Eagle kabel + converter supra 12 m - BENQ PE 7800
Inga svar i detta ämne
Postad 14 February 2007 - 14:08
aggan69
  • aggan69
Halloj!
...har haft enorma problem att få bild från datorn till min projektor benq PE 7800 via DVI.
Detta har pågått i c:a 1,5 år.
Till en början funkade det kanon ....sedan började det småstrula och sakta men säkert försvann bilden för att sedan dyka upp 1 av 150 försök. Trodde då att felet låg hos grafik kortet som jag då bytte ut men det fungerade inte, sedan bytte jag ut projektorn eftersom jag trodde ingången för dvi var trasig men det fungerade inte ändå.
Eftersom datorn inte ens hittar projektorn går det inte att ställa in upplösningar m.m det enda som händer när jag sätter in dvi kontakten är att bildskärmen på datorn släcks i ung 1/2 sekund..
Gjorde en formattering på datorn och då dök det helt plötsligt upp bild, glad som jag var stängde jag ner projektorn för att senare på kvällen upptäcka att det inte längre var någon bild, hade inte meckat med en enda inställning . har testat att koppla in till LCD TV och det funkar utan problem så kabeln är det ingen fara med (Eagle DVI-HDMI 12m med Converter från HDMI till DVI 'Supra')
Projektorn kan ta emot både digital som analog signal.
Enligt spec ska projektorn klara 1024x768 60hrtz som jag även låtit datorn vara inställd på.
Benq supporten säger att de har haft problem med vissa av deras projektorer och jag har testat 2 st....sannolikheten att 2 st ska vara trasiga är ju inte stor. Har även testat att koppla en DVD till projektorn via DVI och det har fungerat.
Otroligt konstigt att en bild helt plötsligt bara kan försvinna ( fungerade under 3 månaders tid)
har sökt på forumet och kan inte riktigt hitta någon lösning.
Har iofs inte testat programmet powerstrip som jag såg någon här gjort...har dock prövat drivrutiner från både Ati och Omegadrivers, fipplat med alla inställningar som finns under båda.
Har även kopplat testat att koppla kabeln från ena hållet till det andra med samma resultat...vad finns det att göra, någon med liknande projektor som vet enklaste sättet att felsöka?
Nu kanske jag har skapat tråd under fel forum eller frågat något som 100 andra redan frågat så jag ber om ursäkt i förväg....hoppas bara att det finns någon som vet lösningen på problemet!?
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
