Test: SPDIF-prestanda i 24/96
7 svar till detta ämne
Postad 30 April 2007 - 01:04
  • 12526 inlägg
Körde en test i RMAA. Kopplade en 5 meter lång Techlink coax-kabel mellan SPDIF ut och
SPDIF in på kortets externa låda.
Använder Kx Project drivrutinen, version 3538.
Körde testen i 24/96. Testade med bitperfect spdif recording och utan, det blev ingen skillnad.
Här är resultaten:
Frequency response, dB: +0.00, -0.00
Noise level, dBA: -149.1
Dynamic range, dBA: 133.2
THD, %: 0.0000
IMD + Noise, %: 0.0002
Stereo crosstalk, dB: -149.9
IMD+N (swept freq.), %: 0.0000
Alla bilder utzoomade horisontellt, för att ev fel ska synas:
Frekvensomfång:
Bifogad fil  freqresponse.png   9.4K   0 Antal nerladdningar
Brusnivå:
Bifogad fil  noise_level.png   9K   0 Antal nerladdningar
Dynamikomfång:
Bifogad fil  dynamic_range.png   9.19K   0 Antal nerladdningar
THD (Total Harmonisk Distortion):
Bifogad fil  THD.png   9.16K   0 Antal nerladdningar
IMD+brus:
Bifogad fil  IMD_noise.png   10.07K   0 Antal nerladdningar
Stereoseparation:
Bifogad fil  stereo_crosstalk.png   8.87K   0 Antal nerladdningar
IMD svepfrekvens:
Bifogad fil  IMD_noise_swept_freq.png   9.4K   0 Antal nerladdningar
Brus, zoomad vertikalt, brusgolvet ligger runt -180dB (!):
Bifogad fil  full_noise.png   11.02K   0 Antal nerladdningar
IMD+brus, zoomad vertikalt:
Bifogad fil  full_IMD_noise.png   11.15K   0 Antal nerladdningar
Redigerat av Ageve, 30 April 2007 - 10:53.
Postad 30 April 2007 - 14:16
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Detta är bra resultat förstår jag?
Postad 30 April 2007 - 23:05
  • 12526 inlägg
Japp.
Det betyder att kortet ger en felfri signal ut i till förstärkare, DAC osv i 24/96 (testade även 24/48
och 24/44.1 och resultatet blev i stort sett det samma, förutom frekvensomfånget såklart).
Värdena ligger nära vad man teoretisk kan uppnå i 24/96, +/- felmarginal i testen.
Det kanske verkar självklart att en digital överföring ska vara perfekt, men tyvärr är många
ljudkort (och speciellt drivrutinerna) bra på att förstöra signalen med resampling osv. Med
RMAA kan man enkelt testa om det sker eller inte.
Är rätt säker på att resultatet hade blivit betydligt sämre med creatives egen drivrutin. Man
testar som sagt både uppspelning och inspelning (looback).
Postad 09 May 2007 - 23:24
Martin43
  • Martin43
  • 82 inlägg
Betyder detta att man med lämpligt ljudkort kan trycka ut 24/96 via koax till t.ex. en Denon-4306 hemmabioförstärkare? Jag satt just och funderade på detta. Det vore trevligt!!!
Är det självklart att surroundreceivar med inbyggda d/a omvandlare som klarar t.ex. 24bit/96khz också kan ta emot okomprimerat tvåkanalsljud i 24bit/96khz via spdif? Hur långt kan man gå? Går det att överföra 24bit/192khz över spdif också?
Funkar alla möjliga kombinationer av 16,20,24bit och 32,44,48,88,96khz? Det vore toppen! :)
Från början var ju spdif bara 16bit/48khz.
Postad 09 May 2007 - 23:49
TKvC-SainT
  • TKvC-SainT
  • 1011 inlägg
Fick nästan samma resultat då jag testade med mitt vanliga Audigy2 kort. Jag kör med en 3,5mm stereo plugg till RCA konverter, sen 5m rca kabel. Har original drivers som följde med kortet.
Noise Level dBA -155,2 och Stereo Crosstalk, dB -149,2 var det som skiljde från ditt resultat.
Redigerat av TKvC-SainT, 09 May 2007 - 23:50.
Postad 10 May 2007 - 00:44
  • 12526 inlägg
Japp.
Använd Foobar2000, med kernel streaming och utformat 24bit padded to 32bit (skiljer mellan
olika ljudkort). Om man vill kan man också använda den inbyggda SRCC-resamplern i Foobar,
och resampla till t ex 96kHz.
Välj sen 96kHz i ljudkortets drivrutin.
Det fungerar med Denon iaf. Min AVC-A10SE låser sig till "Direct 96k" så fort den matas med 24/96
via coax eller toslink.
Tror inte att 24/192 går att använda via SPDIF.
16/48
24/44.1
24/48
24/96
Dessa format funkar.
Japp, problemet är att standarddrivrutinerna innehåller en massa crap, som THX kontrollpanel,
effekter, eq osv. Om någon av dessa funktioner är aktiverad så funkar det inte, och ibland inte
ens utan det heller. Med en "ren" installation av de nyaste drivrutinerna funkar det (dvs 24/96
kan överföras utan påverkan).
Redigerat av Ageve, 10 May 2007 - 00:51.
Postad 10 May 2007 - 11:11
Martin43
  • Martin43
  • 82 inlägg
Coolt!
Räcker det med t.ex. det lägsta kortet i X-Fi serien? (Xtrememusic tror jag det heter)
Postad 10 May 2007 - 12:10
  • 12526 inlägg
Coolt!
Det funkar bra. Du behöver en 3,5mm till RCA-omvandlare.
Välj audio creation läge i drivrutinen, och sen bitperfect.
