* Officiell tråd - Optoma HD70 *
709 svar till detta ämne
Postad 11 October 2006 - 22:17
Unregistered24038
Unregistered24038
414 inlägg
HD Ready For High Definition TV, Movie or Gaming 4000:1 Contrast ratio – For stunningly realistically images Native 720P High Definition resolution for fantastic detail HDMI connector – For pure digital images quality BrilliantColor™ & TrueVision™ image processing for vibrant natural looking images Display Technology DLP® DarkChip2™ 0.62" Native Resolution 720P (1280 x 720) Aspect Ratio 16:9 Widescreen Contrast 4000:1 (with Image AI) Brightness 1000 ANSI lumens Noise Level 28/30 dB (STD/Bright mode) I/O Connectors HDMI x 1, VGA x 1 (SCART RGB with supplied adaptor, PC, Component), Component (3 x RCA), S-video x 1, Composite video x 1, 12v relay output, IR receiver x 1 (front), IR module port x 1 (for optional rear IR receiver module) Video Compatibility 480i/p, 576i/p, 720p. 1080i, PAL, PAL-M, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, HDMI x x (480P, 576P, 720P, 1080i), Computer Compatibility up to SXGA+ Keystone Correction ± 16 Degrees Throw Ratio 1.58 - 1.90:1 Projection Screen Size 0.91 - 8.00 m (35" to 314") Diagonal Projection Distance 1.5 - 11 metres Dimensions (W x D x H) 265 x 108 x 256mm Weight 2.5 Kg Power Supply AC input 100 - 240 V, 50 - 60Hz
Redigerat av Unregistered24038, 27 October 2006 - 23:15.
Postad 11 October 2006 - 22:20
Unregistered24038
Unregistered24038
414 inlägg
Uppgraderar från min Optoma H30 till denna. Är nu påväg till mig på posten. Skall bli skönt med äkta 720p. Lämnar mina åsikter när jag fått och installerat den.
Redigerat av Unregistered24038, 11 October 2006 - 22:21.
Postad 11 October 2006 - 22:54
Beagle five
Beagle five
2525 inlägg
var väl dags att denna rackare fick sig en egen tråd.
Postad 12 October 2006 - 06:45
mhaberle
mhaberle
3 inlägg
Hur är den? Är nyfiken på hd70 vill ha svar?  Kan man lita på Pixmania eller skall man vänta på att priset går ner på andra ställen?
Edit: Fixade ihop två inlägg
Redigerat av Dreadlock, 12 October 2006 - 08:05.
Postad 12 October 2006 - 08:06
HEMI Powered
14172 inlägg
Nu diskuterar vi iofs inte de olika butikerna här, men om du gör en sökning på pixmania så hittar du omdömena. Jag har handlat rätt mycket fotoprylar från dem och har inget att klaga på dock.
Postad 12 October 2006 - 08:57
Duracell
Duracell
10 inlägg
Har haft en HD70 i en vecka nu. Har den kopplad till en dator via HDMI, DVD spelare (Pioneer 575) via (progressiv) component och till en digitalbox via RGB-Scart. Har inte haft tid att leka så mycket med den ännu och väntar på att jag skall få låna kalibreringsutrustning nu till veckoslutet. Iaktagelser så här långt:
+Ljus bild (dock snäppet mörkare än HC1100)
+Skarp bild (dock snäppet sämre än HC1100)
+Screendoor inget problem (77" bild på 3.2m avstånd)
+720p snuttar från datorn fantastiska
+Den väl tilltagna offsetten passar mig perfekt
+de-interlacern verkar funka fint
+Scalern fungerar fint
-För mycket oväsen, dock avsevärt tystare än min förra H30. Är dock väldigt känslig för oljud, mycket känsligare än många jag kännner...
-Har låst sig en gång, som tur stängde den av sig själv efter en stund. Måste dock dra ut stöpseln och lägga i den tillbaks för att få igång den igen
-Färgerna inte rätt med originalinställningar, väntar på att få låna kalibreringsutrustning
Postad 12 October 2006 - 09:13
Joopy
Joopy
342 inlägg
Duracell>
Är nyfiken på hur liten bild man kan få på 5 meters avstånd från lins till vägg.
Har du någon möjlighet att kolla det. Om det ej är för mkt arbete med det.
Skulle gärna vilja ha en dlp där möjligheten att få ner bildstrl. till 88" på 5 meters avstånd.
Hänvisa gärna till en sida där man kan få reda på dessa fakta om du innehar den informationen.
Tack på förhand.
Postad 12 October 2006 - 09:53
Duracell
Duracell
10 inlägg
Minimibildstorleken på 5m avstånd är enligt http://www.projector...culator-pro.htm 119". Så 88" går tyvärr inte. Projicerar själv på 3.2m avstånd och har zoomen nästan i minimiläge för att få en 170cm bred bild.
Postad 12 October 2006 - 11:28
wahlstrom
wahlstrom
186 inlägg
Skulle vara roligt om det finns någon som kan berätta lite mer utförligt hur den står sig i jämförelse med Hc1100?!
Postad 12 October 2006 - 12:42
Duracell
Duracell
10 inlägg
Testade HD70 mot HC1100 ungefär en halv timme i en butik. Bägge var kalibrerade och var mycket lika på många punkter. HC1100 var rejält bättre vad gäller ljudnivå (25dB mot 28dB), lite bättre vad gäller ljusstyrka och hade en aning skarpare bild. Ser ej regnbågar så kan inte uttala om vilken som är bättre på det området. Skillnaderna i bildkvalitet är dock små och märks bara när man testar dem mot varandra.
Enligt tester på nätet har HD70 bättre de-interlacer. Reservlamporna till HD70 är mycket billigare (200e vs 450e i Finland). Med HD70 kommer en VGA-Scart adapter med vilken man kan koppla t ex en digitalbox med RGB signal till projektorn, tror inte det lyckas med HC1100.
Postad 12 October 2006 - 13:24
wahlstrom
wahlstrom
186 inlägg
Låter riktigt bra!Fläkten är ju tystare än den jag har idag(vilket jag ändå inte stör mig på  ), så det är ju bra!Sedan undrar jag vad det är för lampgaranti och vilken butik du köpte den i? Ååå vad köpsugen man blir
Redigerat av wahlstrom, 12 October 2006 - 13:25.
Postad 12 October 2006 - 14:27
Beagle five
Beagle five
2525 inlägg
ja HC1100 är klart bättre och värd dom extra pengarna, inget direkt fel på HD70, men den har sämre kontrast o svärta än vad man är van vid om man har haft en bra 480p proj. dock inte dålig. klart värd pengarna utan tvekan. skärpan är på bägge inte 100%, båda lider av lite konvergens linjer eller vad man kallar det, pga inte så bra linser. sedan är det alltid svårare att få in perfekt skärpa med en högre upplösning just för att man inte ser pixlarna då man står vid projen och försöker få det skarpt. jag hoppas priset på HD70 går ner mer, den kostar alltså bara ca 7500 i usa och för det priset är den klockren, men där den ligger idag är HC1100 alldeles för nära i pris för att det ska vara motiverat att välja en sämre bild bara för att spara några tusen. skulle den kosta 10 då skulle det vara intressant. EDIT: men vad sjutton är det jag ser, pixmania säljer den ju för under 10 papp ju!!! då är ju frågan om det inte är tillräckligt lite pengar för att man ska slå till ändå kanske?...
Redigerat av Beagle five, 12 October 2006 - 14:29.
Postad 12 October 2006 - 15:02
Duracell
Duracell
10 inlägg
Bor i Finland så köpte den från en butik i Helsingfors. Om jag inte missminner mig var lampgarantin 3mån/500h (i Finland alltså, kan vara annorlunda i Sverige)
Postad 12 October 2006 - 19:31
Beagle five
Beagle five
2525 inlägg
lampgarantin om man köper den i sverige är 1000 timmar eller 6 månader. om den garantin gäller om man köper ifrån pixmania vet jag inte dock.
Postad 12 October 2006 - 21:16
Unregistered2ac2b74a
48 inlägg
Jag tror jag vet, det gäller säkert när du sänder in den..till frankrike.Det stod att man skulle göra det på deras webb när jag tittade på en annan modell.
Postad 12 October 2006 - 21:39
wahlstrom
wahlstrom
186 inlägg
Det jag är mest nyfiken på är hur själva "trycket"i bilden är? När jag fick se en lcd och dlp mot varandra blev jag jävligt förvånad över hur urvattnad bilden såg ut på en lcd. (Iofs jämfördes lcd:n med en Mitsu 3000, men ändå) Det är den största anledningen till varför jag kommer att satsa på en dlp. Stör mig faktiskt inte speciellt mycket på dålig svärta(Kan ju iofs bero på att man sitter med en gammal panna 100 och har vant sig  ) Gillade verkligen "punchen" i bilden och undrar därför om optoman också har det?
Redigerat av wahlstrom, 12 October 2006 - 21:39.
Postad 27 October 2006 - 16:59
Unregisteredf21dd418
6 inlägg
Var idag och köpte mig en HD70, inte gjort så mkt inställningar ännu, men kan bara säga att jag är supernöjd med köpet och till det priset! Ska försöka fixa upp lite bilder osv inom kort! Nu ska jag leka lite mer, hejs svejs.
Postad 27 October 2006 - 17:17
Beagle five
Beagle five
2525 inlägg
härligt! ja ge oss lite screenshots! kommer kanske också slå till på denna då jag trots mycket övervägande inte har råd att slå till på BenQ 8720 som är den jag helst vill ha just nu. dock ska jag ge den en redig titt först men tror att den har precis det som min H27 saknar, nämligen tryck i bilden och väldigt lite screendoor. dock är det sämre svärta men hoppas jag kan leva med det och att det ökade trycket i bilden är nog som kompensation. annars får jag ta o vänta med HD projektor ett tag :-(
Postad 29 October 2006 - 08:17
Deepy
Deepy
89 inlägg
Hur är det med offset på HD70? Enligt ProjectorCentral.com ska man, i rättvänt läge, få bildens underkant 33% av bildhöjd över linsmitt. Stämmer detta?
Hur påtagligt är fläktljudet enligt er som har hört denna proj. Det är förstås alltid svårt att jämföra uppfattningar på det här sätttet, men uppmätta värden säger ofta inte så mycket de heller. Har sett mycket film på en Z3 och då störde jag mig inte på fläktljudet.
/Magnus
Postad 30 October 2006 - 10:48
andlol
andlol
5 inlägg
Är det någon som kan säga hur HD70 hanterar vanliga RGB-PAL signaler. Funderar på att använda denna projektor till en boxerbox och enklare DVD spelare.
Eller ska man satsa på en projektor med PAL upplösning?
Postad 30 October 2006 - 13:56
Beagle five
Beagle five
2525 inlägg
hur den hanterar vet jag inte men ATT den klarar scartRGB vet jag och en sådan adapter ingår när man köper HD70. att optomas modeller klarar just scartRGB var ett av skälen till att jag köpte en H27 för bilden blir ju klart bättre när man kollar på tv och tvspel.
Postad 30 October 2006 - 15:27
mhaberle
mhaberle
3 inlägg
jag vill ha dator +dvd+cabeltv inkopplad hur är det bäst att koppla har optoma hd70
i dag har jag dvd på component datorn på vga/component cabel tv på s-vidio
går det att få det på ett bättre sätt
Postad 30 October 2006 - 17:59
Beagle five
Beagle five
2525 inlägg
jag vill ha dator +dvd+cabeltv inkopplad hur är det bäst att koppla har optoma hd70 i dag har jag dvd på component datorn på vga/component cabel tv på s-vidio går det att få det på ett bättre sätt
bästa vore ju helt klart att köra datorn med DVI men det kräver ju självklart att datorn har DVI, och sen kabeltv med scartRGB genom VGA ingången och DVD på component. EDIT: faan den har ju inte dvi utan HDMI men man kanske kan köra DVI från datorn över den?
Redigerat av Beagle five, 30 October 2006 - 18:00.
Postad 05 November 2006 - 13:15
Drem
Drem
1651 inlägg
En polare köpte denna häromdagen. Blev lite konfunderad för när vi stänger av den så stängs den direkt av utan att lampan får någon minuts kylning av fläkten. Skall inte detta vara en funktion som alla projektorer använder sig utav?
Postad 05 November 2006 - 13:29
Beagle five
Beagle five
2525 inlägg
det låter himla underligt! ring dom han köpte den av på en gång för så ska det inte vara!
Postad 05 November 2006 - 15:04
Drem
Drem
1651 inlägg
Ok, får säga till honom att ringa säljaren på måndag. Tack.
Postad 05 November 2006 - 15:34
Unregistered1079
Unregistered1079
255 inlägg
Fläkten går bara i ca 10 sekunder. Det är helt normalt. Faktum är att det är bättre för lampan med en kortare nerkylning än en längre. Det du ska tänka på är att inte sätta på projektorn direkt efter att du stängt av den, då förkortar du lampans livsläng avsevärt.
Postad 06 November 2006 - 08:49
Drem
Drem
1651 inlägg
Aha, det var en annan femma. Tycker iofs att det verkar konstigt med bara 10sek. Varför skulle det vara sämre att kyla lampan längre?  Dom fyra projar jag har ägt har alla snurrat på i 2-3 minuter efter att man stängt av. Kan inte komma ihåg att vi hörde någon fläkt alls då HD70 stängdes av, men det får han nog kolla upp igen då. Man tycker ju att den borde snurra på med högsta fläkthastigheten i avstängningsläget så det borde ju höras.
Redigerat av Drem, 06 November 2006 - 09:13.
Postad 06 November 2006 - 10:44
Unregistered1079
Unregistered1079
255 inlägg
I manualen (sid 16 tror jag) så hittar du info om hur projektorn gör när den stänger av sig. Angående kylningen, det jag menar är att det är bättre för lampan att få en kortare nerkylning av fläkten för att sedan själv kyla ner sig långsamt själv. Det är därför det är dåligt för lampan att sätta på projektorn direkt efter man stängt av den, eftersom lampan fortfarande är varm.
Postad 06 November 2006 - 10:59
Drem
Drem
1651 inlägg
Ska vidarebefordra denna info till honom. Det är hans första projektor så han blev lite orolig.
Postad 11 November 2006 - 13:45
wahlstrom
wahlstrom
186 inlägg
Jaha, då har man haft denna projektor i drygt en vecka och vad ska man säga då....
Verkligen en lyft mot min förra projektor iofs en pt-ae100, men iaf.
Trycket i färgerna är nog det jag är mest imponerad av och ljustrycket nu går det iaf att titta på film även på dagen(dock blir ju såklart svärtan lidande)
svärtan och kontrasten är bra även om jag tycker att den sista bottensvärtan fattas och att den inte riktigt kan ta fram alla fina detaljer i mörka scener. Annars tycker jag att bilden är mycket fin med bra detaljer och skärpa i ljusa scener. Har tyvärr inte hunnit köra den med HD-material vilket jag tror kommer att förbättra bilden ännu mer
RGB-flimmer ser jag en hel del men som tur var så är jag inte så känslig att jag mår dåligt av det och jag tänker inte så speciellt mycket på det. Men om man är det, så ska man nog provtitta på den innan man bestämmer sig.
Postad 13 November 2006 - 17:00
Deepy
Deepy
89 inlägg
Numera nybliven ägare till denna projektor.
Har inte hunnit titta så mycket än, men jag ska ge lite tidiga kommentarer.
- Ingen påtaglig SDE. Har blåst upp en 215cm bred bild på ca 3.8 m avstånd. No problem.
- Ganska tyst. Visst, jag kan höra fläkten, men man glömmer snabbt bort den när filmen startar. Tycker den går ganska konstant. Varvar inte upp och ner.
- Personligen ser jag inget rgb-flimmer. Tror inte jag är särskilt känslig för detta dock. Kunde inte heller se det på en Toshiba MT-200.
Postad 13 November 2006 - 19:01
grude
grude
82 inlägg
Denna projektor är ett av mina alternativ men undrar hur den står sig mot Toshiba MT-700. MT-700 är ju något äldre men å andra sidan toshibas bästa DLP?
Kan H70 slå MT-700 i skärpa och kontrast? På pappret har de ungeför samma parametrar men hur är dem i verkligheten?
/Ted
Postad 15 November 2006 - 08:19
smilet
smilet
57 inlägg
Hej jag borde kanske ställa den här frågan i någon annan tråd men.Om jag ofta tittar på film i ganska ljusa förhållanden ,vilken av dlp eller lcd är bäst då.Eller är de det högsta ansilumet som avgör för båda teknikerna.
Postad 15 November 2006 - 13:48
Unregistered8de98e76
463 inlägg
Tjena!Jag undrar lite hur den står sig mot Mits. HC1100? HC'n är ju trots allt 5000kr dyrare, men har snarlika parametrar på pappret.
Postad 16 November 2006 - 10:10
463 inlägg
Tjena! bor du med i Örebro? Tycker jag känner igen slottet
Postad 16 November 2006 - 10:19
ippo
ippo
1267 inlägg
Tjena!
Jag kikade på dem båda på Hemmabiocenters mässa och jag skulle vilja påstå att Mitsu HC-1100 är mkt bättre! Framförallt på RGB-flimmer, betydlgt mer på HD-70! Angående kontrast minns jag faktiskt inte, de satt juh i olika rum och sköt mot olika dukar, Mitsun på Euroscreen (huga!  ) och Optoma på XUS. Om jag minns rätt, kolla med tex Hemmabiocenter... Om du inte är känslig för rgb-flimmer och har en tight budget är jag övertygad om att båda skulle ge dig en skön upplevelse!
Postad 16 November 2006 - 14:25
wahlstrom
wahlstrom
186 inlägg
Har tyvärr inte sett den mot hc1100, och visst är det örebros fina slott
Postad 25 November 2006 - 17:42
Unregistered07121e69
1 inlägg
Tjena!
Jag var helt inne på att köpa en LCD-projektor. Tittade förbi HBC här om dagen och nu är jag helt inne på DLP. Fick provtitta en HC1100 mot Sony HS60, Hitachi TX300 och en Sanyo PLV-Z5. Nu är ju jag total projektornewbie men nog tyckte jag att Mitsun spöade skiten ur LCD-konkurrensen. Mitsun hade allt det bästa som dom andra hade tillsammans men därtill mer ljus och mer levande färger. Jag kunde bara se RBE på en scen med massa svart, lite vitt och en massa kamerasvep, och egentligen bara då jag flackade med blicken över duken. Var ju lite obehagligt iofs, men i de allra flesta scener såg jag absolut ingenting av den effekten, inte ens då jag ansträngde mig. Så då blev det bara till att nörda upp sig på DLP-projjar. Typiskt, jag som tyckte jag läst allt om LCD... Uppenbarligen så finns det inte fullt lika många DLP att välja mellan i budgetklassen som det finns LCD. Fastnade dock på det kraftigt avvikande priset på HD70. Trodde först att det var nån slags gammal modell eller nåt men om jag förstått saken rätt så lanserades HD70 och HC1100 ungefär samtidigt och är på spec väldigt likvärdiga enheter. Nu verkar ju iofs de flesta vara ense om att HC1100 är den vassare enheten men är den vass nog att betinga ett 50% högre pris? Jag kommer ändå att köra en ganska liten duk (~65-70 tum) i ett hyggligt mörkt rum så jag kanske inte behöver HC1100:ans sannolikt bättre ljustryck. Kontraster och skärpa i detaljerna är ju alltid uppskattat, men skiljer det så mycket egentligen att jag kommer märka någon större skillnad. Jag som tyckte att HC1100:an som enda DLP knäckte LCD-konkurrensen kommer väl rimligen gilla HD70:s bild också fast ha 5000 kr kvar i plånboken? Eller tänker jag fel på något sätt nu..? Det är ju inte så att jag inte har 15k att spendera eller att jag för den delen upplever mig som särskilt snål, men jag är känslig för pris/prestanda-förhållandet och där känns det som HD70 enligt reviews är marginellt sämre och avsevärt billigare = ganska mycket mer prestanda per krona. 5000 kr sparat är ju 5000 kr närmare en uppgradering till 1080p-projje när dom blir tillräckligt billiga. Allt lutar åt att HD70 nu, men om någon vill rädda en newbie från ett dåligt köp så är det nu ni ska säga till
Postad 30 November 2006 - 13:31
Unregistered6332cbbb
882 inlägg
Är också relativt newbie på detta, men jag har samma frågeställning som dig + att jag funderar på samma projektorer, rent ljudmässigt så är Mitsun bättre men även bild hanteringen skiljer sig har jag hört, har tyvärr inte hunnit titta på dem, men om du läser tråden på hc1100 så verkar den vara bättre på allt. Konstigt vore det väl annars med det priset.
Postad 07 December 2006 - 09:43
ippo
ippo
1267 inlägg
Nu börjar ju priset bli mumma!
Kanske ska köpa en tills ekonomin tillåter den ULTIMATA hemprojjen under 20k....
Nån som vet vad lampan sparkar lös på?
Postad 08 December 2006 - 09:47
bammerud
bammerud
45 inlägg
Postad 08 December 2006 - 14:07
ippo
ippo
1267 inlägg
oki.... det ganska saftigt...
Postad 09 December 2006 - 22:33
Johnn007
Johnn007
136 inlägg
Undrar om det är min projektor, kabel eller DVD-spelare. Men bilden blir liksom randig emellanåt. Syns extra bra vid snabba klipp. Optoma HD70, Supra 6m HDMI-kabel och en Pioneer DV-490V. Så var det inte från början utan jag har sett fenomenet de två sista filmerna jag sett.  Ungefär så här blir det.
Postad 10 December 2006 - 10:16
DanielP
DanielP
222 inlägg
Ajdå, det ser ut som deinterlacing-problem. Om du har en deinterlacer i din spelare så stäng av den så att bilden kommer omodifierad till projektorn för att se om projen har bättre deinterlacer. Det är nämligen så det blir när interlaced material skall göras om från interlaced till progressiv.
Redigerat av DanielP, 10 December 2006 - 10:20.
Postad 11 December 2006 - 20:45
Johnn007
Johnn007
136 inlägg
Du hade rätt! Man få tacka!
Postad 11 December 2006 - 21:59
Snaky Pete
Snaky Pete
3 inlägg
Är rätt ny på det här men jag har köpt en optoma hd70 och hängt upp den i taket men component kablar i väggen ner till stereobänken. Nu till problemet jag köpte en komponent switch och tänkte jag skulle koppla in datorn och tv boxern där men det gick inte alls. Boxern jag köpte är en sagen ITD75 med komponent utgång men när jag läst mer om det så visar det sig att det var en YUV komponent och det verkar inte hd70 ta. vad gör jag går det att köpa en adapter eller. Sedan kom problemet med datorn är en dell laptop med ati x1400 grafik kort och enligt deras hemsida skall det gå att få komponent signal från det grafik kortet men på vilken utgån och vad behöver jag köpa för kabel. Vore tacksam för all hjälp jag kan få
Postad 13 December 2006 - 11:08
fAkkfAcE
fAkkfAcE
341 inlägg
Kan ingen som har denna ta lite bilder o slänga upp här? vore trevligt med lite bilder på bilden  .
Postad 13 December 2006 - 16:24
Beagle five
Beagle five
2525 inlägg
själv skulle jag gärna jämföra denna mot min HC1100 i hemma miljö, och kan ju då ta bilder! så är det någon som bor i sthlms trakten som har lust att komma ut till åkersberga med sin HD70 och se hur den står sig mot HC1100 så hör av er med pm. Är nog många som är intresserade av att få en sådan jämförelse tror jag, framför allt nu med HD70 priset så lågt. jag har ju dessutom grå duk så om man dessutom är sugen på att se om ens HD70 blir bättre av det så är det ju en extra bonus. tror nog den vinner en hel del på det.
Postad 13 December 2006 - 21:25
Unregistered0b59564b
24 inlägg
DSCN2267.JPG 971.7K
838 Antal nerladdningar
Har också nyligen köpt en HD70 (samt en Denon DVD 1730 med HDMI) och ville bara bifoga en bild på hur det kan se ut.
Bildkällan (se bifogad bild) är en Denon DVD 1730 via HDMI med uppskalning till 720p med en 10m Clicktronic kabel.
Funkar också utmärkt att koppla till digitalbox via en 10m vga kabel med en vga/scart adapter till digitalboxen.
Duken är en tupplur från ikea, 195x200.
Är min första projektor och är ingen hejare på att ta kort i mörker men men...en bild blev det iallafall..
Obs i verkligheten är bilden inte lika röd beror nog på kameran...
Jonas
Redigerat av Unregistered0b59564b, 14 December 2006 - 10:14.
Projektorer
XBox Halo Edition
2026-07-29 08:14:23
VM på nya AppleTV
