Toshiba 42" HD Ready LED Smart TV - 42X3030DG
(TV)
1
(2)
Inga priser | |
Toshiba 37X3030DG
(TV)
0
(0)
Inga priser |
1080p/24 (575 inlägg)
12 år sedan |
TV-apparater med inbyggd digitaltuner (186 inlägg)
15 år sedan |
Lite Full hd guidning? (12 inlägg)
18 år sedan |
1080p, 37", 1.5m avstånd - värt eller ej? (15 inlägg)
18 år sedan |
Toshibas X3030D serie EJ 1080/24p! (1 inlägg)
18 år sedan |
Toshiba Regza Z3500 37/42/46/52/57" (47 inlägg)
18 år sedan |
Postad 19 March 2007 - 09:12
rosad i Tyskland. Tyvärr har det inte varit någon rulle på dessa maskiner i Sverige alls.
Dock vet jag att kräsna personer tagit in dessa på eget bevåg.
Tror Även dessa maskiner håller en mycket bra kvalitet och att vi bör få se dessa
i några 'vanliga' affärer framåt. Ser man till priset är ju detta en killer om det stämmer.
Skulle jag behöva köpa nytt i vår skulle jag vänta på dessa maskiner eftersom en sak
har varit genomgående bra med föregående nämligen bra processing med ryckfria bilder.
Något som kanske inte alltid varit det bästa hos konkurenterna...
Postad 19 April 2007 - 22:31
Lite fakta om 42x3030 inklusive handbok finns tex
http://www.home-ente...0d?opendocument
Bättre är eg den Tyska Toshiba sidan:
http://www.toshiba.d..._165_id4_1.aspx
Tycker att en 42" FullHD TV från ett kvalitetsmärke typ Toshiba som även klarar klarar 24fps på HDMI 1.3 ingångarna!
Att den dessutom finns att beställa från 13000 sek gör det hela inte sämre.
Finns det en hund begraven här????
Property Value
Picture Visible screen size (cm): 106
Screen format: 16:9
Panel resolution: 1920x1080p
High Definition ready
Dynamic Contrast Ratio: 6000:1
Active Vision LCD
Standard TV up-scaling
Exact Scan Mode
Brightness (cd/m²): 500
MPEG Noise Reduction
Selectable Picture Format
3D Digital Comb Filter
Digital Noise Reduction
24 FPS Processing
Interactive Features Digital Text
Electronic Programme Guide
Now and Next Information
Favourite channel Memory
Fastext
Text page memory
Audio NICAM stereo
Sound output (RMS) W: 20
SRS® WOW™
Internal Speaker ON/OFF
Stable Sound
Bass boost
Tuning Digital Ready
Freeview Digital Tuner
Analogue Tuner
Auto Set-up
Connections HDMI: 2
Component video
RGB (via SCART): 1
SCART: 2
Side AV input
PC Input: WXGA
Analogue Audio Input
Fixed/Variable Audio Output: Fixed
Optical Digital Audio Output
Sub woofer output
Headphone
DVB Common Interface
Other Features Off timer
Panel lock
Integrated Signal Amplifier
Wall Mountable (VESA)
Dimensions Width (mm): 1027
Height without ped. Stand (mm): 673
Height with ped. Stand (mm): 725
Depth without ped. Stand (mm): 122
Depth with ped. Stand (mm): 333
Weight (Kg) without stand: 24.8
Weight (Kg) with stand: 27.3
Power Consumption(Typical): 260
Power Consumption (Stand-by): <1
Accessories Optional floor stand
Optional sub woofer
Pedestal stand
Swivel Pedestal stand
Postad 20 April 2007 - 08:27
http://www.hifi-foru...-148-971-1.html
Har en 32" Toshiba sen tidigare som jag är mycket nöjd med, denna ser helt klart intressant ut!
Postad 20 April 2007 - 12:43
Det finns en lång tråd på tyska hifi-forum för den som kan tyska..
När kommer den till Sverige?
Postad 20 April 2007 - 13:28
Var finns den för 13000?
Du hittar den på bla Tyska o Italienska prissökssiter.
Tyvärr brukar Elgiganten försöka köra monopol på Toshiba och bjuda ut deras apparater 50-80% över europapriset.
Postad 20 April 2007 - 14:39
Inte säker på att det är El-Gigantens fel i det här fallet. Toshiba själva kallar fenomenet för "problemet i Tyskland".Tyvärr brukar Elgiganten försöka köra monopol på Toshiba och bjuda ut deras apparater 50-80% över europapriset.
Edit: Citat ska vara ordagranna
Redigerat av MagnumPI, 20 April 2007 - 14:41.
Postad 11 May 2007 - 08:01
Z varianten senare i höst
recension
http://www.trustedre...-42in-LCD-TV/p1
Utdrag ur recensionen
"Slightly disappointing is that this TV doesn’t sport Toshiba’s Active Vision M100 100Hz processing – this basically doubles the amount of frames displayed each second by interleaving composite frame between each actual frame of video. I first saw Active Vision M100 when I reviewed the Regza 32WLT68 and was quite impressed with the way it pretty much eradicated motion smearing. Unfortunately Toshiba has reserved this feature for the top-of-the-range Z series, which is due out in September"
Har detta stor betydelse när det gäller och se på till exempel fotboll i sd, sitter med en Philips 28"
och det är dags så att säga
Postad 17 May 2007 - 19:37
http://www.hdtvtest....shiba-42X3030D/
Någon som sett denna i sverige ännu, eller åtminstone på någon webbutik med leverans till sverige?
Tycker denna börjar se intressant ut, finns på tyska webbutiker för ca 14000kr.
Postad 01 June 2007 - 12:21
http://www.areadvd.d..._32c3000p.shtml
Postad 12 June 2007 - 20:43
Postad 13 June 2007 - 09:04
Vad tror ni alla om 37C3000P? 8k från tyskland med frakt och allt. Är det prisvärt eller ska man satsa på en full hd i storlek 42?
Vart i Tyskland hittar man den för det, länk?
Funkar en sådan till film tittande och tvspels spelande?
Postad 13 June 2007 - 14:47
Jag har själv lagt ett inlägg i min egna tråd "Bästa 37" att jag är sugen på en LG LY95, men att min frus bror vill sälja en ny Toshiba till mig som kommer till sommaren eller till hösten, någon som vet något om en bra 37, 40 eller 42" LCD från Toshiba ?
Är denna sidan något att ha: http://www.tacp.tosh...s/flatpanel.asp
Eller var hittar man nya kommande LCD-produkter från Toshiba ?
Kan ni rekommendera någon i den storleken jag är ute efter ?
Jag litar mer på kunnigt folk i detta forumet än min frus bror :-)
Tack på förhand!
/Fredde
Postad 13 June 2007 - 21:14
http://www.globama.c...roducts_id=1044Vad tror ni alla om 37C3000P? 8k från tyskland med frakt och allt. Är det prisvärt eller ska man satsa på en full hd i storlek 42?
Svar på dina frågor är något jag undrar över också. Den ska dock ha pixelmappat över hdmi men inte över vga
Postad 14 June 2007 - 07:46
Billigt på den där sidan Mr Sink. Vad är det för skillnad på 3000P och 3001p?
Postad 14 June 2007 - 08:42
Jag har en fantastiskt historia om den sidan med.
En kompis köpte en äldre toshiba tv därifrån. Han fick hem den, packade upp den men tv:n hade ett duktigt missljud. Han mailade globama fick tips om inställningar att göra men utan resultat så han mailade tillbaka. Han fick inget svar på resten av dagen, morgonen efter hade han fått mail:
"Your new tv has been sent"
Den nya tv:n kom, funkade bra. Det ringer en snubbe från tyskland som pratar svenska om än knackigt och kollar hur det går. Nån vecka senare kommer dhl och hämtar den trasiga tv:n. Just sånt kundbemötande gör att jag vill köpa därifrån.
Postad 14 June 2007 - 17:21
Thank you for your E-Mail. The differences between the two TV’s are:
42WLT 68P // 42x3030D
Resolution : 1366x768xRGB // 1920x1080xRGB(Full HD)
Contrast : 3500:1 // 6000:1
100HZ Technologie : yes // no
DVB-T Tuner : yes // yes
Onkyo Speaker : yes // yes
Musicpower : 2x30W // 2x25W
HDMI interface : 3 // 2
Vet inte vilken av dessa som är bäst, 3030D har ju fått bra kritik har jag sett men 42 WLT68P har ju 100HZ och 3 hdmi. Jag har läst att det är så liten skillnad mellan 1366x768 och 1920x1080 så det spelar nästan ingen roll för den vanliga tittaren.
Vad tycker ni ?
/fredde
Redigerat av Unregistered81bbc7d1, 14 June 2007 - 17:23.
Postad 14 June 2007 - 22:55
42WLT68P släpptes väl för ett par månader sedan och, återigen, den serien har fått bra kritik (testa att söka lite på forumet här) men det behöver ju inte betyda att du gillar den egentligen. Det är synd att det skall vara så svårt att hitta Toshibamodellerna i vanliga butiker.
Ledsen för diffust svar men som sagt, siffror säger tyvärr långt ifrån allt...
Postad 15 June 2007 - 19:07
/fredde
Postad 18 June 2007 - 10:24
Shit, vilket pris! Är seriöst sååå nära att beställa den nu! Har funderat på LGs nya ett längre tag, men efter att ha sett blueray på den och kommit fram till att det fortfarande hackar så känns det dumt att betala ca 17 000kr när man lika gärna kan betala ca 13 000kr för en toshiba som antagligen är minst lika bra. Enda funderingen är hur det blir med DVBT och EPG, tänker eftersom att det är en tysk maskin, men det spelar kanske ingen roll. Uppdateras sånt efter vart man befinner sig och får mottagning? Vore schysst med ett snabbt svar eftersom jag kan råka trycka på "Köpa" knappen när som helst
Postad 18 June 2007 - 17:16
Full hd bryr jag mig inte om så länge jag har tänkt köpa en LCD i 37"-42".
/fredde
Postad 19 June 2007 - 14:35
Någon som vet något svar på mitt förra inlägg ang hdmi 1.3 & 1080p ?
/Fredde
Postad 19 June 2007 - 15:37
Postad 20 June 2007 - 09:56
/fredde
Postad 13 July 2007 - 12:47
I tillegg står det på komplett.se
Visningsformat 1080p (FullHD)
Ingångsvideoformat 480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p
støder den inte 1080 fullt ut, men skalerer opp til 1080p?
Andra 1080p tv modeller støder 1080p ingångsformat også.
Postad 16 July 2007 - 18:02
Postad 17 July 2007 - 09:11
Är det endast digitalmottagaren som finns i 37C3030D?
Väldigt lockad att köpa en 37C3000P nu när Pixmania har sänkt priset med 3000:-.
(startade en tråd om den innan jag hittade denna tråd...)
Inte värt 2000:- för att få en inbyggd digitalmottagare känns det som. Dessutom säljs ju bara 37C3030D från Netsuperstore i Sverige som man ju inte kan handla ifrån...
Någon som sett någon recension på 37C3000P?
Postad 17 July 2007 - 14:29
Går det att få X3030 levererad från Tyskland nu? Brukar det vara några problem med transporter och garanti om man köper så? Blev sjukt sugen på en nu när jag såg den här tråden...
Brukar inte vara ngt problem att beställa från tyskland. TVn är fn den överlägset mest populära där av alla platt TV så det kan på många ställen vara tillfälligt slut på lagret.
Räkna med ung 100€ i frakt samt notera att fraktkostnaden kan skilja mycket om du bor i Skåne eller Lappland......
Kolla tex
http://geizhals.at/e...nahme&vl=de&v=e
Postad 17 July 2007 - 17:51
Han säger att det kommer nya modellar i höst.
Z3000 & ZX3000 där ZX har full HD samt 100Hz.
Det som skiljer 3000 & 3030 är DVB-T på 3030.
Det är ungefär vad jag vet i dag.
Mer info efter 30/7
Tommy Hellstrand
Hi-Fi Klubben Gävle
Postad 19 July 2007 - 15:59
Postad 20 July 2007 - 02:28
Någon som vet om tvn kan visa 1080p från datorn med en DVI till HDMI-kabel?
Har själv Toshiba 42 X3030D modelen, och har endast lyckas få 1080i via HDMI med TVn och DVI adapter till grafik kortet,, men det ger ganska så bra bild ändå får jag säga.
bros ju också på vad du matar den med.
Postad 20 July 2007 - 13:22
Det där låter ju inte alls bra, verkar konstigt då detta är en ny modell. Är intresserad av denna modellen, men får kolla upp lite mer...
Någon som lyckats köra 1080p pixelmappat från datorn till TVn med DVI-HDMI?
Postad 20 July 2007 - 20:29
Toshiba_regza421080PPC.jpg 183.19K
287 Antal nerladdningarJo då nu har man testat lite mer, och jo vist den klarar vist 1080P via HDMI med DVI adapter till grafikkortet, slänger up en bild som jag tog just nu för en stund sedan medans jag provade runt lite mera,
hoppas det kan hjälpa.
bilden tagen med billig kamera, men vilken kvalitet denna tv har,
kommer mer bilder senare, när man flyttat.
Redigerat av Hectic, 20 July 2007 - 20:31.
Postad 20 July 2007 - 20:58
Tack för det Hectic, har du kollat om det är 1:1 pixelmappning i 1080p från datorn?
Pixelmappat
ska kolla up det efter jag käkat lite pizza och kollat på någon bra film,
Il be back
Postad 20 July 2007 - 23:08
men vill ändå inget lova,hoppas även någon annan kan testa detta.
Postad 21 July 2007 - 17:25
Verkar lovande, och här är en 25 sidors tråd på engelskt forum:
http://www.avforums....ad.php?t=502658
Klarar 1:1 pixelmappning i 1080p DVI->HDMI utan overscan enligt några användare där. Kanske blir ett köp, jag bor i Norge och finns här för drygt 14 000:-
Postad 21 July 2007 - 17:41
Postad 22 July 2007 - 10:35
Jag köpte en Toshiba 37WL67ZG (http://www.toshibate...id=1287&pid=594) via Pixmania (sparade ca 2500 jmft med Inwarehouse) och är otroligt nöjd med denna. Fungerar alldeles utmärkt och bilden är verkligen helt otrolig - även med vanliga tv-program. Ljudet kunde dock varit bättre men det löste jag genom att koppla in externa högtalare. Jag kan varmt rekommendera denna.
Postad 22 July 2007 - 16:28
Ciao,
Kul för dig, men det är inte den serien vi diskuterar i denna tråden!
Postad 25 July 2007 - 11:49
Har den hdmi 1.3 vet någon?
Tack på förhand för all info :-)
/Fredde
Postad 26 July 2007 - 22:35
Jag är nära affär på 42X3030, vill bara kolla om någon har den hemma och är nöjd eller besviken ?
/Fredde
Fredde...tips...läs tråden, den är inte direkt megalång
1
1080p/24
2 bilder
4 filmer
