Samsungs nya plasmor, PS-50C96HD etc.
9 svar till detta ämne
Postad 05 April 2007 - 07:38
dilla
  • dilla
  • 109 inlägg
Såg ingen tråd om de nya plasmorna, så här är en!
Någon som har erfarenhet av Samsung plasmor, nån som har nyheter om dessa, in med det här bara... :D
PS50C96HDX
PS50Q96HDX
PS42C96HDX
PS42Q96HDX osv.
samsung uk har info:
http://www.samsung.c...=Specifications
http://www.samsung.c...42q96hdxxeu.asp
siba har pris
http://www.siba.se/i...ntifier=SE94721
manual:
http://downloadcente...-03Eng_0319.pdf
Postad 05 April 2007 - 13:31
hedda
  • hedda
  • 275 inlägg
Tycker dessa appater verkar mycket intressanta då de har en hel del kalibreringsmöjligheter när det gäller färger. Tittar man på sidan 20 i manualen så ser man möjligheter att justera:
Black Adjust: Off/Low/Medium/High
You can directly select the black level on the screen to adjust the screen depth.
Dynamic Contrast: Off/Low/Medium/High
You can adjust the screen contrast so that the optimal contrast is provided.
Gamma: -3 ~ +3
You can adjust the middle brightness of pictures.
White Balance: R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain/Reset
You can adjust the color temperature for more natural picture colors.
R-Offset/G-Offset/B-Offset/R-Gain/G-Gain/B-Gain: Changing the adjustment value will refresh the
adjusted screen.
Dessutom går det återigen att enkelt slå av DNIe på dessa skärmar vilket åtminstone har varit ett måste på min Samsung S4S.
Postad 04 July 2007 - 23:34
P Bern
  • P Bern
  • 9 inlägg
Jag har en Samsung PS-50C96HDX och kör PS3 på den via HDMI. Vid PS3spel och DVD är bilden kanon men när jag kör Blu-ray film så hackar bilden vid snabbare rörelser. Upplösningen för Blu-ray står på tv´ns max, vilket är 1080i. Jag har testat att köra på 720p och bilden hackar fortfarande.
Kan det vara så att tv´n inte orkar med bilden ordentligt?
Postad 31 July 2007 - 09:10
Unregistered1124
  • Unregistered1124
  • 1000 inlägg
Skillnad mellan C- och Q-modellerna?
Postad 29 September 2007 - 14:56
yoniii
  • yoniii
  • 83 inlägg
Undrar jag med..
Postad 29 September 2007 - 15:01
select
  • select
  • 126 inlägg
Skulle tro att det beror på att tvn inte stödjer 24p. Finns en tråd om det på forumet där du kan läsa mer.
Postad 29 September 2007 - 16:13
Perb
  • Perb
  • 163 inlägg
Varför inte diskutera dessa apparater i tråden på 58 sidor som alla andra använder?
https://www.minhembi...howtopic=154596
Postad 03 January 2008 - 04:52
ignore78
  • ignore78
skillnaden på c96 och q96 är att c96 har analog boxer och inte movie plus . q96 har movie plus och digital boxer.. enda skillnaden,, movie plus kan va bra att ha i film , men läste också att det kan hacka till ibland åsså förstör funktionen kvaliten på filmen..
Postad 03 January 2008 - 08:55
Unregisteredf8cb01cd
  • Unregisteredf8cb01cd
  • 51 inlägg
Fel. Jag har en 42" C96HD och den är det digital boxermottagare i. Ang. "förbättringsfunktionerna" så blir bilden bara mkt sämre. fattar inte vad man ska ha det till ... Om jag kör med dessa funktioner på min TV smetar den ut bilden så att man knappt ser konturerna samt att det blir skuggor kring allting. Det verkar också som att bildförbättringsprocessorn inte riktigt hinner med så det blir som slöjor kring allting... DOCK så är det en jävligt fin tv och kanonbild om man slår av alla bildförbättringar.
Men som sagt det finns ju redan en rätt fet tråd om dessa apparater tidigare.
Postad 30 June 2008 - 16:37
cav
  • cav
  • 9 inlägg
Hey,
Är det någon som kör en Samsung PS-50C96HD och pixelmappar via HDMI?
Jag har precis snickrat ihop en HTPC och ansluter den via HDMI. Men den enda upplösningen som fungerar "hyffsat" är 1280x720.
Dock så synns det väl att det inte är native, och det blir dessutom vissa störningar i bilden.
Text ser ut som att de är skrivna med ëÿüïö <-- ungefär så... dvs en massa pixlar som visar fel grafik.
Och om man väljer skärmens native upplösning 1366x768 så blir det MKT tydligare, och näst intill oanvändbar bild...
Nån som har några tips?
Via VGA fungerar tv'n bra.
Mvh Daniel
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
