Samsung LE40R51 - Ryckig bild i Media Portal
6 svar till detta ämne
Postad 04 June 2006 - 13:45
SweMart
  • SweMart
  • 428 inlägg
Jag bytte ut min gamla hederliga Philips 32" WS CRT i onsdags mot en Samsung LE40R51.
Jag kör Mediaportal RC4(+ senaste SVN) och har haft kanon bild med mina tre olika DVB-T kort. Efter bytet av TV så är bilden aningen ryckig när jag tittar på fotboll, hockey etc etc. Det märks speciellt när bilden panorerar. Efter att ha läst på ett gäng olika forum så har jag satt på "Vsync On" för mitt Nvidia 6600 kort.
Jag kopplar min HTPC via VGA till Samsungen. Win XP har plockat upp upplösningen som Samsung rekommenderar i manualen(1360 x 768 @ 60Hz).
Någon som har någon idé? Jag har testat att byta till 75Hz då detta är en multipel av PAL utan någon större skillnad.
Jag har även fipplat runt med ett gäng olika codecs(Purevideo, Intervideo, PowerDVD, Descaler).
All hjälp mottages tacksamt då fotbolls vm står och knackar på dörrn :wub:
Mvh,
Martin
Postad 04 June 2006 - 14:40
AAKEE
  • AAKEE
  • 1757 inlägg
Så länge du kör med PAL-matriel så bör du hålla dig till en frekvens som passar PAL.
Så, 50hz borde väl fungera att testa...eller 75Hz.
Jag kör med 50hz till min projj och det flyter väldigt slätt. Ställer man in 60hz så blir det ryckigt, främst vid panoreringar.
Postad 04 June 2006 - 15:00
SweMart
  • SweMart
  • 428 inlägg
Vilken widescreen upplösning ska jag testa? Nvidia verktyget tycker inte att man kan köra 1360x768 @ 50Hz. Ska jag försöka forcera 50Hz med Powerstrip eller liknande?
/Martin
Postad 05 June 2006 - 10:20
CyberVillain
  • CyberVillain
  • 1789 inlägg
det dumma är att samsungen kräver 60hz? Jag har samma tv fast 26 tum och jag har fan inte fått den lika ryckfria som min projj.
Jag har provat 60hz och att synca bilden via Reclock, men reclock vill inte synca om bilden när det är så stor skillnad mellan 25 fps (PAL) och 23.976 (NTSC) och 60 hz.
På projjen kör jag 75 (3x25) för PAL och 72 (3x24) för NTSC och det blir helt ryckfritt
Redigerat av CyberVillain, 05 June 2006 - 10:20.
Postad 11 June 2006 - 22:25
Wolves82
  • Wolves82
  • 17 inlägg
Hallå!
Jag har också en Samsung LE-40R51 och tänkte njuta av fotbolls-VM framför den i sommar. Jag blir dock lite störd för när det är fotboll så "rycker" det i bilden ibland på min TV också, som om den inte hänger med riktigt. Det är inte jätte mycket men tillräckligt för att jag skall märka det och har man lagt ca 20 000 kr vill man ju att det skall vara perfekt. Jag kör vanlig antenn till digitalbox, inte HD alltså. Jag har en känsla av att det kan bero på att upplösningen på bilden inte är så bra och att "ryckningarna" skulle försvinna om man såg HD-TV upplöst bild, stämmer detta? När jag kopplar från datorn och ser en film med inte så bra upplösning "rycker" det också. Med DVD så är bilden perfekt och har inte upplevt några "ryckningar". Någon som vet vad som kan göras eller är det fel på TV:n, så att jag borde gå tillbaka till affären och klaga?
Har du någonsin upplevt detta SweMart när du kört med vanlig antenn? Eller någon annan som upplevt det?
Mvh Marcus
Postad 11 June 2006 - 23:08
Unregistered4f7f5a8f
  • Unregistered4f7f5a8f
  • 174 inlägg
Hej, som sagt. Både pc och tv måste arbeta i 50hz för att bilden ska bli ryckfri. Ladda hem och kör Juddertest, se AVS-forum och denna tråden om juddertest . När staplarna "flyter" fram utan ryck eller "tearing" i 50.00 Hz så finns möjlighten att får bra bild, annars så får man leva med rycken...
Postad 19 June 2006 - 19:15
SweMart
  • SweMart
  • 428 inlägg
Jag har löst mina problem, om jag matar TV:en via VGA så går det inte att köra 50Hz. Jag körde DVI->HDMI och då låter Nvidia mig att konfigurera 720p 50Hz.
Det sunkiga med HDMI ingången är att det verkar vara smått omöjligt att få det pixelmappat :)
/Martin
