Mediaportal & o2grabber
32 svar till detta ämne
Postad 11 September 2005 - 16:14
MGK
  • MGK
  • 1015 inlägg
Vill ta in kanalinformation med o2grabber. Har bara lyckat en gång att få MP att ta in några kanaler. Vad är galet måtro.. ?
Någon som har en fungerande tillväga gångssätt ?
Postad 11 September 2005 - 16:21
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
https://www.minhembi...showtopic=70604
Postad 11 September 2005 - 16:34
MGK
  • MGK
  • 1015 inlägg
Men .... jag kör o2grabber och döper filen till xmltv.dtd som MP vill att den skall heta. Sedan har sett till att osgrabbers kanalnamn är de som också används i MP. Men likförbaskat funar det inte. Snälla mer förslag..
Postad 11 September 2005 - 18:23
Unregisteredc6e77bda
  • Unregisteredc6e77bda
  • 492 inlägg
MP vill INTE att du döper filen till xmltv.dtd Den vill att du döper den till TvGuide.xml
Kolla dokumentationen till MP, står där.......pik
//Lasse
Postad 11 September 2005 - 18:35
MGK
  • MGK
  • 1015 inlägg
Hur kommer det sig att det inte heller fungerar ....
(xmltv.dtd finns i MP efter installation. "tvguide.xml" finns angiven i 02grabber när man kör den för första gången.)
Redigerat av MGK, 11 September 2005 - 18:36.
Postad 11 September 2005 - 18:58
Chimen
  • Chimen
  • 329 inlägg
Det är hur enkelt som helst, du ser till att tvguide.xml ligger i Xmltv mappen i mediaportal.
Sen ser du till att dina kanaler i MP heter likadant som kanalerna heter i o2grabber. Sen uppdaterar MP automatiskt programguiden. Funkar för mig i alla fall.
Postad 11 September 2005 - 19:06
  • 492 inlägg
Det är inte så att det är frekvenser du menar och inte tvguide data?
//Lasse
Postad 11 September 2005 - 19:46
MGK
  • MGK
  • 1015 inlägg
Det saknades ID i XML-filen... fixat. man måste se till att o2grabber lägger till den.
Men nu när jag ändrar namn på kanalerna iMP efter o2grabber så får jag kvar de jag ändrar + den gamla. Vad göra .. ?
Postad 11 September 2005 - 19:49
  • 492 inlägg
be brave..
Stäng MP
Ta bort databasen
konfigurerar om
Eller
Öppna database i sqllite och ta bort, eller bara ta bort kanalerna från konfig programmet
Många val.
//Lasse
Postad 12 September 2005 - 07:28
Magnus Thome
  • Magnus Thome
  • 1064 inlägg
Jag installerade o2grabber för MCE 2005 och använder samma installation parallelt för MP. Funkar kanon.
Eftersom MP kräver att filen heter tvguide.xml och inget annat så var det enda att jag var tvungen att ändra filnamnet som är angett i o2grabbers inställningar + quickguides inställningsfil, dvs:
C:\WINDOWS\ehome\QuickGuide.exe.config
och raden:
<add key="XMLTVFile" value="TVguide.xml" />
Dessutom sket sig allt om jag inte hade "Channel naming" satt till "ID" i o2grabbers inställningar (men det är ju default så jag var bara lite för glad i o pilla o testa :) )
I MP väljer jag alltså C:\WINDOWS\ehome för platsen för tvguide.xml
EDIT:
Den här zippen är klockren för att hjälpa till med installationen av o2grabber+quickguide i MCE! Uppdatera till nyare o2grabber bara...
https://www.minhembi...showtopic=97640
Redigerat av Magnus Thomé, 12 September 2005 - 07:45.
Postad 12 September 2005 - 07:53
MrMad
  • MrMad
  • 259 inlägg
Du kan även ta en titt på WebEPG, ett program som är gjort för att fungera ihop med Media Portal.
http://mypage.bluewin.ch/webepg/
Den laddar ner från bl.a. DagensTV.com och jag tycker att den hittar info för fler kanaler än O2Grabber.
Fast det kanske finns en nyare O2Grabber än den jag kört, så jag är inte säker.
Postad 12 September 2005 - 07:58
Magnus Thome
  • Magnus Thome
  • 1064 inlägg
I och med o2grabber 1.08 så blev det väldig många fler kanaler den stödde...
Redigerat av Magnus Thomé, 12 September 2005 - 08:03.
Postad 12 September 2005 - 09:48
MGK
  • MGK
  • 1015 inlägg
be brave..
Stäng MP
Ta bort databasen
konfigurerar om
Eller
Många val.
//Lasse
Vilken databas ? Är det bara tabort så är det klart sen.... Återkommer inte samma problem igen när MP skapar upp den igen ?
Postad 12 September 2005 - 11:20
  • 492 inlägg
Jag är lost vad tusan du försöker göra. Du måste ha samma namn i mp och ograbber. Det är en förutsättning...
Du får förklara EN gång till vad som inte funkar. Du säger ju att du får upp kanalerna i mp och kanlerna har tv data på sig. Vad är det som inte funkar?
//Lasse
Postad 12 September 2005 - 11:38
MGK
  • MGK
  • 1015 inlägg
Jo...
Pekar ut en mapp i Team MP lika som i O2grabber där filen tvguide.xlm lagras.
För att få MP att synka med o2grabbers fina xml fil måste man se till att osgrabber lägger till ett ID för varje kanal.
För att sedan MP skall plocka upp alla kanaler måste man justera kanalnamnet så det blir lika med o2grabbers ID.
När jag sedan byter namn på kanalen i MP och startar om så ligger det gamla kanalnamnet kvar plus en kopia med det jag ändrade till.
Frågan är då hur skall man få bort detta problem ?
Då sa någon att tabort databasen eller editera den.
Jag frågade då vilken databas ??
Postad 12 September 2005 - 14:38
Magnus Thome
  • Magnus Thome
  • 1064 inlägg
Oberoende om jag kör xmltv eller o2grabber så kan jag inte heller bli av med kopiorna som dyker upp i MPs kanallista när man döpt om en kanal för att namnet ska matcha. Jag disablear dem bara... (ursäkta svengelskan :) )
Redigerat av Magnus Thomé, 12 September 2005 - 14:40.
Postad 12 September 2005 - 15:36
MGK
  • MGK
  • 1015 inlägg
Skall leta rätt på databasen... som gammal programerare skall det inte vara några problem. hoppas jag :-)
Postad 12 September 2005 - 15:37
Marco9000
  • Marco9000
  • 253 inlägg
Jag gjorde det enkelt för mig.
Som det sagts tidigare i tråden är det bara att rensa.
1. Skriv upp alla kanaler (de syns i konfigurationen)
2. Ta bort allihop (konfigurationen)
3. Konfigurera o2grabber att lägga filen med rätt namn på rätt plats
4. Säg även till o2grabber att spara med namn + id
5. Säg till o2grabber att hämta datat
6. Gå in i konfigurationen i MP
7. Gör en automatisk sökning efter kanaler
8. Lägg till alla kanaler till de som skapats i kanallistan (de skapas av xml-filen som o2grabber). Det betyder att när mitt TV-kort hittade en kanal så sparade jag den informationen på en befintlig kanal.
9. Fortsätt sökningen
10. repeat 7-9 until no more channels :)
11. Startade mediaportal
12. Välj "My TV"
13. Välj "TV-Guide"
14. Kolla på informationen
Det där tog jag ur minnet så jag kan inte säga att allt är helt korrekt men det borde vara relativt korrekt.
Används lite fantasi med denna beskrivningen så skall det nog fungera bra. :lol:
Lycka till.
Edit: rättade upp numreringen
Redigerat av Marco9000, 12 September 2005 - 15:38.
Postad 12 September 2005 - 15:52
Trasan
  • Trasan
  • 2068 inlägg
4.
Används lite fantasi med denna beskrivningen så skall det nog fungera bra. :)
Lycka till.
Gjorde (tror jag) på samma sätt.
Tog först bort alla kanaler, sen importerade jag kanalinformationen från XMLTV (tror jag optionet heter) och då hade jag redan kört o2grabber manuelt en gång.
Då var alla kanaler med i MP förutom att det inte fanns någon kopplingen mellan kanalnamn och frekvensen.
Gjorde en scan, när ex. TV4 kom upp så istället för att lägga till en ny kanal så associerade jag den frekvensen/kanal med det som o2grabber hade lagt upp.
Kör med ett PVR-150 kort, osäker på om det är samma för digitalkorten.
Postad 13 September 2005 - 12:03
Unregistered0a35d0a2
  • Unregistered0a35d0a2
  • 53 inlägg
Tack för en bra guide. Funkade klockrent. Precis vad jag behövde. En fråga bara från min sida, det är nämligen så att jag efter att fått det hela att funka la till funktionen extended version i grabbern och då blev allt helt fel, dvs det ser ut som att den har lagt information ovanpå den gammla, det ser mkt skumt ut i epgn. Som gräddan på moset funkar inte längre grabbern heller.
Någon som har någon ide om hur jag fixar till det? vart finner jag databasen? kanske går det att radera informationen där eller måste jag ominstallera Mediaportal?
Postad 13 September 2005 - 12:30
  • 492 inlägg
TVDatabaseV21.db3Ta bort den, men ta en kopia först fall i fall du inte tycker om resultatet!
eller öppna den med exe:n som finns under docs.
//Shaggy
Postad 13 September 2005 - 14:14
  • 53 inlägg
tack det fungerade. ytterliggare en fråga. hur har ni löst uppdateringen av epgn så att den uppdatera automatiskt typ 1 gång per dygn?
Postad 13 September 2005 - 14:51
  • 492 inlägg
http://www.xlobby.co...opic.php?t=3234
Postad 13 September 2005 - 15:05
MrMad
  • MrMad
  • 259 inlägg
Jag har bara lagt upp en schemalagd aktivitet i Windows.
(start/program/tillbehör/systemverktyg/Schemalagda aktiviteter eller nåt sånt)
Låter den köra en gång per dygn. Och för att inte alla ska ladda ner EPG samtidigt så kan man ju exempelvis starta nedladdningen vi den tiden på dygnet man föddes eller nåt :)
Postad 13 September 2005 - 16:18
MGK
  • MGK
  • 1015 inlägg
Man kan också göra o2grabber "osynlig".. och sedan...\o2grabber.exe -grab
Postad 13 September 2005 - 17:32
  • 53 inlägg
Tack för alla snabba svar! Funkar nu.
Postad 31 January 2006 - 22:44
Unregisteredc663e695
  • Unregisteredc663e695
  • 26 inlägg
Har problem med att få tv-tablån att visas i mediaportal.
Får upp meddelandet se bild:
Bifogad fil  mediaportal_xml.jpg   94.56K   135 Antal nerladdningar
Någon som fått detta meddelande någon gång?
Är det xml filen den inte hittar?
Jag har ställt in mediaportal så att den ska hämta på rätt ställe.
Bifogad fil  tvguide_xml.jpg   79.31K   87 Antal nerladdningar
Och O2grabber som är uppdaterad precis före jag provar tv-guiden i mediaportal.
Bifogad fil  O2grabber_configuration.jpg   95.17K   80 Antal nerladdningar
Jag har fått det att fungera tidigare, men jag vet inte om det kan vara något annat program som stör.
Postad 03 February 2006 - 20:53
hellmelt
  • hellmelt
  • 140 inlägg
Det är någon av inställningarna i O2Grabber som gör att filen inte funkar. Tror att det var "Extended info" eller något sådant som man måste kryssa ur (När man öppnat O2Grabber och klickat på "configure")
/hellmelt
Postad 06 February 2006 - 22:41
  • 26 inlägg
Jag bockade av "Download extended info" så nu fungerar det.
Tack för tipset
//Christian
Postad 14 February 2006 - 16:24
IronStove
  • IronStove
  • 87 inlägg
Jag hade exakt detta fel för några dagar sedan. Ställe en fråga här i forumet och fick svar om Extended Info. Det konstiga var att jag inte ändrade någonting och sedan funkade det i allafall. Alltså först belv det detta fel, jag provade med olika saker, o2grabber igen starta om osv men samma fel. Sen plötsligt igår funkade det igen. Underligt men nu funkar det så....
Postad 23 May 2006 - 09:29
Unregistered70452c8d
  • Unregistered70452c8d
  • 91 inlägg
Sist jag uppdaterade EPG:n hände en väldigt skum grej, nu mer är EPG:n 2 timmar förskjuten. Har testat att korrigera det både i o2grabber och inne i mp setupen men inget hjälper. Några idéer om vad det kan bero på.
Postad 05 September 2006 - 11:17
  • 26 inlägg
Jag har problem med TV3 i programguiden i MP.
Där står det att TV3 börjar sända regionalt.
Jag har laddat ner det senaste programen med o2grabber.
Någon som har samma problem. Är det o2grabber som inte hämtar infon? :)
Jag gjorde en ny sökning på den lokala sändaren och då kom det fram.
Men jag har problem med att ja inte kan se TV3 men andra kanler kan jag se....
Redigerat av Unregisteredc663e695, 06 September 2006 - 10:54.
Postad 14 November 2006 - 20:32
ruva
  • ruva
  • 2789 inlägg
Finns det ingen lite enklare betallösning?
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
