Panasonic Viera TH-42PV60
(TV)
1
(274)
Inga priser |
Postad 24 November 2006 - 20:28
Postad 03 December 2006 - 17:18
Postad 04 December 2006 - 10:35
Får snart hem viasats digitaltv genom bredband så kan se hur det ser ut där.
Postad 05 December 2006 - 15:38
jag upptäkte något är som var ganska läskigt. Satt och kollade på fotbollen igår på tv4+. När spelarna var ut zoomade och de rörde på sig någerlunda snabbt så blev där ett sorts brus runt spelarna och det såg faktiskt rent för jävligt ut. Kunde även se det på skidåkningen på svt24 dock inte lika farligt. Jag sitter själv på vanligt analog nät med ca 10-15 meters vanlig sketen kabel. jag antar att det är min källa som spökar men ville bara höra med er vad ni tror?
Hej! Kör själv digitaltv via bredband, med just nu en 20 meters sladd som man får med.
Iaf tv4+ sändningar från den spanska ligan är katastrofal enligt mig.
Allt ser för jävligt ut, pixligt som fasen.
Vet inte varför, om det beror på deras sändningar, men jag antar det för jag får aldrig det problemet på någon annan kanal.
Kör även dvi-hdmi från pc till hdmi ingång 1 och när jag matar tv:n med hdmi filmer 720p så blir det ju en helt makalös bild.
Tyvärr går de flesta filmer inte att se på då min dator inte riktigt orkar med, speciellt inte filmer med mycket action. Men "De misstänkta" kunde jag titta på utan några "hack" över huvudtaget.
/Anders
Postad 12 December 2006 - 20:40
Dator -> TV
DVI->HDMI(sådan kabel)
DVI->VGA
DVI->HDMI(via adapter)->HDMI(Tv)
VGA->VGA
s-videokabel??
Grafikkort: ATI Radeon 9800 pro
Jag har läst tråden och kommit fram till att vissa har haft problem med Hdmi och andra ogillar VGA varianten. Vad är klokast att satsa på och vad bör man undvika? Något märke på kablarna som är att rekomendera?
Någon som vet fall Panna har uppdaterat sin mjukvara i pv60 pga av klagomål ang HDMI från datorer? dvs fall det är olika varianter på mjukvara.
engstroem
Har du några problem med din variant?
("dvi-hdmi från pc till hdmi ingång 1")
Tack på förhand
/Lager
Postad 12 December 2006 - 21:00
Jag är i köptankarna just nu på en pv60 men jag är osäker på vad för sorts kablage jag ska använda från dator till tvn(ca 10m):
vga->vga.. pixelmappat 1024x768 e d som gäller för mej! blir kanon-bild
kan juh även bli problem med en så lång dvi-kabel!
Postad 17 December 2006 - 08:00
Postad 19 December 2006 - 12:10
Främst använder jag konfigurationen för att köra Microsoft Windows Media Center Edition 2005 på TV:n.
Idag kör jag med upplösningen 1360x768/60 Hz. Vad jag läst ska det inte vara en helt optimal upplösning eftersom det inte ger en pixelmappad bild på TV:n. Dock kan inte mina ögon avgöra att bilden är distorterad på någotsätt trots att den inte är pixelmappad. Jag har t.ex. testat att titta på högupplösta digitalbilder och kan inte uppfatta att det skulle vara några problem med bilden.
Den enda nackdelen hittills som jag hittat med den här upplösningen är att skrivbordets bakgrundsbild inte visas över hela ytan på PV60:an.
Jag har även testat att köra med upplösningen 1024x768 kombinerat med diverse olika uppdateringsfrekvenser. I praktiken borde väl den upplösningen ge bäst bild. Nackdelen med detta är att MCE:s gränssnitt blir "utdraget" till 16:9-format. Samt att när man visar bilder så blir dessa utdragna till 16:9-format. Att TV/filmvisningen inte fyller ut bilden kan jag kompensera med hjälp av MCE:s inbyggda zoomfunktion så det ser jag inte som ett problem.
Kan någon reda ut det här för mig?
Dessutom har jag lite funderingar angående möjligheten att välja XGA eller WXGA. Vilken ska användas för att få optimal bild. Jag antar att det ska kombineras med motsvarande om TV:n matas med en widescreen-upplösning eller ej.
Postad 22 December 2006 - 21:24
men ska man ha någon special vga kabel typ xga eller vad det hette vga-xga?
blir det bättre om man använder en sådan kabel än en vga-vga som är hane hane?
Eller spelar det ingen roll
Postad 23 December 2006 - 21:13
dvd: är kopplad med scart..
såg att den har komponent utgång..är det värt att köpa en komponent sladd?
dvd:n kan sända 625p,men det borde väl va bättre än scart,eller?
å kan nån ge lite tips på vad som ska va på och av i inställningarna,för bästa bild?
kan inte komma ihåg att jag såg"dynamiskt""bioläge" i menyn,finns det där?ska det va på eller av?
skriv gärna upp grej för grej,å skriv vad ni detska va instäält på(förutom ljus färg å kontrast)
mvh roland.....å god jul på er..
Postad 30 December 2006 - 00:04
Jag har nyss köpt en PV60.
Jag tänkte köpa en kabel så jag kan koppla TVn till datorn så jag pratade med en som jobbade i butik och han sa att jag hade 2 alternativ med min TV. Antingen köper jag en VGA-kabel och kopplar mellan datorn och TVn vilket skulle ge både bild och ljud ur TVn. Eller så kunde jag om jag hade ett nyare grafikkort med DVI-port köpa en DVI-kabel och en adapter från DVI till HDMI och koppla den i TVn istället och på så vis få bäst resultat. Då skulle ljudet dock komma från datorhögtalarna men det är precis vad jag vill så det är bara bra. Det lät ju som att det sistnämnda är det solklara valet eller vad tycker ni? Det kostade väl dock lite mer men det lär det ju vara värt.
Stämmer detta att jag har dessa 2 sätt att välja mellan och vilket blir bäst? Kan jag ha både datorskärm och TV inkopplad och på så vis smidigt kunna skifta mellan dom? Jag har ett Radeon 9700Pro grafikkort och även ett nyare om det spelar någon roll, ett X1900XT.
Hoppas jag inte blandat ihop det med alla namn som typ VGA,DVI och HDMI. Om det låter helt galet så säg till.
Mycket tacksam för svar på detta!
MVH D
Postad 30 December 2006 - 00:53
MVH D
Vilken kass säljare.. VGA ger endast bild, inte ljud..
Postad 30 December 2006 - 10:36
...Eller så kunde jag om jag hade ett nyare grafikkort med DVI-port köpa en DVI-kabel och en adapter från DVI till HDMI och koppla den i TVn istället och på så vis få bäst resultat.
jag kan upplysa dej om att nästan alla har haft problem med diverse bild fel via alla ingångar UTOM vga så jag skulle faktiskt inte lita blint på säljaren...
Postad 30 December 2006 - 22:53
BUMP!!
Redigerat av Badguy, 31 December 2006 - 01:46.
Postad 18 January 2007 - 13:21
Jag får nån typ av släpning av "skuggor" på min panna v60, de syns mest på ansikten i närbild som rör sig fram och tillbaka. Släpningen ligger bara en kort, kort stund efter men är oerhört irriterande.
Jag kör med boxer och scart.
Nån som har liknande problem eller känner igen detta? och möjligen vet om det är en konfigurations inställning eller annat att göra för att slippa det.
Grymt tacksam för svar!
/ Jonas.
Postad 19 January 2007 - 06:51
Postad 19 January 2007 - 08:27
Är det lönt att byta spelare för att kunna köra via hdmi?
Upplösningen blir ju fortfarande inte bättre än dvdns 576p, eller?
Postad 21 January 2007 - 20:07
Jag har precis köpt min Panasonic PV60. Jag kör min dvd via komponent. Vad får jag för upplösning då? Hur kan jag kolla om jag kör 720p eller 1080i??
Tack på förhand!
MVH Henrik!
Redigerat av RiddareRocco, 21 January 2007 - 20:08.
Postad 22 January 2007 - 10:16
Innan kom bilden direkt när jag satt på plasman. Misstänker att det är nån inställning på plasman eller har jag kopplat scarten till fel ingång. Har testat en hel del men inte lyckats.
Kan nån hjälpa mig?
Åtgärdat!
Jag har en viasat-box med dubbla scart. Jag skiftade plats så funkade det!
Ena går direkt till pannan andra till DVD´n. :-)
Redigerat av Peter__76, 23 January 2007 - 17:38.
Postad 22 January 2007 - 10:18
Tack på förhand!
MVH Henrik!
Om du kör genom component får du bara 576p signal, gäller ej för HD-DVD eller blu-ray. Detta ser du när TV.n sätts i av läge, component och sen kör du spelaren igång. Om du däremot kopplar TV_n genom HDMI till en DVD spelare och den klarar att skala upp bilden till 720 eller 1080 (t.ex Marantz DV6600) så blir det nog bättre *tor*. Jag har dock inte testat detta själv men snart.....
Jag tror också att du kan se vad du kör för signal om du trycker på "i" knappen på tv-fjärren.
Postad 25 January 2007 - 01:03
Någon som provat att spela något PC spel med SLI config, dvs 2 grafikkort ?
skall bli trevligt att prova.
Postad 27 January 2007 - 23:54
började med digitalboxen, riktigt j..la bra bild utan någora justeringar och bättre blev det med lite trixande
sen körde jag lite via hdmi i 720p med min marantz dv6600 och bilden är super!
har ett önskemål nu bara.. några av er som skriver mkt här bla maveric,och chris skriv gärna ner vilken konfiguguration ni kör på både hdmi och vanlig tv..
alla som har denna tv får givetvis svara=)
Postad 28 January 2007 - 01:00
Inställning av Pv60 är inte så avancerad, då det inte finns några avancerade
inställningar att göra..
Normal.. skall den i alla fall stå på..
-Kontrasten bli bäst i mitten 50%
-Ljus vill DVE kallibrerining ha till lite över mitten.. dvs 55-60%
men jag vill inte ha det så högt när jag ser film eller tv..
Det där med DVE kallibrering tror jag inte passar in på denna
tvn till 100% .. jag kör ljuset på 45 -50%
-Färgmättnad 40%
Skärpa 50% inget som ger bättre bild över det.
-Färgtemp.. jag kör normal nu .. en del vill ha den kall..
Allt annat skall vara OFF
Tyvärr går det inte att ställa in den mer eller bättre...
Men jag har kanonbild med Comhems HD Box och Min Denon 2930 DVD
Riktigt ruskigt bra bild
MaVeRiC
Postad 28 January 2007 - 11:22
Oj.. det var längesedan jag var i denna tråden ..
-Färgmättnad 40%
Riktigt ruskigt bra bild![]()
MaVeRiC
jag provade nyss dina instälningar .. helt ok faktikt.. få se om jga behåller den ..
annars så har jag det på ....
BILDINSTÄLNIGAR
- Normal
- 80%
- 60%
- 50%
- 50%
- Normal
- På
- Auto
- Av
- På
jag tycker det ger bra bild ocskå men det e jo upp till var o en .. men dina instälningar va inget fel på ..
(har en viasat box)
Postad 28 January 2007 - 13:31
-Färgmättnad 40%
MaVeRiC
BILDINSTÄLNIGAR
- Normal
- 80%
- 60%
- 50%
- 50%
- Normal
- På
- Auto
- Av
- På
(har en viasat box)
Mina inställningar .. tja..
Det de inställningar som man får fram när man kallibrerar med DVE och så som
det skall se ut om man "följer normerna" för hur en bild "skall" se ut.
Eller som proffsen vill att det skall se ut.
Men man måste tänka på att dessa inställningar är gjorda med min DVD
och kollade med HDboxen från comhem. Hur det ser ut med en Boxer box
och scart vet jag ju inte ..
MaVeRiC
Redigerat av Unregistered1103, 28 January 2007 - 13:33.
Postad 28 January 2007 - 13:49
-Färgmättnad 40%
MaVeRiC
BILDINSTÄLNIGAR
- Normal
- 80%
- 60%
- 50%
- 50%
- Normal
- På
- Auto
- Av
- På
(har en viasat box)
Mina inställningar .. tja..![]()
MaVeRiC
Jo jag misstänkte det ocskå .. nu har jag haft dina (DVE) inställnigar i över en timme och kan säga att det e helt ok men tyckte mer om mina gamla .. mina ger mer liv i bilden mera färg på nått sätt ..
Postad 28 January 2007 - 14:20
Men ... jag vill påstå att en bilden med den lägre kontrasten vinner i längden. Nöj dig inte med en kort test, utan kör en hel film (eller motsvarande) innan du bestämmer dig.
Nackdelen med allt för hög kontrast är att bilden blir allt för energirik i de ljusa partierna och onaturlig (på något sätt jag inte kan förklara). En allt för hög kontrast är också mycket tröttsamt för ögonen (man ska ju inte behöva solglasögon för att titta på en film ...).
Jag har själv fastnat i läget "Normal" med alla inställningar på 50% förutom Ljus som jag ökar tre (3) steg. Kör samma inställning på CanalDigital (SCART-RGB) som för DVD (HDMI).
Redigerat av Unregistered36fab88d, 28 January 2007 - 14:21.
Postad 28 January 2007 - 16:50
Du slår huvudet på spiken
Hög kontrast o mycket färg .. det kan man kalla för svensson eller familjebild.
Okey det var elakt sagt, med sant ur en bildfantast synvinkel och det är inte
ovanstående man söker om man kallibrerar och ser mycket film ..
Det man vill uppnå som bildfantast är något som heter D65 och det
är det man kallibrerar fram om man kan och om utrustningen tillåter.
Det är den man oftast finner i diskussioner på seriösa forum och om man
läser tester o annat. Det är som ett gift för vissa o en hobby för andra.
Men det finns dem som har en annan uppfattning och tur är väl det
annars hade man aldrig haft något att prata om. Det finns dem som
vill gå mycket mot det blåa och kalla hållet.. Inget som tilltalar mig
men vissa ser det som en mer klar o bättre bild.
Men om man testar dessa avarter till inställningar så slår de oftast
helt fel i gråskala och därmed får man inte en klar och detaljerad bild.
Man bara upplever att man gör det men det är en illusion.
Detta är Min åsikt ... jag säger inte att det är så, bara att jag tycker
att det är så ...
MaVeRiC
Redigerat av Unregistered1103, 28 January 2007 - 16:52.
Postad 07 February 2007 - 20:52
Vad fick dig att välja Panasonicen med tanke på att LG var så fantastiskt mycket bättre?
Postad 12 February 2007 - 08:57
Postad 31 March 2007 - 17:36
Det där stämmer inte. Pv60 klarar 1080i både genom component och HDMI. Det är upp till vad du har för DVD spelare. En "vanlig" skickar ut 576/480p, men en som kan skala brukar ge 720p eller 1080i. Det finns även spelare som klarar 1080p, men det klarar PV60 via HDMI (ospecat)Hej!
Tack på förhand!
MVH Henrik!
Om du kör genom component får du bara 576p signal, gäller ej för HD-DVD eller blu-ray. Detta ser du när TV.n sätts i av läge, component och sen kör du spelaren igång. Om du däremot kopplar TV_n genom HDMI till en DVD spelare och den klarar att skala upp bilden till 720 eller 1080 (t.ex Marantz DV6600) så blir det nog bättre *tor*. Jag har dock inte testat detta själv men snart.....![]()
Postad 08 September 2007 - 15:23
Har sett att det finns en faq för hur man kopplar vga-vga, men jag antar att det inte gäller mig.
Det jag nu undrar är hur jag ska ställa in mina grafikkortsinställningar för att kunna surfa och se skrivbordet utan att det inte rymms på bredden. Har Dvi -hdmi från htpc, PV60 är den enda skärmen, och jag har verkligen skitsvårt att veta vad och hur jag ska göra för att få bilden att passa när jag tex surfar... Har Nvidias senaste drivrutin :162.18_forceware_winxp_32bit_english_whql.exe
Om någon kunde ge mig bra tips så skulle jag vara otroligt tacksam!
Postad 17 September 2007 - 16:32
Jag är lite nyfiken.. Sitter själv med en pv60 som matas via vga av en htpc, men är sugen på att använda dvi/hdmi för just filmvisning. Surfar gör jag med en annan dator, men jag skulle gärna vilja veta vilka grafikkort ni har, ni som lyckats få en bra bild (utan massa over/underscan) vid just filmvisning. Vilka är det som funkar, helt enkelt?
Postad 17 September 2007 - 17:09
I stort sett alla ATi-kort går det bra med. I alla fall alla ATi-kort som använder en någolunda ny version av Catalyst. I det programmet så kan man ställa in en upplösning som passar in exakt på PV60. Jag kör 1216*684 och det fungerar helt perfekt. Ingen over eller underscan.
Postad 18 September 2007 - 15:46
Postad 18 September 2007 - 20:06
Har en PV60 som jag matar med component från min Sony RDR HX710 (den har ej HDMI ut).
Två problem:
1) Varje gång jag startar TV så startar den med att visa AV1 (den ingången matar jag med Boxersignal som är igång hela tiden. Boxer är min sekundära tv-källa, parabolen min primära) Jag måste alltså välja componentinställningen på tv-fjärren varje gång. TV verkar inte minnas vad den körde när den stängdes av.
2) Bilden från DVD via componentutgången är bredare än skärmen så att ca. 5 cm av vänster och höger bild "försvinner". Tidigare har jag för mig att bilden justerats automatiskt till rätt format vilket jag har för mig att den skall göra. Är det dags att reklamera, den är inte 1 år än.
Tacksam för alla förslag.
Postad 21 September 2007 - 18:39
Det är endast signal från Scart eller HDMI som autostartar tv i av-läge. Eftersom jag har en scart från boxern så startar den med den bilden. Jag får väl köpa en dvd med hdmi-utgång istället.
///Micke
Postad 16 January 2008 - 12:25
JAg är rätt ny på detta och har inte så mycket kunskap om uppskalning mm.
Så min fråga är, Vilket program skall ja använda mej av för att skala upp bilden från datorn
till tv när jag tittar på film? Har en film som jag är väldigt sugen på och se som är i 720p Blueray x264.
kan tilläggas att jag kör vga-vga mellan dator och pv60.
Mycket tackasam för svar
Postad 17 January 2008 - 08:52
Min Pana är ansluten till datorn genom dvi till HDMi (DVI utgång på datorn och HDMI ingång på TV:n) och endast då kan du ställa in skärmupplösningen (på tv:n) till 720p. Om jag kommer rätt ihåg är upplösningen 1280x720. Genom VGA kan du inte ha 720p upplösningen.Ser att tråden är väldigt gammal, Men jag gör ett försök iaf.
Postad 17 January 2008 - 14:36
Postad 17 January 2008 - 20:04
Postad 17 January 2008 - 20:40
Postad 18 January 2008 - 21:31
Redigerat av Unregisteredce3ade58, 18 January 2008 - 21:32.
Postad 23 November 2008 - 22:24
Men, efter att ha läst den här tråden så får man uppfattningen att det inte är någon bra idé att koppla sin dator till en PV60 via DVI. Innefattar detta även HDMI?
Om det inte går bra att koppla datorn till TVn via DVI eller HDMI, hur lyckas då min Playstation 3 med det? När jag använder min PS3a uppfattar jag inga problem med bilden. Den täcker hela skärmen och allt ser toppen ut.
Om DVI/HDMI inte är en bra idé, vad är då att rekommendera? En DVI->VGA kabel?
Sist men inte minst är det en sak jag aldrig riktigt förstått. PV60 har upplösningen 1024x768. Om man mäter storleken på själva panalen så är den ungefär 92*52 cm vilket är ungefär 16:9. Men 1024x768 är inte 16:9. Är pixlarna i panalen större rent horisontellt än vertikalt eller har jag fått det om bakfoten?
Postad 27 November 2008 - 14:59
Postad 27 November 2008 - 15:19
Det intressanta är väl vilken signal ditt videokort skickar ut, inte vilken ingång som används? Kan det skicka ut 720p tex, so fine använd HDMI, annars VGA. Problemet med VGA på en 1024*768-skärm är att aspect-ration blir helt skev pga av att panelen har rektangulära pixlar (vilket är svar även på din sista fråga).Nu har jag läst igenom hela den här tråden och jag är ändå lite osäker på vad som gäller. Jag har en PV60 och planerar nu ett inköp av en HTPC som jag skall köra XBMC på. Moderkortet jag har tänkt min för min HTPC är ett Intel DG45FC?. Kortet har inbyggt grafikkort (Intel GMA X4500HD) och har både DVI- och HDMI-utgång.
Redigerat av agpath, 27 November 2008 - 15:20.
1
* Officiell Tråd - Panasonic PV60 / PV600 *
7 bilder
123 filmer
