hur kopplar man? sp31.7
50 svar till detta ämne
Primare SP31.7 (Försteg) 1 9.499998 (13) Inga priser
2 relaterade trådar
Postad 09 December 2005 - 22:54
Unregistered441b6096
  • Unregistered441b6096
  • 729 inlägg
jag har en dvd spelare (okänt märke) som ska kopplas in i sp31.7 och jag får det inte att funka :)
har sladdarna kopplade i dvd spelaren på (audio L, R) men var ska det sitta i försteget? plss help!
Postad 09 December 2005 - 23:00
Unregistered42611
  • Unregistered42611
  • 4120 inlägg
kan ej primare just men som regel..
Om du skall köra den som tex CD-spelare så borde det finnas L/R som input bak på primaren.
EDIT:
kollade primares hemsida nu... lagom fräsch sida för övrigt :)
Anslut dem två RCA:erna i valfri "Analouge Input" terminal. (röda och vita)
om 1:an är ledig, välj den kanske?`
//Loofy
Redigerat av Unregistered42611, 09 December 2005 - 23:04.
Postad 09 December 2005 - 23:10
  • 729 inlägg
EDIT:
//Loofy
Jag har satt i balanserade kablar mellan försteget (a30.2, primare) in till försteget i dem 2 mittersta uttagen som det står (Front L, R ovanför) och jag har testat alla möjliga uttag i försteget utan att få det att funka, testade även analog input 1 :/ har asså inte flera balanserade kablar utan det är några andra tjockare (vanliga kablar) (röd, svarta)
Redigerat av Unregistered441b6096, 09 December 2005 - 23:11.
Postad 09 December 2005 - 23:20
  • 729 inlägg
så här ser kablarna ut från dvdn till försteget
och här sitter dem i dvdn
Redigerat av Unregistered441b6096, 09 December 2005 - 23:22.
Postad 09 December 2005 - 23:22
Unregistered42611
  • Unregistered42611
  • 4120 inlägg
EDIT:
kollade primares hemsida nu... lagom fräsch sida för övrigt :wub:
//Loofy
Du måste mena balanserat mellan för och slutsteg? Jag förutsätter det.
Jag vet inte hur det funkar med balanserade in/utgångar. Kanske måste det vara balanserat hela vägen för att det skall funka?
Du borde ju ha möjlighet att ansluta med obalanserat mellan för och slutsteg oxå.
Om du gör detta kanske signalen via Analog input på förförstärkarn transporteras vidare till slutsteget?
Bara för att prova kan du ju temporärt ta vilka lakrits du nu har hemma...
Tänk oxå på att du bör ha rätt källa vald på processorn! Annars är det ju förmodligen tyst av förklarliga själ!
Postad 09 December 2005 - 23:25
  • 729 inlägg
EDIT:
kollade primares hemsida nu... lagom fräsch sida för övrigt :D
//Loofy
:wub: :)
Det ska tydligen funka utan att köra balanserat hela vägen.
mm jag har valt dvd på förstegets skärm, det knäpper till i högtalarna när jag växlar mellan tv, dvd i försteget så det verkar juh vara kopplat rätt mellan för o slutsteg det e bara mellan dvdn o försteget nu som det inte stämmer tror jag :)
Postad 09 December 2005 - 23:32
  • 729 inlägg
jag har lyckats koppla så jag har ljud från tvn nu! genom att läsa mig till det, men har läst och får iaf inte det att funka från dvdn :/
Postad 09 December 2005 - 23:59
  • 729 inlägg
Nu har jag ljud från dvd spelaren men fick koppla in sladdarna där tv sladdarna igentligen skulle vara : :)
Postad 10 December 2005 - 00:00
ryst
  • ryst
  • 908 inlägg
Det är inte så att de analoga utgångarna på dvd:n är avaktiverade till förmån för den digitala ?
Postad 10 December 2005 - 00:33
  • 729 inlägg
Jo jag tror det, läste mej till nåt sånt, men får inte upp den menyn dem får upp i boken så kan inte ändra :/ så får väl nöja mej med att det står (tv) på försteget, men det blinkar (set adc) på försteget vad menas med det??
Postad 10 December 2005 - 01:01
  • 729 inlägg
Hopp så typiskt någon hade ringt och klagat så det kom väktare hem till mig som sa att grannarna inte uppskattade whitney houston lika mycket som jag :)
Postad 10 December 2005 - 01:23
Unregistered3416aad5
  • Unregistered3416aad5
  • 1133 inlägg
Bjud in dina grannar så förstår dom dig o ditt musikval bättre,då blir dom säkert gladare. Övertyga dom med Välljud i mängder.
//Janne
Postad 10 December 2005 - 01:30
  • 729 inlägg
haha mm det vore nåt! tyvär bor jag inte i så trevligt område så skulle nog inte vilja bjuda in mina grannar för då skulle jag nog bli bestulen på allt jag har :)
Postad 10 December 2005 - 11:53
Unregisteredf9700265
  • Unregisteredf9700265
  • 138 inlägg
[/quote]
Om jag förstått dig rätt så måste du gå in i menyn på försteget under input settings. Där kan du namnge källan vid "Alias" (helt valfritt) och välja vilken ljudingångskälla som ska vara aktiverad "Audio".
Postad 10 December 2005 - 12:05
  • 729 inlägg
ja jag har lyckats nu, var tvungen att ha en svideo kabel med scart i andra änden kopplad mellan tvn och försteget för att kunna få fram menyerna för att kunna ändra så nu funkar allt strålande!
Tack alla för era råd och hjälp :)
Stråålande ljud förresten! :)
//Johan
Postad 10 December 2005 - 12:51
clevername
  • clevername
  • 1088 inlägg
Samma finess finns hos SPA21. Ingenjörerna har kollat för mycket på star trek? :)
Manualen är inte den mest tydliga eller funktionella heller, vilket inte precis hjälper teknik-egot. :)
Postad 10 December 2005 - 13:39
Unregistered42611
  • Unregistered42611
  • 4120 inlägg
//Loofy
Postad 10 December 2005 - 17:14
  • 729 inlägg
mm manualen var inte direkt den tydligaste :) nu ska jag bara komma på hur man kopplar in datorn till försteget för det står det absolut ingenting om i manualen :)
//Johan
Postad 10 December 2005 - 17:21
clevername
  • clevername
  • 1088 inlägg
Jag förutsätter att menyerna är identiska. Då väljer du först en output-kanal längst upp i den aktuella menyn, bestämmer en digital input (och eventuell video throughput).
Har du färg på dina menyer?
Redigerat av clevername, 10 December 2005 - 17:22.
Postad 11 December 2005 - 20:45
  • 729 inlägg
Aah okii va bra tack ska genast testa det, nej jag har ingen färg allt är i svartvitt, har du färg?
Postad 11 December 2005 - 20:58
  • 729 inlägg
men du menar att jag sätter i audiokablarna från datorn in till i mitt fall analog in 3 och väljer sedan digitalt i mitt fall 2 på audio?
Postad 11 December 2005 - 21:03
  • 729 inlägg
hmm det funkade inte :rolleyes:
men om jag sätter i audio sladden i analog uttag 3 och väljer sedan i menyn audio:analog 3 nåt sånt? när jag har dvd som alternativ framme i displayen då kan jag komma in i menyn på tvn men när jag har dator framme som jag döpt den till så kommer inte någonting fram hur kommer det sej?
Postad 11 December 2005 - 21:05
  • 729 inlägg
Jaa! det gick! det var precis som jag skrev på det sista inlägget analog 3 hmm ja så var det i stort sett hehe *glad* :rolleyes:
Postad 12 December 2005 - 17:07
clevername
  • clevername
  • 1088 inlägg
Oops. Missade att du kopplade analogt. Sorry for the extra work :D
Jag har inte lyckats få färg på menyerna. Har man dem i transparent läge skall de vara i gråskalor, men det blir ingen färg i solid mode heller. Fast jag har hört att det skall finnas en inställning för det, så jag letar vidare :)
Redigerat av clevername, 12 December 2005 - 17:09.
Postad 12 December 2005 - 18:49
joakim99
  • joakim99
  • 3433 inlägg
När jag hade 31.7 så var det inga problem att få färg. Jag använde vanlig komposit-kabel från försteget till en tv.
Postad 12 December 2005 - 19:00
  • 729 inlägg
Men menar du så man inte ser var i menyn man är? att allt bara är grått? för det går juh att ändra så att själva meny raden man befinner sig på är markerad men mer färg än så har jag inte fått hehe
Postad 12 December 2005 - 19:01
  • 729 inlägg
hmm så då går det alltså, jag vill oxå ha färg :)
Postad 12 December 2005 - 19:02
  • 729 inlägg
Någon som vet vad det kostar att uppgradera försteget med senare programvara?
Postad 12 December 2005 - 19:35
clevername
  • clevername
  • 1088 inlägg
Om programvaran är bristfällig så att något inte fungerar så skall det vara gratis åtgärdat.
Jag använder S-video ut. Har en rund s-videoingång på teven. Genom den kommer det ingen bild alls. Genom s-video ---> scart får jag en gråskalebild.
Postad 12 December 2005 - 20:34
  • 729 inlägg
okii, men vore intressant och veta vad det kostar att uppgradera och vad fördelarna är.
jaa preciis så har jag oxå kopplat.
Kul att prata med fler som har sp31.7 =)
Postad 12 December 2005 - 20:35
clevername
  • clevername
  • 1088 inlägg
*host* Spa21 *host* :)
Postad 12 December 2005 - 21:00
  • 729 inlägg
jaha hehe ah ja det är juh nästan desamma iaf =)
vad har du för högtalare till din spa 21?
Postad 13 December 2005 - 10:59
clevername
  • clevername
  • 1088 inlägg
Jag har MA RS6, S-centern och 700PMC. Fast jag har inte hunnit koppla upp allt än. Mat-och-sovklockan ringer hela tiden.
Postad 13 December 2005 - 18:19
  • 729 inlägg
oki sjyssta grejer, dem e fina rs6orna och låter bra tycker ja
Postad 13 December 2005 - 19:15
clevername
  • clevername
  • 1088 inlägg
Vad har du för högtalare och effektförstärkare nu?
Postad 13 December 2005 - 20:10
  • 729 inlägg
sp31.7 som försteg och primare A30.2 som slutsteg sen har jag B&w 805s som frontar. Mitt mål är juh att i slutändan få ihop det hela till ett hemmabiosystem, nästa inköp kommer att bli primare dvd30 :blink:
Postad 13 December 2005 - 21:00
  • 729 inlägg
men efter att ha läst här https://www.minhembi...showtopic=67202 så skulle man kanske avvakta :blink:
Postad 13 December 2005 - 21:36
clevername
  • clevername
  • 1088 inlägg
DVD30 är en moddad Pioneer dv668 om jag minns rätt. De har säkert gjort en massa najsigt med den, men är det värt prisskillnaden?
Postad 13 December 2005 - 21:51
Unregisteredf2a7f9fd
  • Unregisteredf2a7f9fd
  • 3989 inlägg
Troligen inte om man BARA ska ha den till dvd, men enligt tester som jag läst så ska tyckte de att den nästan var värd sitt pris bara som cd spelare och dvd´n fick man på köpet.
Därför jag troligen också är inne på denna. Tänkte först skaffa primare cd21 och en annan multidvd spelare....
Postad 14 December 2005 - 00:26
Unregisteredc5ef464f
  • Unregisteredc5ef464f
  • 281 inlägg
Samma här, jag var ochså inne på DVD30 men jag tycker den är lite dyr, så det får bli en DVD26 i svart så fort jag hittar en på begagnat marknaden.
Jag är förövrigt mycketnöjd med mina andra primare produkter, har inte märkt av något av buggigheten som vissa har upplevt.
Som ni ser i mitt galleri så är en ny dvd/cd spelare den självklara uppgraderingen för mitt system, annars är jag helnöjd.
Är det någon som har eller har testat Primare DVD26?
\Mvh Johan
Postad 14 December 2005 - 14:41
  • 729 inlägg
Oki, men du är inne nu på att köpa dvd30? är det bättre ljudkvalite i cd21 än i dvd30? jag va först inne på att först köpa cd31 och sen köpa dvd30 men frågan är om det är värt dem pengarna när man kan köpa dvd30 och få en bra cd spelare dessutom.
Postad 14 December 2005 - 14:43
  • 729 inlägg
den här tråden kanske borde flyttas till primareklubben istället :)
Postad 14 December 2005 - 14:44
  • 729 inlägg
Men du har juh inget galleri :)
Vad har du för primare produkter?
Postad 14 December 2005 - 20:12
  • 138 inlägg
\Mvh Johan
Jag har testat och äger en dvd26. Köpte den som demomaskin för att ersätta min denon 1910 och original A8S. Är jättenöjd med den. Tycker iofs att jag inte hör någon större skillnad mot original A8 som dock är en mycket bra cd-splare. Den största vinsten och det som jag var ute efter är att få en och samma fjärrkontroll till setup:en.
Min övriga utrustning är SP31.7, Cayin D1205.1A och Swans M1 runt om.
Postad 14 December 2005 - 20:16
  • 3989 inlägg
Tja har inte jämfört dom men min spontana tanke är att DVD30 har bättre CD ljud än Cd21 detta är som sagt bara baserat på vad jag läst.
Postad 14 December 2005 - 21:17
  • 729 inlägg
oki, anledningen att jag vill köpa dvd30 är att jag då får ett balanserat system sen hur stor skillnad det blir mot om det inte är balanserat vet jag dock inte
Postad 14 December 2005 - 21:32
  • 3989 inlägg
Tror inte du kommer märka ngn skillnad på balanserat elelr ej. Studios brukar ofta köra balanserat mycke pga av eventuella störnignar och långa kabellängder.
Men det finns olika åsikter, vissa tycker det blir bättre och vissa tycker inte att det blir ngn skillnad...
Men om det handlar om att köpa en sak bara för xlr kontakterna så är man nog på fel spår, för det tror jag är en väldigt liten del i hur det kommer att låta.,
Postad 14 December 2005 - 22:58
  • 281 inlägg
Ah, jag har inga bilder än, har digitalkamera men har inte orkat ta några bilder kan göra det i helgen. Prova att tycka på "visa produkter" knappen i mitt galleri.
Postad 15 December 2005 - 14:59
  • 729 inlägg
Oki för läste ett test från hifi choice tror jag det hette där dem sa att det gjorde mycket för ljudet med balanserade kablar och ha ett balanserat system har jag fått höra från andra som har det att det gör mycket. Men sen är det inte enda anledningen till att jag vill ha dvd30, andledningen är att det verkar vara en väldigt bra dvd spelare som skulle komplettera mitt system.
Postad 16 December 2005 - 12:22
clevername
  • clevername
  • 1088 inlägg
Har någon av er hört ljudliga, metalliska KLONK från nätdelen (tror jag att det är) när den blir varm eller kyls ner?
