PLV-Z4: Grön fläck i mörkt område
9 svar till detta ämne
Postad 14 February 2006 - 16:00
Zirk
  • Zirk
  • 27 inlägg
Köpte en PLV-Z4 för någon vecka sedan och är mycket nöjd. Hade inget och klaga på förrän jag igår i en mörk scen i en film upptäkte att det fanns en mörkgrön fläck i ett mörkt område.
Cirks 20% upp från nederkant och ganska exakt mitt i, på min 170cm duk blir den ca 15cm stor och syns inte om det inte är inom ett mörkt område.
Efter jag sett den första gången. förstörde det resten av kvällen då jag bara letade efter fläcken och glömde filmen. :P
Eftersom den är ny och inköpt i butik är det naturligtvis inga problem med garanti, men det känns onödigt om det är ett känt problem och en "quick fix", några ideer?
Stefan
Postad 14 February 2006 - 16:19
Gäst_Fredrik_*
  • Gäst_Fredrik_*
Låter som det skulle kunna vara damm, har du möjlighet att slänga upp en bild på fenomenet?
Postad 14 February 2006 - 16:26
Unregistered1ff325c1
  • Unregistered1ff325c1
  • 743 inlägg
Z4 är väl så bra konstruerad att du själv kan blåsa bort dammblobbar med en gummituta.
Postad 14 February 2006 - 16:39
Unregistered35805
  • Unregistered35805
  • 85 inlägg
har en likadan fläck på min z3a, på nästan exakt samma ställe som du.
Det hjälper inte med den inbyggda fläkten och jag orkar inte montera ner min proj för att blåsa med den medföljade blåsan. Projektorn är takmonterad och hålen är på undersidan av projjen.....
Postad 14 February 2006 - 17:14
lirsa
  • lirsa
  • 1022 inlägg
:P
Luftfiltret ska göras rent var 100 timme. Gör man inte så går lampan i förtid och dammprobs kan också uppstå. Den inbyggda fläkten är inte till för att ta bort damm, den är till för att kyla. Så jag sklle inte undra om jag var dig varför jag har dammproblem :lol:
Postad 14 February 2006 - 17:48
Zirk
  • Zirk
  • 27 inlägg
Låter som ett försök med blåsmojen är ett het tips. Återkommer med resultat.
Den har inte hunnit gå så många timmar ännu, max 20.
/Stefan
Postad 17 February 2006 - 15:08
Zirk
  • Zirk
  • 27 inlägg
Har varit borta några dagar i jobbet, kom hem sent igår och tänkte angripa problemet.
Tog fram manualen och läste avsnittet om rengöring, läste och tolkade texten som om man skulle ställa projen i "cleaning" läge och sedan vända den upp&ner utan att stänga av den.
Kändes inte klockrent att vända den upp&ner medan den var igång, så jag gick och la mig för att inte göra misstag med "trött huvud".
Skall man verkligen det? Dvs vända den upp&ner medan den är igång.
/Stefan
Redigerat av Zirk, 18 February 2006 - 19:39.
Postad 19 February 2006 - 18:06
Zirk
  • Zirk
  • 27 inlägg
Kanske av intresse, men efter renblåsning av projektor, i det gröna hålet, försvann den gröna fläcken! :)
Körde en tvåmanna variant, satt projektorn i "cleaning" läge och en lyfte den fri från hyllan, medan den andre skruvade av luckan för rengöringshålen och sedan blåste rent.
Tack till dem som kom med tips!
/Stefan
Postad 05 March 2006 - 09:56
Taninen
  • Taninen
  • 60 inlägg
Hur länge ska man köra den i Cleaning Läge?? Hittar inte min manual...
Postad 13 April 2006 - 09:30
Unregistered7f528b4c
  • Unregistered7f528b4c
  • 28 inlägg
Jag har haft samma problem. En sak är klart... det är inte helt enkelt att ta bort damm! Jag kämpade med gummiblåsan en timme och fick inte bort dammet. Men, som tur är, hittade jag tryckluft på burk från Clas Olsson. Kostar en slant men det är bra att ha hemma. Jag blåste rent panelerna med den och det blrev rent. Viktigt!!!!!! VÄND INTE FLASKAN UPP OCH NER!!!! Då kommer luften ut i vätskeform=KALLT!! och man kan förstöra panelerna.
//G
