Styra TVn med Yamaha RX-V657 fjärren
9 svar till detta ämne
Postad 13 November 2005 - 18:34
MaxFLAK
  • MaxFLAK
  • 141 inlägg
Jag styr nu min DVD med receiver fjärkan och det funkar helt perfekt. Men nu vill jag styra TVn också men förstår inte hur det funkar. Man ska ju välja ingången man vill styra sen slå in sifferkoden. TVn är ju för det första inget som ska kopplas in i receivern och det finns ingen TV-knapp. Så hur ska jag slå in den koden?
Redigerat av MaxFLAK, 13 November 2005 - 18:37.
Postad 13 November 2005 - 18:42
Unregistered42611
  • Unregistered42611
  • 4120 inlägg
Om fjärren är den samma som till min f.d. RX-V 640 så var det gröntextat dem funktioner som gäller för TVn.. Och bara dessa funktioner du kan använda...
Men.. det kanske inte är samma fjärr., men kanske uppbyggd på samma sätt.
//Loofy
Postad 14 November 2005 - 19:57
MaxFLAK
  • MaxFLAK
  • 141 inlägg
Ja det förstår jag också. Klurat ut det genom manualen. Men jag måste ju slå in en programkod till TVn. Hur ska jag då gå till väga? Man ska ju välja DVD eller vad det nu är man vill styra sen slå in koden. TVn går ju inte välja.
Postad 18 November 2005 - 11:26
Unregisteredcb3b3aed
  • Unregisteredcb3b3aed
  • 165 inlägg
Finns väl en knapp för DTV eller liknande? Iaf på fjärren till min 750...
Postad 18 November 2005 - 12:45
Unregistered42611
  • Unregistered42611
  • 4120 inlägg
Ja just fan.. prova att bara trycka i och ange en kod för din TV....(utan att välja ingångskälla först så att säga...
Dem gröna knapparna gäller ju hela tiden utan att man väljer ingångskälla så att säga.
//Loofy
Postad 18 November 2005 - 16:03
AlexanderE
  • AlexanderE
  • 4905 inlägg
Jag körde nos mot nos med min till tv fjärren. Visst det blir en del knapptryckande men det funkar lysande nu.
Postad 19 November 2005 - 13:34
MaxFLAK
  • MaxFLAK
  • 141 inlägg
Nos till nos? Går det att programera kontrollen knapp för knapp eller vad menar du?
Postad 19 November 2005 - 17:57
AlexanderE
  • AlexanderE
  • 4905 inlägg
Japp. Det var iaf det jag gjorde.
Tex till dvd:n tryck bara ner learn och sedan är det bara att trycka på någon knapp på fjärren som man vill lära in tex menu och sedan så håller man in menu knappen på dvd fjärren och sedan så ska det stå ok på Yamaha fjärren och sen får man hålla på så med varje knapp.
Redigerat av Tha_Aligator, 19 November 2005 - 17:58.
Postad 20 November 2005 - 23:02
MaxFLAK
  • MaxFLAK
  • 141 inlägg
Denna funktion besatt inte min kontroll. Finns ingen learn knapp. Men det var bara att slå in koden utan att vara på något speciell ingång. Funkar kanon nu!
Postad 20 January 2006 - 09:31
JONTE77
  • JONTE77
  • 19 inlägg
Du har en litet hål lägst upp påfjärren där det står code set tryck där med en penna och slå inn en kod som står längst bak i manualen under tv finns det fler koder är det bara att testa,det ska blinka två gånger på fjärren om det är rätt kod,sen är det bara tests medtex tvpower knappen.
dock innan du trycker ner code set måste du trycka på dtv/cbl ,en gul knapp på fjärren för att välja tv.
Lycka till
jonas
