Rotel RB-1080
20 svar till detta ämne
Postad 19 October 2005 - 02:10
inphra
  • inphra
  • 193 inlägg
Hejsan!
Undrar vad Rotel RB1080 drar när den är i standby, bara påslagen men inte används?
Tacksam för svar!
Redigerat av inphra, 09 November 2005 - 12:40.
Postad 19 October 2005 - 02:41
Om ingen kan svara på det så kan du alltid skaffa en El-energimätare
Bifogad fil  323760_V_2004_06_30_150822.jpg   25.27K   0 Antal nerladdningar
Redigerat av Martin.M, 19 October 2005 - 02:41.
Postad 19 October 2005 - 06:51
Unregistered25ca2af0
  • Unregistered25ca2af0
  • 1009 inlägg
Jag kan inte svara exakt vad den drar men generellt sett så brukar slutsteg normalt sett stängas av när de inte används och stå i ett typ "Standby" om man inte använder klass A eller rör... Men rotelsteget RB-1080 tror jag stänger av vissa delar av steget för att spara på ström när det inte används ungeför som min reciver gör. När den inte får någon signal så stänger den av alla stegen och när den får signal så startar den stegen.
Men du kan ju alltid köpa en elmätare och kolla exakt :)
Fredrik Olofsson
Postad 19 October 2005 - 07:38
lunkens
  • lunkens
  • 437 inlägg
Har du lite elkunskaper så kan du mäta upp med en vanlig multimeter.
Postad 19 October 2005 - 09:11
Unregistered13f6fa0e
  • Unregistered13f6fa0e
  • 138 inlägg
elmätarna brukar gå att låna gratis hos elbolagen. så om man vill kan man slippa köpa och helt enkelt bara ringa och fråga om man kan få låna den några dagar och mäta på allt man vill...
Postad 19 October 2005 - 11:00
inphra
  • inphra
  • 193 inlägg
Ahm, hade hoppas på ett ungefärigt svar, 1080 är inte Klass-A? Men men, tack för alla svar, ska höra med min kompis som jobbar i en hifibutik, ska fråga efter en elmätare. =)
Dock så stötte jag på ett problem när jag stängde av "försteget" och slutstget var på, det började brumma i högtalarna, rätt hög volym.
Postad 19 October 2005 - 12:38
petestone
  • petestone
  • 406 inlägg
hm.. verkar som om du får en öppen slinga när du slår av försteget..
Kan du inte koppla ihop dem med trigger så att de slår på och av tillsammans ?
Postad 19 October 2005 - 15:46
Unregistered42611
  • Unregistered42611
  • 4120 inlägg
Rotelstegen är inga Klass A steg, (Klass A steg är väl dem som är konstruerade med tuber)
Transistoruppbyggda förstärkare ingår väl i kategorin Klass B?
Mina påståenden är bara som jag har fattat det.. kan en vänlig själ bekräfta/dementera att jag fattat det hela rätt?
Angående brummet verkar det mystiskt, hur är det med jordade uttag?
//Loofy
Postad 19 October 2005 - 16:00
petestone
  • petestone
  • 406 inlägg
//Loofy
Det stämmer att rör-förstärkare kör klass A, men det finns även transistor-förstärkare man kan
köra i Klass A. Marantz PM-7200 & XTZ A-100 är exempel på förstärkare som kan köras i klass A när så önskas. Men de drar ju fasligt med ström då, precis som rörförstärkare.
Postad 20 October 2005 - 08:10
metallo
  • metallo
  • 171 inlägg
Rotel RB-1080 är en hybrid, ett så kallat klass A/B, det är tänkt att ta det bästa ur två världar kan man säga.
Angående standbyförbrukning så lär den vara försumbar, men gör som du vill, jag tror inte att du lär märka någon större skillnad på att stänga av det helt eller ha det i standby.
/Daniel
Postad 20 October 2005 - 09:12
  • 1009 inlägg
Håller nog med Metallo. Du kommer nog inte att märka nogon jätte skillnad i strömförbrukning på att stänga av steget helt.
Postad 20 October 2005 - 10:07
Unregisterede68eb861
  • Unregisterede68eb861
  • 5548 inlägg
Näe, i standbyläget drar stärkare inte mycket...RB-1080 drar 2,9 watt....typ för lampan... ;)
Kolla denna lista rörande Rotelförstärkare...!
http://europe.rotel....techup-10-2.htm
Mvh JB
Redigerat av Unregisterede68eb861, 20 October 2005 - 10:10.
Postad 20 October 2005 - 10:14
  • 1009 inlägg
Japp då var det bevisat att den bara drar 2,9 Watt när man använder en trigger och stänger den om man inte har det och låter den bara st på så drar den lite mer nämligen 100 Watt.
Så om du ska spara ström se till att ha en trigger/remote så att den drar lite ström ;)
Postad 20 October 2005 - 21:40
inphra
  • inphra
  • 193 inlägg
Tackar så mycket!! =D
Då vet jag.
Postad 09 November 2005 - 12:29
inphra
  • inphra
  • 193 inlägg
Nu har jag skffat mej en triggerkabel, men det finns ett problem som vanligt... allt funkar bra tills att jag rör förstärkarfjärren, när jag trycker ner någon knapp så "knäpper" slutsteget i synkron med signallampan på fjärren... ett ###### liv dvs. Vad är det som är fel?
Redigerat av inphra, 09 November 2005 - 12:33.
Postad 09 November 2005 - 21:49
metallo
  • metallo
  • 171 inlägg
Dubbelkolla så du satt triggerkabeln i rätt portar, den passar både i 12-voltstriggerutgången och extern fjärrkontrollsutgången.
Om det inte är det så kan prova byta triggerkabel till en mono, vet många på htguide som har haft problem med stereokabel.
Bordet inte vara några problem...
/Daniel
Postad 12 October 2006 - 21:03
Unregistered75588550
  • Unregistered75588550
  • 59 inlägg
Fick precis reda på vad rotel 1075 drog i stand by endast tre watt. Min fråga är om någon vet om det finns 12 volts trigger på intregerade förstärkare tex denon 3802 (har preout)? Eller om man kan stänga ner slutsteget till standby på något annat sätt.
Postad 19 October 2006 - 12:36
  • 59 inlägg
Ingen som vet detta??
Eller om slutsteget då det står standby håller den värme som behövs för att det ska spela bra när du sätter på det?
Postad 19 October 2006 - 19:08
  • 12535 inlägg
Denon 3803 har iaf en 12v trigger out. 3805 har 2st.
Om man kör utan 12v triggern har RB-1080 inget standby läge, drar som sagt runt 100w
på "tomgång".
Redigerat av Ageve, 19 October 2006 - 19:17.
Postad 19 October 2006 - 22:35
Weiman
  • Weiman
  • 932 inlägg
Jag har en RMB-1075 och en Sony-receiver utan triggerutgång. Däremot har den ett switchat 220V-uttag, och där har jag tryckt in en liten 12V-trafo som jag kopplat till triggeringången på slutsteget. Funkar kanon!
Postad 19 October 2006 - 23:18
Unregistered1113
  • Unregistered1113
  • 1889 inlägg
Klart bättre att stänga av allt ordentligt när man inte ska använda det på flera timmar, ska man sedan använda det el går i från korta stunder så är det bara att lämna grejerna på tycker jag iaf,
sedan när man är hemma och ska lyssna senare under dagen så kan man sätta igång den innan användning så blir den varm sen . det gör jag iaf.
//Golfen
