dvd2930.jpg 12,29K 1 Antal nerladdningar
DVD2930CI_fram.jpg 15,09K 1 Antal nerladdningar
DVD2930CI_bak.jpg 27,94K 1 Antal nerladdningar
Huvudspecifikationer, Denon DVD-2930CI
• Teranex Reon VX HQV processing
• 1080p Upscaling
• 10bit operation scaling processing
• DivX Playback (3.11 / 4.x / 5.x / 6.0)
• HDMI (High-Definition Multimedia Interface) Digital Link
• DVD video Player With a wide range of playable discs
• New GUI on screen graphics
• D.D.V.C (Dual Discrete Video Circuit)
• D.P.I.C (Denon Pixel Image Correction)
• 8x Oversampling Progressive and 16x Interlace output
• 216MHz/12bit video DAC
• AL24 Processing Plus
• Signal-noise ratio: 118dB
• Denon Link (3rd Edition)
• Pure Direct mode with video circuit off setting
• RGB SCART Output
• Component video Out
• 'CI' for Custom Integration - for use with premium control systems
• Advanced I/P converter
• High-quality aluminium front Panel
• Playback of DVD-A, SACD CD-R/RW, DVD-R/RW
• Includes MP3 & JPEG playback with on-screen navigator
• 8 MB Buffer Memory for smoother playback
• Dolby Digital, DTS, DVD-A and SACD decoders with 5.1 analogue outputs
• PAL & NTSC Progressive Scan Output
• 3 Box chassis layout
• Electric power consumption: 35W (waiting electric power approximately 1W)
• Mått (WxHxD): 434×102×386mm
• Vikt: 7.6 kg
• Pris: oklart
Denon Japan (översatt till engelska)
Distributör i Sverige är HiFi-Klubben.
Några av nyheterna är rödmarkerade i specen. Mer info läggs till längre fram.
Edit 060805: La till CI i slutet på modellnamnet
Edit 060806: Förklaring av CI samt två bilder
Hur uppgraderar jag min spelare?:
Gör så här
Lägg in ny firmaware ( finns på tyska hemsidan )
Det är bara att hämta hem med hjälp av ditt serienummer
Bränn en cd med filen LIGGANDE I EN MAPP ( VIKTIGT ) kalla mappen tex DVD_2930
Innan du gör något kopplar du dvdspelaren med en scart till din tv se till att
du ställt in scartutgången i menyn till "video" .. HDMI kommer nämligen att stängas av.
1. Stäng av spelaren med offknappen. Håll inne PLAY och SKIP FW när du trycker
på knappen igen. INITIALIZE kommer att synas i displayen
2. Lägg i cdskivan och har du gjort allt rätt nu så kommer du att se proceduren på
din tvskärm. Gör inget förrän det att skivan kommer ut automatiska igen. Ta ut den.
3. Gör om Steg 1. igen
4. Spelaren stänger luckan
5. Stäng av o sätt på
6. Gör om din setup och se till att HDMI aktiveras igen om du använder det.
Nu är din spelare uppgraderad
Kolla vilken version du har ..
stäng av strömmen med huvudströmbrytaren ( den lilla knappen )
Håll inne knappen "Play" och "Open/Close" samtidigt
Tryck nu (samtidigt som du håller in "Play" och "Open/Close") på huvudströmbrytaren.
Open visar sig i displayen
Tryck in knapparna i en följd 3, 2, 6, 5 och sedan knappen "Menu" på fjärrkontrollen
stega mellan informationen med "Menu" knappen.
Redigerat av Martin, 15 augusti 2007 - 11:39.
