2-vägs HDMI switch - baklänges?
17 svar till detta ämne
Postad 14 May 2007 - 06:30
_green_
  • _green_
  • 443 inlägg
Är det någon som har denna (2-vägs HDMI switch) och kör den så att säga baklänges? (Eller en motsvarande?) Den skall ju normalt kopplas så att man har 1 skärm och exvis en PS3 och en DVD som kör ut sin bild på skärmen. Men, jag vill göra tvärt om, koppla min förstärkares utgång på switchens "utgång" och växla mellan projektor och en TV som bildvisare. (Förstärkaren har "bara" en HDMI-utgång.)
Jag kan ju alltid köpa en på öppet köp, men det underlättar att fråga först. :P
Redigerat av _green_, 14 May 2007 - 06:31.
Postad 14 May 2007 - 09:06
mikeett
  • mikeett
  • 1825 inlägg
Inte en aning faktiskt, men har den en inbyggd signalförstärkare så är det kört.
Är det en passiv switch (ungefär som en strömbrytare) så borde det fungera.
Postad 14 May 2007 - 10:15
Bullit
  • Bullit
  • 725 inlägg
Du behöver en HDMI splitter. Googla på HDMI split. Det finns en hel del men dom kostar lite.
Postad 14 May 2007 - 10:24
_green_
  • _green_
  • 443 inlägg
Jag vill inte ha en splitter. Den skickar ju signal i båda uttagen hela tiden. Eller?
Edit:
Med de priserna får det nog bli sladdbyten för hand!! :rolleyes:
Edit 2:
Är det ingen som testat att köra som jag frågade i första posten? Eller köper alla dyra "splittar"?
Redigerat av _green_, 15 May 2007 - 15:23.
Postad 18 May 2007 - 10:07
Unregisteredeb8d94b6
  • Unregisteredeb8d94b6
  • 19 inlägg
Har samma problem o Ja de e dyra!Men en passiv får man väl signalförluster speciellt vid längre kablar från en proj tex??Frågan e för min del o Avr 4306 om man kan vara utan den hdmi/spliten och köra hdmi och komponent ut från Avr samtidigt och att det ska vara på ett enkelt sätt man kan välja outputen på..??Annars finns där en gefen för 2900 kr som e aktiv där man inte får ngr förluster överhuvudtaget.
Postad 21 May 2007 - 06:41
_green_
  • _green_
  • 443 inlägg
Har samma problem o Ja de e dyra! Men en passiv får man väl signalförluster speciellt vid längre kablar från en proj tex?? Frågan e för min del o Avr 4306 om man kan vara utan den hdmi/spliten och köra hdmi och komponent ut från Avr samtidigt och att det ska vara på ett enkelt sätt man kan välja outputen på..?? Annars finns där en gefen för 2900 kr som e aktiv där man inte får ngr förluster överhuvudtaget.
Jag vet inte hur din AVR 4306 gör, men min Pioneer skickar ut på HDMI och component samtidigt. Men då får man ju inte digitalt hela vägen.
Vad gäller signalförlust så får man se... Jag köper en i helgen förhoppningsvis. Jag rapporterar då. Den kommer kopplas med en 1 meters HDMI från förstärkaren, sedan en 3 meters till TVn och en 15 meters till projen. Funkar det så blir i alla fall jag glad. Jag vägrar att köpa en split för nära 3000kr! Det kan jag få ett par fina nya Dali surrounder eller beg frontar för.
I värsta fall köper jag en liten Dubbelhona HDMI så jag slipper slita på förstärkarens HDMI-utgång när jag switchar manuellt genom att byta kabel. :blink:
Postad 03 June 2007 - 07:11
digitaltvexpertense
  • digitaltvexpertense
  • 305 inlägg
Visst går det att köra en sådan passiv switch baklänges och använda den som du tänkt.
Så länge de är passiva är det inga problem.
Däremot så kommer vi till det viktiga. Kvalitén på de mekaniska passiva switcharna är inte direkt någon höjdare om man säger så.
Har du då lagt en massa pengar på en bra tv och en bra källa så är det en styggelse att sätta en sådan pryl emellan.
Brukar jämföra det med att köpa en Ferrari och sedan tanka fotogen i den, för bilen var så dyr så man har inte råd att tanka den med riktig bensin. Den går säkert på fotogenen, men du kan inte nyttja dess prestanda.
Köp en riktig split, för alla bra switchar är elektroniska och kan inte vändas!
//Göran
Postad 07 June 2007 - 18:59
_green_
  • _green_
  • 443 inlägg
//Göran
Tack för tipsen!
Jag har nu köpt den. Det funkar, oftast... :-)
Ibland glappar det till och ger grynig bild på projen. Men, det gör mig inget eftersom det går att fixa genom att koppla om den några ggr. Sedan funkar det kanon. Det glappar alltså inte när man väl fått till bilden, bara när man just byter, så då får man switch några ggr. Har inte haft problem under själva tittandet. Det är en lågbudgetpryl detta kom dock ihåg det.
Men, visst hade jag pengarna att köpa en split blir det väl en sån... Men jag ogillar att betala mer än nödvändigt. Jag byter prylar tillräckligt ofta för att inte vilja sitta där med saker som var dyra OCH bra, men imorgon kanske inte behövs för jag ändrat mig om hur min konfiguration skall se ut. Så jag är nöjd så länge. Kanske ändrar mig i framtiden. Men troligen har jag bytt reciever innan dess till en med flera utgångar. Finns kanske inte idag, men det kommer...
Edit 2008-01-28: Har skaffat ny projektor, nu funkar inte detta längre. Den switchen klarade inte 1080p. Håller på att testar andra lösningar nu.
Redigerat av _green_, 28 January 2008 - 10:11.
Postad 19 September 2008 - 16:51
villiamg
  • villiamg
I vardagsrummet så har vi en ps3 till tvn där, imorgon så ska jag köpa en ny tv i till sovrummet och jag skulle gärna lösa det så jag kan spela på ps3n i sovrummet men slippa bära in den varje gång. Jag behöver alltså en pryl som delar på signalen från ps3n, en till tvn i vardagsrummet (1m sladd) och en till tvn i sovrummet (ca 5 m sladd)
Vad kan jag köpa? Funkar det med en liten adapter med en ingång och två utgångar, utan signalförstärkare? 1080p ska den klara av. http://www.kjell.com...00000,168000000 Duger den?
Redigerat av villiamg, 19 September 2008 - 16:53.
Postad 18 November 2008 - 23:30
digitaltvexpertense
  • 305 inlägg
Passiva HDMI-grenar fungerar överhvudtaget inte! Det måste vara en aktiv splitter.
//Göran
Postad 19 November 2008 - 17:04
Unregistered1a5a7d81
  • Unregistered1a5a7d81
  • 61 inlägg
//Göran
Sitter just och funderar på denna "splitter" från Kjell & Co. Det skulle vara snällt om du kunde utveckla ditt inlägg lite om varför inte den fungerar?
Vh Revolver
Postad 07 October 2009 - 07:32
AS_14
  • AS_14
  • 57 inlägg
//Göran
Någon som kan förklara det? Jag behöver hjälp med exakt samma sak
Postad 08 October 2009 - 14:44
Davv3
  • Davv3
Jag tror Göran menar att prestandan blir för dåligt för 1080p. Jag kan ha fel..?
Skulle tro att du tappar kvalité speciellt på längre sladdar. Men du får nog bild så att du kan säkert använda det till att surfa.
Postad 10 January 2010 - 21:41
caterpilar
  • caterpilar
  • 47 inlägg
Hej, jag kör den hdmi-switch från Kjell & CO som länkas i första inlägget, fungerar utmärkt. Jag kör full HD, 1 meters kabel innan switchen och 2 st 10 meters efter (Clicktronics). Har inte märkt någon skillnad mot att köra utan switch.
Postad 08 March 2010 - 20:56
caterpilar
  • caterpilar
  • 47 inlägg
Ok, efter lite längre testande kan jag meddela att jag får grönt flimmer på delar av bilden som är svarta, när projektor inte sänder någon bild. Tex på sorgkanterna. Men som någon sa ovan så hjälper det oftast att switcha ett par gånger. Dock: Är det någon som vet någon lösning som är lite dyrare än 300 men inte kostar 3000? Borde finnas ett mllanting, och eftersom den jag har nästan funkar bra så...
Jag har två utgångar på grafikkortet och 3 skärmar: dator, tv och projektor. Där är problemet.
Postad 17 November 2011 - 07:58
Unregistered29740
  • Unregistered29740
  • 85 inlägg
Någon som har provat denna?
http://www.netonnet....10/141338.4302/
Den är ju precis vad man vill ha, 2 IN -> 1 UT.
Postad 22 November 2011 - 12:55
Unregistered29740
  • Unregistered29740
  • 85 inlägg
http://www.netonnet....10/141344.4302/
fel länk :)
Postad 23 November 2011 - 12:48
caterpilar
  • caterpilar
  • 47 inlägg
Vill bara tillägga hur jag löst problemet: Ett nytt grafikkort med 3 utgångar. Alla skärmar är numera anslutna samtidigt, mycket smidigt. Dock är det ett kort från nvidia som endast klarar 2 skärmar i taget, så jag måste gå in och fippla på en inställning i nvidias kontrollprogram när jag vill växla mellan tv och projektor. Det finns kort från ATI som klarar att ge bild på 3 samtidigt, men jag lyckades inte få ett sådant att fungera bra i min dator, så jag bytte till nvidia som alltid fungerat klockrent.
Möjligen OT, men är det någon som vet hur man kan fixa ett kortkommando eller så för att byta bildutgång från projektorn till tv:n på grafikkortet? Idealt skulle det ju göras av min programmerbara fjärrkontroll, frågan är bara hur man får till det...
Uppdatering av OT: Genom att installera Ultramon fick jag "profiler" med olika utgångar aktiva som man kunde skapa kortkommandon till. Dock får jag inte till det med fjärren, verkar inte gå utan att lära den tangentbordskommando från ett ir-tangentbord...
Redigerat av caterpilar, 22 January 2012 - 21:37.
