SUPERNAIT har anlänt - integrerad stereoförstärkare med D/A-omvandlare
12 svar till detta ämne
Postad 27 February 2007 - 17:11
Minhembio
  • Minhembio
  • Nyhetsankare
  • 34 inlägg
I helgen var det världspremiär för Brittiska Naims integrerade förstärkare, SUPERNAIT, som även är utrustad med en D/A-omvandlare. Naim själva kallar den "en analog och digital kontroll- och kopplingshubb som råkar vara utrustad med några av världens bästa förstärkare".
Tillsammans med ljudkvaliteten så är anslutningsmöjligheterna SUPERNAITs styrka, speciellt med tanke på att vi under senare tid har sett en explosion av olika ljudbärare, ljudformat och gränssnitt. Med analoga ingångar via både DIN- och phonokontakter, elektriska och optiska digitala ingångar, en kombinerad analog/digital(optisk) ingång via frontpanelen samt utrustad med en återklockad D/A-omvandlare så är det inte mycket som SUPERNAIT inte kan hantera.
Mycket mer finns att läsa på Naims produktsida men innan vi länkar vidare dit så kommer några tekniska data:
Funktioner:
  • 400VA transient output capability
  • Custom designed toroidal transformer with seven separate windings
  • Upgradeable with FLATCAP, HI-CAP or SUPERCAP
  • Bi-ampable
  • On-board DAC powers down when using analogue input
  • S/PDIF Digital inputs (Coax and Optical)
  • Six Analogue Inputs, Five digital inputs
  • Powered input for use with Stageline or Prefix phono stages
  • Input mapping
  • Subwoofer output
  • Front-panel headphone socket
  • Can be used as a preamplifier or power amplifier
  • Independent listen and record
  • Bi-directional RS232 port for connection for custom install into 'intelligent homes'
  • Remote Controlled via Remote or optional RS232
Tekniska specifikationer:
Inputs: 11 (six analogue, five digital)
Analogue input sensitivities: 75mV, 47kOhm
Overload Margins: 40dB (all inputs, all audio frequencies)
Digital Inputs: S/PDIF up to 24-bit/96kHz
Pre-amp output level: 0.775mV, <50 Ohms
Tape output level: 75mV, <600 Ohms
Power output: continuous 80 Watts per channel into 8 Ohms
Quiescent consumption: 10VA
Dimensions (H x W x D): 87 x 432 x 314mm
Mains supply: 100-120V or 220-240V, 50/60Hz
Finish: Black
Läs mer om SUPERNAIT på Naims webbplats
Postad 27 February 2007 - 20:56
aftersun
  • aftersun
  • 526 inlägg
Fräckt, men snygg var den inte :)
Postad 27 February 2007 - 21:11
Unregistered029e628b
  • Unregistered029e628b
  • 771 inlägg
Jag vill ha en!
Postad 27 February 2007 - 22:43
Mr.Barbeque
  • Mr.Barbeque
  • 17 inlägg
Låter bra.
Hur kommer det sig förresten att Naim inte är vanligare än det är? Har inte lyssnat själv, men de verkar ju vara ett kvalitetsmärke. Ändå har jag aldrig hört talas om någon som skulle äga någon av deras produkter!
Postad 27 February 2007 - 22:49
hulle_245
  • hulle_245
  • 196 inlägg
När kommer den till sverige?
Pris på den?
Postad 28 February 2007 - 08:42
Unregistered40880
  • Unregistered40880
  • 865 inlägg
What!? Snyggare HI-FI elektronik finns ju inte! :)
Synd bara på hörlursutgången och 3,5 mm inputen på framsidan. Stör lite det rena "naim-utseendet". Denna tilsammans med en CD5x och ett Flatcap II.... Mums! ;)
Redigerat av Unregistered40880, 28 February 2007 - 09:22.
Postad 28 February 2007 - 09:24
Mr Thomson
  • Mr Thomson
  • 116 inlägg
Finns den i Rött ? :)
Postad 01 March 2007 - 08:13
Unregistered67d97076
  • Unregistered67d97076
  • 101 inlägg
Indikationer på ett pris....2250 £ UK
Inte den billigaste men spelar nog bättre än många andra och sen så gillar jag dom digitala ingångarna med DAC.
Postad 01 March 2007 - 09:29
Unregistered40880
  • Unregistered40880
  • 865 inlägg
Som Henry Ford sa - "Du får välja vilken färg du vill, bara du väljer svart"
Med tanke på att den har "Balance" vredet som förekommer endast på förstegen efter NAC 202 (Som ligger på ca: 22.000:-) och är specad till mer effekt än Naim själva anger för slutsteget NAP 200 (även det runt 22.000:-) så låter ju det priset inte helt uppåt väggarna. Tvärtom! :)
Undra vilket försteg de tagit efter? Just med tanke på "balance" vredet som jag redan nämnde endast finns på de förstegen över NAC 202.....
Redigerat av Unregistered40880, 01 March 2007 - 09:30.
Postad 01 March 2007 - 15:37
  • 101 inlägg
Kraftmässigt så verkar vara rätt så lika NAP 250 om man tittar på nedan fakta från 250.....
Power output continuous [8 Ohm] 80 Watts
Transient capability 400 VA
dom kanske inte är direkt jämförbara men det lovar iaf fall gott. Sen i kombination med an bra förstegsdel så tror jag att denna integrerde stereoförstärkare är en riktig höjdare. Vi får väl se när den finns att testa här hemma i Sverige.
Postad 01 March 2007 - 19:29
guldfisk
  • guldfisk
  • 406 inlägg
Bara det inte är klass D, som i n-Vi.
Postad 02 March 2007 - 11:37
  • 101 inlägg
Der är nog inte en sådan som i n-Vi utan en traditionel variánt med..... "Custom designed toroidal transformer with seven separate windings"
Postad 02 March 2007 - 16:17
guldfisk
  • guldfisk
  • 406 inlägg
I så fall blir den en bra kompanjon till en Squeezebox eller Sonos om man tycker dessa har för dåliga analogutgångar eller skyr digital volymkontroll (=sämre upplösning). Det enda som saknas är gemensam fjärrkontroll.
