Sharp XV-Z21000 - 1080p HD-projektor lanseras 1 oktober
8 svar till detta ämne
Postad 07 August 2006 - 12:58
Minhembio
  • Minhembio
  • Nyhetsankare
  • 34 inlägg
Sharp meddelar idag att deras senaste DLP-projektor XV-Z21000 lanseras i Japan den 1 oktober. Priset är 1.312.500 Yen vilket motsvarar lite drygt 80.000 kronor men vill man komma ett steg närmare sina drömmars mål så inte ska man väl haka upp sig på priset, eller hur
Upplösningen är 1920 x 1080 och kontrastförhållandet uppges till hela 12000:1. Det är Texas Instrument som står bakom DLP-chippet och jag misstänker (utan att kunna bekräfta) att det är samma DarkChip III som sitter i Marantz VP-11S1.
Följande är vad Sharp själva lyfter fram i sitt pressmeddelande:
Notera att detta är en Googleöversättning från Japanska och man får ha ett väldigt öppet språkligt sinne för att förstå allt men mycket går ändå att utläsa.
Meddela gärna om ni hittar ett pressmeddelande eller annan information på engelska/svenska. Tack
1. Full hi-vision correspondence DLP® tip/chip loading
While more and more Kousei small conversion and high picture quality conversion of image develop with the spread of the next generation optical disk and the like such as hi-vision broadcast and Blu-Ray/HD-DVD and the hi-vision conversion of the home video unit camera, the full hi-vision corresponding DLP® tip/chip “.95 1080p” which the Texas instruments developed anew is loaded, full hi-vision image can be reproduced scaling do, faithfully.
2. With loading the electromotive dual iris mechanism, actualizing high contrast ratio 12,000:1
In the optical engine of new development, the respective iris (the contraction) it loaded the electromotive dual iris mechanism which it becomes independent in illumination system, and projection system it is not influenced high native contrast (the contrast which is expressed inside 1 frames) it actualized by brightness of image. Opening and closing selection is possible with remote control, adjusts, to use such as movie appreciation and sport observation and 3 modes (high contrast middle & high brightness) selection is possible. In addition unnecessary light inside the optical engine was decreased to the extremity, with high contrast mode contrast ratio 12,000:1 which is approached to the movie film was actualized.
3. This corporation individual next generation image processing engine “CVIC SYSTEM Series” loading
Loading this corporation individual image processing engine “CVIC SYSTEM Series which” reproduces hi-vision image toKousei detail. It reappears in addition to the image processing of full 10bit, depending upon the combination with the 12bit digital gamma processing of DLP® tip/chip “.95 1080p”, Kousei detail only of hi-vision image without leaving picture quality.
4. The abundant image adjustment function which can express the color which you like
Red yellow green cyanide blue six systematic colors of [mazenda], the color management function which it can become independent can control the hue chroma classified by lightness was loaded, from the image expression which are agreeable to your own taste was made possible.
Red green the gamma position function which can adjust gamma lightness gradation dark space gradation of blue independence was loaded, the picture quality adjustment whose texture is detailed was made possible.
DLP® the abundant color which the tip/chip actualizes in the base, BrilliantColor TM which furthermore improves the color depth of the picture (the brilliant color) loading technology. Color signal picture quality improvement processing of new color processing algorithm, and system level is used, as the color which is superior and, furthermore the picture of high brightness is actualized, it goes due to the color processing which has high pliability, it reproduces also the nuance of halftone with the color which is made going.
Adjusting to the brightness of the room and the image which is projected, five image modes (standard natural dynamic cinema 1 cinema 2) from selective possibility. Each classified by input (total 7 input), besides the fact that it can remember combining with the image adjustment which you like, also input common memory has, total 36 loading the memory which is. Finely image it can call the setting which was adjusted directly.
5. ND filter on-board 7 segmented color wheel
As it improves the dark space reproducibility of image by adding the filter of the green where the lightness is lower former in addition to six filters of RGB×2, substantial decrease of the noise component is actualized, rich expression is actualized in all the gradation territories.
Color braking phenomenon can almost not be verified in regard to visual inspection 5 time fast by the actualization of drive, Takasina rank playback was actualized.
6. The optical design which actualizes high installation characteristic
Loading the lens shift function of the top and bottom 2 picture onto optical zoom of 1.35 times which make the installation with various environments possible. While installation with the heaven hanging is many, the knitting machine this corporation until recently the machine * has covered the projection distance of 3, you can use even with when the customer who presently is used can replace in the knitting machine without the installation features and modifying installation distance.
7. “HDMI terminal” loading (2 systems) with, actualizing all the process digital signal processing which are faithful to the field picture
The next generation interface HDMI terminal 2 systematic equipment. The beautiful image expression where it actualizes full digital transmission with the combination with the DVD recorder and the digital tuner and the like of HDMI correspondence, there is no signal deterioration only of digital connection is actualized. Furthermore the occasion where you use at the place where the trigger terminal and the remote control signal which are linked with the electromotive screen the copy protection signal (HDCP) the DVI-I terminal of correspondence and the component /RGB terminal of 2 systems, in addition to abundant input terminal such as S image and video terminal, do not reach, connecting with the marketing cable, colorful system rise is possible e.g., it loads the wired remote control terminal which it can operate.
8. High brightness 1,000lm (the lumen) it actualizes with combination of the new 220W lamp and optical technology
With the combination of the new 220W lamp and lamp drive technology, it is possible to appreciate even under environment of the room and the like which high brightness 1,000lm (the lumen) it actualizes, is bright relatively. In addition lamp long-lived of 3,000 hours actualized. (At the time of echo + quiet sound mode)
9. Back light attaching remote control bundled
Equipping back light function in all buttons. As simple operation is actualized even at the pitch-dark room, the direct key is loaded input change and image adjustment (iris change and brightness contrast adjustment etc) with concerning the function where the use frequency which was said is high, comfortable operation is possible.
The specification of XV-Z21000
Name
XV-Z21000
Device
Size
0.95" Type veneer DLP® tip/chip
Drive system
DLP® system
Picture prime
1,920×1,080
Lens
1.35 time manual zoom lens F2.5~8.0 f=38.9~52.4mm
Lamp
220W
Brightness
1,000 lumina (at the time of high brightness mode)
Contrast ratio
12,000:1 (at the time of high contrast mode)
Projection picture
40~300 type
Projection distance
40 types (1.6~2.2m), 100 types (4.1~5.5m),
300 types (12.4m~16.7m)
Rated voltage
AC100-240V
Rated frequency
50/60Hz
Electric power consumption
Maximum 320W (at the time of remote control waiting 0.1W: At the time of AC100V)
Video input correspondence
1125p/1125i/750p/525p/525i
NTSC/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM
Computer correspondence
Resolution
SXGA+, SXGA, XGA, SVGA and VGA
Connected terminal
Video terminal
1 systems (video input)
S video terminal
RCA terminal
2 systems (analog color difference /RGBHV input)
DVI-I terminal
1 systems (analog color difference /RGB input,
Digital color difference /RGB input)
HDMI terminal
2 systems (HDMI input)
Other terminals
RS-232C terminal (9 pins mini- D-Sub×1)
Trigger terminal (power source jack DC12V output)
Remote control light absorbent section
Front ×1 and rear ×1
Substance size
Width 475mm× height 172.5mm× depth 410.2mm (the spine you exclude)
Mass
Approximately 9.5kg
Accessory
Remote control and power cord/code, lens cap, terminal cover other things
Länkar:
Pressmeddelande - del 1
Pressmeddelande - del 2
Postad 07 August 2006 - 15:17
Unregisteredf64a5233
  • Unregisteredf64a5233
  • 14825 inlägg
Sitter det ett äkta 1920x1080 chip i den där eller är det ett vobblande 960x1080 chip?
I svensk handel lär den nog dock kosta strax över 100.000:-. Den ger nog Rubyn en match iaf!
Redigerat av Unregisteredf64a5233, 07 August 2006 - 15:18.
Postad 08 August 2006 - 07:47
Sir Anselm
  • Sir Anselm
  • 1475 inlägg
Hm, känns ändå som man inte gjorde bort sig när man satsade på en D5:a... När det är dags att byta ut den så kanske 1080-projjarna lagt sig lite bättre i pris...
Postad 08 August 2006 - 11:29
Unregistered992
  • Unregistered992
  • 1687 inlägg
Fattar inte vad det här betyder: "1.35 time manual zoom lens"
Är kastavståndet 1.35 ggr dukbredden? Vore ju kanon det. Men kollar man på föregångaren z12000 så skriver dom lika om den, och pillar man med kalkylatorn på projektorcentral med just z12000 så får man ett ###### långt avstånd som enligt mina beräkningar blir runt 1.8 ggr dukbredden :)
Förstår inte varför dom vill ha så långa avstånd, meningen med projje är väl att ha stor bild eller har jag missat något? ;)
Postad 18 November 2007 - 23:44
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
man undrar ju lite hur denna sköna pjäs står sig i jämförelse emot höstens alla nya sköna 1080p nyheter som har kommit nu....
priset på sharpen är idag nere på 25 papp inklusive sharps nya blueray spelare BD-HP20
lite lockande måste jag säga...men 31 db är inte det lite väl högt fläktljud?
Postad 22 November 2007 - 11:48
Beagle five
  • Beagle five
  • 2525 inlägg
sharpen är den bästa projektor jag någonsin sett, så den står sig utan problem mot allt nytt som kommit ut nu!
ringde sharp sverige idag för att fråga om den prissänkningen som hänt i england kommer här med, men han visste ingenting om det, och det gör dom ju sällan heller innan stora prissänkningar.
dock är väl dessa dealar tillfälliga utförsäljningar.
men jag vill grymt gärna köpa en sharp ifrån laskys, mailade dom idag o frågade om dom verkligen inte kan tänka sig att skeppa till sverige...
Postad 22 November 2007 - 17:50
Grower
  • Grower
  • 208 inlägg
Tveklöst den mest prisvärda 1080-projektor som står att finna i Europa just nu!
Postad 26 December 2007 - 18:54
Unregistered659
  • Unregistered659
  • 128 inlägg
£1499 nu. När kommer prisraset i Sverige? Är det bara http://www.laskys.co...p_xvz21000.html som har den för det priset?
Postad 26 May 2012 - 11:52
Beagle five
  • Beagle five
  • 2525 inlägg
Någon som tröttnat på sin sharp så hör av er! Fortfarande intresserad av att äga en!
