XTZ Sub xx.17
1072 svar till detta ämne
#201
Postad 10 December 2015 - 08:13
Unregistered547f108a
  • Unregistered547f108a
  • 107 inlägg
Yes absolut, så ska du göra. Så kalibrering blir på båda subbarna.
Perfekt :) Då återstår det bara att få godkänt av sambon  :P
Signalen fr filmen är densamma till båda men förstärkaren skickar ut unika signaler ifall man har kört igenom DSP-korrigeringen. Så skulle du dra ut subkablarna efter detta och sätta i dem igen men omvänt så kommer de prestera sämre.
//Anders
Mer än jag visste, ska läsa på mer om detta  :)
#202
Postad 10 December 2015 - 18:52
Cutter
  • Cutter
  • 71 inlägg
Dagens tips till er som vill testa förmågan i 12.17  :)
Filmen Polarexpressen på BD, här har vi ett riktigt tungt och trevligt LFE-ljudspår, och övrigt ljud i filmen håller också hög klass.
Filmen är ju även den helt ok, både för stora och små  ;)
PS. skruva upp volymen rejält, och vänta på scenen i början av filmen när tåget anländer utanför huset  :wub:
Frugans kryddor ramlade ner från köksbänken på övervåningen  :D , men i biorummet var det total kontroll.
Redigerat av Cutter, 10 December 2015 - 19:11.
#203
Postad 10 December 2015 - 18:58
Cutter
  • Cutter
  • 71 inlägg
Inställning på mina 12.17 är: båda pluggade, volym på 50%, EQ Ref, Crossover - off, delat vid 80hz i Processorn och ökad nivå till +4db. (kommer troligtvis landa på +2db/+-0db efter full inspelning)
Basmattan är väldigt påtaglig, en grym attack och väldigt bra rumskoppling. Mäkta imponerad faktiskt  :)
Redigerat av Cutter, 10 December 2015 - 19:30.
#204
Postad 10 December 2015 - 20:35
fårö-jonny
  • fårö-jonny
Fått installerat min 12.17 idag. Första försöket vibrerade bara allt och lät helt sonika skit. Men efter ett par timmars pillande med position och inställningar i recivern tycker jag att det låter bra. Vad bra är lite svårt att säga men basen känns punching och djup. Mullrar inget som den gjorde förut.
Kör med båda pluggarna i och eq ref i default. Kör frontarna som large så ingen delning i recivern om jag fattar det rätt.
Måste säga att min kunskap är rätt tvärusel om inställningar men jag är ju nöjd :) Skall försöka fin justera nivån då det finns 3 olika värden att jobba med på Yamahan.
Känner genast att jag skall ha en till till sommaren i alla fall.
#205
Postad 10 December 2015 - 20:57
Cutter
  • Cutter
  • 71 inlägg
Kul :)
Och efter ca 10-20 timmar så händer det något, basen mjuknar till sig antagligen, för det är väldigt stor skillnad på en kartong-ny sub och en 2 veckors ;)
Jag tror även att den kommer bli ännu lite bättre efter ett tag till... subwofers har mycket att tjäna på inspelning.
Dock kommer du säkert få höra den raka motsatsen från andra medlemmar på forumet, men lyssna själv och avgör efter ett par veckor gentemot hur den låter idag.
Redigerat av Cutter, 10 December 2015 - 20:59.
#206
Postad 10 December 2015 - 21:09
fårö-jonny
  • fårö-jonny
Jag har ledigt till 4 jan så det blir ju rätt lagom det :)
#207
Postad 10 December 2015 - 21:51
Cutter
  • Cutter
  • 71 inlägg
Hehe samma här :D
#208
Postad 11 December 2015 - 10:11
  • 107 inlägg
Hur många 12.17 har du i din setup nu Cutter? Blev det 4st?
#209
Postad 11 December 2015 - 11:16
MikeVKR
  • MikeVKR
  • 4029 inlägg
Bifogad fil  12" bild.JPG   44.87K   1 Antal nerladdningar
Test av XTZ 10.17 & 12.17
Inledning:
Det är inte helt lätt att välja ut en bra subwoofer med kraven att den ska vara förhållandevis liten och helst ge hyfsat med output med låg distortion och samtidigt inte kosta både slipsen,skjortan och kavajen. Efter mycket letande mest på nätet men även lyssning av diverse subwoofers så blev det chansning på XTZ:s nya basar då både spec,utseende och pris lockade.
Personligen har jag inte mycket egentid att fördriva. Istället är jag lyckligt lottad med ett heltids jobb och familj som tar/kräver mycket tid. Därför har jag heller inte hunnit göra några mätningar (kan dock komma längre fram i tiden) utan bara placerat basarna där dom låtit bäst samt kalibrerat in dom i mitt hemmabio system och därefter rattat in substeget efter tycke och smak.
Basarna jag kommer testa är sub 10.17 samt sub 12.17 mot varandra.
Först vill jag poängtera att jag inte är något proffs eller jobbar med min hobby på något sätt. Jag är bara en helt vanlig snubbe med passion för allt vad en bra hemmabio upplevelse innebär så ni får ta recensionen för vad den är "Mina Intryck".
Eftersom hemmabio är mitt stora intresse och användningsområdet kommer vara till största delen film så kommer basarna testas för just filmåtergivning.
Spec: Sub 10.17
Driver: 10” High speed Driver
Frequency Response  (+/-3dB) : 20 Hz - 160 Hz (Ported), 26 Hz - 160 Hz (Closed)
Variable low pass: 40 - 160 Hz  Crossover 24 dB/Octave
Phase: 0 - 180 ° (Variable)Amp Power 500 Watt RMS, 800 Watt Peak Power
Inputs: L & R Unbalanced RCA, LFE, Unbalanced RCA, Balanced XLR, Program Port
Warranty(Speaker): Five Years
Warranty(Amplifier): Two Years
Dimensions (HxWxD): 420 x 320 x 380 mm
Weight: 19,5 kg
Spec: Sub 12.17
Driver: 12” High speed Driver
Frequency Response (+/-3dB): 19 Hz - 160 Hz (Ported), 25 Hz - 160 Hz (Closed)
Crossover: 24 dB/Octave
Amp Power: 500 Watt RMS, 800 Watt Peak Power
Inputs: L & R Unbalanced RCA, LFE Unbalanced RCA, Balanced XLR , Program Port
Dimensions(HxWxD): 500 x 395 x 400 mm
Weight: 25,9 kg
Mer ingående info finns på XTZ hemsida: http://www.xtz.se/pr...t/sub-17-series
Uppackning:
Bifogad fil  12348397_10153378325749087_2120773634_n.jpg   88.35K   9 Antal nerladdningarBifogad fil  12355260_10153378608939087_259661024_n.jpg   61.89K   5 Antal nerladdningar
Test!!
Teknisk info: Ljudläge i förstärkaren "straight" som ger en så obehandlad signal som möjligt. Volymen i förstärkaren är ställd på -0dB. Blurayspelaren kör jag på bitstream.
Rummet mäter ungefär 6x6m med takhöjd på 2.4m takhöjd. Halvt öppen planlösning mot kök och hall. Gipsväggar och stora fönster och endast akustikbehandlat mot klappeko.
Bifogad fil  basar.JPG   68.78K   5 Antal nerladdningar
Man kan tycka att 10.17 borde köras med samma inställningar av skumproppar och volym på steget etc för att prestera ungefär som 12.17 men så är det inte. Vi börjar med sub 10.17:s inställningar.
Sub 10.17
Crossover: 80Hz ( notera att har man satt frekvensdelningen i försteget/receivern så har frekvensratten på subslutsteget ingen funktion,det gäller även för sub 12.17.
Phase: 0
Volume: -0dB
Lowpass: Off
EQ: Ref
Portpluggar: Båda portarna öppna gav bäst resultat.
Bifogad fil  12358018_10153378810029087_4354297_n.jpg   41.22K   5 Antal nerladdningar
Sub 12.17
Crossover: 80Hz
Phase: 0
Volume: +3dB ( Vissa filmer som är mixade med "high level" kan det vara klokt att sätta volymen på Ref istället.
Lowpass: Off
EQ: Ref
Portpluggar: Vänster port öppen och höger sluten gav bäst resultat.
Filmer:
Edge of tomorrow
Bifogad fil  12348355_10153378280874087_1291255833_n.jpg   98.31K   2 Antal nerladdningar
Bastonerna precis i början av filmen när loggorna rullar är väldigt höga. Filmen har ett grymt ljudspår med bas ner till 9hz.
Bond - Skyfall
Bifogad fil  12366887_10153378287494087_1461804500_n.jpg   51.63K   0 Antal nerladdningar
En film som egentligen inte innehåller särskilt mycket bas förrän till scenen i tunnelbanan där tåget åker igenom taket. Vill man få basen att bekänna färg så är den scenen ett bra tillfälle för det :)
Mad Max - Fury Road
Bifogad fil  12204997_10153379449949087_1797187541_n.jpg   100.29K   0 Antal nerladdningar
Nu till min personliga favorit. Den här filmen innehåller egentligen ingen bas under 28Hz men bastonerna är väldigt höga och ifall man tycker basen blir för mycket så ställer man bara volym potten på substeget till Ref som jag gjorde när jag provade sub 12.17
Ref läget på XTZ basar ska vara uppmätt att möta någon volymstandard för film.
Basen i filmer som är mixade med så höga bastoner som tex Mad Max - Fury road och Interstellar passar ref läget perfekt.
Basen blev otroligt tight med bra tryck och det var nog den bästa bas integrationen jag hört i ett hembiosystem.
The Incredible Hulk
Bifogad fil  12380100_10153379464029087_2022656407_n.jpg   30.12K   1 Antal nerladdningar
En annan film som passar bra att flexa basarna med. Inehåller bas med toner ner till 2Hz (enligt data-bass.com).
Summering:
När jag testade 10.17 så tyckte jag den var helt ok och en bas som jag definitivt hade kunnat leva med i mitt vardagsrum. Den spelade tight och med bra output även om det saknades lite tryck ifrån djupbasen. Den hade stannat i mitt hem om det inte vore för sub 12.17 :)
Jag trodde inte det skulle vara så stor skillnad som det faktiskt var mellan sub 10.17 och sub 12.17
Enligt mig spelar 12.17 i en helt annan liga och den har inga som helst problem att spela djupbas utan att dista vilket 10.17 hade hade problem med i vissa scener. Sub 10.17 svettades rejält medans 12.17 spela med full kontroll.
Bifogad fil  12366533_10153379510019087_247100930_n.jpg   39.43K   7 Antal nerladdningar
Med 2st 10.17 inkopplade så lyckades dom spela med bättre spridning i rummet och komma närmare 12.17 med att spela kontrollerat i djupbasen med samma tryck men jag tyckte ändå sub 12.17 skötte jobbet bättre att trycka på i djupbasen.
Slutsatsen av detta test blir att sub 12.17 är överlägsen och den bas som kommer stanna hemma hos mig. Kommer jag någon gång bygga ett dedikerat biorum så kommer jag bara komplettera med fler :) Tills dess får 12.17 fylla ut mitt vardagsrum på egen hand och det gör den med bravur.
Tack för ni orkat läsa mitt test :)
/// Mike V
#210
Postad 11 December 2015 - 14:29
Sohlio
  • Sohlio
  • 586 inlägg
Intressant läsning! Det uppskattas!
#211
Postad 11 December 2015 - 14:37
MikeVKR
  • MikeVKR
  • 4029 inlägg
Jag kan tillägga att basarna känns välbyggda. Dom ska vara byggda i 25mm mdf och bra stagade. Lacken ser oxå väldigt fin ut..
Bifogad fil  12357981_10153379796744087_1874433519_n.jpg   33.89K   8 Antal nerladdningar
Lite fler bilder..
Bifogad fil  basar 2.JPG   68.96K   2 Antal nerladdningar
Bifogad fil  Slutstegbas.JPG   54.64K   1 Antal nerladdningar
Bifogad fil  närbild slutsteg.JPG   55K   2 Antal nerladdningar
Bifogad fil  basport.JPG   56.66K   1 Antal nerladdningar
// Mike V
#212
Postad 11 December 2015 - 14:44
MikeVKR
  • MikeVKR
  • 4029 inlägg
Tack :)
:D Hade tänkt se den i veckan :)
#213
Postad 11 December 2015 - 15:52
  • 107 inlägg
Kul med ett lite mer utförligt test  :) och fina bilder oxå +1
#214
Postad 11 December 2015 - 16:37
Mininema
  • Mininema
  • 281 inlägg
Härligt MikeVKR! Då kan jag känna mig nöjd med mitt val av 12.17 (även om jag inte nyttjar mer än 10% av dess kapacitet) Hoppas på att flytta till hus snart så jag kan få köpa en till ;) Jag tänkte att det var lika bra att chansa på 12.17 och komplettera i framtiden
Har nu även en Dspeaker antimode inkopplad och enligt mig spelar 12.17 (båda portarna pluggade) otroligt tight och bra. Är riktigt nöjd med mitt val av sub. Älskar även att man har så många valmöjligheter genom portkonfigurationer och eq settings.
Synd bara att den strular med auto on/off. Jag har inte problem med att den är svår att få igång, den stänger aldrig av sig, suck. Inget brum har jag heller. Orkar inte felsöka så subben står på hela tiden vilket känns sådär bra. Har en onkyo 626 och en supra ylink som alltid fungerat tidigare.
#215
Postad 11 December 2015 - 21:10
MikeVKR
  • MikeVKR
  • 4029 inlägg
Tack för det :)
Det är en bra bas helt klart och det blir nog väldigt svårt att hitta en utmanare i samma prisklass med den finish/storlek etc.
Det blir stor skillnad med dom olika port/eq konfigurationerna så visst är det kul att testa sig fram. Till filmåtergivning kan jag rekommendera att köra vänster port öppen så man får med mer djupbas men det förutsätter att inte hela rummet sätts i gungning ;)
Tror du kan ha på slutsteget hela tiden utan att vara orolig :)
#216
Postad 12 December 2015 - 09:24
fårö-jonny
  • fårö-jonny
Varje timme som gåt tyckag jag basen blir bättre och bättre, Har fått sänka ett par db i recivern för det blev för mycket även vid låga nivåer.
Kan inte vänta på att få en till :)
#217
Postad 12 December 2015 - 13:05
Cutter
  • Cutter
  • 71 inlägg
Jag har 2 st nu, men det kommer adderas fler.
#218
Postad 12 December 2015 - 13:08
Cutter
  • Cutter
  • 71 inlägg
Tack :)
Trevlig läsning/test, alltid kul att få läsa om andras upplevelser och få se lite bilder  :)
Ja Polarexpressens första bas-scen är riktigt kul  ;)
#219
Postad 12 December 2015 - 19:31
XTZ AB
  • XTZ AB
  • 496 inlägg
Tack för en riktigt fin recension MikeVKR :)
Hoppas den kan hjälpa någon i deras val av baslåda.
//Anders
#220
Postad 13 December 2015 - 18:36
MikeVKR
  • MikeVKR
  • 4029 inlägg
//Anders
Jag tackar! Kul att ni gillade den :)
#221
Postad 14 December 2015 - 01:06
sigher
  • sigher
Intressant läsning!
Jag beställde en st XTZ 8.17 den 21 november. 3 December svarar Hembiobutiken: Vi fick tyvärr besked idag från XTZ att deras container med leveransen av de nya XTZ Sub 8.17 är försenad till slutet av december så vi får tyvärr inte in dessa förrän början/mitten av januari. Beklagar den långa leveranstiden och hoppas det går bra att vänta. Funderar på att beställa en 10.17 istället, mitt rum är ca 7X5m 2,40 takhöjd. Undrar om int 12.17 är för stor.
#222
Postad 14 December 2015 - 01:15
sigher
  • sigher
Planen var att testa med en XTZ 8.17 och ev. komplettera med ytterligare en därefter.
#223
Postad 14 December 2015 - 07:50
DPC
  • DPC
  • 1077 inlägg
Med ett så stort rum så skulle jag gått upp i storlek utan att vara orolig. Tror även 12.17 skulle fungera bra. Vad är anledningen till att du tror 12.17 är för stor? (Jag själv har en cinema 1x12 i ett 17 m2 stort rum och det fungerar utmärkt)
#224
Postad 14 December 2015 - 09:39
Unregistered5cc4e806
  • Unregistered5cc4e806
  • 51 inlägg
Skulle välja 12.17 alla dagar i veckan till ditt rum,själv har jag 24m2 och har bokat en 12.17
#225
Postad 14 December 2015 - 13:02
Kimme
  • Kimme
  • 1376 inlägg
Jag kör 1x12 cinema i ett rum på 12 m2 och har precis beställt 1 till så hade utan tvekan kört på 12.17 i ditt fall.
#226
Postad 14 December 2015 - 17:05
  • 12536 inlägg
Om du vill ha någorlunda bra bas så räcker det inte långt med en eller två 8or. Kör på 12-tummaren.
#227
Postad 17 December 2015 - 01:02
_digital_
  • _digital_
  • 52 inlägg
//Anders
Det stämmer inte på alla receivers, t.ex Marantz 5010 har bara en intern split av signalen medan Marantz 6010 har individuell signal. Sedan förstår jag det som att det endast är mätning av avståndet som görs separat och att de sedan gör rumskorrigeringen båda utgångarna tillsammans.
#228
Postad 18 December 2015 - 17:46
MikeVKR
  • MikeVKR
  • 4029 inlägg
Någon som läst testet om sub 12.17 i Hemmabiotidningen.?
Funderar på att köpa hem tidningen av nyfikenhet :)
#229
Postad 18 December 2015 - 18:00
Kimme
  • Kimme
  • 1376 inlägg
Den fick mycket bra betyg  :)
#230
Postad 18 December 2015 - 19:08
MikeVKR
  • MikeVKR
  • 4029 inlägg
Kul :)
Jag körde inom o handlade tidningen. Har inte läst testet än utan det får bli senare ikväll. Ska bli intressant att läsa hur pass mycket deras intryck/test skiljer sig ifrån mitt eget :)
Redigerat av MikeVKR, 18 December 2015 - 19:09.
#231
Postad 18 December 2015 - 19:13
FFrrEEddRRiiKK
  • FFrrEEddRRiiKK
  • 3247 inlägg
Efter ovan recension och testen i Hemmabiotidningen så åkte jag idag till Torup och bytte min 10.17 mot en 12.17, och mycket riktigt; den har det sista i bottenbotten också på högre ljudtryck där 10:an fick jobba hårdare.
Mitt rum ligger på gränsen att 12.17 blir lite för bra i botten, men med justeringsmöjligheterna så ser jag det som ett litet problem, fast det är svårt att inte spela med vänster port öppen och höger sluten. :)
Det här är mycket basar för pengarna, och skäms definitivt inte för sig mot rivaler kring dubbla prislappen.
Nu antar jag också att min 12.17 kommer låta ytterligare ännu lite bättre efter inspelning.
Om det är nåt man skall kritisera/reta sig på, så är det lite flåsljud vid extremare nivåer, men jag antar att det är något som rent fysiskt är svårt att komma ifrån.
Kanske kan man vända på subben? Nåt som kan rekommenderas?
Bifogad fil  2015-12-18_19-07-25.png   323.06K   22 Antal nerladdningar
#232
Postad 19 December 2015 - 00:26
robert293
  • robert293
  • 4533 inlägg
Flås ljuden är vanligt bland portade köpe subbar. Kul recension dock ,måste ta mig en provlyssna då många verkar gilla dom.
Redigerat av robert293, 19 December 2015 - 10:14.
#233
Postad 19 December 2015 - 13:29
MikeVKR
  • MikeVKR
  • 4029 inlägg
Upplever du flåsljud ifrån elementet så prova att ändra runt skumpluggarna, som jag nämnt tidigare så får jag bäst resultat med med vänster port öppen. Hör inga tendenser alls till flåsljud :)
#234
Postad 19 December 2015 - 13:33
MikeVKR
  • MikeVKR
  • 4029 inlägg
Har läst hemmabiotidningens test och tyckte nog inte våra upplevelser skillde särskilt mycket även om vi utfört testet på olika sätt.
#235
Postad 19 December 2015 - 15:37
Irule
  • Irule
  • 275 inlägg
Hur kan det skilja så mycket? Du är expert inom området  :lol:
#236
Postad 19 December 2015 - 16:10
MikeVKR
  • MikeVKR
  • 4029 inlägg
Förstår inte alls vad du menar.?? Förklara..
#237
Postad 22 December 2015 - 08:58
MikeVKR
  • MikeVKR
  • 4029 inlägg
Spegeln i hallen där hemma började svaja rätt häfigt till den scenen. Får nog sätta fast den med mer än bara en skruv :D
#238
Postad 25 December 2015 - 18:06
Göktytan
  • Göktytan
  • 185 inlägg
Hej Alla
Kort o gott är det värt o slanta upp 1000:- mer för o få den nya 10,17 om man jämför mot den gamla 10,16?
#239
Postad 26 December 2015 - 11:29
MikeVKR
  • MikeVKR
  • 4029 inlägg
Jag vill minnas att det går att spela djupare frekvenser mer kontrollerat med 10.17 då det inte gick att spela portat på 10.16 utan att det lät illa. Design mässigt tycker jag bara där 10.17 är värt 1000:- mer :)
#240
Postad 26 December 2015 - 11:45
Unregistered1384
  • Unregistered1384
  • 1199 inlägg
Är det ingen som tycker 2x10.17 presterar bättre än 1 12.17?
#241
Postad 26 December 2015 - 11:58
MikeVKR
  • MikeVKR
  • 4029 inlägg
Det beror på med vilken inställning man kan/vill köra med. Har man tänkt att köra både 10.17 och 12.17 sluten så skulle jag gissa att det blir bättre resultat med 2x10.17 vs 1x12.17
Har man tänkt att låta basarna spela djupare frekvenser så är 1x12.17 ett bättre val.
#242
Postad 28 December 2015 - 00:47
Rutvegas
  • Rutvegas
Går själv i köpa sub tankar och var lite nyfiken på xtz subbar. Har hört under flera år att dom fått bra omdömen.
Har aldrig lyssnat på någon xtz och sen är det ju det där med att hitta en sub som går ihop med resten av systemet.
Frun i huset har gett godkänt för en sub så det är väl bara smida medan järnet är varmt
Så vad tror ni som har dessa subbar tänker främst på 12.17 alt cinema 1*12 skulle någon av dessa kunna funka till mitt system?
Kör en Marantz sr7009 har 2st Nad 216 thx steg bryggat till varsin front klipsch rf-7 II center rp250c surround proson 32 sa v2 och främrehöjd proson 32 sa v2.
Har detta i vardagsrummet med öppen planlösning mot köket. Rummet med kök blir ca 50m2 och takhöjden är 2.40.
Måttet på frontväggen är 3.2m och ytter väggen är 6.5m bakväggen samma som frontväggen.
Från bakväggen och ca 5m mot frontväggen är det öppet mot köket. Lite vimsigt men men.
Ju mindre mått på subben ju gladare fru
#243
Postad 28 December 2015 - 09:54
DPC
  • DPC
  • 1077 inlägg
Ljud är subjektivt och att provlyssna tänkt sub är alltid klokt. Jag tror dock du blir nöjd oavsett vilken du väljer av de nämnda. Jag köpte själva en cinema för en månad sedan till mitt canton ergo system och är mycket nöjd. Min gamla canton sub (as2) är fullständigt krossad av xtz
#244
Postad 28 December 2015 - 10:35
funkyjunky
  • funkyjunky
  • 196 inlägg
Någon som kör med XLR till sina subs?
Jag kör idag: https://www.prisjakt...kt.php?p=365947
Men funderar på att byta till: https://www.prisjakt...kt.php?p=796728
Ger det någon positiv effekt av att köra RCA-XLR eller är det inte märkbart om det inte är balanserad utgång på stärkaren?
Postad 28 December 2015 - 11:26
Rutvegas
  • Rutvegas
Ser nu att måttet drar iväg lite för mycket på cinema subben. 12.17 har bättre mått på lådan för att kunna smälta in i rummet. Håller med DPC om att ljud är subjektivt men är grymt nöjd med mina rf7 därför är man väl lite orolig.
Tanken var först att skippa sub därav köp av rf7 då vi lyssnar 98% musik men med bra ljud blir det ju så kul att se på film så därav sub inköp.
Har varit och provlyssnat på jl audio e112 och den passade bra till mina högtalare mindre passade pris då hmm
Skulle vara kul att hör fler synpunkter vad då gäller xtz 12.17
#246
Postad 28 December 2015 - 11:41
Rutvegas
  • Rutvegas
Förlåt om jag förstör ämnet nu men har även kikat på klipsch r 112sw som rent estetiskt skulle se bra ut vid dom andra högtalarna och att man kan köra den trådlöst med bara en nätkabel till subben. Men en svart 12.17 skulle ju inte göra sig dum då heller.
Svåra beslut detta
#247
Postad 28 December 2015 - 13:07
MikeVKR
  • MikeVKR
  • 4029 inlägg
För mig personligen är det viktigt med det estetiska och att även subben helst ska matcha med resten av högtalarna. Jag har bara lyssnat på Klipsch R-115 och tyckte den lät bra till film. Hade jag varit i din situation och haft Klipsch i fronten så hade jag försökt få hem och lyssnat på en Klipsch subb då även dom gör prisvärda högtalare.
Däremot säger jag inte att XTZ sub 12.17 varken är sämre eller bättre utan bara att sub 12.17 är en mycket kompetent 12" som nog inte gör många besvikna :)
#248
Postad 28 December 2015 - 13:23
MikeVKR
  • MikeVKR
  • 4029 inlägg
Har för mig att liknande fråga ställts på sidan 4 i denna tråd. Börja läs där :)
#249
Postad 28 December 2015 - 15:17
DPC
  • DPC
  • 1077 inlägg
Jag använder bara min sub till film (inställning i recievern). Så kan du ju också göra så slipper du påverkan när du lyssnar på musik och få lite extra tryck till film. Sen förstår jag vad du menar med måtten. Jag vägde länge mellan nämnda subbar pga måtten men valde att kompromissa med ett avstånd och fick då plats med cinema.
#250
Postad 02 January 2016 - 19:32
fårö-jonny
  • fårö-jonny
Efter ha njutit och pillat runt i 3v med 12.17 kan jag bara säga en sak, jag skall ha minst 1 till.
Suttit (legat) i soffan med ett stort leende till filmer och musik. Edge of tomorrow är riktigt potent i början :) och 2 eller fler bör/kan ju inte göra saken värre. För mig fungerade det inte att ställa den direkt vid tv bänken utan fick sätta den 45 grader i ett av hörnen det var det bästa för mig. Dock orkade jag inte testa mera när jag kände mig nöjd. Det kan ju bli senare.. God fortsättning!
// har dock blivit för beroende så det är inte helt borta att jag tar mig i kragen och bygger 2st. Vem vet :)
Redigerat av fårö-jonny, 02 January 2016 - 19:44.
