Rejäla Klass-D slutsteg från Rotel
19 svar till detta ämne
Postad 20 January 2006 - 01:27
Minhembio
  • Minhembio
  • Nyhetsankare
  • 34 inlägg
Rotel har utvecklat två nya effektförstärkare med sin digitala Icepower-teknologi.
Båda är klass D-förstärkare på 1*500 respektive 2*500W i 8 ohm.
Rotels utvecklingsavdelning har arbetat med klass D i mer än tre år , och först nu är resultatet på en nivå som matchar produkter i highend-segmentet.
Slutstegen är extremt stabila och klarar av att driva högtalare i ner till 2 ohm utan problem.
Vikten för stereosteget 1092 är 10kg, och monosteget 1091 väger 7,8kg.
Priset kommer att hamna på ca 20000 Dkk respektive 12000 Dkk.
Källa: http://www.hifi4all.dk
Postad 21 January 2006 - 10:48
Prism
  • Prism
  • 856 inlägg
Intressant, en strömmätning skulle vara intressant att se.
Postad 21 January 2006 - 16:41
rotel2
  • rotel2
  • 633 inlägg
MM, Rotels prylar är alltid intressanta.
Postad 21 January 2006 - 22:30
Lorryquai
  • Lorryquai
  • 1928 inlägg
Mumma...måste ha faktor.
//Lorryquai
Postad 21 January 2006 - 23:59
Mr Muskel
  • Mr Muskel
  • 1342 inlägg
Rotel kan man alltid lita på när det gäller kraft :)
Postad 22 January 2006 - 15:34
Unregistered1b6f8dd6
  • Unregistered1b6f8dd6
  • 323 inlägg
Bara några år efter Acoustic-Reality...
Postad 23 January 2006 - 13:43
Unregisteredc00b10ee
  • Unregisteredc00b10ee
  • 1088 inlägg
Ser iaf riktigt nice ut, måste få hem ett par framöver :)
Postad 23 January 2006 - 21:37
Unregisteredb38af287
  • Unregisteredb38af287
  • 2416 inlägg
Rotel har utvecklat två nya effektförstärkare med sin digitala Icepower-teknologi.Båda är klass D-förstärkare på 1*500 respektive 2*500W i 8 ohm.
<img width="480" height="260" src="/userfiles/Image/FNK/rotelsteg.jpg" alt="" />
Det är såklart Bang & Olufsen´s (B&O) Ice power teknologi det ska vara. Rätt ska vara rätt :ph34r:
Är det 500w i 8ohm eller 4ohm? Själv sitter jag på 2st av B&O´s 500A (500W 4ohm) Ice moduler, som man endast bygger en nätdel till så är dom färdiga att avnjutas. Jag har tyvärr fastnat lite i min ombyggnation av Classic 8.0 till "Classic/Ice 500W"... det tar tid hehe...
Redigerat av Unregisteredb38af287, 23 January 2006 - 21:40.
Postad 24 January 2006 - 02:32
  • 12533 inlägg
Det står i första inlägget... 500W i 8 ohm.
1000W i 4 ohm verkar det som:
http://www.hifi-musi...=visnyhed&id=91
Postad 24 January 2006 - 23:24
  • 2416 inlägg
Ja, se där!
Tur att jag var och beställde nya glasögon i går då... linserna borde räcka tills jag får synglasen...
500W 8ohm med 1000W i 4, verkar vara ASP1000 moduler isf.
Dom ska tydligen låta ruggigt bra, om ingen konkurrens hade rådit mellan olika tillverkare som använder just Ice-modulerna så skulle den nog kosta mångdubbelt...
kolla in Rowland-stegen bara... : http://www.hifi4all....id=582&zoneid=3
Då snackar vi inga småsummor, och då är det den klenare (250W i 8ohm och 500W i 4ohm) modellen av Ice moduler som används. ASP 1000, om det nu är den som används i Rotel, är ju enligt källor bättre på flera vis... för 12.000 dkr istället för 24.500 dkr stycket, eller i stereo för endast 20 danska papp... inte fel!
Postad 25 January 2006 - 19:20
Unregistered28144
  • Unregistered28144
  • 175 inlägg
Så billigt är det ju inte. Köp svenska Ezon monoblocken med exakt samma ASP1000 kort för 7500:- SEK styck. DET är ett bra pris ......
Postad 25 January 2006 - 20:13
alpha
  • alpha
  • Mega!
  • 1302 inlägg
Den stora frågan är ju hur ICEpower står sig mot exempelvis den teknik som Nuforce använder sig av i sina monoblock Ref8 och Ref9.
Postad 25 January 2006 - 20:28
Unregistered42611
  • Unregistered42611
  • 4120 inlägg
Priset är ju vad jag kan se $680 resp. $1020(ref9) styck för nuforceblocken, vilket innebär 15200:- (ref9)för en stereo kombination med Ref9. dvs hälften av vad stereosteget från Rotel kostar.
Configuration: Mono Input:
RCA and true balance XLR
Power output (see Power FAQ)
Power/Load
8 ohm
4 ohm
2 ohm
Peak Power (20 msec hold time) 338W
676W
1352W
RMS Power 160W
300W
350W
*RMS power is the maximum continuous power. Peak power provide the required instantaneous power boost.
Power bandwidth: 100 to 20K Hz +/- 0.3 db; 20 Hz -0.9 db; 80K Hz -3 db
THD+N < 0.05% from 20 Hz to 20K Hz, 8 ohm load, 10 W.
Damping factor > 4000 at any audio frequencies, output (source) impedance is near zero for the entire frequency response
Input impedance: 47K ohm
Gain: 26 db
SNR = 100 db at 100W
Eichmann Cable Pod binding post for spade and banana plug
Chassis is completely made of high grade brush and anodized aluminum to reduce audio resonance
Dimension: 8.5" x 14" x 1.8" (height does not include feet)
Worldwide AC voltage (84VAC to 264VAC). No need for AC regulator if the AC voltage falls within the specified range.
Weight: 7 lb
//Loofy
Redigerat av Unregistered42611, 25 January 2006 - 20:29.
Postad 25 January 2006 - 22:20
alpha
  • alpha
  • Mega!
  • 1302 inlägg
Loofy: Var hittar du de prisuppgifterna? De priserna du nämner verkar vara lägre än de på webbsajten. Hos den svenska distributören http://www.audioprophile.com/ kostar Ref8 7500kr/styck.
För att återgå till Rotel så testade tidningen Hifi&Musik det ICEpower-baserade slutsteget Rotel RMB-1077 för en tid sedan. Det är ett 7-kanalsslutsteg som lämnar 7x100W enl. spec. Det är intressant att en så stor tillverkare som Rotel ger sig in på klass-D området på allvar.
Redigerat av alpha, 25 January 2006 - 22:21.
Postad 25 January 2006 - 22:53
  • 2416 inlägg
Mattisasan:
Det är ett ännu bättre pris, det kan jag hålla med om.
Men ser du till Rowland steget, som många nog tyckte var riktigt prisvärt ett tag, så är ju även Rotel billigt...
Alpha:
Ja, det lär knappast bli färre klass-D steg på marknaden iom att dessa är så förkrossande bra, och billiga måste man ju faktist säga :D
Rotel är nog bara ett i raden av tillverkare som inom kort lär prångla ut apparater som blir billigare och billigare, presterande bättre och bättre i mer slimmad förpackning. Tack för det, tjohoo!...
Postad 25 January 2006 - 23:29
Unregistered42611
  • Unregistered42611
  • 4120 inlägg
Dels så är det Ref9 jag refererar till. Dessutom kanske det är ett paketerbjudande. Längst ner pådenna sidan står det olika systemexempel. delade dem priserna på antalet enheter.
//Loofy
Postad 26 January 2006 - 16:53
maximm
  • maximm
  • 4105 inlägg
Vad är skillnaden på class-A och B,C,D? Är det sämre ljud i D fast högre effekt?
Postad 26 January 2006 - 17:54
  • 12533 inlägg
Det är olika tekniker för att förstärka ljud. Bokstäverna har ingenting att göra med hur bra det
låter, de har bara tilldelats bokstäver efter hand (klass D är den nyaste tekniken av de nämnda).
När det gället effektiviteten så är Klass A "sämst". Det mesta går till värme. Med klass AB (som
nästan alla förstärkare använder) så blir effektiviteten runt 50%, med Klass D betydligt högre, över
90%.
Klass D har ända fram tills ICEpower kom ansetts ge sämre ljud än A/AB, och har därför mest
använts till subwoofers osv. Nu är tekniken ikapp även ljudkvalitetsmässigt (fett ord) verkar det
som.
Postad 26 January 2006 - 18:16
alpha
  • alpha
  • Mega!
  • 1302 inlägg
Läs gärna Tomas_D700's artikel Digitala förstärkare, finns det? för mer information.
Klass D har funnits länge, men det är först på senare år som tekniken har blivit tillräckligt bra för att användas i vanliga förstärkare.
Postad 26 January 2006 - 22:11
maximm
  • maximm
  • 4105 inlägg
Tack för alla snälla svar, spännande värld detta för en nybörjare som mig :wacko:
