* Officiell tråd - Sanyo PLV-Z2 *
1045 svar till detta ämne
#1001
Postad 31 July 2006 - 13:49
Unregistered1064
  • Unregistered1064
  • 756 inlägg
Hallo,
Min Z2á var inne på service för ca 1år sedan för att fixa det tydligen välkända problemet
med att den inte gick att stänga av ordentligt. Dom uppgraderade till den då nyaste program-
varan. Annars hittade dom inga fel. Den har dock funkat som den ska sen dess....
Min fråga är om lamptiden nollställs när man skjuter på en ny mjukvara. Varför jag undrar
är att lamptiden nu ett år senare när jag kollade stod på 300 timmar. Jag har haft projjen i
två år och det känns osäkert om det verkligen stämmer. Det var första gången jag kollat lamptiden,
i och med att jag funderar på att byta proj. Man vill ju vara ärlig mot den som köper projjen angående hur länge den gått.
#1002
Postad 31 July 2006 - 21:09
preddan
  • preddan
  • 541 inlägg
Hur kollade du lamptiden?
Det funkar inte med power knappen för mig, har testat både på projjen och fjärren.
#1003
Postad 01 August 2006 - 09:43
Unregistered1064
  • Unregistered1064
  • 756 inlägg
Jag höll nere powerknappen.
Kan tillägga att alla instaällningar jag hade gjort var nollställda efter mjukvaru-uppgraderingen,
om det kan vara till nån ledning för min undring.
#1004
Postad 01 August 2006 - 12:07
preddan
  • preddan
  • 541 inlägg
Jag skulle iaf gissa på att lamptiden nollställs
#1005
Postad 13 August 2006 - 10:59
Gege
  • Gege
På min nu 2år gamla z2 så har det uppkommit blåa skuggor på bilden som syns bäst på svarta bilder. (kolla bifogad bild) Bifogad fil  IMG_3558.JPG   578.98K   78 Antal nerladdningar mest nere i vänstra hörnet.
Projektorn används kopplad till dator och har rullat ca 3110 timmar på lampan.
Skuggorna liksom anpassar sig till vad som har visats på bilden så det kan inte vara lampan tycker jag.
Några idéer?
Redigerat av Gege, 13 August 2006 - 11:13.
#1006
Postad 13 August 2006 - 12:28
preddan
  • preddan
  • 541 inlägg
Jag skulle nog ändå gissa på lampan.
Känner du ingen du kan låna en lampa o testa med?
#1007
Postad 13 August 2006 - 20:25
Gege
  • Gege
Jag har nu testat med en ny lampa som jag hadde liggande, pga att jag inte trodde att den skulle gå så länge :-)
Men ingen skillnad :)
Fler tips tack...
Inge roligt att kolla på film med blått skit i.
#1008
Postad 14 August 2006 - 11:33
vrapp
  • vrapp
  • 48 inlägg
Men ingen skillnad  ;)
Fler tips tack...
Skulle tippa på att det är damm på lcd-panelerna, har själv haft en del problem med detta (för tillfället har jag en del svaga gröna fläckar på bilden)..
Har löst det genom att öppna projjen och blåsa rent med luft på burk (á la claes ohlsson). Funkar fint, men är du osäker (eller har garanti kvar) så kan du lämna in den på service för någon tusing och få panelerna rengjorda (samt säkerligen en kalibrering av projjen på samma gång).. beror lite på vad du känner att du vill lägga ut på det.
Googla lite på hur man gör rent Z2:an innan du börjar bara, samt kom ihåg att aldrig luta sprayburken, för då kommer det ut vatten/flytade gas istället för luft = dåligt för lcd-panelerna. Öva lite med burken innan du börjar, så du vet vilken lutning som funkar och vilken som inte gör det, ett bra tips är att byta ut/förlänga det plaströr som följer med burken till ett längre så att du kan ha burken helt vertikalt men samtidigt komma åt inne i projektorn.
#1009
Postad 14 August 2006 - 19:17
preddan
  • preddan
  • 541 inlägg
Tror inte alls på att det skulle vara damm som stör.
Som föregående skrivare säger så blir det då gröna fläckar.
Verkar tyvärr som någonting pajjat.
Ring till Cavena t.ex och fråga vad dom tror, men tyvärr tror jag det blir till att lämna in den på service.
Mvh Preddan
#1010
Postad 14 August 2006 - 19:44
Gege
  • Gege
Har nu gjort rent panelerna enligt
http://www.luciopesc.../sanyo/dust.pdf
Jag var dock väldig försiktig och det framgår inte riktig vart man
ska blåsa... men hur som hällst så vart det skillnad, inte bättre
men skillnad på det viset att de blåa fläckarna har flyttat sig...
Så det måste alltså vara damm som spökar.
Ska googla vidare efter lite bättre instruktioner om hur man fixa detta, fler
tips är skälvklart välkomna.
Tack för dom jag fått hitils.
edit: hitta en lite mer ingående guide:
http://www.esnips.co...0e-699b7e83f0ed
Redigerat av Gege, 14 August 2006 - 20:42.
#1011
Postad 16 August 2006 - 14:36
Unregistered10be65c2
  • Unregistered10be65c2
  • 128 inlägg
De blåa skuggorna beror på något tjall med polarisationsfiltrena, jag lämnade in min på service efter inte riktigt 2 år och fick det ordnat på garantin.
#1012
Postad 23 September 2007 - 21:16
Unregistered94e5ce80
  • Unregistered94e5ce80
  • 30 inlägg
Hej, helt ny på forumet och lika ny på området projektorer.
Jag har precis köpt en Z2´a och ska ha den till mera publikt syfte.
Den kommer vara takmonterad i en lokal som är ganska ljus, (inget yttre ljus såsom solljus) men vi kommer kunna begränsa belysningen vid duken och en bit runtom den.
Vad är bästa avstånd från duken för projektorn resp åskådare?
//Per
#1013
Postad 03 November 2007 - 13:57
adp-303
  • adp-303
  • 137 inlägg
hejsan, har kopplat datorn till min z2 via DVI-RGB har även provat DVI-DVI. grafikortet hittar projen men jag får ingen bild på ngn av ingångarna?
HJÄLP!
#1014
Postad 01 January 2008 - 19:43
m97rek
  • m97rek
  • 10 inlägg
Tjena!
Är det någon som läser denna tråd fortfarande? I så fall vore det schysst om ni kunde svara på detta.
https://www.minhembi...p;#entry1703510
Tack!
#1015
Postad 24 January 2008 - 23:21
kotten33
  • kotten33
  • 1039 inlägg
Jag skall försöka sälja min z2:a, men behöver du veta hur långt den har brunnit. Hur gör man egentligen?
#1016
Postad 26 January 2008 - 20:00
mikko
  • mikko
  • 359 inlägg
Nu har min projektor slocknat. Troligtvis lampan som har gått sönder. Vad kan man begära för pris för den?
Någon som är intresserad av att köpa? Den är billig, ska köpa en nyare.
#1017
Postad 28 February 2008 - 01:39
tud111s
  • tud111s
  • 22 inlägg
Undrar först och främst vart jag hittar filtret i min z2? sen undrar jag hur jag ska koppla, och vilka kablar jag ska använda mig av, för att få ut bästa bild med min xbox 360 till projektor. ha de bra !
#1018
Postad 03 March 2008 - 14:46
tud111s
  • tud111s
  • 22 inlägg
Heeeejsan! Nu har jag haft min z2 i drygt en månad, är kanonnöjd, fick dessutom den till fyndpriset 3000kr ! men nu har jag massa frågor jaag skulle uppskatta om någon orkar svara på!
1. Finns det någon billig och bra butik man kan köpa nya filter till sanyo z2?
2. Vart hittar jag billigaste lampan till min sanyo z2, (gärna utrikes, som skickar till sverige).
3. Någon som själv tkr sig ha en kanonbild på sin z2, som kanske har lust att dela med sig utav sina inställningar/knep/kablar/anslutningar!
ja, vill veta allt omkring projektorn! är jätteglad om nån seriös svarar mig, snarast!
snälla håll tråden aktuell och hjälp mej!
förlåt för dp!
#1019
Postad 29 March 2008 - 23:30
partajare
  • partajare
  • 3282 inlägg
Ja är det någon som vet hur man kollar??
#1020
Postad 10 April 2008 - 11:24
Crayle
  • Crayle
Hej jag har fått en sanyo z2 av en kompis, som behöver en lampa. Men när jag försöker starta upp den för att se hur den är så blinkar power knappen rött. Är det för att lampan behöver bytas eller är den trasig?
....jaha. Luckan måste visst öppnas :S Trodde den gjorde det automatiskt när man satte igång den....
Redigerat av Crayle, 10 April 2008 - 12:58.
#1021
Postad 06 May 2008 - 06:47
Idealman
  • Idealman
  • 57 inlägg
En ny lampa kostar runt 4000 :-Import runt 2000:-) Jag hade nog köpt lampan och behållt Z2'an, den är ju faktiskt en väldigt bra projektor, har kört min i ca 4600 timmar nu på samma lampa - helt otroligt!
begärt pris? såg en z2'a på blocket som gått 1300 timmar för 2700:-, men eftersom din ej har lampa så skule jag nog inte ge mer äm MAX 1500, eftersom man måste köpa ny lampa för MINST 2000 - som sagt Behåll projjen!
/lycka till med försäljningen! :P
ps såg en ny firma på nätet (svensk) som speciallliserat sig på biliga projjelampor:
http://www.projector...productid=14388
2390+moms+frakt verkar ju bra eller...
Redigerat av Idealman, 06 May 2008 - 08:21.
#1022
Postad 06 May 2008 - 15:09
Patrickx68x
  • Patrickx68x
Jag har beställt en xbox 360 elite och undrar hur jag ska ansluta denna till dvi-kontakten på Sanyo z2:an.
Fungerar det med valfri hdmi-kabel och någon form av hdmi till dvi apater. Om det är någon som vet tala gärna om märke på kabel/adapter och var de kan köpas.
Tacksam för hjälp, är trött på att min gamla xbox 360 premium inte kunde skala upp dvd :P
#1023
Postad 31 May 2008 - 18:05
Unregistered46b8c9f6
  • Unregistered46b8c9f6
Bilden från min Z2:a känns svag och klen. Det vita är inte riktigt vitt utan mer gulaktigt och allt känns mörkt på något sätt, även på normal lamp mode.
Kan det vara lampan som är gammal, eller kan det vara något fel på en av panelerna, eller ska bilden helt enkelt se ut så här? Jag har just fått projektorn och enligt lampräknaren så har lampan bara brunnit 50 timmar, men jag såg att det gick att nollställa lampräknaren med ett enkelt knapptryck på menyn, så lampan kanske är gammal även om räknaren säger att den är ny.
Funderar på att köpa ny lampa, men jag vill vara säker på att det är lampan det är fel på.
Hur ser det vita ut på era Z2:or? Är det vitt eller gul-vitt?
Tacksam för svar!
#1024
Postad 03 June 2008 - 15:24
Unregistered43614
  • Unregistered43614
  • 479 inlägg
Nu äger jag ingen Z2 men äldre LCD-projektorer tenderar att få färgstick i olika färger beroende på vilken av panelerna som kastar in handduken först. LCD-paneler är konstruerade av organiska material och även om nyare LCD-produkter kan gå i uppåt 100 000 timmars brinntid utan synbar degradering så är äldre modeller betydligt mer benägna att drabbas av problem med färgstick. Särskilt snabbt går det om man inte är noga med att rengöra filter osv. Sen bör det också nämnas att lampan blir betydligt svagare och ibland också kan visa missfärgningar när den sjunger på sista versen. Det är svårt att svara på om säljaren har fipplat med lamptimern men det verkar väl inte helt osannolikt med tanke på resultatet. Ny lampa köper du billigast på www.pricejapan.com där den kostar runt 2000kr inkl frakt.
Det finns lite bilder som folk här på minhembio har tagit på sina Z2-projiceringar så du kan jämföra:
https://www.minhembi...ic_id=18882.jpg
https://www.minhembi...ic_id=28994.jpg
https://www.minhembi...ic_id=30462.jpg
https://www.minhembi...ic_id=85351.jpg
https://www.minhembi...ic_id=85354.jpg
Mitt tips är att kontakta kavena (www.kavena.se) som är svensk distributör för Sanyo och höra om de kan avgöra om det är panelfel eller gammal lampa. Lycka till och återkom gärna i tråden när du har mer info.
Redigerat av Unregistered43614, 03 June 2008 - 15:30.
#1025
Postad 03 June 2008 - 19:41
Unregistered8f078d65
  • Unregistered8f078d65
Lyckades troligtvis bli blåst idag när jag köpte en Z2. När jag packade upp den hemma var bilden alldeles gulflammig. Bifogar en bild, det gula är det svarta som syns i det blå på skärmen. Ställde in skärpan på "fläckarna", därför är menyn suddig. Vad är det för fel?
Bifogad fil  20080603_001_.jpg   325.54K   2 Antal nerladdningar
mvh
Peter
#1026
Postad 03 June 2008 - 19:52
Stormen
  • Stormen
  • 388 inlägg
Tjenare Peter
Förmodar att du provkörde projektorn när du köpte den ?
De svarta fläckrna du har är damm så ställ inte skärpan efter dom :-) och du behöver plocka isär och blåsa rent. Det blir så att dammet som lagrats med åren i projektorn hoppar runt när man flyttar den. Men det är ingen större operation. Tryckluft på burk hittar du på clas i sjön, biltema mm.
Att menyn blivit gul verkar lite konstigt. det verkar betyda att en panel inte fungerar som den ska,, testa att resetta projektorn. Om det inte fungerar så får du kolla anslutningskabeln till LCD-panelen när du endå har isär o blåser rent. Det kan behöva ta bort flatkabeln försiktigt o sätta tillbaka den igen så det blir bra kontakt.
Testa med det och återkom, Har inte hört talas om att någon Z2 har gett upp på panelerna.
Redigerat av Stormen, 03 June 2008 - 19:57.
#1027
Postad 03 June 2008 - 19:58
Jo provkörde den och det verkade ok, dock var uppställningen lite provisorisk. Finns det nån beskriving här hur jag plockar isär och blåser rent? Menyn är inte gul, det är min mobilkamera som är kass. Du anar inte hur många stenar som fallit från mitt bröst :) Tack!
#1028
Postad 03 June 2008 - 20:05
Stormen
  • Stormen
  • 388 inlägg
Det har funnits bra beskrivningar på nätet o bilder,, men när jag googlar så finns beskrivningen men inte bilderna kvar.
Men det är enkelt. Du tar bort dom fyra skruvaran under sen blåser du rent där panelerna sitter, det löser sig när man tagit av huven för man ser på kretskortet var de tre panelerna sitter.
Här är länken till sidan som hade beskrivningen tidigare.
http://archive2.avsf...ad.php?t=339154
Passa på att ta bort filtret som sitter baktill o dammsug det ordentligt när du endå är igång.
Det här med att rengöra projektorer från damm kommer du att bli en hejare på framöver :-) ( har en Z2 själv )
Redigerat av Stormen, 03 June 2008 - 20:07.
#1029
Postad 03 June 2008 - 20:11
******** vad sjyst, höll på att dö av ångest här hemma! :) Såg hela fotbolls em försvinna tillbaka in i min 32tummare! Men det ska nog ordna sig nu. Tack för hjälpen!
#1030
Postad 03 June 2008 - 20:19
Stormen
  • Stormen
  • 388 inlägg
Inga problem, kom på en sak till , googla lite på " removal dust from sanyo Z4" eller liknande, Panasonics olika LCD modeller som 700 och 500 serien.
Då kanske du kan hitta lite bra bilder.
De fungerar på samma sätt , du har en lampa i baken, en tunnel med massa speglar o grejer, 3 panelern på vägen dit och en lins längs fram. Sen sitter det en nätdel och såklart ett stort kretskort över alltihopa. Men de är ungerfär likadana rent fysiskt.
#1031
Postad 04 June 2008 - 14:57
Hittade beskrivningen som en pdf, kan kanske va till nytta för nån:
http://www.luciopesc.../SANYO/dust.pdf
Dock inte för mig, fläckarna i bilden är kvar även efter i mitt tycke ordentligt blåsande med tryckluft på burk. Fläckarna som är svarta på blåskärmen blir gulaktiga vid videosignal, jag tycker mig även se en färgskiftning i rosa i höger uppkant och gult i vänster nerkant på bilden. Antar att det bara är att bita i det sura äpplet och inse att projjen inte är riktigt frisk :(
#1032
Postad 04 June 2008 - 15:47
Unregistered43614
  • Unregistered43614
  • 479 inlägg
Skicka bilderna till kavena och fråga om utlåtande.
#1033
Postad 09 June 2008 - 06:44
Unregistered43614
  • Unregistered43614
  • 479 inlägg
Har det hänt nåt nytt i era ärenden?
#1034
Postad 03 July 2008 - 18:08
Unregistered4bf7fcf5
  • Unregistered4bf7fcf5
  • 59 inlägg
Det är är helt otroligt... vilken brinntid du haft på din projje, själv har jag kommer över 3100h och nu blinkar Replace Lamp. Vi får se hur länge den håller :-)
Postad 06 July 2008 - 06:18
gusax
  • gusax
  • 1425 inlägg
Replace lamp styrs enbart av en timer. Sök i tråden så ser du, men det är antingen vid 1000 tim eller vid 1500 tim som den går igång. Båda värdena passar ju till ditt räkneverk.
Den blinkande dioden är inget att bry sig om, du märker själv när det är dags att byta lampa. Antingen så blir bilden väldigt mörk eller så exploderar lampan varpå bilden naturligtvis försvinner helt.
#1036
Postad 07 July 2008 - 22:30
I mitt ärende har inte mycket hänt. Tack vare hemlis har jag fått reda på att det kan vara polarisationsfiltret som är trasigt. Nästa steg blir att hitta någon i Linköping eller Motala med en Sanyo som är villig att testa min lampa. Steget därefter blir att öppna projektorn och rycka i saker på måfå tills den är hel.
#1037
Postad 27 September 2008 - 21:14
emilbr
  • emilbr
  • 30 inlägg
Hejsan!
Jag har just köpt en Z2:a, men lyckas tyvärr inte få den att koppla till dvd:n med hdmi>dvi-kabel. Jag har hört vissa klaga på Z2:an att det är problem med hdcp eller nåt och att de inte kan mata projjen med digitala signaler från hdmi-källor, medans andra inte verkar ha problem med detta.
Någon som har nån aning om det handlar om tur/otur eller om det finns nåt grundläggande som jag missat här? Jag har firware 1.08 och min dvd är en Yamaha dvd-s2700.
Tack på förhand!
#1038
Postad 25 March 2009 - 22:04
pokermon
  • pokermon
Hejsan!
Tack på förhand!
Jag funderar på att skaffa canal digitals HD-box och koppla till DVI-I ingången på min PLV-Z2.
Någon som vet om det funkar?
Jag hittar dock inte ens en kabel. Jag hittar bara HDMI till DVI-D och det är väl inte riktigt samma port som DVI-I.
Jag provade någon kabel för länge sedan som jag trodde skulle passa men fick förklarat att det inte var riktigt samma ingång. Kan det varit en DVI-D kabel?
#1039
Postad 31 March 2009 - 19:29
pokermon
  • pokermon
Tacksam för hjälp, är trött på att min gamla xbox 360 premium inte kunde skala upp dvd :)
Köp en HDMI till DVI -kabel på Kjell o Co. Det gjorde jag o det funkade från Canal digitals HD-box till min Z2:a.
#1040
Postad 31 March 2009 - 20:06
pokermon
  • pokermon
Yes, det funkar!!! Jag köpte Canal digitals inspelningsbara HD-box och en kabel från Kjell o co. Kopplade detta till min PLV-Z2 och det funkar hur bra som helst. Shit va glad jag är. Jag har läst flera inlägg om att man inte kan koppla HD-kvalitet till Z2-an. Jag kan bara rekommendera detta starkt. Det är MYCKET stor skillnad på bildkvaliteten nu jämfört med hur det var innan då jag körde med komponentkabel.
För er som vill veta mer: Jag köpte en HDMI kabel på 10 m för 500 kr och en adapter från HDMI till DVI. Denna DVI adapter passade i ingången på Z2-an.
#1041
Postad 31 March 2009 - 21:39
Patrickx68x
  • Patrickx68x
Tänkte informera om att om Ni inte ställer om till 60 hz så får Ni det svårt med hdmi till dvi-kabeln - verkar som ingen vilja dela med sig om viktig info.
Sen är en dvi-i kontakt en kontakt som både klarar dvi-a och dvi-d kablar.
Sen klarar även komponent kabel hd även om den är analog.
Skillnaden mellan komponent och hdmi/dvi kabel är minimal till z2 om man har en bra komponent kabel (rek. faktiskt guldkontakter för den kabeln, men för hdmi gör det ingen skillnad - ända skälet till köpa dyr hdmi är om Ni ska ha långt avstånd eller framförallt om Ni vill ha en platt variant).
Däremot på min nya z3000 så märks skillnaden mer mellan hdmi och komponent.
#1042
Postad 31 March 2009 - 22:47
4vinyl
  • 4vinyl
  • 42 inlägg
Hej, jag är på jakt efter en första projektor, avstånd till vägg är ungefär 3m. Jag har hittat en z2 med 400h brinntid på blocket för 3500:-. Hur står sig denna projektorn mot nya i 5000:-/klassen? är det värt att lägga de pengarna på en så pass gammal maskin? Tanken är att den ska agera filmvisare och när man spelar lite 360 då och då.
annons:http://www.blocket.se/vi/20884615.htm?ca=23_10_s
#1043
Postad 18 July 2009 - 02:28
farland
  • farland
Min lampa börjar tydligen sjunga på sista versen nu i min Z2:a. Så när jag ska beställa en ny kan jag välja mellan att köpa en lampa med lamphållare och utan hållare. Kan jag ta den utan hållare och använda den som sitter på min gamla lampa? Är det svårt att flytta hållaren mellan lamporna?
#1044
Postad 17 January 2010 - 19:41
Unregisteredab893202
  • Unregisteredab893202
Lyfter en gammal tråd :P
Har lånat hem min grannes gamla Z2a som jag tänkte använda till mitt budget(budget kanske är som att svära i kyrkan här på MinHembio.com :) :) ) "bio-rum".
Jag tycket den har lite för många timmar på lampan undrar om det är fler här som kör med Z2 o hur många timmar ni fått ut på A/ lampan o B/LCD-panelerna ??
Tacksam för replys!
#1045
Postad 20 July 2011 - 07:36
MartKul88
  • MartKul88
  • 18 inlägg
Än en gång så blir denna tråd bumpad, ber om ursäkt för det.
Tänkte först fråga här hur mycket man skulle kunna få för en PLV-Z2 numera? I bra skick med en bra fungerande lampa i den OCH en extra - ICKE ANVÄND - lampa till (så det är någon tusenlapp där). Därtill skulle vi (jag och min sambo) även sälja duken så det skulle ju även höja priset lite. Finns även "stativet" (eller vad man ska kalla det för) så man kan hänga projektorn i taket. Och sist, men absolut minst, så har vi en till PLV-Z2 liggandes, vet inte vad som är felet på den men skulle nog kunna gå igång hos någon kunnig.
Vet för tillfället inte hur länge nuvarande lampa har brunnit, kan inte heller kolla det eftersom jag sitter på jobb. Återkommer med det.
- Martin
#1046
Postad 13 November 2011 - 15:13
  • 59 inlägg
Med tanke på brinntid så måste jag bifoga en bild som visar hur många timmar lampan till min Z2 har brunnit och det är 6468 timmar!!
Redigerat av Unregistered4bf7fcf5, 13 November 2011 - 15:14.
