Sprängande ljud i logitech Z-5500 Problem
16 svar till detta ämne
Logitech Z-5500 (Datorhögtalare) 5 9.046034 (390) 172:-
38 relaterade trådar
Köpråd - Högtalarpaket för surround upp till 5000 (199 inlägg) 4 år sedan
Koppla Logitech Z5500 till Benq W2000 (7 inlägg) 9 år sedan
Koppla ihop äldre samsung med Logitech z-5500 går ej! (0 inlägg) 11 år sedan
Apple TV + PS3 -> TV -> Z-5500. Hur? (1 inlägg) 12 år sedan
Billiga z5500 (2 inlägg) 15 år sedan
logitech z-5500 (9 inlägg) 15 år sedan
Ska jag verkligen köpa Logitech's z-5500 (59 inlägg) 15 år sedan
Kabel för analog överförig mellan PC och Z-5500 (5 inlägg) 16 år sedan
Logitech Z-5500 - ljudkort/kablar? (0 inlägg) 16 år sedan
Z-5500 trasigt, vad ska jag köpa nu? :) (3 inlägg) 16 år sedan
DTS + Asus P6T + Optical out = sant? (0 inlägg) 16 år sedan
Byta högtalarkabel till min Z5500? (3 inlägg) 16 år sedan
Prisvärdt ljudsystem till studentlägenhet (8 inlägg) 16 år sedan
5.1 paket till datorn (pc) (6 inlägg) 16 år sedan
Basshaker ihop med Logitech z-5500 (5 inlägg) 16 år sedan
Z5500, Z2300, SoundSticksII bäst för film? (7 inlägg) 17 år sedan
PC - Högtalare och Ljudkort? (5 inlägg) 17 år sedan
Skruva upp Z-5500 satelliter (12 inlägg) 17 år sedan
Logitech Z-5500, men vad ska man ha för ljudkort? (24 inlägg) 17 år sedan
Högtalarsystem till HTPC / Extender (2 inlägg) 17 år sedan
Bra hemmabiopaket till PS3? (2 inlägg) 17 år sedan
Var ska jag ställa "the boom box" ? (16 inlägg) 18 år sedan
Få Z-5500 att spela upp ljud från en TV utan optisk/koaxial utgång? (4 inlägg) 18 år sedan
Logitech z 5500 (10 inlägg) 18 år sedan
Logitech Z-5450 eller Logitech Z-5500? (24 inlägg) 18 år sedan
Logitech Z Cinema vs. Z-5500 (0 inlägg) 18 år sedan
Koppla PS2 till surroundsystem? (7 inlägg) 18 år sedan
Problem med X-fi xtrememusic och z-5500 (4 inlägg) 18 år sedan
Logitech Z-5500 (3 inlägg) 18 år sedan
Logitech Z-5500 Eller Dynavoice Magic ? (23 inlägg) 19 år sedan
Logitech Z-5500 (6 inlägg) 20 år sedan
Paket i 3000:- prisklassen? (6 inlägg) 20 år sedan
trött på z-5500 brummet.. (7 inlägg) 20 år sedan
Lågt tal (2 inlägg) 20 år sedan
Avkodning av ljud i DVD-spelare eller i Z-5500? (0 inlägg) 20 år sedan
Logitech Vs Infinity (16 inlägg) 20 år sedan
att Z-5500 eller inte Z-5500 (5 inlägg) 20 år sedan
Logitech Z-5500 (5 inlägg) 20 år sedan
Postad 28 April 2006 - 00:47
Oliver-
  • Oliver-
  • 47 inlägg
Jag har en liten fråga angående mina Logitech Z-5500 som jag har analogt anslutna till datorn. När jag har högtalarna påslagna så låter det hiskligt i sattelithögtalarna exakt i det ögonblick då jag släcker någon lampa i hemmet... Det känns verkligen inte bra för det känns som att dem kommer gå sönder om detta fortsätter, dessutom är det jobbigt för man blir skrämd varje gång någon släcker.. vad beror detta på och vad kan jag göra?
Postad 28 April 2006 - 12:25
Claatu
  • Claatu
  • 162 inlägg
Det blir väl en strömspik eller ngn annan störning i elnätet som fortplantar sig via datorn och ditt ljudkort. Det borde gå att få bort med ett nätfilter av något slag. Dessa kostar en slant men skyddar datorn också (tror vissa nätfilter har skydd mot blixtnedslag också?). Sök på nätet eller kolla beg.marknaden, exv. på www.hifimagasinet.com
Lycka till!
Postad 28 April 2006 - 18:00
Oliver-
  • Oliver-
  • 47 inlägg
känsliga högtalare isåfall för mina creative cambridge hade aldrig detta problemet... kan diskanterna ta skada av det? vart kopplar man filtret?
Postad 28 April 2006 - 22:58
Claatu
  • Claatu
  • 162 inlägg
De brukar väl se ut som en vanlig skarvsladdsdosa med ett antal uttag för 220V-kontakter, fast med lite mer lull-lull inuti.. kolla på claes-ohlsson (exv: art. nr. 36-1065) etc. Vet inte om det hjälper för dessa små strömspikar dock, men det finns bättre (och tyvärr dyrare) grejjer att hitta begagnat...
/m.v.h.
p.s. En annan grej är att testa att ta ström från annat uttag om det går. Kan hjälpa.
Redigerat av Claatu, 28 April 2006 - 23:04.
Postad 30 April 2006 - 07:25
BioBerra
  • BioBerra
  • 5777 inlägg
Verkar som att alla Z5500 har detta problem, även mina.
Postad 30 April 2006 - 19:38
gonucku
  • gonucku
  • 639 inlägg
Hejsan!
Detta problem med strömspikar är tydligen väldigt vanligt på z-5500, hade själv dett problem när jag hade dessa högtalare. Dock så försvann det helt när jag kopplade in det hos mor och far, lite mysko. Själv köpte jag ett nätfilter av modell Monster Ht850(?), fick nästan pröjsa 1 lax för det, men strömspikarna eller "boomarna" försvan icke. Så nåt nätfilter verkar inte kunna fixa detta problem på just z-5500 tyvärr.
Men om du ändå verkligen vill prova så skulle jag rekommendera att du hör med någon affär om du kan få låna hem ett filter och prova.
Vh Gonucku
Postad 01 May 2006 - 14:39
BioBerra
  • BioBerra
  • 5777 inlägg
Även om inte Monster filtret hjälper så skyddar det säkert din andra delar i anläggningen. Jag ska köpa filter till samtliga mina prylar så småningom, kan vara värt det i längden.
Postad 22 May 2006 - 02:33
Oliver-
  • Oliver-
  • 47 inlägg
suck... det är dåligt. hittade detta på deras hemsida :
Line Power Noise. In rare situations, speaker systems may exhibit a popping noise under certain line power noise conditions. These conditions are generated from inductive load switching on the power system. Inductive loads are any third party device with a transformer (halogen light, motor, wall/power adapter, refrigerator, air-conditioner). When these devices are switched on/off or first plugged into/out-of the mains power they can generate noise in the AC power system that is then picked up by the speaker. The speaker receiving this noise may pop -- together with the switching on of this third party device. Poor quality or old power switches used by these third party devices can exasperate the issue since these may arc causing high frequency radiated and conducted transients.
- Try the speaker on a different AC mains circuit.
- Try separating input and speaker cables from the AC and power cables. Physical separation can help reduce any noise picked up be these cables from the AC power cords.
sen hade dem en MYCKET trevlig sida just för z-5500 som verkade vanligare än dem andra
Your Z-5500 Digital Speaker System exhibits line-power noise, in the form of popping.
This is a problem that some customers of the Logitech Z-5500 system have experienced. Logitech’s investigation of this problem points to a manufacturing issue that affects a limited number of users, depending on the environment in which the product is being used. The company is currently working on a solution.
Logitech is committed to meeting high quality standards for our products, and we do not wish for our customers to have an unsatisfactory experience. Therefore, we are offering customers of the Z-5500 Digital Speaker System who experience this problem the option of a refund on the purchase price (upon presentation of a valid receipt) or a replacement of the product as soon as the newly manufactured products become available.
Postad 22 May 2006 - 20:41
Grismannen
  • Grismannen
Har du jordade uttag eller ojordade?
Postad 02 September 2006 - 15:53
Kardemumman
  • Kardemumman
Jag funderar också starkt på att köpa detta system, men det här med strömspikar som hörs i högtalarna verkar ju rätt jobbigt..
Upprepar föregående fråga; ni som har detta problem, spelar det någon roll om det är jordade eller ojordade uttag ni använder?
Postad 03 September 2006 - 09:55
Oliver-
  • Oliver-
  • 47 inlägg
Jag vet inte, vägguttagen är ojordade men förlängningssladden har jord, fast det spelar kanske ingen roll.. jag har inga andra uttag här så jag kan inte besvara frågan.. jag har högtalarna i ett annat rum nu och det tycks låta mindre när jag släcker toalettlampan
Postad 10 September 2006 - 12:14
rauken
  • rauken
  • 31 inlägg
Jag har precis samma problem. Varje gång jag släcker lampan i köket och startar/stänger av köksfläkten "ploppar" det i högtalarna. Väldigt irriterande. Jag har provat med ett överspänningsskydd som inte hjälpte alls. Och det där med jordade uttag, ska det spela nån roll? Kontakten på strömkabeln är ju en sån där platt en, och innebär det inte att det inte spelar någon roll om eluttaget är jordat eller inte?
Ingen som har hittat nån smart lösning på detta så grymt jobbiga problem?
Postad 10 September 2006 - 14:40
Farmor
  • Farmor
  • 63 inlägg
Jag fick samma problem på mina altec lansing ada 885 när jag bytte till lågenergilampa jag tror dessa tar stor ström att starta. Jag har testat både med och utan grenutag med filter.
Redigerat av Farmor, 10 September 2006 - 14:41.
Postad 11 September 2006 - 19:50
rauken
  • rauken
  • 31 inlägg
Jag har lösningen på problemet. Ring till Logitechs tekniska support och säg att ni har detta problem. Jag ringde dit idag och jag fick välja mellan 4 olika alternativ.
1: Byta ut mot ett likadant system, men uppgraderat. 1 % risk att problemet kvarstår.
2: Vänta till november och byta till ett Z-5500 Limited Edition. 100% felfritt.
3: Byta till ett Z-5450.
4: Få pengarna tillbaka.
Jag valde utan tvekan Z-5450. Riktigt trevligt med trådlösa bakhögtalare. De skulle inte ha något sånt problem, enligt supportkillen.
Hoppas det löser sig för er andra.
Postad 27 September 2006 - 14:48
altair4
  • altair4
  • 1621 inlägg
Fick du möjligtvis nån mer info om vad limited edition kommer innebära?
Postad 27 September 2006 - 14:54
Unregistereded94f3cc
  • Unregistereded94f3cc
  • 910 inlägg
Jag har ojordarde vägguttag och har aldrig upplevt något missljud. Problemet är att det kan vara relativt många olika felkällor som skapar missljud, vilket givetvis inte underlättar felsökningen. :)
Postad 24 December 2006 - 01:29
Delorean
  • Delorean
Jag har råkat ut för samma problem kanske 10 gånger under 1 ½ år. Men sedan jag flyttade högtalarna och tv och hela köret till en annan plats i rummet så försvann det, har inte fått det hittils iaf, ingen aning vad det beror på?
M.V.H Delorean
