Datorn bara stänger av sig...
21 svar till detta ämne
Postad 14 May 2006 - 11:22
Unregistered53dd0783
  • Unregistered53dd0783
  • 16 inlägg
Jaha nu är min kunskap slut så jag får vända mig till er.
Min HFX stänger av sig konstant. Ibland kan de gå ett par minuter, ibland slår den av efter 1 sek.
Typiskt är någonstans mitt emellan....
Enligt alla mätare har jag inga problem med värme; CPU 40, MB 50, HD 45, GFX 65
Det enda som känns varmt efter ett tag är nätagget med fläns...
Har inga högspecade komponenter utan AMD3200, GT 6600 m.m.
Så vad kan det vara!!??? Oerhört frustrerande.... Hjälp! :(
Postad 14 May 2006 - 12:30
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
generall datorfråga, flyttar tråden ....
Postad 14 May 2006 - 12:48
Salte
  • Salte
  • 36 inlägg
Hade du virus program å brandvägg instalerat å uppdaterat? så att du inte har fått mått kul virus?
Postad 14 May 2006 - 13:11
  • 16 inlägg
Ja det har jag. Men dessutom vet jag inget virus som stänger av datorn innan bios boot sekvensen...
Postad 14 May 2006 - 13:27
Thegambler79
  • Thegambler79
  • 114 inlägg
Tror faktiskt att du redan nosar på problemet, nämligen nätaggregatet. Det är ganska vanligt att nätagg lägger av, kan du speca vilket nätagg du har samt vilka komponenter det driver.
//Putte
Postad 14 May 2006 - 13:30
Unregistered6f0de2b2
  • Unregistered6f0de2b2
  • 62 inlägg
Antagligen någon trasig komponent nånstans. Försök testa alla delar separat om du kan.
Postad 14 May 2006 - 13:44
  • 16 inlägg
Nätagget är ett silverstone nightshade. Har bytt ut det redan utan att det hjälpte.
Specat för 300W men jag överskrider inte 200w någonsin...
Hur testar man komponenter utan att ha dubbla på hyllan??
Postad 14 May 2006 - 13:55
Thegambler79
  • Thegambler79
  • 114 inlägg
Jag hade nog ändå testat med ett något starkare nätagg, har du en kompis som du kanske kan låna av och bara koppla in temporärt.
Testa att ställa frågan på Sweclockers där finns många kunniga hjälpsamma personer.
//Putte
Postad 14 May 2006 - 13:56
rillo_4
  • rillo_4
  • 56 inlägg
Hej lånar din tråd om det går bra?
Har samma problem, trycker på startknappen så börjar fläktarna snurra sen slocknar allt igen, är nog nätagget i mitt fall?
det är ett antec smartpower 350W som stått på nästan 24/7 i snart 2 år, det var iförrgår stängde jag av den under natten, sen igår "orkar" den inte starta upp igen.
Datorn består av dessa delar: athlon 64 3200+, 2x 512mb ram, 200gb s-ata, 300gb s-ata hårddiskar, radeon 9800pro, asus k8n-e moderkort, dvd brännare, sen 2 st 120MM chassi fläktar, kan det vara för mkt för 350Wattare montro?
även hört att nätaggen blir sämre med tiden..
plz help..
Postad 14 May 2006 - 13:59
Thegambler79
  • Thegambler79
  • 114 inlägg
Jag har haft två datorer som lagt av precis så som ni beskriver och i båda fallen var det nätagget som spökade....livstiden på nätagg är generellt kortare än övriga komponenter. Kanske kan det vara sommarvärmen som hjälpt till att förkorta livstiden ytterligare.
//Putte
Postad 14 May 2006 - 14:57
  • 16 inlägg
Mitt nätagg är helt nytt....
Postad 14 May 2006 - 15:16
ferna
  • ferna
  • 179 inlägg
Som vanligt när man har en ostabil dator så brukar folk spotta på nätagget..
Känns som det nu för tiden är allmänt mode att skriva "köp ett kraftigare nätagg" :(
Många fall har jag kört med ett litet(underdimensionerat) nätagg och inte haft några som helst problem.
Just nu lider jag av samma åkomma som du..
Har efter x antal felsökningar kommit fram till den enkla sanningen.
Mitt moderkort och grafikort tycker inte om varandra.
(ASUS A8V och ATI9600)
Så nu blir det att slänga mitt nyinköpta moderkort, samt köpa ett nytt + ett nytt grafikkort.
(aldrig med ASUS)
Så vad jag försöker komma fram till att innan du köper ngt nytt agg, testa alla andra komponenter som du har igenom att ersätta dem med ngt lånat/gammalt.
Postad 14 May 2006 - 18:36
Calavera
  • Calavera
  • 26 inlägg
Av vad jag har läst så är det ofast nätaggen som lägger av. Spec när det är övrigt varmt och så finns det ju vissa nätagg som är skräp redan från början.
Men självklart är dock att även bra saker kan lägga av och det behöver ju självklart inte vara nätagget. Men om man kört datorn länge och problemet bara dyker upp så borde det vara det första man tittar på.
Det är iafa min erfarenhet!
Postad 14 May 2006 - 19:25
  • 16 inlägg
Ok har testat det jag kunnat nu....
Datorn drar aldrig mer än 125W enligt min mätare som sitter innan nätsladden.
PSU är som sagt bytt en gång nu. Känns osannorligt att jag får två felaktiga på raken speciellt som det tog en månad med garanti bytet eftersom de väntade på ny laddning.
Moderkort och gfx är båda asus.
Har provat att byta minnena nu det var det enda jag hade hemma att prova med. Ingen skillnad.
Känns inte som det borde vara proppen.... så då är det bara moderkort och gfx kort kvar.... suck :(
Postad 14 May 2006 - 19:56
Unregisteredd75d0848
  • Unregisteredd75d0848
  • 151 inlägg
hmm...jag hade exakt samma problem som du. Det var nätagget som inte klarade av uppstarts strömen. Bytte till ett gammalt och då fungerade det. Bägge nätaggen var 300 W.
Köp ett billigt standard på öppet köp och testa med.
Postad 14 May 2006 - 20:53
  • 16 inlägg
Ja alltså, det händer ganska ofta att datorn bootar till desktopen innan den resetar så uppstartsströmmen är inga problem... har ju mätt max 125w.
Postad 14 May 2006 - 22:33
bbb
  • bbb
  • 253 inlägg
Om den ibland dör så fort borde det inte vara OS:et men annars kan du prova att köra en live-linux (från cd:n) för att se om datorn är gladare då. Ett troligen mer relevant men läskigare tips är att rensa bios, i alla fall asus moderkort brukar ha en jumper man flyttar en stund för att nollställa bioset till en ursprunglig version - se din manual (därefter kan du uppdatera biosen om du vill).
Lycka till och hör av dig om hur det går!
/Oscar
Postad 20 May 2006 - 13:33
Unregistered1fa05d6a
  • Unregistered1fa05d6a
  • 549 inlägg
Jag hade samma fel för ett tag sen så jag klockade ner min från 2ghz till 1,5 och nu går det fint. Då måste det väl vara nätagget?
Postad 20 May 2006 - 13:56
80-talet
  • 80-talet
  • 498 inlägg
Känns som det nu för tiden är allmänt mode att skriva "köp ett kraftigare nätagg" :unsure:
(aldrig med ASUS)
kan bara hålla med! har haft samma problem på två datorer ena gången va det nätagget andra gången var det just grafikkort och moderkort som itne gilla varandra, men jag löste det genom att sänka agp lite.. men som ni förstår så kom jag in i win, iaf någon min!
Postad 20 May 2006 - 18:28
Life
  • Life
  • 556 inlägg
Edit: DELETE......Allt var redan sagt....
Redigerat av Life, 21 May 2006 - 05:38.
Postad 21 May 2006 - 03:13
ferna
  • ferna
  • 179 inlägg
(aldrig med ASUS)
Har nu köpt ett nytt moderkort och nu funkar den klockrent..
Sitter på en:
3700+
MSI K8N
X1600Pro
XiFi
maxtor sata disk
cdrom
Och driver detta med ett mikropsu(300W) som ger 10A vid 12V.
Så oftast räcker nätaggen längre än man tror...
Postad 02 June 2006 - 13:29
Unregisteredc157ec6f
  • Unregisteredc157ec6f
Ja tack för era råd. Det har löst sig nu. Provade att byta nätagg en gång till med liknande resultat.
Har bytt moderkortet på garantin och nu rullar det klockrent! Måste varit något skit med det gamla eftersom felet var så periodiskt...
