Dign HV5
11 svar till detta ämne
Postad 02 March 2006 - 21:13
karloskar
  • karloskar
  • 16 inlägg
Ohoj
Ska nu äntligen initiera ett HTPC bygge.
Fick hem chassit idag, ett Dign HV5
Döm av min förvåning då det inte innehöll varken dämpmattor eller gummiupphägning för HD!
Har nån nåt tips på vad man kan "pula dit"?
Jag undrar också lite över hur man bär sig åt för "passiv" kylning? Är det bara att rycka bort fläktarna och slå av på farten? Hur gör jag detta med grafikkortet?
Jag kommer köra en AMD XP2500+ samt ett Ati 9600GT
Undrar även hur jag skall bära mig åt för att kunna starta burken med fjärrkontrollen, har ett Hauppage PVR500 MCE kort.
Tacksam för snabba svar då den ska vara klar imorgon kväll!
/Karl-Oskar
Postad 02 March 2006 - 21:20
NiclasMan
  • NiclasMan
  • 33 inlägg
"Döm av min förvåning då det inte innehöll varken dämpmattor eller gummiupphägning för HD!"
Du, det finns nog i stort sett inga chassin med dämpning som "Standard", Du får köpa lösa mattor från biltema eller den dyrare varianten från nån databutik.
Du kan INTE ta bort fläktarna, då får du köpa nya prylar i övermorgon... Det som är synd med ditt chassi är att det inte rymmer de tysta fläktarna från Artic cooling t.ex. (för grafiken) Finns kanske nån Zalman som kan passa...
Fläkten till processorn kan du byta till en Zalman, dom är ganska tysta. Nätaggregatet kan du byta till ett Silverston "fanless" dom är knäpptysta.
I annat fall får du investera i vattenkylning, dyrt..... men tysssst....
Lycka till
Redigerat av NiclasMan, 02 March 2006 - 21:24.
Postad 02 March 2006 - 21:26
carbinate
  • carbinate
  • 43 inlägg
Rätta mig om jag har fel, men man kan inte starta en dator med en fjärrkontroll som styr något i burken eftersom den behöver ström för att ta emot signalen. Det du ev. kan göra är att ha datorn i "sleep-mode" eller vad det kallas...
Sen att få ihop den till imorgon kväll så att allt funkar, lycka till :huh: det är ofta något som trasslar...
Postad 02 March 2006 - 21:35
karloskar
  • karloskar
  • 16 inlägg
Vad för mattor skall jag köpa på biltema?
Vad innebär i sådana fall "passiv" kylning?
/Karl-Oskar
Postad 02 March 2006 - 21:50
staffegeddon
  • staffegeddon
  • 16 inlägg
Soundgraph har ett par fjärrisar som kan starta datorn. De heter Imon Inside och Imon VFD. Finns även inbyggda i vissa htpc-chassin.
Postad 02 March 2006 - 22:10
karloskar
  • karloskar
  • 16 inlägg
[/quote]
[/quote]
Verkar som att LCDn på Dign chassit har nån form av funktion för detta....
/Karl-Oskar
Postad 02 March 2006 - 22:30
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Du har fel ....
Det ligger en 5V spänning ut från ett ATX-psu som standard (pinne 9, +5 VDC Standby Voltage (max 10mA) , den räcker med råge till att driva en IR-mottagare och en krets som startar moderbordet när datorn är avslagen.
F.ö imponerade att man numera skickar med en så pass utförlig manual till IR-modulen, fanns i princip ingen info alls om den för en 3 år sen, när jag köpte min HV5a :huh:
Postad 02 March 2006 - 23:20
karloskar
  • karloskar
  • 16 inlägg
Vafalls!!!
Är det så gammalt detta chassi
Dumma mig som inte tog det med LCD...
/Karl-Oskar
Postad 03 March 2006 - 11:18
CyberVillain
  • CyberVillain
  • 1789 inlägg
finns inga passiva mATX agg vad jag vet...
Postad 03 March 2006 - 16:40
Bill_Gates
  • Bill_Gates
  • 85 inlägg
Min erfarenhet av detta chassi är följande.
mATX-PSU krävs, silentX verkar vara det bästa, finns att beställa från t.ex. Vendor i Norge.
Thermalright XP-120 till CPU har varit en favorit för en tid sedan, kan ha kommit bättre.
Passar 120mm fläkt som bör/skall voltregleras (Zalman har en bra voltregulator)
GPU, Här är det tyvärr problem med plats för de flesta fläktfria lösningar, jag har valt ett radon 9200 men en liten fläktfri kylfläns tills vidare. Att modda en Arctic Cooling Silencer borde gå.
Skaffa moderkort med passiv northbritge.
Ljud och vibrationer sprider sig lätt i detta aluminiumchassi. Häng därför upp allt i gummi.
Jag kör med imon inside eller liknande. Detta vfd kom med en 10 cm patchkabel till atx-kontakten för att få ut dom 5 volten. Sedan programmerar man med medföljande program (i windows) vilken ir-signal som skall motsvara on/off. Restan styrs med t.ex. Girder 3.
Snyggt chassi men svårt att få ljudlöst. Håller som bäst på att modda det själv.
Postad 03 March 2006 - 21:59
Unregisteredad36625d
  • Unregisteredad36625d
  • 25 inlägg
Har lagt in information om min modifikation av HV5 i mitt galleri. Tips om Zalmans stora 1 kg:s kopparkylning + varvtal under 1000 rpm. Ska lagga in lite mer bilder av mitt färdiga bygge, men det funkar bra och är tyst.
https://www.minhembio.com/Radesign
/Rickard
Postad 04 March 2006 - 01:55
CyberVillain
  • CyberVillain
  • 1789 inlägg
jag kör zalmans passiva GPU kylare utan priblem i min Dign.. fick dock skita i de små clipsen som ska sitta mellan dubbelmackorna. men vad gör det...
