Samsung LE R86: Ljudfödröjningar etc...
11 svar till detta ämne
Postad 27 May 2007 - 16:35
Ström
  • Ström
Precis köpt mig en Samsung LE40R86, trevlig liten (stor) sak :)
Har dock ett litet irriterande problem.. Har en xbox inkopplad på komponentingången, med ljudet in i TVn med. På TVns lineout har jag kopplat in extern receiver. När man kör nått ljud från xboxen och har på både TVns interna högtalare samt receivern, så hör man att det är en viss födröjning i ljudet... Dammade av oscilloskopet och kopplade in ena kanalen till xboxens utsignal, och den andra till TVns utsignal och slog på en 440hz sinussignal ut från XBoxen.. Ser då en födröjning på ca 0.4ms.. inte mckt men tillräkligt för att höras..
Samma problem finns med inbyggda digitaltunern, har jag båda högtalarna på hör man ett visst "lagg"...
Okay bara att stänga av tvns interna högtalare så slipper man det right? Men problemet ligger ju i att bilden då är lite ur synk med externa ljudet... Även om det är väldigt lite så går det att se vid tex dialoger etc.. Speciellt när man vet att det är där hehe..
En annan sak med.. Digitaltunerns kanallista.. när man söker lägger den upp alla kanaler på programnummer.. tex 814.. men detta verkar inte gå att ändra?? För analoga kanalerna (som jag inte använder..) kan man enkelt ställa in att på program-nr 1 skall de och den kanalen ligga.. men verkar inte gå alls för digitalboxen? Inte så jättekul att knappa in 814, 822 osv för att välja kanaler :D favorites funkar ju men vill ju ändå ha kanalerna på vettiga platser ( 1 2 3 4 osv..)
Är det jag som är dummihuvet och måste lusläsa manualen en fjärde gång och gå igenom menyerna ytterligare? eller är det nån dum firmwareutvecklare som inte riktigt tänkt så långt som dom borde??
Hoppas nån har några idéas eller nån input, tack :blink:
Edit
Kan tillägga att ljudet är fördröjt även när jag kör med scart (RGB-scart).. Så verkar inte vara nått ingångs-specifikt
Redigerat av Ström, 27 May 2007 - 16:45.
Postad 30 May 2007 - 10:13
Ström
  • Ström
bumpelibump..
Postad 06 June 2007 - 19:00
Charmota
  • Charmota
Har också köpt en Samsung LE-32r86 men svart och 32tumms känner inte på nått sätt att ljudet inte hänger med, har du testat o kolla i menyerna ? testa me SRS Surround eller ngt liknande.
Postad 04 July 2007 - 11:29
xplr
  • xplr
  • 23 inlägg
Ditt test har ju faktiskt inte uteslutit att det är din förstärkare som skapar fördröjningen.
För jag antar att du har flera ingångar till tv och kör en optisk till din stärk...
Postad 09 October 2007 - 10:52
itsmegod
  • itsmegod
  • 18 inlägg
Fick du nån lösning på ljudfördröjningen?
Sitter själv med samma problem.... :)
Jobbar med samsung och dom hade faktiskt ingen aning om problemet.
Med vänliga hälsningar
Patric Andersson
Postad 09 October 2007 - 11:16
mzr
  • mzr
  • 202 inlägg
Det där verkar ju inte bra, finns inget värre än osynkad ljud/bild även om det bara är lite.
Någon som vet om det gäller flera av Samsungs apparater? Eller är det kanske snarare förstärkaren..
Funderar själv på att köpa en F86..
Postad 09 October 2007 - 14:14
andja260
  • andja260
  • 93 inlägg
Hör du verkligen 0.4ms fördröjning, det är bra gehör det...
Är det inte din förstärkare som lägger på nån/några millisekunder till så att du "hör" en fördröjning?
Eller så har jag lekt för mycket med smällare...
//Döv
Postad 09 October 2007 - 15:15
Zeolt
  • Zeolt
Har också en sådan här modell ^^, väldigt trevlig och så men som sagt hur gör man med kanalinställningen ? kan man ändra dem till 1,2,3,4 ? än att knappa in 813,815 osv ?? :)
Postad 10 October 2007 - 10:05
Lunkentuss
  • Lunkentuss
Har själv en Samsung PS-42Q97HD och en Denon DVD 1940 som jag kör med hdmi till tvn.
Jag har samma problem med ljudet, alla filmer man ser verkar vara dubbade.
Enda som funkar är om man tar ljudet via tvn istället för coaxial/rca till förstärkaren.
Även testat en annan DVD av märket pioneer med hdmi men får samma resultat.
Före samsung plasman hade jag en Sony LCD 40W2000 och då fungerade allt kanon.
Testat att ändra allt jag kan komma på som har med ljudet att göra men utan resultat.
Kan hända det blir en flygtur från balkongen för tvn snart :rolleyes:
Om någon har nåt tips så posta det gärna.
//Lunken
Postad 10 October 2007 - 11:12
Unregistered178ff7d4
  • Unregistered178ff7d4
  • 169 inlägg
Kan hända det blir en flygtur från balkongen för tvn snart :)
//Lunken
Ditt problem verkar vara att ljudet kommer före bilden om du kopplar ljudet direkt till förstärkaren men bilden direkt till TVn. Det måste väl vara rätt normalt att det tar tid att behandla bilden. Jag har avhjälp det med att ställa in en fördröjning i förstärkaren.
Postad 10 October 2007 - 11:22
  • 169 inlägg
En annan sak med.. Digitaltunerns kanallista.. när man söker lägger den upp alla kanaler på programnummer.. tex 814.. men detta verkar inte gå att ändra?? För analoga kanalerna (som jag inte använder..) kan man enkelt ställa in att på program-nr 1 skall de och den kanalen ligga.. men verkar inte gå alls för digitalboxen? Inte så jättekul att knappa in 814, 822 osv för att välja kanaler ;) favorites funkar ju men vill ju ändå ha kanalerna på vettiga platser ( 1 2 3 4 osv..)
Hoppas nån har några idéas eller nån input, tack :D
Edit
Ditt första problem med Xbox-ljud borde kunna avhjälpas genom att koppla ljudet direkt till förstärkaren och lägga på en fördröjning där om det behövs.
Vad det gäller problemet med att köra den inbyggda boxen med extern ljud så beror det väl på om det externa ljudet ligger före eller efter bilden. Ligger det före går det att fördröja i förstärkaren. Ligger det däremot efter har vi ett problem som vi inte kan avhjälpa med mindre än att vi fördröjer bilden - och nån sån inställning finns inte. Samsung borde ha sett till att ljudet kommer lite före i det fallet om de tänkt efter.
Postad 10 November 2007 - 15:35
wallo96
  • wallo96
  • 133 inlägg
jag har en le40N87 och då är mitt ljud före både från xboxen och dvdn. var i kontakt med den lokala hifikedjan idag i stan och dom sa att lipsync är ett förekommande problem för samsung och pioneer. så jag ska på måndag och lämna in min tv och se vad dom kan göra. jag har även försökt fördröja signalen från förstärkaren men det räcker inte. ljudet och bilden blir osynkat iallfall.
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
