Svärta hos LE32R51B
7 svar till detta ämne
Postad 28 October 2005 - 12:06
R-Berg
  • R-Berg
Köpte nyligen en Samsung LE32R51B och jag måste säga att jag är mycket nöjd med den. Bra bildskärpa, klara färger och hög kontrast. Menyerna var trevliga och lättanvända. Till och med ljudet var helt OK för att vara TV.
Däremot blev jag lite fundersam över de svarta partierna i bilden som jag tycket är mindre svarta än vad de borde vara. Förvisso är det ett allmänt känt problem med LCD apparater men jag jämför med en 21" datorskärm med en panel som också kommer från Samsung. Där är svärtan betyldigt djupare. Tycker att det borde inte skilja så mycket. Är detta en orimlig antagelse? Tänker jag fel?
Postad 28 October 2005 - 18:37
Mikael_R
  • Mikael_R
  • 15622 inlägg
Går det att justera bakgrunds belysningen på den? Alltså en inställning för Backlight och en för Brightness. I så fall kan du ställa in de två och Kontrast och försöka få så bra svärta du kan.
Men du ser lätt genom att justera ner brightness vart på den skalan som lcd skärmen visar så svart den kan klara av. Använd en analog 16:9 tv sändning, ställ tv'n på 4:3, nu har du två typer av svarta balkar, sidorna är apparatens egna svarta kanter, ovan och under har du tv sändningens svarta kanter. nu kan du ställa in ljusstyrka mm så gått det går.
Annars: använd en star wars dvd skiva, där brukar thx video optimizer finnas med. Med den kan du kalibrera in ljus, kontrast, färg mm. En BTB (blacker than black) test finns även där. Skivan är också ett bra sätt att ta reda på hur svart du kan få din lcd.
Mvh / Mikael
Postad 01 July 2006 - 15:34
Ragnar2006
  • Ragnar2006
  • 71 inlägg
Jag har själv mixtrat och hållt på med det där ett tag nu. Det jag kommit fram till är att antingen får man ha på den dynamiska kontrasten som gör det svarta svarta men nackdelen är att de mörka partierna gärna också blir svarta, det svarta käkar liksom upp större delen av mörkare partier. Eller så slår du av den och justerar allt annat, jag ser heller hela bilden och alla detaljerna än att ha det jättemörkt dock ska jag testa THX testet om det visar sig att jag har det på min DVD.
Postad 04 July 2006 - 05:35
Ragnar2006
  • Ragnar2006
  • 71 inlägg
Testade den där THX kalibreringen på SW skivan men det blev på tok för mörkt för min smak.
Postad 04 July 2006 - 10:12
Grimmy
  • Grimmy
  • 1743 inlägg
Kalibrering av brightness och kontrast med hjälp av THX, DVE, AVIA etc fungerar sällan bra tillsammans med olika automatiska inställningar.... Då blir det snabbt ogjort.
Postad 04 July 2006 - 12:20
PerssonsPack
  • PerssonsPack
  • 925 inlägg
Den modell du köpt tillhör budgetsegmentet och du får nog räkna med en svärta som inte är tipptopp direkt. Att din monitor har bättre svärta beror helt enkelt på att den inte alls är så ljusstark.
Postad 24 July 2006 - 11:27
necksnapper
  • necksnapper
  • 115 inlägg
Finns det i dagens läge någon LCD som klarar av svärta bra? utan att resten av bilden får lida? lika bra som en plasma (plasma går bort pga risk för slupmmässiga fel såsom missljud och inbränningar, inkörningstid, LCD bättre via dator).
Vad jag förstått av att läsa här på forumet är det samsung som gäller om man vill ha LCD, eller? Jag är intresserad av Samsung LE40R72 eller 37" i samma serie, har dom riktigt bra svärta? Någon stolt ägare av sådan som kan ge en kommentar?
Finns det några billigare apparater som använder samsungs paneler som kanske presterar lika bra?
Har tittat på lokala butikerna men det går ju inte att bedäma svärtan i deras ljus.
mycket frågor är det.. men fler var det innan jag hittade detta forum..
/Tomas B
edit: ojsan, trådtiteln passade ju inte riktigt min fråga.. annan model.. men det var ju svärta iaf. får väl flytta detta om jag hittar en mer passande plats..
/n00b
Redigerat av necksnapper, 24 July 2006 - 11:31.
Postad 24 July 2006 - 12:18
Grimmy
  • Grimmy
  • 1743 inlägg
necksnapper:
Skulle inte alls säga att det bara är samsung som gäller om man ska ha LCD. Visst de ger bra svärta men det till bekostnad av ett frenetiskt autojusterande som i alla fall jag stör mig på redan efter 5 minuter, + att den då så klart "käkar" detaljer.
LG har en intressant LCD 37LB1R kan du kika på. Den har jämnare svärta i alla fall, tack vare annorlunda bakgrundsbelysning vilket alltid är något.
Dålig svärta kan man ju alltid lösa genom att öka belysningen i rummet <_<
