H/K AVR-435 Ezset/EQ
12 svar till detta ämne
Postad 22 November 2006 - 14:15
kjx
  • kjx
  • 29 inlägg
Har nyligen köpt en H/K AVR-435. Problemet är att jag får ingen eller lite bas i frontarna. När man kör Ezset så ställer sig suben på L+R-LFE och jag får inte .1 kanalen till frontarna. När man sen ändrar manuellt så verkar det inte hända nåt utan man uppmanas att köra setupen.
Har ställt in crossover, no sub och högtalarstorlekar manuellt. Efter det så kör jag manuell ezset och är tillbaka på L+R-LFE.
Vad jag har förstått så får man i det läget inte LFE till frontarna utan att frontarnas bas mixas till suben.
Kör jag reset på recivern så får jag mer bas men inte så mycket välljud.
Mjukvaran är 4.05 om det kan ha någon betydelse.
Frontar Dali 810 går ner till 32hz.
Center Vifa Blue Spark 75hz.
Bakre Vifa det också 75hz.
Ingen sub.
Center och bakre som small.
Front som large.
Kanske ska till en sub B)
Postad 22 November 2006 - 14:24
Gäst_Viggen_*
  • Gäst_Viggen_*
Precis L/R+LFE innebär att frontarna får fullt odelat basljud! När du ändrar manuellt ska du ha ett aktivt DD spår kontra DTS när du går in i setup för de surroundmoderna dvs gör play på en dvd så receivern känner av DD-spåret, gå in i setup för DD och ändra!
Postad 22 November 2006 - 14:32
jessej
  • jessej
  • 776 inlägg
Hur fick du reda på mjukvaruversion?
Postad 22 November 2006 - 14:33
kjx
  • kjx
  • 29 inlägg
Har provat det om du menar i manuell setup för högtalarstorlekar och crossover annars hittar jag inget att ändra. Provar med DD just nu.
Postad 22 November 2006 - 14:35
kjx
  • kjx
  • 29 inlägg
Stääl dig i standby och tryck in surr.mode och rds-knappen på fronten samtidigt.
edit: vart lite fel där B)
Redigerat av kjx, 22 November 2006 - 14:36.
Postad 22 November 2006 - 14:36
jessej
  • jessej
  • 776 inlägg
Misstänker att det var min post om mjukvaruvers du svarade på =)
Nån som har koll på ev uppgradering mjukvara?
Har irriterande problem att jag inte kan höja/sänka vol genom fjärr på några sekunder när jag just slagit på stärkare alternativt bytt input...
Postad 22 November 2006 - 14:37
kjx
  • kjx
  • 29 inlägg
Japp var lite snabb.
Postad 22 November 2006 - 14:39
jessej
  • jessej
  • 776 inlägg
Postad 22 November 2006 - 14:41
kjx
  • kjx
  • 29 inlägg
Mjukvaran finns att hämta på deras hemsida.
http://www.harmankar...ROPE&Country=SE
Välj all products och avr-435 120v
ja jag vet jättedumt men det verkar vara rätt mjukvara för tar man den
så får man en varning att den är för europa 220v
Har inte provat själv för jag har ingen kabel
Redigerat av kjx, 22 November 2006 - 14:45.
Postad 22 November 2006 - 14:56
jessej
  • jessej
  • 776 inlägg
humma.
Alltid tittat under 220v varianten där, och aldrig funnits något där.
Frågan är ju vad som diffar, vill ju inte riktigt att den skall gå kaputt pga strömmen, vilket trots allt är en rätt vital bit i en stärkare =)
Postad 22 November 2006 - 19:41
kjx
  • kjx
  • 29 inlägg
humma.
Har försökt ladda ner filerna för att titta men kommer inte åt dom.
Provade du att ladda ner eller????
Postad 23 November 2006 - 09:53
jessej
  • jessej
  • 776 inlägg
jop, gick åt skogen.
Tänkte avvakta och testa igen senare.
Testade nu igen och nu fungerar det.
Först får man som sagt en stor varningstext om att "inte europa", och att om man kör endå kan det uppstå problem som inte täcks av garantin. Sedan får man plocka hem en .exe fil.
Postad 24 November 2006 - 08:08
kjx
  • kjx
  • 29 inlägg
Back to topic
När jag sätter No sub i speakersize och kör Ezset så står det L+R-LFE när det är
klart. Ska den göra så eller är det nåt fel. Likadant med delningsfrekvensen. Kan ställa den
på 40hz och när ezsetupen är färdig så står den på 120hz. Kör manuell ezset.
Någon med H/K AVR-435 som har samma erfarenhet.
En tråd där det diskuteras om ezset och även lite om mjukvaran.
http://www.avsforum....ighlight=harman
