Sharp XV-3000
40 svar till detta ämne
Postad 11 May 2006 - 14:27
mhj17
mhj17
42 inlägg
Sharp XV-Z3000E• Hemmabioprojektor • DLP 16:9 • Upplösning: 1280x768 • Färghjul: 5x spinn, 6 segment • 1080i/720p/720i/576p/576i/480p/480i • Ljusstyrka: 1200 ANSI Lumen • Kontrast 6500:1 • Iris • Brilliant Color • Projecering: Framifrån, bakifrån eller tak • Lamptid: upp till 3000 timmar (Eco-läge) • 30 dB (Eco-läge) • HDMI, 2 x Komponent, VGA, S-Video, Composit-video • Vikt: 4,0 kg • Storlek i mm (bredd/höjd/djup): 315 x 120 x 294 Fyll gärna på med mer info. Manual
Sharp_XV_Z3000U.pdf 4.65MB
152 Antal nerladdningar
Vad tror ni om denna? Konkurerar närmast med HC3000, HD72i, IN76 //Magnus
Postad 11 May 2006 - 16:46
Unregistered6675e297
921 inlägg
Najs contrastspec, dock verkar de inte som om Sharp fokuserar på att tillverka tysgående projektorer, det är väldigt synd då det är för mig iaf en dealkiller.
Man kan ju inte njuta av den fina bilden om det är en damsugare ovanför skallen.
// Cineoholic
Redigerat av Unregistered6675e297, 11 May 2006 - 16:46.
Postad 11 May 2006 - 17:02
bjornsva
bjornsva
1330 inlägg
Wow, blev lite smått chokad när jag gått igenom specsen och såg priset
Visar den lika lite RBE som XV2000 så skulle jag lätt kunna tänka mig denna projj om jag gick i uppgraderingstankar.
Postad 11 May 2006 - 17:45
Dr. Death
Dr. Death
5782 inlägg
Zoomen verkar ju vara bland det sämsta som gjorts på en projj, 100" 3-3,5m.?!
Postad 11 May 2006 - 18:33
ekon
ekon
5779 inlägg
"Upplösning: 1280x768"
Låter väll otroligt dumt?
Postad 11 May 2006 - 18:45
Dr. Death
Dr. Death
5782 inlägg
Nä, otroligt bra!
Formatet är 15:9 och inte 16:9 på panelen.
Dvs. du kan köra en "ren" 720P bild med SMALA svarta border under och över utanför dukramen.
Mao. så kan du även få en ren dataupplösning, 1024*768, vilket är bra om man vill koppla till datorn till projjen.
Samma som Mitsubishi HC-3000 och Optoma HD72i...
Postad 11 May 2006 - 18:54
Über-Guru
22892 inlägg
Iaf 16:10
För hemmabio bruk är den mest uppenbara fördelen att man har en liten elektronisk lensshift (48 pixlar totalt).
På pappret en riktig grymmingprojje (3 stegs iris!!!!) men två uppenbara orosmoln, ljudnivå och throw. En annan sak: 5X är bra för RBE - men hur bra är det för bilden iövrigt? Vi får se...
Postad 11 May 2006 - 20:40
Unregistered5443661d
584 inlägg
Om jag kommer ihåg rätt så har denna 5x spinn jämfört med Optoma Hd72i, Infocus IN76 och
Misubishi HC3000 som alla har 4x spinn.
Trots att dessa projjar (som har samma 768x1280 DLP-chip som denna Sharp) har lägre spinn än
sina föregångare så ger de mindre regnbågar.
Denna sharp ska tydligen ha minst dithering av alla dessa också. Ljudnivån ska bli intressant att
höra live... Jag tycker mig se en tendens till starkare ljudnivåer på pappret, men inte SÅ mkt
starkare i praktiken..?
Kanske är ljudnivåerna på väg upp pga att tillverkarna är rädda om lamporna i dessa dagar?
/L
Postad 11 May 2006 - 21:32
Dr. Death
Dr. Death
5782 inlägg
Iaf 16:10
Näää, 15:9... 1280 / 16 =80 * 10 =800, dvs. 16:10 är lika med 1280*800 1280 / 15 =85,33 * 9 =767,999, dvs. 15/9 är lika med 1280*768.  Så alltså är panelen 15:9...............
Redigerat av Dr. Death, 11 May 2006 - 21:37.
Postad 11 May 2006 - 21:45
ekon
ekon
5779 inlägg
Nä, otroligt bra!
Varför skulle man vilja ha svarta border runt bilden? Och hur vet du att den inte skalar om 720p till 1280x786? Och varför skulle man köra någonting annat än pixelmappat?
Postad 11 May 2006 - 22:03
Dr. Death
Dr. Death
5782 inlägg
Förstår du inte vad jag menar?
Det är inte som en sketen LCDtv där man lägger in skitkonstiga upplösningar och sen "pressar" till det så det blir 16:9 rent fysiskt.
Denna projje har en 15:9 upplösning och har du en 16:9duk så kommer de oaktiverade 48pixlarna utanför ramen, så det är ju inget som stör, den bild som kommer att synas har den korrekta upplösningen på 1280*720.
Som pacman skrev så kan man använda de 48 pixlarna som en mini-lensshift (8,4cm(4,2cm uppe samt nere) vid en 100"bild).
När du sen kopplar datorn och vill ha ren data upplösning (1024*768), så räcker det att zooma ner lite så att hela bildhöjden får plats på 16:9 duken?
Alt. kan man ha 15:9 duk men då blir det alltid synliga svarta border uppe och nere.
Har forskat en hel del om dessa då jag är RÄTT sugen på en Mitsubishi HC-3000...
Hoppas att 10öringen trillade ner nu!
Postad 12 May 2006 - 06:59
Über-Guru
22892 inlägg
Dr Död: Haha, det har du rätt i, hjärnsläpp från min sida. 15:9 förstås. my bad.
Och ja, denna proj skalar inte till 768, helt enkelt eftersom det skulle ge fel aspect ratio, Sharp säger att den inte gör det och sist men inte minst, det vore väldigt korkat att göra det.
Att man får borders spelar mindre roll då den vettige ändå har svarata borders runt duken som slukar detta.
Postad 12 May 2006 - 10:05
lungan
lungan
545 inlägg
Raderat pga felaktighet.
Sharpen har, som pacman anger, 14.4% offset av bildhöjden och placeras alltså utanför bildytan. 1280x768-panelen ger också en liten lens shift för de som bara kommer köra 1280x720.
Manualerna finns att ladda ned via sharp.de, även den svenska.
Redigerat av lungan, 17 May 2006 - 11:18.
Postad 12 May 2006 - 10:19
ZoomAir
ZoomAir
2138 inlägg
Tror ni att det är samma hjul/segment som satt i Z2000, det fina med Z2000 var att sharp kunde behålla 5x även för PAL vilket normalt inte brukar vara fallet, det är en faktor till varför många upplevde den som RBE fri jämfört med andra 5x projjar.
Postad 12 May 2006 - 10:38
Über-Guru
22892 inlägg
Enligt manual är det 14% under/över bilden, inte inom. Tack o lov. Denna sharp ska tydligen ha minst dithering av alla dessa också.
Var har du hört det?
Postad 12 May 2006 - 11:08
Dr. Death
Dr. Death
5782 inlägg
I min installation så verkar offseten vara perfa!
Med Mitsun så tvingas jag att ha projjen kloss med taket, dessutom är jag låst till en viss maxbildstorlek pga. av detta..
Med övriga tex. BenQ 7700, Toshiba MT700 osv. så tvingas jag att sätta projjen på en alldeles för lång "pinne" ner från taket.
Jag vägrar använda keystone, som ni kanske förstår?
Har den kommit ut i affärerna för demo eller vad?
Nån som sett den?
Postad 12 May 2006 - 11:46
BioBanditen
BioBanditen
1281 inlägg
Forskar om när den kan tänkas dyka upp. Inget datum ännu som jag lyckats finna iaf..
Postad 12 May 2006 - 14:13
AquaStealth
AquaStealth
580 inlägg
Tyckte först att DLP chippen med denna upplösning verkade perfekt då
de passar till både film och datoranvändare men efter att ha köpt min
TW600 har jag ändrat mig.
Funkar ju lika bra att bara ställa grafikkortet på 1280x720 direkt.
Vem vill förresten ha svarta kanter när man tittar på film, otroligt störande
då det i min mening framtonar de brister i svärtan som en projektor trots
allt har dessutom stödjer de allra flesta av dagens grafikkort 1280x720.
I övrigt tror jag att detta kommer att bli en grym projektor bildmässigt
speciellt med tanke på föregångaren.
Redigerat av AquaStealth, 12 May 2006 - 14:14.
Postad 12 May 2006 - 15:51
BioBanditen
BioBanditen
1281 inlägg
Projarna ska finnas i lager hos Sharp så räkna med att dom dyker upp på allvar till veckan.
Postad 12 May 2006 - 18:06
Dr. Death
Dr. Death
5782 inlägg
Tyckte först att DLP chippen med denna upplösning verkade perfekt då de passar till både film och datoranvändare men efter att ha köpt min TW600 har jag ändrat mig. Funkar ju lika bra att bara ställa grafikkortet på 1280x720 direkt. Vem vill förresten ha svarta kanter när man tittar på film, otroligt störande då det i min mening framtonar de brister i svärtan som en projektor trots allt har dessutom stödjer de allra flesta av dagens grafikkort 1280x720.
I övrigt tror jag att detta kommer att bli en grym projektor bildmässigt speciellt med tanke på föregångaren.
I min värld existerar bara 16:9dukar med en bra ram som släcker ner spilljus, därav så kommer borderna UTANFÖR bildytan och upphör därmed att synas... Jag har under många år kört med 4:3projje på 16:9 duk, har aldrig stört mig på borderna som är rätt feta om man säger så, dock kan det ev. bli LITE störigt om man har vita väggar då de feta borderna lyser upp lite utanför dukramen. Jag kan tilllägga att jag oxå hatar border och knepiga upplösningar, men i detta fallet kan jag bara se fördelar...
Postad 21 May 2006 - 17:25
gladjonas
gladjonas
50 inlägg
Något nytt om den här? Någon som har sett den i verkligheten än? Den verkar ju faktiskt
vara väldans trevlig om man får tro specarna!
Postad 21 May 2006 - 22:43
Unregistered17073e7d
29 inlägg
Håller med gladjonas, e oxå nyfiken på projjen!! E sugen på att köpa en ny projje (har en BenQ 8700+ o den ja.... suger genom att inte va HD-ready via DVI!!)...
Tänkte skicka en mail till en butik som säljer just den projjen o undrar om ni vet vilka flera än Hembioconsult??
Postad 21 May 2006 - 23:56
B8
B8
4536 inlägg
Ursäkta OT men...
dc81: Varför skulle inte 8700 vara HD ready?
Postad 22 May 2006 - 08:22
29 inlägg
B8: right, 8700 e HD-ready, men bara via komponentingången (BNC-kontakter) samt RGBHV... Men inte via DVI o det suger.. Tycker jag iallafall..
Postad 22 May 2006 - 19:45
B8
B8
4536 inlägg
Kodar den inte HDCD via DVI alltså?
Postad 22 May 2006 - 22:15
29 inlägg
Du menar nog HDCP... O ja DVI på 8700 har HDCP men den e bara en kopieringskydd (vad jag förstår, om jag har fel får ni mer än gärna rätta mej!!) och har inget med HD-ready att göra.. Jag har en Panasonic S97 som kan uppskala till 720p via HDMI o DVI via 8700 har inte möjligheter att ta emot just den signalen, tro mej, jag har försökt!! Men det e inte bara det utan jag faktiskt tröttnat på 8700 oxå... Är rätt så prylgalen, vill jämt ha nytt...
Nog med OT nu!!!
Postad 22 May 2006 - 23:00
B8
B8
4536 inlägg
Förlåt men jag måste nog fortsätta lite på OT  :
Hehe självklart menar jag HDCP  Jo det stämmer att det är ett kopieringsskydd, men ingår också i kravet på att något ska få kallas HD-Ready. Att den inte kan ta emot 720p via DVI måste bero på något annat än projektorn dock, för det ska den klara med glans. "T.o.m." dess lillebror kan det. Har du en otillräcklig kabel kanske? Eller någon felaktig inställning på DVD:n. Det kan definivit vara värt att kolla upp då HD ser grymt ut på både dess lillebror och efterträdare (har inte sett på den aktuella modellen, men tvivlar på att det ser sämre ut).
Oavsett vad förstår jag ditt uppgraderingssug! Det har man ju konstant oavsett vilka prylar man har lagt vantarna på!
Ingen som har sett Sharpen live som kan komma med ett litet omdöme?
Postad 23 May 2006 - 00:02
29 inlägg
OK en sista OT...
För att vara HD-ready måste man kunna ta emot minst 720p i båda DVI/HDMI samt komponentingångarna... O jag har kollat, den supporterar inte 720p, DVI-ingången tar endast emot datasignal, inte videosignal, vilket Sharpen gör, o just 8700 tar inte emot mer än XGA vilket blir konstigt då det blir mer kvadratiskt... Jag vill att projjen ska kunna ta emot ren 720p-signal via HDMI, inte via datorn, då e det bättre med Sharpen... E egentligen sugen på Optoma H79 eller HD81 (vem e inte det??  ) men dessa blir för dyrt o jag e sådan att jag vill ha alla på en gång!! O om Sharpen tar efter sin föregångare, då e det bara att buga o ta emot typ...
Lillebror till 8700 e 7800, inte 7700.. O 7800 tar bara emot 576i/p max... 7700 e HD-ready men kom långt efter 8700.. Men vill inte köpa den då jag har hört skräckhistorier om den... USCH!!! Kabeln e Supra o den e endast 4 m tror jag iallafall  så det ska inte vara nåt problem..???
Hursomhelst beror det på projjen tyvärr..
Postad 23 May 2006 - 07:45
Unregistered85438a39
14 inlägg
Hej, Hittade en intressant jämförelse mellan Sharp Z2000 och Z3000 som kanske kan vara av intresse. Själv kör jag med Z2000. http://www.xtremepla...z3000/index.htm\\Persson
Postad 23 May 2006 - 07:59
Dr. Death
Dr. Death
5782 inlägg
OK en sista OT...
Trodde inte att det fanns 1280*720 projjar med dvi/hdmi ingång som inte klarar av att visa 720P... Konstigt att en sån projje kunnat säljas då flera andra länder haft tillgång till 720P i betydligt större tid och utsräckning än sverige, låter mycket skumt...
Postad 23 May 2006 - 08:07
HEMI Powered
14172 inlägg
Är det bara jag som tycker det känns som en negativ sak att den inte verkar ha motoriserad zoom/fokus som Z2000 hade? Hoppas dock att de fått ordning på prylarna, för de som jag hörde som hade Z2000 var INTE nöjda.
Postad 23 May 2006 - 14:49
srna
srna
322 inlägg
Vad var dom inte nöja med? (har själv en xv-z2000)
Postad 23 May 2006 - 22:02
gladjonas
gladjonas
50 inlägg
Skulle gissa att han tänker på att folk har skrivit att 2000 läkte ljus?
Postad 25 May 2006 - 10:04
srna
srna
322 inlägg
ljus?....han snackar om den motoriserade zoomen
Postad 02 June 2006 - 11:17
Paraglider
Paraglider
39 inlägg
Då ska vi se om jag hinner få min nyligen beställda SHARP XV-3000 tills innan Fotbolls-VM
Postad 02 June 2006 - 21:23
Unregisteredd3e6445d
479 inlägg
OK en sista OT...
Jag kör 720p på min 8700+ så jag tror problemet ligger i dvd-spelaren hört vissa som haft problem med detta. Om du har möjlighet prova att koppla in en dator med dvi så ska du se att det går att köra 1280x720 upplösning.
Redigerat av Unregisteredd3e6445d, 02 June 2006 - 21:24.
Postad 15 June 2006 - 22:02
Carnendil
Carnendil
2 inlägg
Är det någon som sett denna proj live och kan jämföra den med Infocus IN76?
Postad 16 June 2006 - 09:16
Paraglider
Paraglider
39 inlägg
Äntligen har den kommit väntat i över en vecka nu, förseningar på förseningar men det får man väl stå ut med när en alldeles ny produkt kommer ut på marknaden? Men jag hann precis koppla in den till Sverigematchen igår. Bara rakt ur boxen så såg det riktigt trevligt ut. Kör med analogt tv-kort från datorn och det är allt annat än optimalt men det duger. Kör Dator->DVIkabel (10m)-DVI/HDMIkonverter -> Projektor.
Kolla in mitt galleri för lite upp-packningbilder.
Mitt första intryck är att det är en riktigt snygg projektor, lackad vit. Jag var lite skeptisk till om den skulle passa i mitt rum då jag helst ville ha den amerikanska versionen som är svart. Men det här fungerar lika bra tom tjejen min sa att den var snygg och det är ett klart plus.
Jag ska nu ner i källaren och montera upp den i taket och tweaka  Tur att man är ledig...
Carnendil: Sorry, tyvärr kan jag inte svara dig då jag inte jämfört....
Postad 09 July 2006 - 22:25
Unregistered5b74bf0f
53 inlägg
Du kan inte skriva en mini-recension nu när du har haft den ett tag =)
Postad 09 July 2006 - 23:17
dannep
dannep
375 inlägg
ahhhh, vad svårt. Ska försöka kika på en XV-Z3000 imorgon samt Mitshubishi HC3000, HC910 och sharp´s föregångare XV-Z2000. en recension att babelfisha för er som inte är så higha på tyska http://www.cine4home...0/Z3000Test.htmLite OT, men inget lätt val att välja projje mellan dessa. Hoppas dock att jag kommer till instinkt. Om nu någon har sett både XV-Z2000, XV-Z3000 och HC3000 hur står sig dem emellan? Och då främst skillnaden sharpen imellan. //Daniel
Postad 31 August 2006 - 08:38
dannep
dannep
375 inlägg
Nu testas denna projje av Big Screen iaf. Ska bli kul o se vad resultatet blir och hur han tycker att den står sig mot t.ex. HC3000 som just korats som "Budgetreferens - DLP"
//Daniel
Projektorer
Tonewinner 7300
Perlisten R18s
Philips Discoverer
Ny projektor!
