Klassisk golvhögtalare - nu för skrivbordet
Inga svar i detta ämne
Postad 12 August 2006 - 11:07
Minhembio
  • Minhembio
  • Nyhetsankare
  • 34 inlägg
Det har gått några månader sedan Tannoy släppte nyheten om denna högtalare, men med tanke på att dess förlaga existerade i över 50 år innan kopian kom så känns några månader mellan kopia och nyhet försumbar.
Vi pratar alltså om en kopia i miniformat av den berömda Tannoy Prestige Autograph där originalet började tillverkas redan 1953 och nostalgikänslor lär väckas hos de som känner till Tannoy och deras berömda Prestige-serie.
Vid konstruerandet av Tannoy Autograph Mini har man varit trogen originalet, både vad gäller kabinettets konstruktion och ytfinish. Precis som storebror så är Mini utrustad med Dual Concentric-element vilket är det som utmärker en "riktig" Tannoyhögtalare. Elementet är på 4 tum och det gör det samtidigt till det minsta Dual Concentric-element som någonsin tillverkats.
Förutom storleken så är detta ingen "liten" högtalare i något avseende utan den motsvarar de flesta förväntningar som en krävande lyssnare har rätt att ställa på en högtalare av denna storlek.
Diskanten spelar upp till 54 kHz om man nu skulle vilja mata den med frekvenser så höga. Internkablaget består av silver med en renhet på 99,99% och det minimalistiskt konstruerade delningsfiltret som består av mycket högklassiga komponenter. Pris i Sverige är okänt men i de länder där den säljs så ligger det på eller omkring circa 16.000 kr (EUR 1800, GBP 1250, NOK 16000, YEN 262500).
Några bilder på högtalaren:
För att få en uppfattning om originalet så kommer här en bild på en liggande storebror utan element, en mäktig pjäs på hela 138 kg.
 Layouten på den medföljande manualen är imponerande och den (tillsammans med mycket annat) finns tillgänglig via länken längst ned på sidan.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
PERFORMANCE
Frequency response (-6dB) 68Hz- 54kHz
Recommended amplifier power  20- 100W
Power Rating 50W RMS
Sensitivity (2.83V @ 1m) 88dB
Nominal impedance 8 ohm
DRIVE UNIT
Dual Concentric™ high frequency 19mm (3/4”) titanium dome with Tulip WaveGuide™
Dual Concentric™ low frequency 100mm Treated paper pulp cone with rubber surround. 33mm edge wound voice coil
Dispersion 90 degrees conical
CROSSOVER
Crossover frequency 2.3kHz
Crossover type Passive low loss 2nd order compensated LF, 1st order compensated HF
CONSTRUCTION
Enclosure Type Rear ported
Volume 3.5L
Dimensions (H x W x D)  345mm x 210mm x 130mm
Weight 4.0kgs
Finish Teak veneer with solid teak
Källa
