Samsung S71 & R71
5 svar till detta ämne
Postad 03 March 2007 - 18:16
bennne_
  • bennne_
  • 105 inlägg
Hej var inne på OnOff och kollade efter en 26-27" och då framför allt på Samsung S71 & R71. Priset var samma för båda -6990 kr- och skillnaderna i spec. fanns knappt..
Det jag märkte var såklart att R71 har inbyggd digitalbox och att skärmen är 1" mindre men annars är det lika. Samma konstrast, ljusstyrka "bildförbättringar" (DNie osv) m.m.
Frågade en säljare och enligt honom har R71 en "bättre bildprocessor" och R-serien ska dessutom vara den bättre serien. Själv såg jag inte någon större skillnad på bilden men det var svårt att se då klippen var lågupplösta...
Jag undrar alltså: vad skiljer apparaterna åt förutom design och det uppenbara? Är R-serien bättre generellt eller vad?
Redigerat av bennne_, 03 March 2007 - 18:23.
Postad 03 March 2007 - 18:40
mrNoodles
  • mrNoodles
  • 1693 inlägg
S-serien är nyare, men R serien är 'bättre' om du jämför 32" och uppåt.
LE-26R71 har något högre betrakningsvinkel än S modellen.
http://www.samsung.c...=Specifications
Postad 03 March 2007 - 19:07
bennne_
  • bennne_
  • 105 inlägg
A juste..men läste någonstans att det inte går att stänga av apparaterna från samsung helt utan att de står i standby tills man drar ut sladden nån som vet om det stämmer?
Postad 03 March 2007 - 20:42
bennne_
  • bennne_
  • 105 inlägg
nån?
Postad 04 March 2007 - 17:48
mrNoodles
  • mrNoodles
  • 1693 inlägg
Stänga av..?
De är väl inte som en gammeldags CRT TV som powerlampan släcks på när man slår av den på knappen frampå TVn.
Du kan alltså alltid slå på en Samsung från fjärren. :)
De drar obefintligt med ström stand by läget.
Är det vanligt med 'powerknapp' på andra fabrikat menar du?
Postad 04 March 2007 - 23:17
vlajaboy
  • vlajaboy
  • 40 inlägg
Köpte min Samsung 27"S71 i fredags.
Kan bara säga att bilden är INTE bra när jag kör analogt.
Jag jämförde min brevid min kompis Samsung 23" r51 (samma antenn sladd) och hans var mycket bättre. min bild är grumligare och mera snöigare, varför vet jag inte.
När jag kopplar in datorn så är bilden perfect! samt när jag kör film via DVD;n.
I morgon ska jag testa en Digital box från BOXER, om bildden inte blir bra lämnar jag tillbaks den, om inte någon vet hur jag ska göra för att få bättre bild
Bor i ett hus med COMHEM och tänker inte skaffa digital box fören min 28" BangOlufsen dör och jag måste köpa en Pioneer plasma :)
Vill helt enkelt ha en bra LCD som ger lika bra bild som min kompis och rätta mig om jag har fel men jag tror att R modellerna är något bättre..
// V
Redigerat av vlajaboy, 04 March 2007 - 23:18.
