Misstänker dock att jag kommer fortsätta spara till en AE900(?) innan jag får ihop tillräckligt
* Officiell tråd - Panasonic PT AE-700 *
Panasonic PT-AE700
(Projektorer)
2
(141)
Inga priser |
Officiell - Vad är min begagnade projektor värd? (389 inlägg)
3 mån sedan |
Trasig projektorlampa: ärende anmält till ARN (147 inlägg)
15 år sedan |
Trasig projektor [foto] (11 inlägg)
17 år sedan |
Gästbok för ryst (48 inlägg)
19 år sedan |
AE700 bilden "blinkar" (8 inlägg)
21 år sedan |
Nybörjarprojektor för blandad användning (7 inlägg)
21 år sedan |
Cine4home,s test Z3, AE700, TW200, PJ-100 och HS50 (19 inlägg)
21 år sedan |
Panasonic vs. Sanyo (18 inlägg)
21 år sedan |
Nokia 9802s (4 inlägg)
21 år sedan |
Ni med VB problem (300:a, 500:a, 700:a) (136 inlägg)
21 år sedan |
TEST: Panasonic PT-AE700 (26 inlägg)
21 år sedan |
såg pt-ae700 på reference idag .VB varning (34 inlägg)
21 år sedan |
Projektormässa Cinema Concept - 22-24 oktober (152 inlägg)
21 år sedan |
Panasonic PT-AE700 VS. Infocus Screenplay 4805? (10 inlägg)
22 år sedan |
PT-AE700e vs XV-Z201E (17 inlägg)
22 år sedan |
Ae700 kontra Hitatchi PJ-TX100 (3 inlägg)
22 år sedan |
Postad 05 August 2004 - 20:10
Postad 05 August 2004 - 20:17
Ja du, Insane. Det är en hård värld vi lever iÖverger genast mitt sparande till en AE500 och börjar spara till en AE700.
Kan det va "dagens i-lands problem" du råkat ut för?
Postad 06 August 2004 - 04:50
ähh säger bara tre bokstäver R B Eähh säger bara tre bokstäver D L P
(sorry, kunde inte låta bli) men för dem som lider av DLP-sjukan kan denna vara klart intressant
Redigerat av Unregistered74d4d0b1, 06 August 2004 - 04:53.
Postad 06 August 2004 - 07:45
Det känns iofs som om han sa det med glimten i ögat d.v.s. ta inte det inlägget allt för allvarligt.Fyndigt att man kan dissa en projektor som inte ens släppts än...ähh säger bara tre bokstäver D L P
Postad 06 August 2004 - 08:09
Sandström vi kommer vilja ha konstant tillgång till senaste skvallret
Edit: vokalsvammel på morgonen efter maraton :/.
Redigerat av Unregisteredb1065a2a, 06 August 2004 - 08:12.
Postad 06 August 2004 - 08:56
QUOTE (galactus @ Aug 5 2004, 19:56 )
QUOTE (Dan.k @ Aug 5 2004, 19:38 )
Var inne länge på en 500 men när man läst vilka fördelar man har med dlp så var jag tvungen och prova och jag kan då säga att jag verkligen inte är missnöjd.
Postad 06 August 2004 - 09:02
Hade tänkt beställa pt-ae500 i veckan men sen såg man nyheten här som tog bort min "klickfinger" från beställ knappen.
Ångest ångest....what to choose
Postad 06 August 2004 - 09:32
Redigerat av Korvis, 06 August 2004 - 09:33.
Postad 06 August 2004 - 09:42
Postad 06 August 2004 - 09:44
Denna länk är nu borttagen. Kanske var fel det där med 1 september då trots allt.http://www.produkte....=N&upper=&prop=
"lieferbar ab: 01.09.2004"
I Norge har distribusjon av PT-AE500 sluttet.
PT-AE700 har 27dB i normalmodus, PT-AE500 hadde 27dB i eco-modus.
Robert-
Postad 06 August 2004 - 09:47
http://www.produkte......del=PT-AE700E
EDIT: nehej nu är den tillbaka igen. Någon som kan se om de ändrade några specar?
Redigerat av Unregistered74d4d0b1, 06 August 2004 - 10:28.
Postad 06 August 2004 - 13:51
Det verkar ju som om det skulle vara långt till lansering om de inte vet mer om sig egen produkt...
Babelfiskad text från pdfen:
_________________________
• Highly soluble (prisvärd?) 16:9 panel with 1.280 x of 720 pixels
• hp mixing CCIT place
• Lense SHIFT function
• 1,000 ANSI lumens
• contrast relationship 2000:1
• horizontal +vertikale trapezoid correction
noncommittal price recommendation 1,999.00 EURO
LCD projector
Panasonic brings perfect to cinema atmosphere home! For genuine Kinofeeling in the own four walls the new LCD projector PT-AE700E provides. The newest model of the AE series makes home cinema owing to its equipment characteristics and for one 16:9 LCD chip an unforgettable experience.
The projector is HDTV suited with a resolution of 1280 x 720 pixels and provides owing to new Smooth screen technology, a contrast relationship of 2000:1 as well as a hp mixing CCIT place and a luminous intensity of 850 ANSI lumens for a super sharp and clear picture, which leaves no more desires open. Numerous connection types leave no more desires open. The horizontal and vertical trapezoid correction works against inadvertent distortions. Owing to the Lense SHIFTS function is ensured a increased Einstellungsflexiblitaet without losses of the image quality. So the equipment can be positioned at will in the area. By means of new Design Panasonic creates true schmuckstuecke for each modern living room, which is almost noiseless thanks 27 railways operating noise in the image mode. Heimkinofeeling polyurethane promises the PT-AE700E.
Blir så vacker engelska med babelfish, men det underlättar ju ändå när man inte är bra på tyska:)
Redigerat av Eskapisten, 06 August 2004 - 13:58.
Postad 06 August 2004 - 15:23
Panasonic PT-AE700
Progressive scan technology compatibility allows for high quality images
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) Digital Link
Lens Shift Joystick
10bit full digital processing & digital gamma processing
27db Low Fan noise
Powerful images produced by a 16:9 wide LCD panel
Short focal lens lets you enjoy large-screen images across a small room
Brightness of 1000 ANSI lumens, 2000:1 high contrast ratio
Compact and Portable, Simple Configuration
High Resolution panel 1280x720 Pixels
Vertical and Horizontal Keystone adjustment
Full 10 bit Processing & Gamma Correction
1024 shades of gradation (1 billion colours)
Short throw capability 100 inch diagonal at a distance of 3.1m
Specifications for the PTAE700 Projector
Power supply AC: 100 V - 240V, 50 Hz/60Hz
Power Consumption 180W (<1 W on standby)
LCD Panel 0.7" (diagonal) polysilicon TFT Wide LCD Panel (x3 RGB)
Pixels 1280×720
Lens 22 - 26.2mm
Manual zoom
Lamp 130UHM lamp
Brightness: 850 ANSI Lumens
Scanning Frequency for RGB signals fH 30 kHz - 70 kHz, fv 50 Hz - 87 Hz
YPBPR signals 480i/480p/576i/576p/720p/1080i.
Colour system NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM
Projection Size 40" - 200" (16:9 Aspect ratio)
Throw distance 1.2m to 7.4m
Installation Front/Rear/Ceiling/Desk
Video Inputs S-Video: 1xMini DIN 4-pin
Composite Video:1xRCA phono socket
Component Video: RCA phono sockets x 3
RGB Scart
HDMI Input
PC: D-sub HD 15-pin
PTAE700 Dimensions Width 280mm
Height 85mm
Depth 269mm
Weight 2.9Kg
Operating Temperature 0oC - 40oC (32oF - 104oF)
Operating Humidity 20% - 80% (no condensation)
PT-AE700 Supplied Accessories AC cord
AV cable
Remote Control
Lens Cap
http://www.avland.co...00/pt-ae700.htm
Postad 06 August 2004 - 19:00
Attans, jag som trodde det var AE-700 som avhandlades härQUOTE (galactus @ Aug 5 2004, 19:56 )
Var inne länge på en 500 men när man läst vilka fördelar man har med dlp så var jag tvungen och prova och jag kan då säga att jag verkligen inte är missnöjd.![]()
Förstod att du sa det med "glimten i ögat", kan bara inte se vad det tillför tråden...
Postad 13 August 2004 - 20:50
galactus Posted den Aug 6 2004, 21:00
QUOTE (Dan.k @ Aug 6 2004, 09:56 )
QUOTE
Vet inte heller men man blir ju less när man kommit till skott och dagen efter kommer det såna här nyheter
Postad 14 August 2004 - 16:41
Postad 14 August 2004 - 17:15
Redigerat av kuseman, 14 August 2004 - 17:15.
Postad 14 August 2004 - 23:14
Det har ju rent av tagits upp i just denna tråd (om man läser den från börjanDet har väl tagits upp på forumet innan och det skulle visst inte va några problem alls....
Postad 15 August 2004 - 14:33
bissart med ingen dvi ? det låter jävligt bra att det tog bort dvi! dvi borde inte ens vart med på de tigigare projjarna, hdmi är så mycket bättre! dvi är inte tänkt att användas till projjar å sådant.Oooops! Schysst kontrast! Blir konkurrenskraftigt med DLP på den punkten ju!
Ingen DVI låter dock helt bisarrt!
edit: iofs en bra poäng octavia
Postad 16 August 2004 - 13:30
Orkade dock itne editera mitt inlägg så mkt...
Postad 17 August 2004 - 16:50
2000:1 i kontrastförhållande säger ju ingenting om hur bra svärtan är! Bara att lampan lyser starkare än förut, vilket bekräftas av specifikationen. Du kan ju ha 7000:1 i kontrast, med blaskig svärta, men få sitta med svetsglasögon.Oooops! Schysst kontrast! Blir konkurrenskraftigt med DLP på den punkten ju!
Postad 18 August 2004 - 07:28
Svärtan upplevs faktiskt väldigt bra om man sitter med svetsglasögon.2000:1 i kontrastförhållande säger ju ingenting om hur bra svärtan är! Bara att lampan lyser starkare än förut, vilket bekräftas av specifikationen. Du kan ju ha 7000:1 i kontrast, med blaskig svärta, men få sitta med svetsglasögon.
Postad 18 August 2004 - 19:02
Postad 20 August 2004 - 14:04
Ehh, va?2000:1 i kontrastförhållande säger ju ingenting om hur bra svärtan är! Bara att lampan lyser starkare än förut, vilket bekräftas av specifikationen. Du kan ju ha 7000:1 i kontrast, med blaskig svärta, men få sitta med svetsglasögon.
Vad har lampstyrkan med kontrasten att göra?
Redigerat av pacman, 20 August 2004 - 14:05.
Postad 21 August 2004 - 13:45
Rätt avgörande om du tänker efter!Ehh, va?
Postad 22 August 2004 - 12:54
ehem, jo ,men borde inte kontrasten bli sämre med högre ljusstyrka?Rätt avgörande om du tänker efter!Ehh, va?
Vad har lampstyrkan med kontrasten att göra?![]()
Postad 23 August 2004 - 08:01
Exakt. Eller ja iaf, oförändrad. Med dlp blir den definitivt sämre pga ökade reflektioner, är osäker på om lcd påverkas av sånt i motsvarande omfattning.ehem, jo ,men borde inte kontrasten bli sämre med högre ljusstyrka?
Om man tänker efter så innebär en ökning av ljusstyrkan på säg 50% att det ljusa blir 50% ljusare MEN samtidigt innebär det att det "svarta" oxå är 50% ljusare.
Slutstas är att kontrasten är oförändrad oavsett ljusstryka och att en lampa i sig inte kan påverka kontrastförhållandet.
(förresten verkar inte AE700 vara nämnvärt ljusstarkare än AE500)
Postad 23 August 2004 - 10:03
Om det förhållandet vore en sanning skulle alla projektorer med ex. 120W lampa ha samma kontrastförhållande! Kontrasten har ingenting att göra med hur bra eller dålig svärtan är.Om man tänker efter så innebär en ökning av ljusstyrkan på säg 50% att det ljusa blir 50% ljusare MEN samtidigt innebär det att det "svarta" oxå är 50% ljusare.
En projektor försöker att i mörka partier "hindra" ljuset från att nå bildytan och i ljusa partier släppa fram ljuset. Alltså stämmer inte din teori.
Att öka ljusstyrkan på en ny modell, t ex från 850 ansi till 1000 ansi betyder att den teoretiskt kan lysa "vitare" än förut. Svärtan kan vara likadan som förut beroende på utvecklad teknik (paneler osv). Kontrastförhållandet har alltså ökat, med bibehållen svärta!
Postad 23 August 2004 - 10:42
Näe varför skulle de det? Beror på panel, optik, programvara (inställningar) osv osv. Dvs du kan inte utgående från lampans styrka säga något om projjens kontrastförhållande!!
Vänd på ditt resonemang, har alla 150W projjar högre kontrast än 120W projjar? Skulle inte tro det...
Sant. Man behöver veta mer en parameter mer.
Men om två projjar har "maxvitt" på 1000 lumens. En har kontrast 1000:1, den andra har 3000:1. Vilken av dessa två tror du visar upp lägst svärta?
Kontrast = Förhållandet mellan "max ljus"/"max mörker". Klart som korvspad att det finns ett släktskap mellan kontrast och svärta. OM man känner till 2 av 3 parametrar.
(endast användbart i teorin dock)
Varför skulle inte den stämma för? Finns inget i det du skriver som motbevisar mig på något sätt.
KAN vara likadan ja. Men det förutsätter mkt riktigt att panelen (eller optik, eller..) har utvecklats. Och isf är det väl inte lampan som står för främsta nyutvecklingen.
Anta att du har en 850 ansi proj. Proppa i den förbättrade panelen/optiken ovan. Vad händer? Vita är lika vitt som förut. Svärtan är svartare än förut. Kontrastförhållandet har alltså ökat, med bättre svärta!
Detta ger:
1) Man kan man inte säga att en ökning i kontrast måste innebära en ökning av lampstyrkan.
2) Enbart en ökning i lampstyrka kommer inte ge en ökning i kontrast.
Hur kan du då säga:
Går man efter specen (vilket är det ENDA vi kan göra i dagsläget) har man föresten redan där svart på vitt att AE700 kommer ge lägre svärta än AE500.
Svärtan = Max ljus / Kontrast
AE500 svärta = 850 / 1400 = 0,61
AE700 svärta = 1000 / 2000 = 0.50
Postad 24 August 2004 - 16:46
Postad 24 August 2004 - 16:59
Enligt dem kommer den i slutet av september och det stämmer med det som står på tyska sidor också.
Postad 30 August 2004 - 17:42
HEj Peter
Din order är emottagen och vi skickar dne så fort vi får projjar
Dessa skall släppas imitten av sept
Med vänliga hälsningar
Jonas
FYNDBÖRSEN - Allt inom hemelektronik. Etablerad på internet sedan 1997.
LÄNGTAR SÅ FÖRBASKAT! Kan det inte vara mitten av september snart???
Postad 30 August 2004 - 18:14
Tja, man kan ju iaf hoppas den kommer i mitten av septemberFick brev ifrån fyndbörsen:
HEj Peter
Jonas
Bildtexten till AE-700 på deras sida är knappast korrekturläst iaf:
"Den nya storsäljaren från Panasonic
I skrivande stund harman varken släppt spec eller bilder på den
Fyndbörsen är dock återigen först i sverige emd en kvalitetsprodukt till rätt pris
Beräknad lev är i miten av sept"
Postad 30 August 2004 - 19:19
Postad 31 August 2004 - 10:09
Skall bli jäkligt intressant när ni får era 700 or och läsa era utvärderingar.
Postad 31 August 2004 - 14:11
Så jag kan fortfarande köpa DVD:n jag har tittat ut? (Denon1910) eller för att åstakomma den bästa bilden så måste jag ha HDMI?
Redigerat av nborve, 31 August 2004 - 14:13.
Postad 02 September 2004 - 09:24
Leverenser påbörjas i vecka 40 (dvs i slutet av september).
För mer info: http://www.hembiobut...p?pgrpnr=109630
Postad 02 September 2004 - 10:24
Är verkligen sugen på den här, den har ju allt (inte en DLP iof) och de borde ju fått ordning på de problem som var med 500:an
Postad 02 September 2004 - 11:08
Om du bokar nu för det aktuella priset, kan de ej höja det senare. Enda undantaget är om det är oskäligt lågt, dvs tryckfel eller liknande...Hur är det nu? om man bokar nu för det här priset, måste de sälja den för det oxå? Det har ju hänt att priser går upp efter lanseringen eftersom det visade sig att vissa butiker hade lagt sig alldeles för lågt.
Själv väntar jag på en shootout mellan denna och Z3:an innan jag bestämmer mig
Postad 02 September 2004 - 16:53
"Som vanlig har Panasonic lyssnat på sina kunder och därför har 700E utrustats med en lens shit joystick."
Oh shit!
Btw: många stavfel på sidan
Det här var kul: "Lampan har en estimerad brinntid på ca 5000 timmar"
Varför implementera en främmande lingvistik ehuru vi likgärna
kunna gagna en relativt adekvat vokabulär??
Ursäkta mitt OT-svammel!
Redigerat av Unregistered1ff325c1, 02 September 2004 - 17:03.
2
148 bilder
129 filmer
