Dovt burkigt ljud från centerhögtalaren
17 svar till detta ämne
Postad 14 July 2006 - 16:18
CMA
  • CMA
  • 16 inlägg
Jag upplever ett på tok för dovt och lite burkigt ljud från min center. När jag ser på film brukar jag ha på ljudet från TV:n för att kompensera upp det.
Min utrustning är
Marantz SR7500
Audio pro black diamond som fronthögtalare
Audio pro black vector v.2 som center
Dvd pioneer 575
Till fronthögtalarna har jag feta högtalarkablar men till centern tog jag av tidsbrist vid ihopsättningen av tv-bänken den medföljande tunntunna högtalarkabeln. Kan det bero på det? Jag har inte testat att byta ut den än då det krävs en massa arbete med att ta ner tv:n, flytta ut det tunga stereoracket osv...
Andra förslag? Audio pro black diamond serie och dess efterföljare skulle ha nästan identisk karaktär - så högtalarsammansättningen bör det väl icke bero på?
Postad 14 July 2006 - 16:25
Lust
  • Lust
  • 1707 inlägg
Skulle det bero på högtalarkabeln har jag lärt mig något nytt...
Postad 14 July 2006 - 17:29
SonySamppa79
  • SonySamppa79
  • 1832 inlägg
Beror nog mest på centern själv. Kolla på film i några hundra timmar så löser det sig :)
Postad 14 July 2006 - 17:35
Unregistered1013
  • Unregistered1013
  • 3254 inlägg
Var har du centern? Om du har den i "racket" så kan det ev. "spela med" och skapa burkljud.
Postad 14 July 2006 - 17:53
Unregistered32263a93
  • Unregistered32263a93
  • 649 inlägg
Om du har placerat centern i tv-bänken så kan sådana problem uppstå. Eller om centern ligger direkt mot underlaget och därmed får underlaget att "svänga med". Prova att skaffa dämpkuddar eller spikes och sätt under högtalaren.
Mvh Henrik
Postad 14 July 2006 - 18:00
CMA
  • CMA
  • 16 inlägg
Good thinkin'!
Centern vilar på en plåt (med skumgummi under) och har 2mm fritt åt sidorna och där lekablock... 2mm ovanför är en 50mm tjock ekskiva... typ.
Jag testar att flytta bort centern.
Postad 14 July 2006 - 19:44
Turtle
  • Turtle
  • 1399 inlägg
hade den centern förut och den spelade absolut inte burkigt.
Postad 14 July 2006 - 20:02
Midnight
  • Midnight
  • 770 inlägg
Har också haft den centern och den spelar inte burkigt och jag tror heller inte på att det är dina kablar. Däremot spelade min riktigt gamla Sony center som man fick som Bonus när jag köpte Sony Receivern riktigt burkigt ljud. Centern var väl värd sidådär 30kr kanske?
Postad 14 July 2006 - 21:45
CMA
  • CMA
  • 16 inlägg
testade att flytta centern... utan resultat. Känns surt när ljudet från min philips tv låter närapå bättre än från min ljudanläggning.
Attans. Jag ska testa att koppla en fronthögtalare till centern och se om det är utgången det är fel på. Några mer förslag?
Postad 15 July 2006 - 00:58
Lust
  • Lust
  • 1707 inlägg
Lyssna så att alla element funkar, men det har du säkert redan gjort...
Postad 15 July 2006 - 01:24
Unregistered959
  • Unregistered959
  • 5007 inlägg
Är den centern "biwiringsbar", d.v.s. har den dubbla kontakter på baksidan? I såfall så bör du kolla så att det finns en bygel mellan dessa om du nu inte har "biwirat" centern (och därmed använder dubbelt högtalarkablage till den)...
Om nu inte centern är biwiringsbar så är nog lust inne på rätt spår. Kolla så att centerns alla element fungerar. Spela lite försiktigt och lägg örat tätt intill varje element för att se så att det kommer något ljud ifrån dom (inte så tätt så att du rör vid elementen)...
Postad 15 July 2006 - 09:26
mikaels
  • mikaels
  • 1514 inlägg
Och när du testar elementen så tänk på att Black Vector har en slavbas, dvs ett icke anslutet element som svänger med det anslutna (ett teknik för att kunna bygga högtalare med mindre låda).
Postad 15 July 2006 - 23:31
bo_man
  • bo_man
  • 661 inlägg
kolla så + och - är rätt kopplade. prova också att koppla centern till ena frontkanalen och ena fronthögtalaren till centerkanalen för att utesluta fel på recievern.
Postad 16 July 2006 - 13:22
Frux
  • Frux
  • 970 inlägg
Körde också med ett sånt där tunt "skosnöre" till min center i början, tänkte att den ändå inte behövde så mycket kräm. Men det blev faktiskt mycket större skillnad än vad jag trodde när jag väl bytte till en rejäl högtalarkabel. Och då är jag ändå allmänt skeptisk till hela den här kabelhysterin som många dras med i. Så prova byta kabel tycker jag.
Själv bytte jag förresten upp mig en modell på förstärkaren till en som har EQ för centerkanalen, så jag kunde skruva upp diskanten liten. Tyckte också ljudet var aningen för dovt och otydligt innan.
Postad 21 July 2006 - 21:01
Unregistered0455b57b
  • Unregistered0455b57b
  • 214 inlägg
Min Black Vector v2 lät också jätteburkigt i början, men nu efter en tids inspelning låter det mycket bättre! Håll ut :(
Postad 22 July 2006 - 00:07
Unregistered39180
  • Unregistered39180
  • 283 inlägg
Jag tycker att du skall försöka skaffa samma kabel till centern som du har till frontarna. Jag anser att det är skillnad på kabel och kabel, och att därför ljudet färgas/framförs på olika vis. Man brukar säga att man i vart fall skall ha samma högtalare för front och center - att de är klangmatchade. Jag tycker även att man skall klangmatcha kablarna. Du behöver inte köpa någon dyr, bara använda samma kabel till alla framkanaler.
Lycka till med centern, hoppas det löser sig.
Postad 22 July 2006 - 00:47
Lust
  • Lust
  • 1707 inlägg
Oavsett om det är skillnader på kabel och kabel så är inte kabelvalet det som orsakar att en center är så dov/burkig att man behöver ta hjälp av TV:n för att få till det.
Kablar är finlir, det här måste bero på något annat.
Postad 23 July 2006 - 23:51
Unregistered39180
  • Unregistered39180
  • 283 inlägg
Håller helt med. Däremot när han väl fått ordning på burkigheten tycker jag nog att han skall försöka få samma kablar till alla frontkanaler.
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
