TV på projektorn
23 svar till detta ämne
Postad 11 August 2007 - 06:44
Fp730a
  • Fp730a
  • 32 inlägg
Jag har en digitalbox från comhem (Samsung) och undrar om det är möjligt att via den få bild på projektorn?.. Eller måste jag dra en sladd från boxen till datorn och därifrån till projektorn? (Skulle vara roligt att kunna se PL/Hockey/F1 på projektorn..)
Postad 11 August 2007 - 08:23
Garrett
  • Garrett
  • 7007 inlägg
Jag har kopplat från min DVD brännare/HDD, innan hade jag kopplat från videon, innan jag ersatte den med HDD, testa koppla från videon eller HDD om du har ;)
Postad 11 August 2007 - 11:12
Unregistered94a9ad2c
  • Unregistered94a9ad2c
  • 106 inlägg
Vad har du för projektor? Beror på vad den har för ingångar. Jag kan köra direkt från digitalboxen (boxer) till projjen, för den kan ta emot scart via vga-anslutningen.
Betänk att om du inte har HDsignal kommer du inte bli nöjd med bildkvalitéten. Eftersom signalen är så lågupplöst syns detta tydligt på stor bild. Men visst går det att titta... :P
// Danne
Postad 11 August 2007 - 17:38
Fp730a
  • Fp730a
  • 32 inlägg
jag förstår också att jag inte kommer bli superdupernöjd. Men projektorn kommer temporärt(kanske rätt länge...) vara den enda bildkällan i vardagsrummet och jag vill kunna kolla på hockey/fotboll där inne. Det är trots allt digitalt så det kan inte vara allt för superdålig kvalitet.
Jag har en Samsung box med scart utgång på och kommer beställa en sanyo Z5 kommer detta att fungera.? Vad för sladd/konverter behöver jag då?..
Alla ingångar finns på projektorn. Vad kan man konvertera mellan? Scart=> HDMI? Scart => VGA, Scart => ???... Vilket ger bäst kvalitet...
Redigerat av Fp730a, 11 August 2007 - 17:40.
Postad 11 August 2007 - 18:24
Svärta
  • Svärta
  • 848 inlägg
Jag kan varmt rekommendera en sån här. Med den kan du omvandla SCART-RGB till Component med väldigt bra resultat.
Den brukar dyka upp beg för 500-800.-
Redigerat av Svärta, 11 August 2007 - 18:25.
Postad 12 August 2007 - 09:16
Unregisteredd7a46a96
  • Unregisteredd7a46a96
  • 1612 inlägg
köp ett tv-kort till datorn ist
Postad 12 August 2007 - 10:22
  • 106 inlägg
Z5 har en mängd anslutningsmöjligheter: Connection Panel: 2x HDMI inputs, one VGA input, two sets of component YPbPr inputs, one S-Video input, one composite input, one service port, one kensington lock point, hardwired power on/off switch.
Du kan börja med det enklaste, för du har garanterat en gul kompositutgång på din box. En sladd mellan den och projjen o vips har du bild. Ett bra billigt alternativ är att köpa antennsladd på lösmeter och sätta fast en rca-kontakt i varsin ände.
VGA-ingången kan på många projektorer ta emot scartsignal, förutsatt att du har en adapter scart-vga. En sån föjlde med min Optoma HD70 och det kanske är lika på Z5, annars finns de att köpa billigt.
Kolla på din box vilka utgångar som finns, så kan vi nog hitta på något... :)
Danne
Postad 12 August 2007 - 10:32
tobben-e
  • tobben-e
  • 143 inlägg
Hållermed Svärta,jag kör den mellan min comhembox (samsung) och min panasonic pt-ae700e! Jag tycker att jag får en riktigt bra bild,jag kollar på tv genom denna kombination varje dag!
Postad 13 August 2007 - 07:43
Fp730a
  • Fp730a
  • 32 inlägg
på min Samsung box finns det bara scart ut!... Tyvärr.
Men på Z5an som jag nu beställt!! :) :P :lol: :o
Så står det att det följer med någon form av scart converter. Vi får se vad det är för något.. Alltid mycket enklare att forska när man kan pröva själv..
Tack!
Redigerat av Fp730a, 13 August 2007 - 07:45.
Postad 13 August 2007 - 20:58
Strixx
  • Strixx
  • 9 inlägg
Köpte en Sony VPL-AW15 projektor och har en Samsung DCB P850Z från Comhem och jag kopplar scart till s-video å in i projektorn ,får bara svart/vit bild.
Några tips på vad som är fel?
Redigerat av Strixx, 13 August 2007 - 21:01.
Postad 14 August 2007 - 07:18
mikeett
  • mikeett
  • 1825 inlägg
Boxen kanske skickar S-video PAL och projektorn förväntar sig NTSC (eller vice versa)
Se om du kan välja NTSC elle PAL i digitalboxen och prova dig fram.
Du har väl ställt in DVD:n på att skicka S-video via SCART?
Redigerat av mikeett, 21 August 2007 - 08:38.
Postad 14 August 2007 - 12:46
Peken
  • Peken
  • 675 inlägg
Men på Z5an som jag nu beställt!!  :D  :D  B)  B)
Tack!
Jepp, så även på min Samsung (oxo ComHem) , därför behöver du just omvandlaren till component för en helt ok bild enligt min mening.
Kör denna kombination mot en NEC VT46.
Postad 17 August 2007 - 11:33
jimel
  • jimel
  • 3057 inlägg
Jag kör med en sagem itd 75 som har komponent ut till min projje, funkar prima.
Postad 21 August 2007 - 08:57
Zeaed
  • Zeaed
  • 354 inlägg
Går det på något sätt att köra splitter eller vad det kallas?
Att splitter delar antensladden som går från väggen. Varav den ena antennsladden kopplas till TV'n
Och den andra kopplas till eventuell VHS/Inspelninsbar hdd med antenn ingång som fungerar som tuner varav man kopplar vidare ifrån där till projectorn?
Kan tilläggas jag kör med analogt
Postad 22 August 2007 - 00:45
Bertilsson
  • Bertilsson
  • 1058 inlägg
Ja det funkar.
Postad 23 August 2007 - 20:51
Lo-Fi Heroes
  • Lo-Fi Heroes
  • 576 inlägg
jag är också sugen på att se på några matcher på projektorn och har beställt en sådan CSY-2100 komponentomvandlare som jag ska köra mellan en samsungbox 260? och en PT-Ax100, och ska köra en optisk kabel till recievern. Jag undrar: Har jag glömt något? :D
Postad 24 August 2007 - 17:33
Fp730a
  • Fp730a
  • 32 inlägg
Jag har en liknande box. Som jag förstår det skickar en av scartkontakterna ut RGB vilket innebär att man kan använda en scart>component omvandlare..
Nu till saken. Jag var inne på Hifi butiken och frågade vad dem tog för en scart-component omvandlare. Det var 1 100 riksdaler (Väldigt dyrt i mina ögon....)
Jag promenerade sedan vidare ner till Euronics i Västerås och där hade dem något liknande för 189:- (Som lät mer rimligt i mina ögon....)
Nu till min fråga. Kan det vekrligen vara en skillnad på 900 kronor i bildkvalitet eller är det något annat fundamentalt annorlunda i tekniken?...
Redigerat av Fp730a, 24 August 2007 - 17:33.
Postad 24 August 2007 - 20:10
Lo-Fi Heroes
  • Lo-Fi Heroes
  • 576 inlägg
Jo det är dyrt med 1100 kr för en sån, men jag hittade en begagnad för 500 så det var bara att slå till. Man tycker ju att det borde vara skillnad mellan en för 200 och en för 1100 men vet det gör jag inte...
Postad 28 August 2007 - 16:51
Lo-Fi Heroes
  • Lo-Fi Heroes
  • 576 inlägg
jag får ingen ordning på detta. Har en comhembox från Samsung med två scartutgångar, en till tv och en som det står video på. Jag har dragit en scart från videoutgången till en CSi-2100 (converter) samt en komponentkabel från den till projektorn, en Panasonic AX-100E, men ingen bild! det är helt svart, är det nåt jag har glömt göra eller? Snabbt svar vore underbart! :D
Postad 29 August 2007 - 06:37
mikeett
  • mikeett
  • 1825 inlägg
Ställt in boxen på att skicka RGB?
Postad 29 August 2007 - 09:56
Micke_L
  • Micke_L
  • 1199 inlägg
Vad jag tror är att endel digitalboxar kan skicka ut component via scart så man kan använda en billig adapter eller kabel, men om man bara har RGB via scart så måste man ha en aktiv (dyrare) box som gör om signalen till component.
Har jag fattat det rätt?
Redigerat av Micke_L, 29 August 2007 - 09:57.
Postad 29 August 2007 - 14:22
BenkeSthlm
  • BenkeSthlm
Själv så kör jag scart från digitalboxen till inspbar DVD som sin tur har HDMI till förstärkaren som även är kopplad via HDMI till projen och det funkar perfekt.
Postad 29 August 2007 - 21:35
Unregistered2d0b50b3
  • Unregistered2d0b50b3
  • 476 inlägg
Vissa projektorer tar emot RGB på komponentingången. Man brukar då behöva en separat kabel för sync-signalen som ansluts på kompositingången. I andra änden sätter man en scart-adapter med fyra phonokontakter. Man slipper då dyra signalomvandlare. Jag tvivlar på att den för 189kr var en signalomvandlare, det var nog bara en kontaktadapter.
Beträffande digitalboxen, kan det inte vara så att bara TV-kontakten skickar ut RGB, medan Video-kontakten kanske bara skickar ut komposit och s-video? Prova att koppla signalomvandlaren till TV-scarten istället.
Postad 30 August 2007 - 16:09
Lo-Fi Heroes
  • Lo-Fi Heroes
  • 576 inlägg
Jag gjorde en blunder, bytte plats på scartkablarna och då funkade det.
    2026-05-20 17:06:21
    2026-05-20 17:04:36
    2026-05-20 17:03:16
    2026-05-20 17:02:29
