Hur bra är rumskorrigeringen via Audyssey MultEQ XT?
8 svar till detta ämne
Postad 11 September 2006 - 18:57
Minhembio
  • Minhembio
  • Nyhetsankare
  • 34 inlägg
Det har mer eller mindre blivit standard med någon form av rumskorrigerings-mjukvara i dagens receivers. Pioneer har sitt MCACC, Yamaha kallar sin teknik för YAPO och både Denon och Onkyo köper in teknik från Audyssey i form av Audyssey MultEQ XT.
Många namn för samma sak, det hela går ut på att försöka kompensera för akustiska problem i lyssningsrummet genom att anpassa ljudet som skickas vidare till högtalarna. Det kan t ex handla om att minska effekten i vissa frekvenser för att undvika alltför mycket basljud, ta bort vasshet i diskantljudet och mycket annat.
Denon AVR-3806 i silverutförande.
Tanken är att man enbart kopplar in en mätmikrofon till receivern och trycker på en knapp så sköter receivern resten. I vissa fall kan man få riktigt bra resultat, men i andra lyssningsrum kan problemen vara så stora så att det receivern kan göra inte hjälper nämnvärt.
Audioholics.com har testat Denon AVR-3806 med Audyssey MultEQ XT utifrån att försöka få fram hur mycket bättre det kan bli med rumskorrigering inkopplad jämfört mot den avslagen. De gör en hel del mätningar för att komma fram till ett slutresultat:
"The degree to which the MultEQ XT system will enhance a system’s performance depends on a number of factors and any particular listener’s experience will likely be different from that of another’s. The overall intrinsic quality of the AVR/loudspeaker components as well as the location of the loudspeakers themselves are probably the leading factors determining just how and to what degree MultEQ XT will effect the system’s overall performance. All in all the inclusion of the MultEQ XT system within an AVR destined for home use is a worthwhile addition and a successful step forward in bringing audio nirvana to the home theatre."
Recensionen finns här och är ganska teknisk men väldigt intressant för oss som är intresserade av rumskorrigering och vad dagens receivrar klarar av.
Tidigare i år publicerade Secrets Of Home Theater And High Fidelity en kort introduktion i ämnet. Den hittas här.
Postad 12 September 2006 - 07:15
Jag lysnade rätt så mycket på High-end mässan i stockholm. Då var det iofs Denons värsta stärkare och dvd-spelare men tekniken är ju den samma sånär som på antalet platser om jag förstått det rätt.
Det funkerade över förväntan, man fick sitta på olika platser i rummet och Audessey kördes av och på. Skillnaden var markant särskilt när det gäller basåtergivningen då.
För egen del står Audessey eller liknande teknik högt upp på kön när det ska nyhandlas framåt våren/hösten... hdmi 1.3 kommer först, sedan någon form av korrigering.
Postad 12 September 2006 - 19:40
Serious
  • Serious
Snabb komentar,
Jag tror att en del nya Onkyo maskiner har Audyssey också.
Postad 12 September 2006 - 20:16
Snabb komentar,
Det står ju redan i nyheten ;)
Även NAD har Audessey på sitt nya försteg.
Rätt trevligt med en standard tycker jag så blir det lättare att jämföra maskinernas prestanda i övrigt.
Postad 20 February 2007 - 11:14
Unregistered76636631
  • Unregistered76636631
  • 1029 inlägg
Hittade lite info om skillnader i Audysseys rumskalibrering. Onkyo kör bl a med de mindre avancerade typerna. Denons övre skickt tror jag alla har den mest avancerade.
Kan vara bra att känna till det här då nu Audysesseys korrektioner fortplantar sig till andra märken så kan man verifiera vilket typ det är som verkligen gör det..!
About the MultEQ Products
There are different versions of the Audyssey MultEQ technology. They are all built around the same core science, but they are optimized to operate within the constraints of available DSP power. Audyssey has implemented its room correction technologies across a wide range of products by adapting the number of measurement positions and the resolution of the equalization filters. Crossover selection, polarity check and setting of delays and level trims are performed with the same level of precision in all implementations.
MultEQ XT When performed by a professional installer using MultEQ Pro software, has the capability to deliver the highest quality sound. Because the calculations are performed on a PC, there is an abundance of processing power for a large number of measurements to cover even the most demanding custom installations.
MultEQ XT, using the receiver interface, takes up to 8 measurements around the listening area and uses high resolution equalization filters for satellites and subwoofers. This is the most powerful built-in version of MultEQ for receivers.
MultEQ
MultEQ takes up to 6 room position measurements, and uses mid-level resolution filters for satellites and subwoofers.
2EQ
2EQ measures 2 room positions, uses a basic resolution filter for the satellites and does not apply a filter to the subwoofers.
EQ
Audyssey EQ preset version of MultEQ technology. It is designed for systems that ship with their own speakers, such as Home Theater-in-a-Box (HTiB) systems or Televisions. We work directly with the manufacturers to precisely measure the system’s performance at our labs to simulate a typical room environment. Audyssey EQ removes much of the distortion caused by speaker enclosures and the typical room environment producing greatly improved sound compared to similar products without correction.
Postad 20 February 2007 - 20:31
fene11
  • fene11
  • 13 inlägg
Om jag uppfattat frågan rätt så undrar någon hur bra rumskorrigeringen Audyssey MultEQ XT är?
Jag har testat lite med min Denon 2807 och är än så länge besviken på just den funktionen, nöjd med stärkarn för övrigt.
Enligt min åsikt så är ljudet bättre utan Audysseys RumsEQ påslaget. Jag skulle gärna diskutera hur jag ska gå till väga för att ha nytta av funktionen. Alla jag läst om har hyllat rumskorrigeringen, det verkar bli perfekt direkt (?) så i mitt fall måste det vara nåt fel bakom spakarna ;) Eller är det så att ingen vågar kritisera det automagiska superörat...
/f
Postad 20 February 2007 - 21:21
Du kanske inte har några extrema dippar eller toppar, kan vara så enkelt.
Postad 21 February 2007 - 10:21
  • 1029 inlägg
Här kommer en länk till info om Pioneers MCACC:
http://www.pioneerel...6978167,00.html
Verkar finnas i tre varianter och de går igenom dess skillnader och vilka modeller som har vad.
Postad 22 February 2007 - 13:43
fene11
  • fene11
  • 13 inlägg
Säkert är det så. Jag borde ju egentligen inte klaga eftersom jag är tillräckligt nöjd med ljudbilden utan Audysseys RoomEQ påslagen. Jag hade bara hoppats att det hade blivit ytterligare lite bättre med rumskorrigeringen, men ljudet blev bara plattare, mattare och tråkigare (min åsikt)...
Det finns lite andra inställningar som heter Flat, Front osv. Jag tycker dessa är lite svagt beskrivna i manualen. Någon som har en bra förklaring eller länktips?
Det är främst för att optimera musiklyssningsupplevelserna (stereo) som jag är intresserad av att lära mej att "finputsa" på ljudet.
/f
