Sony VPL-XW5000ES 4K
(Projektorer)
1
(0)
42 900:- | |
Sony VPL-XW7000ES 4K
(Projektorer)
1
(0)
159 900:- |
Postad 26 January 2024 - 20:22
Behovet är ju inte heller lika stort nuförtiden när maskinerna kan leverera så pass mycket ljus. En XW7000ES klarar ju leverera ljus till en 4-4,5m. bred AT-duk i sig självt.
Du verkar glömma HDR
Postad 26 January 2024 - 21:49
/Marcus
Postad 26 January 2024 - 22:16
Jo, HDR på så stora dukar är helt klart en utmaning. Lite mer ljus hjälper förstås men i princip så krävs det egentligen en riktigt bra aktiv tonemapping. Sen är det så klart inte fel med både och, men tappet i skärpa med en extern optik är något man måste väga in.
/Marcus
Jag håller så klart med helt om allt du skriver nu. Men HDR var tvunget att nämnas
Jag använder själv MadVR just för att det helt enkelt inte blir bra annars.
Postad 26 January 2024 - 22:31
Hur pass känslig är en sony laser proj för ev föroreningar typ rök eller mat-oz som kylfläkten kan suga in , passerar den luften endast "lampan/lasern för kylning eller även nån form av bildpanel som kan påverkas av "icke optimal " ren luft , borde det då inte finnas filter som var vanligt på äldre projar ?
Postad 26 January 2024 - 23:33
En fråga kring modellnamn.
Jag har en sån här projektor som verkar heta "VPL-XW5000" alltså utan "ES".
Kan det stämma? Vad är skillnaden i så fall?
Postad 27 January 2024 - 00:24
Postad 27 January 2024 - 00:29
Postad 27 January 2024 - 09:15
Ah, hur nära är linsen, dikt an mot projektorns lins eller med mellanrum? Ser din bild (är den upp och ned?) men lite svårt att se det.
Dikt an. Tog ny bild, nu ska det vara rätt.
Postad 27 January 2024 - 09:19
Hur upplever du tappet i skärpa?
Vi gjorde några installationer med externa linser "back in the days" men jag upplevde då att man tappade för mycket i skärpa så därför gör vi inte längre denna typen av lösningar. Behovet är ju inte heller lika stort nuförtiden när maskinerna kan leverera så pass mycket ljus. En XW7000ES klarar ju leverera ljus till en 4-4,5m. bred AT-duk i sig självt.
Men jag har inte sett några av dagens modeller med extern lins, så därför är jag ändå lite nyfiken
Jag kan inte se att jag tappar något i skärpa, testat mot bl.a. Sonys focus_bild. Den stora fördelen med anamorfisk lins som jag ser det är att jag inte behöver zooma bilden om 2.35:1. Utan lins måste jag zooma till maxläget för att fylla skärmen.
Postad 27 January 2024 - 09:28
Plundvik, hur stor duk har du?
2.35:1 cinemascope som är 290 cm bred.
Postad 27 January 2024 - 11:13
Dom har väl es på slutet. Finns bara en typ 5000 sony laser. Samt 7000 och 6000 som dock ej säljs i sverige
Här är en bild på min manual:
https://i.imgur.com/MOBdJsX.jpeg
Det står inte "ES" på den, därför jag blir fundersam, det står inte ES på kartongen eller i menyerna heller.
Hur är det för er andra?
Postad 27 January 2024 - 12:12
Ständigt fråga detta om modellbeteckningar och svaret är att det är samma apparat. Skillnaden är att olika instanser skriver ut olika längder av den kompletta modellbeteckningen.
Globalt kan samma apparat skilja sig exempelvis på detaljer runt exakt medföljande strömkontakter och språket i handböckerna för olika regioner och liknande skillnader vilket ibland, men inte alltid, leder till olika artikelnummer, vilket typiskt då är de extra bokstäverna efter den globala beteckningen.
Butiker(na), kartongen, handboken, etiketten på sidan, info-menyn i apparaten ned till metadata i EDID kan alla ha olika varianter av hur mycket de skriver ut av beteckningen. Modellen heter i sin essens VPL-XW7000 där olika försäljningsområden adderar ES och andra inget extra alls. Sony japan säljer den som enbart VPL-XW7000. Europa och Nordamerika har man lagt till ES men det är inte alltid etiketterna med mera speglar denna skillnad.
Nu finns ingen riktigt konsekvens i hur beteckningarna hanteras av alla instanser, vilket förstås leder till förvirring och trigga akut FOMO om "Hjälp! Har jag köp en sämre variant?" eller bara så tankefröet att man saknar något-man-borde-få.
Det enda man brukar sakna är egentligen bara bokstäverna i beteckningen. Hårdvara och prestanda är densamma. ![]()
Vilket inte förstås inte hindrar miljoner användare från att reagera, dyka ned i kaninhål av googling och jaga ihop rykten och kanske "upptäcka" faktiska skillnader som mer handlar om det förväntade förändringen över tiden i tillverkningen från batch till batch.
Detta fenomen är kanske som tydligast i TV-världen där man utöver regionala skillnader placerar olika beteckningar på kosmetiska skillnader likt färgen på stativ men också skillnader som inte ens existerar annat än som ett medel för att butiker ska kunna ducka prisjämförelser. Projektorer är däremot inte alls samma volymmarknad och heller inte lika spretigt med ingående komponenter så den här situationen är enklare att greppa.
Postad 27 January 2024 - 13:58
Jag förstår, tack för ett utförligt svar.
Postad 21 July 2024 - 13:07
Postad 22 July 2024 - 00:38
När man ska justera in bilden p0 sony 5000 tar fram pattern mönster. Ska de inte markera med streck på alla 4 sidor,? Min vönstra sida på bilden saknar detta
Om du menar panel alignment (oklart) så ja, då ska det vara en linje längst ut till vänster.
Postad 22 July 2024 - 10:30
Nej när jag kör panel alignment så är det ok dvs ett korrekt rutmönster , det är när jag tar fram pattern för att justera bildläget upp o ner med rattarna , då har jag ett rutmönster samt röda streck som, markerar yttre gräns men inte på vänster sida, inget problem egentligen var mest nyfiken på varför
Postad 06 August 2024 - 16:09
Postad 06 August 2024 - 16:15
Känner fler som funderar på just den kombinationen!
Postad 06 August 2024 - 18:30
fantastisk combo!
Jag har själv en xw7000 och kör madvr på PC.
Har man en gång provat madvr är det svårt att var utan, speciellt med en Sony proj.
Du är välkommen att kolla om du har vägarna förbi Lkpg.
Postad 06 August 2024 - 22:22
Postad 07 August 2024 - 08:20
Tack för uppmuntrande svar. Funderar på denna combo om inte Sony kommer med ny projektor i höst som överträffar den.
Jag har ju Lumagen, men den nya MadVR verkar väldigt lovande. Jag hade def gått vägen med videoprocessor ändå, även om jag skulle haft en JVC faktiskt. Tänk dig all aspecty ratio och allt in och utzoomande som du slipper. Bildkvalitet och dess mjukvara slår MadVR och Lumagen en inbyggd i en projektor. Samt t ex om du sitter och kollar en film eller serie i scope och subtitles hamnar under dukkanten, då kan du pusha upp bilden så subtiltes hamna innanör duk.
Jag personligen kommer aldrig mer ha en setup utan videorocessor, kul att de verkar komma ner i vettiga proser också!
Postad 07 August 2024 - 13:03
Tack, kan bli en spännande höst. Det där med att flytta subtitles klarar i och för sig min Magnetar 800 men det finns ju andra fördelar med Core .
Postad 07 August 2024 - 13:16
Ja,
Inget att än en videoprocessor kan köra auto aspect, dvs inbyggt DTM i en proj kommer aldig lösa att du får växla mellan format.
Mende inte att flytta subtitles, det kan jag med. Men när du ser en serie på t ex ATV så kan du inte flytta subtitles, enda du akn göra är att pusha upp bild så subtitles hamnar innaför duk. Det kan du inte heller få utan Lumagen/MadVR.
Sony har jag dåligt hopp för när det gäller DTM. de har ju valt sin väg. Har jämfört side-by-side XW700 med eller utan Lumagen, Sony har tyvärr valt en en väg som är märkbar. JVC är betydligt närmare. Men DTM är en sak av många du får med en videporcessor.
Postad 07 August 2024 - 13:25
Okidoki, tack Lirsa.Ja,
Postad 07 August 2024 - 15:03
Hehe det är lugnt
. Brinner som du vet rätt svårt för en extren videporcessor, mest för att jag inte kunna förstå det innan jag köpre för snart fyra år sedan. Självklart har jag full förståelse för att man kan prioritera olika och inte tycka vissa saker är så viktiga.
Hoppas du hittar din lösning på bästa sätt, du kör väl LLDV nu?
Postad 07 August 2024 - 15:53
Japp, kör LLDV. Men det är ju bara DV FILMER, kan inte forcera DV på min Magneter för HDR filmer.Hehe det är lugnt
Redigerat av plundvik, 07 August 2024 - 15:54.
Postad 12 August 2024 - 14:19
Hoppas Sony visar upp nya modellerna på CEDIA i september.
Känns som att det är dags, att dom lägger till dynamisk tonemapping nu.
Postad 15 August 2024 - 13:15
Som du kanske sett så har jag fallit för trycket att använda en videoprocessor så jag har förhandsbokat en Envy Core. Hur är det med svärtan när du använder en videoprocessor? Påverkas den negativt av att mörka scener blir ljusare?Hehe det är lugnt
Postad 28 August 2024 - 06:51
Postad 28 August 2024 - 17:27
Hoppas på nästa vecka
Redigerat av beatelund, 28 August 2024 - 19:52.
Postad 02 September 2024 - 15:55
någon som upplever degrading på sin 5000 ?
Jag märker inget på storebrorsan i alla fall. Den har rullat på felfritt i 2500 timmar nu.
Sedan behöver man nog mäta med utrustning för att "se det".
Postad 05 September 2024 - 22:05
Såg att dom nya Sony slopar 3d helt vilket jag tycker är märkligt då Jvc fortfarande erbjuder.
Vad finns för alternativ kvar? Funderar på Sony 7000 som verkar mest intressant. Kör på 120 tum 16:9. Såg att Grobi Tv i tyskland erbjuder 5års garanti för 9999 euro. Ni som har 7000 är ni nöjda?
mvh Ola
Redigerat av mass, 05 September 2024 - 22:07.
Postad 05 September 2024 - 22:51
Svinnöjd med min i alla fall.
Härligt!
Redigerat av mass, 05 September 2024 - 22:52.
Postad 06 September 2024 - 15:52
mvh Ola
Jag är också supernöjd.
Postad 06 September 2024 - 16:18
grymt! Finns ju knappt några alternativ kvar om man vill ha laser samt 3d. Är det lite overkill på 120 tum. Kör ni alla större dukar med 7000?
Postad 06 September 2024 - 16:54
Postad 06 September 2024 - 19:01
Sant😁! Men dom stora projektor tillverkarna har ju behållt när tv la ner. Så lite orolig blir man. Blir ju extra intressant om projen är ljusstark👍3d brukar väl bli hypat med typ tio års mellanrum, så är väl snart dags igen, så bara vänta 1-2 generationer till 🤣
Postad 06 September 2024 - 19:13
Postad 06 September 2024 - 19:20
Min duk är ynka 2.7m bred, men älskar ljuset och kör uteslutande på 80% och madVR (Pcversionen).
Skulle varit kul med en ny kalibrering efter 2 år. Men svårt att hitta någon i mitt område.
Postad 06 September 2024 - 20:32
Grymt med stor duk👌! Ja en Envy hade varit trevligt😀! Kommer bli ett lyft👌! Tack för svarHar en 7000 och en duk som är drygt 4m bred. Är nöjd på det stora hela, dock är inte rörelsehanteringen på samma nivå som tidigare modeller och linsminnet lyckas aldrig träffa rätt. Har beställt en Envy Core för att lyfta bilden ett snäpp eller två.
Postad 06 September 2024 - 20:36
Ja mer ljus är beroendeframkallande😀! Grym kombo! 🙏
4 användare läser detta ämne
1
Playstation 5 - Officiella tråden (spel, hårdvara, mm)
19 bilder
229 filmer
