Intressant slutssteg, LYNGDORF Audio SDA2175
29 svar till detta ämne
Postad 06 December 2006 - 20:28
Kent Johansson
Kent Johansson
1091 inlägg
Någon som provlyssnat på detta slutsteg? Det ser lite ut som NAD's "silverline" prylar gjorde för några år sedan.  Imponerande specifikation. Men jag får intrycket av att det inte bara är att ramla in hos valfri Hifi Klubben butik och lyssna på det (de skriver att det är beställningsvara). Lyngdorf's infosidaHiFi Klubbens infosida. * Digital PWM-förstärkning * Analoga ingångar (XLR och RCA) * 2x200 watt i 8 ohm * 2x375 watt i 4 ohm * THD+N, 1W/8 ohm: 0,004 % * THD+N, 275W/4 ohm: 0,07 % * Signal/brusförhållande: 117 dB * Strömförbrukning 2x300 watt/8 ohm: 820 watt * 12 V-trigger * Mått: 45x36,1x8,9 cm (BxDxH) * Nettovikt: 15,5 kg Det intressanta vore att veta hur pass högupplöst det är i mellanregister och diskantregistret. Norska Audiophile gillade den iaf: http://www.audiophil...ering.asp?Id=75Hittade denna hongkong sida med intressanta bilder på: Stereosound.hk
Postad 06 December 2006 - 23:04
ryst
ryst
908 inlägg
Hr lyssnat på det några gånger, dock under namnet TacT. Om de nu inte har ändrat allt för mycket på innehållet så var jag inte direkt imponerad.
Det lät alldeles för kliniskt och jag fick mer eller mindre ont i huvudet ganska omgående. Kommer dock inte ihåg exakt vad som sotd i stapeln förutom nämda steg men högtalarna var iaf B&W805s.
Då jag är hyffsat bekant med B&Ws utbud i 800serien kan jag mer eller mindra lägga all skuld på slutsteget.
Postad 07 December 2006 - 00:29
YOU
YOU
475 inlägg
Lyngdorf är väl hifi-klubben, mao dali mao nordisk monopol återförsäljare av NAD, grundare?
Har aldrig hört denna pjäs dock!
Postad 07 December 2006 - 12:24
Kent Johansson
Kent Johansson
1091 inlägg
Det lät alldeles för kliniskt och jag fick mer eller mindre ont i huvudet ganska omgående. <{POST_SNAPBACK}>
Kliniskt = Hård hissad diskant som sticker i öronen? Annars har 2175-steget fått fin kritik i de få tester jag hittat. Bla att det är "tyst mellan tonerna".
Postad 07 December 2006 - 16:04
ryst
ryst
908 inlägg
Precis, du satte orden i munnen på mig.
Redigerat av ryst, 07 December 2006 - 16:04.
Postad 08 December 2006 - 10:28
<{POST_SNAPBACK}> Men om Lyngdorf/ TacT steget, som anses som väldigt neutralt, bara förstärker vad som matas in kanske man måste vara petigare med signalkälla och försteget och inte bara lägga all skuld på slutsteget. Om slutsteget får en "dålig" signal från början så låter det inte så bra i slutändan.
Postad 08 December 2006 - 16:19
dimme
dimme
1189 inlägg
Jag har detta slutsteg tillsammans med den integrerade modellen SDAi2175 och bi-ampar mina Canton Ergo RC-L. Tycker inte att det låter hårt på något sätt. RC-L har ju en tendens till att bli hissiga i diskanten med fel förstärkare men jag upplever inte den effekten med dessa förstärkare. Däremot återger förstärkarna ljudet så detaljerat att en dålig inspelning på en skiva genast gör sig hörd.
Postad 11 December 2006 - 22:31
Unregistereda689fd5c
64 inlägg
Har ett SDA2175 på ingång och det hamnar mellan min Denon AVR-3805 och Helicon 400W, kanske inte det ultimata försteget men det får hålla ett tag. Resultatet borde inte bli sämre trotts allt, möjligtvis kanske man känner en än större avsaknad av en bra sub.
Postad 12 December 2006 - 09:42
Kent Johansson
Kent Johansson
1091 inlägg
Återkom gärna med dina lyssningsintryck.
Postad 17 December 2006 - 20:29
64 inlägg
Har inte hunnit ge den så mycket tid ännu men det är helt klart ett lyft mot tidigare, framförallt i de högre registren. Den visar tydligt att det fanns mer kvalite i helicon än vad jag nyttjade tidigare  Tysta partier är också just tysta. För att bedömma den på ett rättvist sätt så behöver jag dels bättre försteg och så ska man nog ha flera steg att byta mellan annars är det inte lika lätt att uptäcka alla dess goda respektive dåliga sidor men för priset är den ett kap!
Postad 17 December 2006 - 20:50
Kent Johansson
Kent Johansson
1091 inlägg
Intressant, de som har kritik mot Klass-D stegen brukar klaga på upplösningen i de högre registren. Har faktiskt inte läst ett ont ord om Lyngdorf-stegen av någon som faktiskt lyssnat på dem, kanske har de löst problemen som de tidiga D-stegen drogs med.
Postad 18 December 2006 - 08:52
64 inlägg
Ja jag upplever absolut inget sådant men om du går i köptankar så tycker jag inte att du ska missa tact:en.
Postad 24 December 2006 - 15:28
dimme
dimme
1189 inlägg
Jag upplever inte heller några problem med dikanten.
SDA2175 finns uppe att lyssna på hos hifiklubben St.Paulsgatan i Stockholm.
Postad 24 December 2006 - 16:07
Triton242
Triton242
355 inlägg
Någon som sätt några kubb test på dessa? Undrade lite hur pass strömstarka de är.
Kan de matcha ett RB-1080 eller 2st Advance Acoustic MAA705. De sissta som jag är välldigt sugen på att få 2 fungerande exemplar att testa med min RC-L.
Specifications
Power (RMS) 200 W/8 Ohms, 375 W/4 Ohms
Output current >40A (peak, per channel)
S/N Ratio >117 db
Analogue Inputs 1 balanced (XLR), 1 single ended (RCA)
Dimensions WxDxH 450x360x100mm
Weight 16kg / 34lb
Beroende på hur det är mätt så är det klart mindre än RB-1080.
Redigerat av Triton242, 24 December 2006 - 16:17.
Postad 24 December 2006 - 22:33
dimme
dimme
1189 inlägg
Någon som sätt några kubb test på dessa? Undrade lite hur pass strömstarka de är. Kan de matcha ett RB-1080 eller 2st Advance Acoustic MAA705. De sissta som jag är välldigt sugen på att få 2 fungerande exemplar att testa med min RC-L.
Specifications
Power (RMS) 200 W/8 Ohms, 375 W/4 Ohms Output current >40A (peak, per channel) S/N Ratio >117 db Analogue Inputs 1 balanced (XLR), 1 single ended (RCA) Dimensions WxDxH 450x360x100mm Weight 16kg / 34lb
Som sagt så har jag en SDA2175 och en SDAI2175 och bi-ampar dessa med ett par Canton RC-L. På vilket sätt är strömstyrka och kub-test ett mått på hur bra en förstärkare låter? Det finns folk som driver RC-L med klena rörförstärkare och är väldigt nöjda.
Postad 25 December 2006 - 14:52
Triton242
Triton242
355 inlägg
Specifications
Kul att det verkar fungera för dig men i vilken dold mening skrev jag om ljud kvallitet när jag nämnde ett kub test?
Postad 25 December 2006 - 23:00
dimme
dimme
1189 inlägg
Specifications
Inte i någon mening. Det var bara en retorisk fråga från min sida. Urkraft är inte allt.
Postad 26 December 2006 - 08:56
juan
juan
823 inlägg
Dimme: hur har du kopplat in boxen ?
Redigerat av juan, 26 December 2006 - 13:27.
Postad 26 December 2006 - 13:45
dimme
dimme
1189 inlägg
Boxen är kopplad mellan CD-spelaren och SDAI 2185.
Finns inget annat sätt. Jag kan ju inte koppla den mellan SDAI och SDA för då verkar ju boxen på SDA-slutsteget som driver basarna och inte på SDAI-förstärkaren som driver mellan/diskant.
Postad 28 May 2007 - 16:24
Unregisteredd9379aaf
379 inlägg
Någon som vet huruvida det skiljer något på TacT respektive Lyngdorf SDA2175?
Sprang på ett begagnat-fynd av en TacT nämligen...
Postad 09 June 2007 - 19:37
Det som skiljer är bara namnet , konstruktionen på slutsteget och förstärkaren är Peter Lyngdorfs egen och dessa tog hand med sig vid "skilsmässan" från TacT.
Postad 09 June 2007 - 19:43
Unregistered1103
Unregistered1103
5967 inlägg
Jag testade detta slutssteg i höstas och jag kom fram till att
det var bättre att sätta en integrerad stärkare efter min flerkanalare.
Den lät mycke bättre än lyngdorf. Den har fixed input
Samma pengar som för detta slutsteg ger andra förutsättningar
för framtiden.
Mitt val föll på Cambridge 840A
Testa denna lösning innan du/ni köper lyngdorfs
RB
Postad 09 June 2007 - 20:02
379 inlägg
Vad använde du som försteg, och använder du samma försteg nu?
Postad 09 June 2007 - 20:25
Läs mer HÄR inlägg 55. (samma person som RB) Då lät Lyngdorf stegt "fullkomligt fantastiskt" men en vecka senare när cambridgen kom på besök så fullkomligt krossade den lyngdorfen.
Postad 09 June 2007 - 20:57
379 inlägg
Ok, men då blir jag ännu mer konfunderad. Här i tråden skriver han att han använder SDA2175, i den andra tråden är det SDAI2175.. Men oavsett, använder han bara slutstegsdelen från de båda stegen, och använder sin Denon 4306 som försteg? Personligen så tycker jag SDA2175 spelar på ganska så bra, men min gamla trotjänare från surround-tiden, Nad S250, spelar fortfarande bättre i mina öron. Det är förmodligen pga en kombination av mina högtalare, mitt försteg, min CD, och mitt rum, men jag upplever en ganska stor lyftning i midbassen, samtidigt som den där riktiga lågbasen inte fanns där. Saknar dock mitt hypex-steg som står på hyllan sen det tog död på mina basar i ena högtalaren, det spelade i mina öron faktiskt bättre än både Nad S250 och Lyngdorf SDA2175. Får se om jag vågar ge det en andra chans..
Postad 07 August 2007 - 14:26
Kent Johansson
Kent Johansson
1091 inlägg
Hittade igen Hifi & Musik från i våras där man testade slutsteg. Läste om Lyngdorfstegen igen och min nyfikenhet är väckt igen.
Ni som har ett 2175-steg, märker ni någon skillnad på hur det låter/fungerar med de balanserad respektive obalanserade ingångarna?
Kan man brygga ett 2175-steg så det fungerar som ett "monoblock"?
Postad 15 July 2008 - 01:34
dunderolga
dunderolga
121 inlägg
Vad tror ni om detta slutsteg till B&W 683 med Denon AVR-2808 som försteg? Har läst att Denon ska passa bra ihop med B&W, men jag undrar om slutsteget kommer färga ljudet eller om det blir försteget, dvs min Denon-receiver?
Postad 17 July 2008 - 18:21
Unregistered19078543
1080 inlägg
Hejsan. Du kan lugnt köra Lyngdorf steget med dina B&W 683, det kommer att låta kanon bra och iom att du har ett bra Rummskorigeringsystem i 2808an så blir slutresultatet inget annat än bra. Sen kan jag säga att steget färgar inget, det skulle isf vara Denonen som ger lite värme i ljudet o det blir en bra kontrast till Lyngdorfens neutrala o rena ljud. Lycka till o kör på. Mvh Bast
Postad 20 September 2008 - 20:14
jake the snake
jake the snake
3 inlägg
Jag har precis fått hem min LYNGDORF SDAI2175 och jag måste bara säga oj oj oj, jag har lånat hem och jämfört innan med DENON PMA-2000AE ,primare samt nuforce. och enligt mitt tycke så vann lyngdorfen på sin ärliga spelstill samt den luftiga diskanten, basen var tajt och fin, jag är verkligen nöjd.
Just det mina högtalare heter Canton 809dc kan ju vara intressant att veta.
Jag tror det är svårt att jämföra olika förstärkare rakt av då högtalaren måste trivas ihop med sitt hjärta, ingen utav förstärkarna jag provade var dåliga utan lyngdorfen passade mitt system bäst helt enkel, ( enligt mej)
Nu ska jag spara ihop till cdn.
Postad 06 August 2009 - 09:59
Unregistered39304
Unregistered39304
18 inlägg
Detta verkar vara det mest prisvärda slusteget på marknaden.
Kristallklart ljud, med kraft och pondus.
Jag kör det balanserat från ett Musical Fidelity A1 FBP1 och de låter mycket bra tillsammans.
//Benke
Ljud
Förstärkare
XBox Halo Edition
2026-07-29 08:14:23
VM på nya AppleTV
