* Officiell tråd - Hitachi PJ-TX200 *
1232 svar till detta ämne
#1201
Postad 07 October 2010 - 20:55
kusen
  • kusen
  • 714 inlägg
***Bump*** Någon som kan hjälpa? Finns det flera fläktar i projjen? Är dessa relativt lätta att byta ut? Samt, går dessa att köpa i ordinarie teknikbutiker?
#1202
Postad 07 October 2010 - 21:12
Palle
  • Palle
  • 675 inlägg
Jag har plockat isär min TX300 ett antal gånger för dammrengöring och jag kan inte minnas att jag sett fler än 1 fläkt.
Använd denna instruktion för att plocka isär den. Tx200-rengöring
#1203
Postad 08 October 2010 - 07:02
kusen
  • kusen
  • 714 inlägg
Jag plockade isär min tx-200 en gång och vill minnas att det satt en liten fläkt, typ en CPU fläkt, någonstans förutom den stora fläkten under polariseringsfiltren. Men kan inte riktigt komma ihåg 100% att det verkligen var så. Anledningen till att jag frågar är att jag misstänker att en sådan fläkt (förutsatt att det nu finns en) är den som spökar i min proj då jag hör den "stora" fläkten. Projjen går igång för att efter ca 5 sekunder stänga av sig igen och då går den "stora" fläkten på högvark i några minuter innan den stänger ner sig helt. Misstänker m.a.o att den "lilla" fläkten är sönder och då kickar skyddsmekanismen in och stänger/kyler ner hela systemet för att inte riskera något. Lamp funkar (då jag hinner få en liten glimt av bilden innan det stänger av sig). Men som sagt, vill inte skruva i onödan för att sen konstatera att det inte finns någon fläkt. Någon måste ju ha bytt en sådan någongång på sin proj, tycker man ju ;)
Någon?
#1204
Postad 08 October 2010 - 10:41
Palle
  • Palle
  • 675 inlägg
Ring till någon servicefirma och fråga. Tror det går snabbare. ;)
#1205
Postad 11 October 2010 - 20:05
kusen
  • kusen
  • 714 inlägg
Plockade isär och blåste rent projjen. Men utan vidare resultat :) Får samma fel. Det sitter två fläktar i den, en under polariseringsfiltren (den stora) samt en vid lampan (den lilla, som en CPU fläkt). Båda verkar snurra runt utan problem. Trist! Jag hade tänkt byta projje snart men inte just precis nu. Att lämna in den på service känns inte värt då en reparation lär kosta mer än vad den är värd :/
#1206
Postad 11 October 2010 - 21:02
F.L.
  • F.L.
  • 282 inlägg
Har fått något mysko fel på min TX200. Den vill inte ställa om sig för 720p längre. Har den kopplad till en Popcorn Hour och när den startar upp så står det 1280×720@60 på duken. Men när man startar filmen så låter något i projjen som det kuggar över och sedan hoppar den tillbaka till menyn. Har samma fel på både komponent och HDMI.
Tilläggas skall att digitalboxen funkar som den skall via komponent. Dock använder den sig inte av HD-ready upplösning.
Någon som har några tips eller har råkat ut för samma?
EDIT: Efter en strömlös natt verkar den hoppat igång igen... :)
/FL
Redigerat av F.L., 12 October 2010 - 17:49.
#1207
Postad 26 November 2010 - 22:48
F.L.
  • F.L.
  • 282 inlägg
/FL
OK, det är helt klart något knas på projjen.
Den "knackar" som bara den och beter sig allmänt mysko.
Någon som vet något bra serviceställe man kan skicka den till?
/F
#1208
Postad 20 May 2011 - 20:29
hotman2
  • hotman2
  • 13 inlägg
Kugghjulet till autoirisen har spruckit på min projektor,vilket medför ett knackande missljud. Har stängt av autoiris och kör manuellt så länge. Någon som vet var man kan beställa reservdelar?
#1209
Postad 20 June 2012 - 22:16
mikael79
  • mikael79
har problem med min TX200. Både lamp och temp blinkar rött på projjen och bilden skiftar i ljusstyrka till som tätt. När den gör detta så kommer det dessutom ett knackande ljud ifrån projjen. Lampan har gått ca 1500h men enbart i eco mode. Någon som har en aning om vad som kan vara fel?
#1210
Postad 22 June 2012 - 23:24
mikael79
  • mikael79
nu har lamporna blinkade rött slocknat iaf. De gjorde det när jag nollställde filtertimern. (rengjorde självklart filtret efter det)
Men problemet med knackandet och ljusstyrkan som skiftar skiftar är kvar.
Hotman2, hittade du något ersättningshjul?
#1211
Postad 06 October 2013 - 15:07
milde
  • milde
  • 226 inlägg
Då small lampan efter drygt 3500 h , riktigt bra med tanke på att projektor o lampa är snart 8 år gammal.
#1212
Postad 08 May 2014 - 18:54
accsel
  • accsel
  • 31 inlägg
Har plötsligt fått ett problem jag inte stött på tidigare, HDMI ingången slutade plötsligt att fungera. trodde först det var fel på kabel men har testat en rad olika devices med olika kablar. med andra ingångar funkar den som den ska men för mig har projen blivit värdelös eftersom jag använder den enbart till datorn + xbox via HDMI.
Har någon råkat ut för samma problem?
#1213
Postad 08 May 2014 - 19:48
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3373 inlägg
Yes, en klassiker i sammanhanget med dator och särskilt ifall någon form av centralantenn (exempelvis kabel-TV) på något sätt är inblandad i systemet. Starka krypströmmar slår ut elektroniken till HDMI-anslutningen och den känner inte längre av att det är en källa inkopplad.
#1214
Postad 11 May 2014 - 13:17
accsel
  • accsel
  • 31 inlägg
intressant, men menar du att det är logicboarden som är skadad och att den är inte går att laga? kan man kringgå att den inte hittar HDMI devicen eller är kretsarna helt brända menar du? trodde att sj HDMI konnektorn glappade efter all in och urkoppling av hdmi kablar, så jag öppnade upp allt och passade på att rengöra inuti. finns ju inga lödningar utan bara små taggar som skruvas fast dikt an mot huvudkortet.
#1215
Postad 11 May 2014 - 14:32
accsel
  • accsel
  • 31 inlägg
i annat fall, kan man köra komponentingång via hdmi-adapter istället, stödjer den 720p / 1080p?
#1216
Postad 12 May 2014 - 07:19
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3373 inlägg
Exakt var det "bränns" vet jag inte men enda reparationen i dessa sammanhang brukar vara att byta ut lämpligt logikkort. Det hela beror på hur modulär produkten är. När det händer med exempelvis förstärkare är hdmi-växlingen oftast ett separat logikkort.
Komponentingången kan ta emot åtminstone 720p, kolla med handboken vad mer den klarar. Det blir vanligtvis sämre kvalitet, särskilt ifall det är en omvandlare inblandad. Fast det är klart, bättre än ingen bild alls.
#1217
Postad 28 December 2014 - 22:48
Affetwin
  • Affetwin
  • 52 inlägg
Kugghjulet av plast till autoirisen har spruckit på min projektor. Medför att autoirisen inte fungerar, samt ett knackande ljud. Får stänga av funktionen så den är tyst iallafall. Verkar vara svårt att få tag på ett nytt kugghjul. Någon som har koll?
#1218
Postad 21 June 2015 - 15:47
hellmoppers1
  • hellmoppers1
Tjoflöjt
Jag har en Hitachi PJ-TX200 som fyller 8 år nu i dagarna. Den har ganska nyligen passerat 5000 timmars brinntid i ecoläge och den bara går och går. Irisen knarrar lite och vid ett tillfälle har den blinkat rött för att den var överhettad men i övrigt har den aldrig krånglat. Bästa köp jag någonsin gjort... :-)
#1219
Postad 21 June 2015 - 17:35
Unregisteredb2bcb2c1
  • Unregisteredb2bcb2c1
  • 1393 inlägg
Den var jag också nöjd med, men när bilden började bli mer och mer blåaktig tyckte jag det var dags att lägga pengarna på en ny (begagnad) projektor istället för lampa.
#1220
Postad 21 June 2015 - 22:21
HenkeEdge
  • HenkeEdge
  • 1885 inlägg
Tjoflöjt
Hehe, har en "TX-300" som lämnade in rätt nyligen som gick något liknande i timantal. Så är väl projektorlös nu och väntar på att den jag vill ha skall droppa lite i pris, får se om man står ut att vara utan tills dess.
Känns inte som man vill köpa en ny lampa för ~1500:- om man ändå tänkt byta projje snart.
Redigerat av HenkeEdge, 21 June 2015 - 22:24.
#1221
Postad 11 March 2016 - 23:30
hellmoppers1
  • hellmoppers1
Hallå igen... Börjar tro att min PJ-TX200 ska få fylla 9 år i min ägo. Nära 6000 timmar nu... and still runnin' :-)
#1222
Postad 12 March 2016 - 06:01
FEA
  • FEA
  • 4200 inlägg
:o
Grattis! Jag som tyckte att jag haft min projektor länge, tre år och tre månader nu.
Brinntiden på din lampa måste vara något slags rekord.
#1223
Postad 12 March 2016 - 07:05
  • 2900 inlägg
Läste om nån som precis passerat 15000 Tim på sin lampa här på forumet! Det är ju hyfsat långt!;)
Redigerat av vinncent, 12 March 2016 - 07:06.
#1224
Postad 12 March 2016 - 07:36
FEA
  • FEA
  • 4200 inlägg
Nya lampor håller längre, jag tänkte på att hellmopppers1 projektor är 9 år gammal :)
#1225
Postad 12 March 2016 - 11:23
  • 2900 inlägg
Ja denna var bara 6 år gammal....😏 Min Z5 är från 07 och tuggar på fortfarande ! Byter inte förren jag hittar nåt med samma bildkvalitet och funktioner( lensshift och lcd) runt 10000kr. Sjukt bra bild på denna projje som inte ens är 1080p
Redigerat av vinncent, 12 March 2016 - 11:27.
#1226
Postad 12 March 2016 - 13:44
Marcus_TheRock
  • Marcus_TheRock
  • 3121 inlägg
Ja denna var bara 6 år gammal.... Min Z5 är från 07 och tuggar på fortfarande ! Byter inte förren jag hittar nåt med samma bildkvalitet och funktioner( lensshift och lcd) runt 10000kr. Sjukt bra bild på denna projje som inte ens är 1080p
Jag hade själv en Z4 för en herrans massa år sedan men hade nu inte sett en sådan på väldigt länge. Häromdagen hade vi en kund som var på besök för att se vad som hade hänt på marknaden och han hade med sig sin Z5 så vi jämförde. Sjukt bra bild är inte hur jag skulle beskriva den... :o Ljussvag, gråblådassig svärta. TW6600 för 12.500kr fullständigt pulveriserade den bildmässigt. Nu kan det ju bero på lampa och slitage så klart, men det har hänt väldigt mycket sedan dess, om du frågar mig.
I all välmening!
#1227
Postad 12 March 2016 - 14:52
  • 2900 inlägg
I all välmening!
Ja det säkert hänt väldigt mkt sedan jag köpte den men i mitt väldigt mörka rum så är den riktigt bra faktiskt. Har jämnfört med två polare som har varsin 1070 och 1300 och där tycker jag att min har bättre svärta bland annat! Men det är bra att det hänt mkt så jag blir positivt överraskad!
#1228
Postad 12 March 2016 - 15:12
FEA
  • FEA
  • 4200 inlägg
Läste om nån som precis passerat 15000 Tim på sin lampa här på forumet! Det är ju hyfsat långt! ;)
En 6 år gammal projektor med en lampa som brunnit i 15 000 timmar? Det låter ju helt fantastiskt. Vad är det för mirakelmaskin?
... och din projektor har du haft sen 2007 och inte bytt lampa? Hur många timmar har den lampan brunnit? Du är kanske sparsam med projektortittande?
#1229
Postad 12 March 2016 - 16:17
  • 2900 inlägg
Precis bytt efter 3000 tim
#1230
Postad 13 March 2016 - 17:11
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3373 inlägg
Naturligtvis har en genomkörd Z4 eller Z5 "bättre svärta"eftersom den är så rejält mycket ljussvagare än en ny W1300 eller liknande. Vad får man ut från Z5 i lågt lampläge med sliten lampa? 100 - 150 lumen? Jämfört med 700+ lumen på en hyfsat ny W1300 i lågt lampläge.
När man inser hur mycket bättre svärtan egentligen borde vara på Z5:n under de förutsättningarna så inser man också att det är en gammal produkt. Men visst, tittar man och bedömer enbart på en enda detalj och ignorerar helheten går det alltid att finna fördelar. :)
Redigerat av Ringblixt, 13 March 2016 - 17:12.
#1231
Postad 13 March 2016 - 18:45
  • 2900 inlägg
Var det ett positivt eller negativt inlägg för min del? 🤔
Redigerat av vinncent, 13 March 2016 - 18:46.
#1232
Postad 13 March 2016 - 20:55
Marcus_TheRock
  • Marcus_TheRock
  • 3121 inlägg
Snarare ett konstaterande att tiden har gjort sitt och att du kan förvänta dig ett rejält lyft dagen då du byter. Problemet för dig är väl snarast att du inte hittar några maskiner kring 10 med så mycket lensshift, om du behöver det. Man måste upp till TW-7200 från Epson eller HW40 från Sony då. På köpet följer då också ett ännu större lyft bildmässigt.
Det lär dröja innan du hittar det för 10' är jag tämligen säker på.
#1233
Postad 20 July 2016 - 23:31
hellmoppers1
  • hellmoppers1
Hehe... Min kära TX200 bara går och går!!  :wub: Faktiskt lite svårt att skiljas från den men jag börjar inse att det kommer komma en dag då det roliga är över. Har precis börjat läsa in mig på nästa proj. Om inte blocket bistår med någon äldre high end så lutar det åt Benq W2000 eller Epson TW6600 i dagsläget. Har vissa funderingar på att gå ännu ett steg upp och införskaffa HW40ES!? Mycket pengar dock :unsure:
