Basbrumm i Logitech Z-5500 ´s sub
12 svar till detta ämne
Postad 20 October 2005 - 19:02
Unregisteredb3fec30c
  • Unregisteredb3fec30c
  • 67 inlägg
Var hem till en kompis som just fått hem Logitech Z-5500, i subben fanns hela tiden ett brum som ej gick att få bort. Vi provade med endast en digital coax inkopplad och brummet kvarstår.
Frågan är alltså, finns alltid ett svagt brum i subben?? eller vad göra??
Postad 21 October 2005 - 07:42
Unregistered37573cc1
  • Unregistered37573cc1
  • 8314 inlägg
Det ska inte brumma. Vad det sedan beror på är en annan fråga. Låter som jordfel. Brummar den om den inte allas är ansluten till någon ljudkälla?
Postad 21 October 2005 - 11:29
  • 67 inlägg
Ja den brummar även när en digital ingång används direkt från dvd, brummet slutar då man ställer in en källa som inte är inkopplad i "styrenheten". Samma brum i även analog ingången när den är kopplad från TV dekoder.
Postad 21 October 2005 - 13:09
Jonathan H
  • Jonathan H
  • 1073 inlägg
lyssnar man riktigt nära så hör mjag det... men när man sitter en bit ifrån (vilket jag gör) så stör det inte alls. Kanake du fått ett exemplar med mycket brumm?
Postad 21 October 2005 - 14:47
8ohm
  • 8ohm
  • 120 inlägg
Pröva att plocka ut antennkabeln från uttaget. Om det då slutar att brumma, då köper du en jordavskiljare och kopplar in den med antennkabeln. När detta är gjort borde du inte ha några problem med brum. Fenomenet kallas för jordbrum och är vanligt i lägenheter, men även i hus, borde finnas ett antal trådar om detta.
Om det inte slutar att brumma när du tar ut antennkabeln kan jag inte hjälpa dig... :)
MVH /8ohm
Postad 21 October 2005 - 18:28
BioBerra
  • BioBerra
  • 5776 inlägg
Min brummar också när jag slår på själva enheten och när någon av grannarna eller när jag själv tänder lampan i huset. Vad exakt kan man köpa för jordavskiljare ?
Postad 21 October 2005 - 23:59
8ohm
  • 8ohm
  • 120 inlägg
Här är lite info angående brum i anläggningen: Guide
Länk på samma sida till en Jordavskiljare . Denna funkar dock bara om det är jordningen till antennen som är det som krånglar. Det finns säkert bättre sidor än Kjell & co som beskriver problemet. Hoppas att det kan hjälpa någon av er.
MVH /8ohm
Postad 22 October 2005 - 01:34
Turtle
  • Turtle
  • 1399 inlägg
Prova vända på stick kontakten i väggutaget!
Postad 22 October 2005 - 12:46
Unregistered32725
  • Unregistered32725
  • 164 inlägg
Prata me enhögtalar nisse häromdan, bla om signalkablar, han tyckte att signalkabe´ln till subben var en av d viktigare(kosta mer) kablarna i en anläggning, en lågnivå kabel som oftast är rel lång fungerar som en antenn och tar emot en massa gocka om den inte e ordentligt jordad, andemeningen var väl att man skulle ta en dyrare då d oftast har en bättre jordfläta, behöver kanske inte va tokdyr för det kanske.
Postad 17 April 2006 - 21:00
ArneL
  • ArneL
Den här utrusningen brummar, även när den är i stand-by-läge, dvs avstängd. Har hört att det är ett fel bland de första exemplaren. :blink:
- Någon som har ett ex som är helt tyst...? :D
/A
Postad 17 April 2006 - 22:03
Unregisteredc96d6be8
  • Unregisteredc96d6be8
  • 7392 inlägg
Den här utrusningen brummar, även när den är i stand-by-läge, dvs avstängd. Har hört att det är ett fel bland de första exemplaren. sad.gif
Är det ett känt fel så bör det inte vara några problem och få det fixat på garantin.
Postad 18 April 2006 - 22:38
slurbo
  • slurbo
  • 46 inlägg
Jag har samma bekymmer.. grymt irriterande. kan inte direkt påstå att det är tyst heller...
Förstod till en början inte vad det var. Lät som om en lastbil stod utanför lägenheten ungefär.. :)
Någon osm kör detta system till hemmabion?
Postad 24 April 2006 - 10:41
arvidp
  • arvidp
Har samma problem med min nya Z-5500. Brummar trots att man inte har kopplat in någon DVD eller liknande. Har prövat massa knep som jag hittat på nätet, utan att det hjälpt. Vända el-kontakten, flytta bort från andra apparater, skruva fast sladden från kontrollenheten hårdare osv.
Ringe Logitech Support i morse och fick prata med en engelsktalande person. Han kände inte till problemet, men jag får ett nytt system om jag vill. Problet är väl att det också brummar... Verkar vara en "feature" med dessa högtalare. :-( Synd, för det är verkligen kanonljud för pengarna. Står nog inte ut att ha konstant brummande högtalare, så jag får väl försöka hitta alternativ.
