Hur stor är risken att plasman lossnar...
12 svar till detta ämne
Postad 09 April 2007 - 13:38
beater
  • beater
  • 379 inlägg
Har satt upp väggfästet nu, med 6 pluggar & skruvar (6,5cm långa). Dock så jag har lertegel i väggen och när jag satt i pluggarna och skulle dra in skruvarna så snurrade bara pluggen. Fick hålla fast pluggen med en tång när jag drog in skruven en bit, sen trycka in plugg+skruv. Några av skruvarna går inte att spänna till max, utan pluggen snurrar med skruven när den är max inskruvad. Har dragit rätt hårt i fästen, och det verkar sitta ganska hårt. Är bara rädd att Tvn & väggfäste rasar ner en dag. Men den risken är väl ganska liten. Har ni andra hört talas om nerfallande plasmor? ;)
Postad 09 April 2007 - 13:40
Unregistered1197
  • Unregistered1197
  • 4219 inlägg
Skaffa större pluggar.
Postad 09 April 2007 - 13:52
Acid
  • Acid
  • 352 inlägg
Ja jag skulle då inte hänga nån plasma där pluggen snurrar med skruven. När det bli så har ju inte pluggen fått riktigt fäste i väggen och man kan i princip dra ut pluggen för hand.
Postad 09 April 2007 - 15:15
beater
  • beater
  • 379 inlägg
De går absolut inte att dra ut för hand, knappt att skruvdragaren klarar det.
Alltså, de sitter ju där, men när jag drar in det sista på skruvarna så är det hårt och riktigt segt, men det går att sakta dra mer. Satte in 2st extra skruvar & pluggar (ifs bara 3,5cm skruvar) så nu sitter det åtta stycken. Vikten (runt 30kg skulle jag gissa på) fördelas ju nu på 8, dvs 3,75kg/skruv. Men jag ska nog dra in 2-4 skruvar till då kanske, ska köpa några 5cm skruvar i morgon. Får hålla tummarna att plasman hänger kvar så länge ;)
Redigerat av beater, 09 April 2007 - 15:17.
Postad 09 April 2007 - 15:21
Unregistered42611
  • Unregistered42611
  • 4120 inlägg
Hmm...
Hur kom Kilogram in i bilden när det i själva verket handlar om Newton i det här fallet? För inte har du räknat med hävstången först och sedan omvandlat till kilogram igen?
(Tips... ta en 5-kilostyngd och håll den nära kroppen... Sträck sedan ut tyngden med raka armar... Vad händer då?)
Flyttar dessutom tråden till Inredningsforumet.
//Loofy
Postad 09 April 2007 - 15:30
beater
  • beater
  • 379 inlägg
Hmm...
//Loofy
Jo, men TVn sitter ju intill väggen, inte ut på raka armar. Menar du att påfrestningen för stativet är mkt större?
Postad 09 April 2007 - 15:36
Unregistered42611
  • Unregistered42611
  • 4120 inlägg
Nej.. Jag menar att TVn inte påverkar skruvarna NERÅT utan den vill ju försöka dra (ut) den översta skruven med en kraft som står i proportion till hur lång ut från väggen den hänger... Även om vi snackar kanske bara 4 cm så är det ändå 4 centimeter...
Sedan så har antalet inte någon betydelse om ytan de sitter spridda på är liten då hävstången blir en större påfrestning om de sitter tätt ihop än en längre bit i från varandra...
//Loofy
Postad 09 April 2007 - 15:39
beater
  • beater
  • 379 inlägg
Hmm...
//Loofy
Du gör mig nervös ;)
Ska kanske köpa 6 nya pluggar & skruvar i morgon och byta ut alla... :lol:
Postad 09 April 2007 - 15:43
Unregistered42611
  • Unregistered42611
  • 4120 inlägg
För att återigen belysa det här med tyngdexemplet igen...
För om du skulle ha en tyngd som visade sig vara för tung för dig att hålla på raka armar - inte faller du ihop rakt ner då? Utan - du faller ju åt samma håll som du håller tyngden... (utåt...).
Detta av en anledning.
Jag hade nog oxå sätt över pluggarna en gång till om jag var du.
//Loofy
Postad 09 April 2007 - 19:12
beater
  • beater
  • 379 inlägg
Såja, nu har jag tagit bort de gamla pluggarna, satt i nya (likadan tjocklek) men med grövre "tänder" runtom. Så nu sitter den mkt bättre, pluggarna rörde sig inte en mm när jag drog in skruvarna i väggen. Så nu har jag 6st 6,5cm skruvar i ställningen, som det stod i manualen. Frågan är om jag skall skruva in de 2st 3,5cm som jag hade satt innan. De satt hård med fast plugg innan.
Det stod i manualen att det skulle vara minst 20cm mellan varje skruv, nu har jag ca 25cm mellan varje. Skruvar jag tillbaka de 2st 3,5cm så är det "bara" drygt 13cm mellan. Är det ett problem?
Eller ska jag låta det vara med de 6 som redan sitter där?
Postad 09 April 2007 - 20:26
HaDo
  • HaDo
  • 674 inlägg
Kan ju inte bli sämre att ha 8 istället för 6 skruvar? Eller...... ;)
Postad 09 April 2007 - 20:50
beater
  • beater
  • 379 inlägg
Nja, Loofy skrev ju innan att:
"Sedan så har antalet inte någon betydelse om ytan de sitter spridda på är liten då hävstången blir en större påfrestning om de sitter tätt ihop än en längre bit i från varandra..."
Så det är kanske inte bra att ha dem tätt(?)...
Är nog mest nojjig, vill ju inte att nya tv rasar ner och går sönder. Vet ngn förresten om hemförsäkringen täcker en nerrasad plasma? :lol:
Redigerat av beater, 09 April 2007 - 21:18.
Postad 10 April 2007 - 08:33
Unregistered37573cc1
  • Unregistered37573cc1
  • 8314 inlägg
Nope. Cl har rätt ... och det är viktigare att ha dem längre från varandra i höjdled än i sidled.
Är nog mest nojjig, vill ju inte att nya tv rasar ner och går sönder. Vet ngn förresten om hemförsäkringen täcker en nerrasad plasma?  ;)
Det beror på din försäkring. Min "drulle" skulle täcka det, men det är en tilläggsförsäkring.
