbat! Ska bli kul att se dom på plats!
Postad 23 June 2015 - 20:52
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Tack 😊
Postad 23 June 2015 - 21:15
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Stora absorbenterna med spalt på,
Sidor och framsidan kläs inifrån
Bifogad fil  image.jpg   72.54K   2 Antal nerladdningar
En bild framifrån (tyget sträcktes innan det häftades fast mera)
Bifogad fil  image.jpg   75.53K   0 Antal nerladdningar
Båda klara
Bifogad fil  image.jpg   63.44K   0 Antal nerladdningar
Nerlagda för fyllning (sorry för riktigt dålig bild)
Bifogad fil  image.jpg   73.74K   1 Antal nerladdningar
I med en fullstor skiva i vardera absorbent
Bifogad fil  image.jpg   130.83K   0 Antal nerladdningar
Och till det här hittade jag ett riktigt fräsigt tyg 😜
Bifogad fil  image.jpg   158K   1 Antal nerladdningar
Färdig klädda
Bifogad fil  image.jpg   124.58K   0 Antal nerladdningar
Postad 30 June 2015 - 14:43
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Tänkte innan jag presenterar någon form av mätsiffror berätta att rummet från början inte är helt odugligt rent akustiskt, heltäckningsmatta och diy akustiktak
Soffan och fotpallen är helt fyllda med isolering
Bifogad fil  image.jpg   63.87K   3 Antal nerladdningar
Fattigmans diffuser gjort av tapetserade halva papprör
Bifogad fil  image.jpg   87.86K   0 Antal nerladdningarBifogad fil  image.jpg   83.95K   0 Antal nerladdningar
Fattigmans diffuser 2 är att alla filmer står i ett vågmönster, utsågade stopp bakom filmerna
Bifogad fil  image.jpg   94.09K   1 Antal nerladdningarBifogad fil  image.jpg   159.74K   0 Antal nerladdningar
Postad 30 June 2015 - 19:20
Jag gillar din framtoning. Allting går. Det är så här man ska göra när man experimenterar. Jag ser fram emot ljudintryck.
Postad 30 June 2015 - 19:40
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Regelverket till akustiktaket är uppbyggt med brädor som det sen är på limmat och spikat golvlist i och sen målat svart matt
I profil
Bifogad fil  image.jpg   123.96K   0 Antal nerladdningar
Lite på avstånd
Bifogad fil  image.jpg   58.51K   0 Antal nerladdningar
Uppsatt cc 120cm och här ser man isoleringsskivorna som jag klätt med fleecefilt
Bifogad fil  image.jpg   95.04K   0 Antal nerladdningar
Postad 30 June 2015 - 20:12
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Tyckte efter ett tag att rummet kändes lite överdämpat, dämpade röster och ingen atmosfär... Rummet känndes trångt ljudmässigt lixom.
Fick en idé om att jag skulle komplitera taket med BAD paneler
Började med att mäta ut några sträck
Bifogad fil  image.jpg   116.53K   1 Antal nerladdningarBifogad fil  image.jpg   120.51K   1 Antal nerladdningar
Sen ritade jag en liten ring runt varje kryss som skulle borras
Bifogad fil  image.jpg   84.51K   1 Antal nerladdningar
Hann/orkade bara borra 3/4 delar av alla hål första kvällen
Bifogad fil  image.jpg   64.74K   1 Antal nerladdningarBifogad fil  image.jpg   64.29K   1 Antal nerladdningar
Det är sex stycken skivor som är ihopsatta så man borrar alla på en gång lixom, körde med en 12mm borr
Bifogad fil  image.jpg   220.26K   1 Antal nerladdningarBifogad fil  image.jpg   212.61K   1 Antal nerladdningar
Alla skivor klara, många hål blir det 😊
Bifogad fil  image.jpg   204.11K   0 Antal nerladdningar
Isolering på baksidan och klädda i rött
Bifogad fil  image.jpg   48.24K   4 Antal nerladdningarBifogad fil  image.jpg   76.29K   1 Antal nerladdningar
Dom sex BAD panelerna sitter i mitten av taket kan man säga
Bifogad fil  image.jpg   100.1K   1 Antal nerladdningar
Har byggt mycket olika akustikprylar genom åren men det här är faktiskt en av dom bättre jag provat, rummet blev mycket mer levande och energirikt utan att det påverkade ljudet negativt, röster kom oxå fram mycket tydligare.
Postad 30 June 2015 - 20:20
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Ja visst är det kul att exprimentera 😊 speciellt när man byggt något som funkar och dessutom inte kostar multum.
Postad 30 June 2015 - 21:33
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Kom på att jag alltid har vart noga med att dämpa ut första reflexen oxå, på båda sidor har jag en kontorsvägg ( = tyg, 20mm isolering, hålmassonit, isolering och tyg igen) på den hänger en fleecefilt och akusikkuddar jag köpte för rätt länge sen från thomann
Bifogad fil  image.jpg   170.21K   1 Antal nerladdningar
Har även använt mina tubetraps, isoleringsrör som är igensatta (täta) med lock och klädda i sedvanlig fleece 😜
Bifogad fil  image.jpg   155.04K   1 Antal nerladdningar
Det jag menar med all denna information om mina akustiska åtgärder är att jag inte såg så jätte dramatiska skillnader (mätmässigt) på dom första absorbenterna som jag satte upp vid frontväggen, däremot upplever jag det som en förbättring speciellt i form av rymd och ett tightare ljud rent allmänt...
Ska mäta lite snart när jag får tid och presentera jämförelsen mot gamla mätningar här, glömde nämligen att dokumentera senast jag ställde in ljudet 😝
Postad 30 June 2015 - 22:17
Hur är basen? Känns det lite lugnare på det området?
Postad 01 July 2015 - 01:15
Adhoc1
  • Adhoc1
  • 240 inlägg
Nu sitter visserligen BAD-panelerna uppe i taket redan men vill du, är det ganska enkelt att förbättra deras diffuserande  / ljudspridande verkan om du kurvar till dem som dina polys. Du kan gå inpå RPGs tekniska sidor och kolla in förändringen. (Har själv en blandning av kurvade, plana och helmholtz-BADs. med blandad positiv och negativ hålbild. Förstår dig, -enkelt men jäkligt tradigt att borra alla hålen.)
Postad 01 July 2015 - 05:07
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Jag vill gärna tycka och tro att det blev lite bättre även där, men biorummet låg nere i ca 2veckor när jag byggde det så vet inte riktigt om jag bara glömt hur bra det lät eller om det faktiskt blev bättre.
Hade enligt XTZ inga rumsmoder innan och inga efter, men det är efter DSPantimoden är aktiverad ska kolla lite mätningar med den avstängd..
Postad 01 July 2015 - 05:34
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Jo jag är väl medveten om att dom kan böjas för bättre diffusering, funderade på om jag skulle göra det när jag byggde dom men då jag har belysningen inbyggt i bärverket till taket så dom fick bli platta.
Jag har vart in på RPGs sida och spanat massor av gånger, speciellt via din egen byggtråd på faktiskt.
Fantastiskt arbete du lagt ner på dina absorbenter klart inspirerande 👍👏
Om du tittar noga så har även jag blandat positiv och negativ hålbild på mina skivor och vid uppsättning sitter dom
Är du med? 😜
Ska nog bygga ett par till och sätta på mina hörnabsorbenter får se om dom blir lite böjda kanske.
Tack så mycket för infon hellre att man har hört det två ggr än att man missar något 😊
Postad 01 July 2015 - 16:26
Adhoc1
  • Adhoc1
  • 240 inlägg
Jodå, jag såg att du alternerat med positiv och negativ hålbild. Ska man var petig, ska man dock inte köra varannan för att undvika exakt upprepning av mönstret. Det tråkiga då, är ju att man inte kan borra många skivor samtidigt om man inte inte därefter kapar ned dem till separata moduler/paneler och blandar runt. (Själva byggtråden ligger på component, på faktiskt är det mest en del inkopierat.)
Postad 01 July 2015 - 17:48
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Aha.. Det visste jag faktiskt inte...
Ja det får nog bli flera skivor åt gången även om jag gör det i framtiden, inte för att det var så jobbigt som jag trodde när jag började, men borra en skiva i taget låter jobbigt 😵
Ja har säkert sett din tråd där med, tror jag läst dom flesta BAD panels trådar som finns på svenska och en hel del på engelska oxå..
Kom gärna med mer fakta och idéer om du kommer på något, det gäller alla föresten 😊
Postad 02 July 2015 - 16:06
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Tillbaka till framväggen och här får jag verkligen be om ursäkt för dom dåliga bilderna var för lat för att hämta bygglampan... 😩😜
Fyllde hörnabsorbenterna
Bifogad fil  image.jpg   127.82K   2 Antal nerladdningar
Ställde dit nedre vänstra
Bifogad fil  image.jpg   154.99K   1 Antal nerladdningar
Flyttade tillbaka högtalaren
Bifogad fil  image.jpg   154.42K   1 Antal nerladdningar
Nedre på höger sida
Bifogad fil  image.jpg   135.13K   2 Antal nerladdningar
Båda högra absorbenterna
Bifogad fil  image.jpg   148.15K   1 Antal nerladdningar
Och båda vänstra
Bifogad fil  image.jpg   167.57K   1 Antal nerladdningar
Postad 02 July 2015 - 16:32
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Sen skruvade jag upp vägg-tak absorbenterna, dom ljusa "prickarna" ni ser på korten är jag som håller i en ficklampa för att få lite bättre ljus åt bilderna.. 😎
Skruvade upp dom tomma för att komma åt att skruva, innertaket täcker lite av överdelen på bilderna.. Dom är ungefär tio cm högre än man ser.
Bifogad fil  image.jpg   122.6K   2 Antal nerladdningar
Fyllde upp dom med stenullen
Bifogad fil  image.jpg   115.71K   0 Antal nerladdningarBifogad fil  image.jpg   120.33K   0 Antal nerladdningar
Och häftade dit täcktyget i svart, dålig bild men tittar man på hörnabsorbenterna ser man hur högt det är till trätaket som dom är skruvade i
Bifogad fil  image.jpg   156.46K   1 Antal nerladdningar
Här gjorde jag min första testlyssning och det var väl ingen wow effekt men jag tycker nog att det blev en liten skillnad speciellt i mellan bas och i djupet av ljudbilden lite fetare 3D ljudbild svårt att förklara och lite svårt att minnas hur det lät innan lixom..
Postad 03 July 2015 - 19:18
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Spaltbredbandsabsorbenterna och dom små bredbandsabsorbenterna på plats
Och dom ljusa prickarna är mina lysande högtalare 😜
Bild från mitten
Bifogad fil  image.jpg   91.78K   2 Antal nerladdningar
Vänster vy
Bifogad fil  image.jpg   94.64K   1 Antal nerladdningar
Och från höger
Bifogad fil  image.jpg   89.83K   1 Antal nerladdningar
Postad 03 July 2015 - 19:25
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Visst blev det exakt efter ritningen 😂
Ritning
Bifogad fil  image.jpg   113.67K   1 Antal nerladdningar
Irl
Bifogad fil  image.jpg   83.51K   0 Antal nerladdningar
Sämre bild med man ser nästan bättre på den
Bifogad fil  image.jpg   137.52K   2 Antal nerladdningar
Postad 06 July 2015 - 09:31
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Precis när jag skaffat XTZ room analyser så såg det ut ungefär såhär och allt var bara inställt efter egena öron ( tror även att det är en mätning med DSPantimode i bypass läget)
Bifogad fil  image.jpg   154.26K   1 Antal nerladdningar
Men redan efter att bara ser vad som händer när man ställer in systemet så blev det bra mycket bättre, det är inte heller en helt odämpad mätning har mina tubetrapps och diverse akustikskivor (kontorsväggar) utställda vid hörn och första reflexer.
Bifogad fil  image.jpg   159.07K   1 Antal nerladdningar
Såhär blev det efter min behandling av frontväggen, och det man ser tydligast är att precis som jag upplevde så har den övre basen dvs efterklangen över 63Hz blivit nästan helt eliminerad, även uppåt i registret ser jag en förbättring.
Bifogad fil  image.jpg   159.66K   0 Antal nerladdningar
Det lägsta registret är svårt att ta bort helt om jag inte bygger några STORA helmholtz absorbenter, men varken jag eller XTZ upplever några jätteproblem just nu.
Bifogad fil  image.jpg   206.06K   1 Antal nerladdningar
Dessutom har jag några åtgärder kvar att fixa innan jag är helt nöjd
Postad 07 July 2015 - 21:12
  • genstruktur
  • 5658 inlägg
Wow, vilket arbete du lagt ned! Kul att se :).
Postad 07 July 2015 - 21:51
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Tack 😊 och det kommer mera 😜👍🏼
Postad 08 July 2015 - 06:40
  • genstruktur
  • 5658 inlägg
Tack och det kommer mera
Skall bli kul att följa :)
Postad 11 July 2015 - 19:27
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Dags att göra permanenta lösningar för "första" reflexen (funkar väl egentlingen bara för förstarexlexen i 2 kanalsstereo) men jag vill inte dämpa ut längre ut än så.
Börjar med vänster sida, och där har jag skorstensstocken med en insatskamin utefter väggen och den sticker ut ca 40cm
Bifogad fil  image.jpg   103.19K   3 Antal nerladdningar
Så kommer göra en hörnabsorbent från golv till tak 2st 110cm höga och 60x60cm ut från hörnet.
Började med att såga ut hörnbitarna
Bifogad fil  image.jpg   191.15K   1 Antal nerladdningar
Kapade till läkt
Bifogad fil  image.jpg   185.27K   1 Antal nerladdningar
Postad 11 July 2015 - 19:39
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Satte en läkt i varje hörn och sen byggde jag lite special i botten
Bifogad fil  image.jpg   179.69K   1 Antal nerladdningar
Anledningen till det är att jag inte vill bygga för mitt elutag som sitter där
Bifogad fil  image.jpg   143.86K   1 Antal nerladdningar
Bifogad fil  image.jpg   153.91K   1 Antal nerladdningar
Hel vy
Bifogad fil  image.jpg   138.71K   1 Antal nerladdningar
Den som tänkte på måtten jag skrev tidigare kanske reagerade på att hörnabsorbenten sticker ut mer än skorsten... Men det är med flit då första vinklade vägg spaltabsorbenten kommer börja med ett utstick på 20cm just där
Bifogad fil  image.jpg   122.01K   1 Antal nerladdningar
Postad 12 July 2015 - 08:26
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Båda klara, längst upp är det uttaget för taklisten
Bifogad fil  image.jpg   178.93K   0 Antal nerladdningar
Och målade där det behövs
Bifogad fil  image.jpg   208.22K   1 Antal nerladdningar
Postad 12 July 2015 - 11:19
Snyggt. Kommer absorbenterna nå taket till slut?
Postad 12 July 2015 - 13:23
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Tack 😊
Japp, i alla fall den här hörnabsobenten kommer gå från golv till tak.
Postad 13 July 2015 - 09:18
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Klädde nederdelen först, inifrån
Bifogad fil  image.jpg   115.8K   2 Antal nerladdningar
Och utifrån
Bifogad fil  image.jpg   91.2K   1 Antal nerladdningar
Klädde båda framsidorna
Bifogad fil  image.jpg   89.14K   1 Antal nerladdningar
Satte fast ena baksidan och lämna den andra öppen tills jag fyllt dom
Bifogad fil  image.jpg   76.07K   1 Antal nerladdningar
