Mitsubishi LVP-HC5000 - 1080p LCD-projektor (under 25.000 kr i Japan)
9 svar till detta ämne
Postad 22 August 2006 - 12:47
Minhembio
  • Minhembio
  • Nyhetsankare
  • 34 inlägg
Mitsubishis nya 1080p LCD-projektor, LVP-HC5000, lanseras i Japan den 12 oktober och kommer även att dyka upp på IFA-mässan i Berlin 1-6 september. Efter att ha skummat igenom det (från japanska googleöversatta) pressmeddelandet så verkar man få en hel del för priset 399.000 Yen (ca. 24.500 kr). Vad priset i Europa hamnar på är okänt men PriceJapan.com listar priset 3.004 Euro för export till Europa vilket motsvarar ca. 27.500 kr, men då tillkommer förstås frakt, tullavgift samt moms på det hela.
D6-panelen C2FINE från Epson liksom en kontrast på upp till 10.000:1 (med "automatisk" iris) och den låga ljudnivån på 19dB är bara några punkter som lockar, förutom priset då.
Övriga nya modeller från Mitsubishi är LVP-HC3100 och LVP-HC1100 för, i Japan, ca. 15.000 resp. 11.000 kr, båda utrustade med Darkchip3-paneler.
Alla priser bör tills vidare ses som en indikation och inget annat.
Teknisk specifikation
Type name LVP-HC5000
Projection system Transmitted type liquid crystal system
Panel specification Panel size 0.74 Shape ×3 aspect ratio 16: 9
Picture prime 1920×1080 (C2 FINE TM)
Drive system 3 primary color liquid crystal shutter systems
Arrangement Striped arrangement
Optical specification Zoom/focusing operation 1.6 time zoom electromotion
Lens shift Electromotive top and bottom 75% left and right 5%
f (mm) 23.5~37.6
Illuminant lamp * 1 160W
Optical system Mirror color separated prism synthetic system
Projection picture size (inch) 50~300
Image Brightness (lm) * 2 1000
Contrast ratio 10000:1 (automatic iris)
Resolution Personal computer input * 3 VGA® 640×480 ~ SXGA® 1920×1080
Scan
Frequency
Horizontality (kHz) 15~100
Verticality (Hz) 50~120
Input signal
System
Video NTSC, NTSC4.43 and PAL (PAL-M and N it includes),
SECAM and PAL-60,
HDTV (480i/p, 576i/p, 1080i/p and 720p)
Personal computer PC/AT compatible machine MAC
Input Image Analog RGB Mini- D-SUB
15 pins
1 systems
Digital RGB HDMI * 4 1 systems (Ver. 1.2)
DVI-D 1 systems (HDCP correspondence)
Composite RCA terminal 1 systems
S S terminal 1 systems
Component RCA terminal As for RCA terminal 1 systems (in D-SUB color difference input yes)
Serial /RS-232C standard 1 systems (9 pins)
Function Function/in addition Gamma mode 3 pattern + users 2
Keystone distortion revision Vertical keystone ±35 step
Power supply voltage AC100V 50/60Hz
Electric power consumption (W) 250 (when waiting 7W)
Mass (kg) 5.6
Substance external size (width ## height ## depth) 334×125×352mm
(Projection ones, leg section not being included)
-> External size figure
In addition Accessory The power cord/code (2.9m the) power source [puraguadaputa] remote control single 3 electric batteries (the ×2 the) RGB signal cable, RS-232C cable [renzukiyatsupu] (installing it is completed in the substance), the tray for lamp exchange
Option Lamp VLT-HC5000LP for exchange
Länkar
Om översättningarna inte fungerar så högerklicka, välj [kopiera genväg] och klistra in i adressfältet.
Pressmeddelande från Mitsubishi
Produktinformation - Funktioner man vill framhäva
Produktinformation - Teknisk specifikation
Produktinformation - Dukstorlek / projektionsavstånd
OBS!
I vänstermarginalen på de tre produktlänkarna hittar ni även fram till motsvarande information för LVP-HC3100 och LVP-HC1100.
Postad 22 August 2006 - 16:06
Unregistered6332cbbb
  • Unregistered6332cbbb
  • 882 inlägg
28 papp, WTF!!?? :rolleyes:
Postad 22 August 2006 - 18:40
Unregisteredc953a7c3
  • Unregisteredc953a7c3
  • 1515 inlägg
Vad var specsen på de andra två? Verkar intressant med deras två billigare.
Postad 23 August 2006 - 12:27
BiggestMike
  • BiggestMike
  • 48 inlägg
Då kanske man blir Mitsubishiägare nästa år ..
Postad 23 August 2006 - 17:12
Unregistered246fc5aa
  • Unregistered246fc5aa
  • 92 inlägg
Release 12 Oktober i Japan enligt Pricejapan
http://www.pricejapa...118&category=11
Postad 23 August 2006 - 18:11
Tomas_D700
  • Tomas_D700
  • Rådgivare
  • 5023 inlägg
Längst ned i nyheten finns information om hur man kommer åt den.
Gör så här, klicka på någon av de tre produktinformationslänkarna. Välj sedan den projektor du är intresserad av i vänsterspalten (1) och bläddra sedan bland de övre flikarna (2) :blink:
Bifogad fil  Projjar.jpg   71.15K   0 Antal nerladdningar
Pricejapan hade trevligare priser, jag uppdaterar nyhetstexten med dessa i stället ;)
Redigerat av Tomas_D700, 23 August 2006 - 18:14.
Postad 23 August 2006 - 22:35
  • 1515 inlägg
Stod tyvär inte när jag kolla. Var lite för snabb, men är så när man har förlite att göra förutom att trycka på F5
Redigerat av Unregisteredc953a7c3, 23 August 2006 - 23:28.
Postad 24 August 2006 - 11:44
T-Bone
  • T-Bone
Damn, nu vart man sugen. Jag är riktigt intresserad av alla de kommande projjarna med äkta HD-upplösning. Lägger sig priserna runt 25 tkr kring mars lär jag slå till.
Postad 24 August 2006 - 11:47
Unregistered04c7d256
  • Unregistered04c7d256
  • 92 inlägg
Mitsubishi LVP-HC5000 och kompisar
Postad 26 August 2006 - 09:13
Ja det skall bli riktigt riktigt roligt att se dels vad de kostar när de kommer till Sverige, men även vad konkureterna har i sin pipe.
