Problem med att koppla datorn till TV:n
11 svar till detta ämne
Postad 01 August 2007 - 18:27
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Har köpt en DVI/HDMI kabel som jag har kopplat mellan min plasma och min dator. Jag får fram dator bilden men så fort jag skall se Planet Earth i HD så blir bilden svart. Filformatet på filmen är .mkv och jag använder VLC att se den med. Jag ser allt förutom filmen, den är bara svart på TV:n. Varför?? TV:n borde väl inte bry sig om filformat väl??
EDIT: Jag har nu testat med andra filmer som är i avi format och de funkar inte heller, varken i vlc eller WMP. Vad är problemet?? Är det värkligen inte någon som vet hur man skall lösa det här på forumet? :D
Redigerat av Explorer45, 01 August 2007 - 19:48.
Postad 01 August 2007 - 19:52
Anthon. A.
  • Anthon. A.
  • 771 inlägg
Får du nån bild överhuvudtaget? Elr bara vid "filmer"?
Låter som om VLC spökar, min gör precis likadant..att det bara blir svart..ev. får ljud då.
Postad 01 August 2007 - 20:10
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Jo, jag får bild men filmen är bara svart. Inget ljud får jag heller..
Postad 01 August 2007 - 20:19
Unregisteredbcb6f925
  • Unregisteredbcb6f925
  • 73 inlägg
antingen har du problem med codecs, vilket å andra sidan ska kvitta om du kör VLC för den använder egna, eller så har du problem med overlay med ditt grafikkort, vilket är den mer troliga orsaken. Vad för grafikkort har du?
Postad 01 August 2007 - 20:32
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Coceds är inte problemet då jag får bild på datorskärmen men inte på TV:n. Jag har även testat att köra filmen i WMP och jag får inte heller då någon bild på min tv men däremot på min datorskärm. Grafikkortet jag sitter på är ett GeForce 7900 GTX.
Postad 01 August 2007 - 20:59
Unregistered3b7f3b8e
  • Unregistered3b7f3b8e
  • 1169 inlägg
Är TV:n den enda skärmen som är kopplad till datorn?
Om det nu är så att ni har mer än 1 skärm, typ 1 datorskärm och en TV kopplad så måste man välja vilken som är den primära skärmen...
Den primära visar då bild men inte den sekundära!
Men det kanske ni redan har tänkt på?
Postad 01 August 2007 - 21:08
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Tack! Problemet med bild löst! :D Dock tycker jag bilden är något pixlig.. Kanske beror på kvalitén på filen antar jag.. Dock har jag fortfarande inget ljud, några tips cbtcp??
Postad 01 August 2007 - 21:20
  • 1169 inlägg
Ja, då fortsätter vi...
Jag förutsätter att du kör ljudet digitalt från datorn!?
https://www.minhembi...howtopic=137155
Du hittar lite bildinställnings tips i samma tråd...
Redigerat av Unregistered3b7f3b8e, 01 August 2007 - 21:21.
Postad 01 August 2007 - 21:22
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Går inte ljudet med bilden genom hdmi kabeln?? Tack för tråd tipset, ska genast läsa igenom. :D
Postad 01 August 2007 - 21:35
  • 1169 inlägg
Jag väljer att citera dig själv:
Har köpt en DVI/HDMI kabel...
Så fort du nämner "DVI" så är allt prat om ljud som bortblåst!
DVI kan inte föra över ljud, varken analog eller digitalt!!!
Mig veterligen har det bara funnits någon enstaka lcd där ljud via DVI har fungerat, och det var nåt udda märke som jag inte riktigt kommer ihåg (kan det ha varit Mirai? Rätta mig någon).
M.a.o. ska du köra ljud får du göra det från ditt ljudkort tiil en förstärkare med digitala ljudingångar (Toslink = optiskt, eller SPDIF = koaxialt) om du vill ha 5.1 ljud, alternativt skickar du analogt 2-kanalsljud till TV:n (eller föstärkaren).
En annan sak jag kan garantera är att din TV inte har någon digital ljudingång (mer än HDMI), så e inte ens lönt att leta efter det...
Postad 01 August 2007 - 21:44
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Ok, glömde av det.. då får jag väl koppla den till hemmabion istället då. :D Tack för din hjälp!
Postad 01 August 2007 - 21:57
  • 1169 inlägg
Vassego!
Glöm inte testa bildinställnings tipsen i tråden jag länkade till, skulle inte förvåna mig om det hjälper mot det som du upplever "pixligt"...
