USA import
51 svar till detta ämne
Postad 11 August 2007 - 11:59
xtract
xtract
25 inlägg
Tjenare alla bio fantaster
Tänkte bara höra om det finns nån som vet nån butik av att köpa i USA, tänkte nu när dollarn har gått ner så mycket i värde kanske man kan passa på. Så om nån har nån erfarenhet, eller bara vet om nåt amerikanskt företag som man kan lita, skulle jag uppskatta de väldigt mycket om man kunde tala om de.
Tack på förhand!
Postad 11 August 2007 - 12:45
Berggren
Berggren
I Am The God Of Hellfire
3967 inlägg
Det finns massor med butiker i USA som man kan handla av, du behöver vara lite mer precis i vad det är du ska/funderar på att köpa för att vi ska kunna hjälpa dig mer.
Postad 11 August 2007 - 12:53
xtract
xtract
25 inlägg
aha, okej, de jag har tänkt på är reciver, högtalare, och projektor.
Men de kanske kommer upp i samma summor som i Tyskland med tanke på frakt, moms, och Tull.?
Postad 11 August 2007 - 13:49
Unregistered1022
Unregistered1022
5433 inlägg
aha, okej, de jag har tänkt på är reciver, högtalare, och projektor. Men de kanske kommer upp i samma summor som i Tyskland med tanke på frakt, moms, och Tull.?
glöm det när det gäller elektronik dom har 110-120volt i sina urtag högtalare är okej men då tillkommer tull på 4.5% och moms och det är på köpe priset och frakt
Postad 11 August 2007 - 14:27
xtract
xtract
25 inlägg
ajuste ja, helt andra uttag. tack för svaren x-12 och Berggren.
Nu kan ni ju låsa tråden eller nåt
Postad 24 August 2007 - 11:59
sump3n
sump3n
19 inlägg
ajuste ja, helt andra uttag. tack för svaren x-12 och Berggren. Nu kan ni ju låsa tråden eller nåt
Glöm det med att dom har annan spänning i uttagen. Du får allt backa ur 2000-talet om du skall hitta en apparat som inte klarar 100-240vac 50-60hz. Alltså, köper du en apparat i usa, lär den fungera i med våran spänning också. Bara en sak. Dom har ett annorlunda utseende på sina kontakter. Så man behöver en adapter, så du får in kontakten i våra uttag. Ibland följer det med två olika sladdar. Men inte ofta. Om du skall köpa t.ex en projektor du skrev om. Så kan du kolla specifikationen om den. Där lär det stå under "Power Requirements" att den klarar 100-240v 50/60hz. Jag har spanat lite på denna sidan: http://www.bhphotovideo.comMen det finns många mer. Jag hittade dom genom recentioner som länkas ifrån prisjakt. Man hittar en del under recentioner som är på engelska.
Redigerat av sump3n, 24 August 2007 - 12:01.
Postad 25 August 2007 - 19:37
joakim99
joakim99
3433 inlägg
Nej, alla apparater fungerar inte. Min HD-DVD spelare t ex klarar inte av att kopplas in på vårt nät utan man behöver en transformator till den.
Postad 26 August 2007 - 11:14
sump3n
sump3n
19 inlägg
<{POST_SNAPBACK}> Nej, alla apparater fungerar inte. Min HD-DVD spelare t ex klarar inte av att kopplas in på vårt nät utan man behöver en transformator till den.
Om du fortsätter att läsa mitt inlägg, så står det: Om du skall köpa t.ex en projektor du skrev om. Så kan du kolla specifikationen om den. Där lär det stå under "Power Requirements" att den klarar 100-240v 50/60hz.
Och skulle den inte klara det, så är det en trafo som behövs. Får elektronik som sälja till flera olika länder, sätter dom i en trafo som klarar hela spannet. Det blir billigare tillverkningskostnader. Men givetvis, om en DVD bara skall säljas i ett land, så räcker det ju med att den klarar det landets spänning. Åter igen. kolla bara "Power Requirements", så har du ditt svar där.
Postad 27 August 2007 - 17:27
Unregistered39429
Unregistered39429
3116 inlägg
angående ev. projektorköp så är ju visualapex en "stor & trygg affär" som skickar worldwide! säljer just nu en projektor vid namn optoma hd-80 för det officiella RIKTPRISET 18690kr! märkligt att den kostar~30000kr inom europa ska det va så va ska de det va e de helt riktigt de...suck! -Om man vill kolla upp någon butik's sätt att göra affärer på, kan ju ett tips vara att kolla upp detta på BBB (Better buisniess burea). dom övervakar typ 40000 företag i usa... och utmärker ca 1000 som extra säkta med deras "BBBOnLine Reliability Seal" http://welcome.bbb.org/
Redigerat av Unregistered39429, 30 December 2007 - 18:32.
Postad 27 August 2007 - 20:38
junkan
junkan
5324 inlägg
Att det är större risk att TV-video-prylar från USA inte fungerar med svensk nätspänning är uppenbar eftersom de i stort sett aldrig är tänkta att säljas i europa pga att vi har ett annat tv-system och annan kontaktstandard.
Att priserna är lägre kan säkert stämma men glöm inte att du vid egen import ALLTID måste betala svensk moms och eventuell tullavgift.
Det är en sak att vara på plats i USA och handla (samt veta vad man gör) och en helt annan sak att köpa via postorder.
Postad 27 August 2007 - 20:41
Unregistered39429
Unregistered39429
3116 inlägg
Postad 30 August 2007 - 17:48
Unregistered39429
Unregistered39429
3116 inlägg
<{POST_SNAPBACK}> hej betyder det att tex denna projektor är kompatibel men sveriges ström tro? http://www.bhphotovi...ide_Screen.htmlunder fliken på specifications står det; Power Requirements; 430w, 90-264v, 50-60hz är det bara ett switch reglage på apparatens baksidan vid stömuttaget då tro, så man kan välja antingen 115V eller 230V ? det vore ju högst intressant om det är så enkelt, å på köpet sparar 22000 kr inkl. moms&tull&frakt!
Postad 30 August 2007 - 18:39
sump3n
sump3n
19 inlägg
Ja den fungerar med i våra uttag. Om det är en switch eller inte, vet jag inte. Det kan vara det. Annars så klarar transformatorn hela spannet av spänningen. Vilket är troligast. Dock kommer du behöva en ny sladd för våran uttag. Sladden brukar inte sitta fast i projektor. Utan brukar vara en såkallad 'apparat-sladd'. Då är det bara att byta ut den. Apparatsladdar ser ut så här typ:   Ganska bra pris om man tjänar in så mkt.
Postad 30 August 2007 - 19:07
Unregistered39429
Unregistered39429
3116 inlägg
så den där transformatorn den är alltså inbyggd i projektorn
och rättar sig efter vilken strömstyrka den matas med?
hmm intressant...
den dära apparat sladden vad är det för magiskt med den då tro?
kostar den 22000 kr?
nog för att jag förstått att en bra kabel dom kostar ju en slant men...
Postad 30 August 2007 - 19:18
MartinDell
MartinDell
7 inlägg
Ett sånt här företag kan hjälpa dig oxå http://www.myus.com/Bra när bara amerikanska Visakort funkar Kolla upp deras policy om värdet på paketet dom anger En del skriver det värdet du säger åt dom å skriva www.prestigecamera.com brukar va billigast
Postad 30 August 2007 - 19:24
sump3n
sump3n
19 inlägg
så den där transformatorn den är alltså inbyggd i projektorn och rättar sig efter vilken strömstyrka den matas med? hmm intressant... den dära apparat sladden vad är det för magiskt med den då tro? kostar den 22000 kr? nog för att jag förstått att en bra kabel dom kostar ju en slant men...
En apparatsladd kostar väl ca 20kr på Jula, typ. Inget märkvärdigt. Trafon (Transformatorn) är troligtvis inbyggd. Jag har aldrig sett en projektor med trafon utanför. Nätaggregatet i datorn innehåller en trafo. Den svarta klumpen mellan uttaget och laptopen är en trafo. Den gråa klumpen till xbox 360n är en trafo. Jag skall väl inte säga allt, det finns ju ordpoliser på nätet. Men oftast av all hemelektronik gjord för 12vdc (vdc = volt i likström). Eftersom man inte har 12vdc i uttag, så måste man transformera om spänningen i uttaget till just 12vdc. Det finns en mängd olika trafos som klarar en mängd olika spänningar. På alla trafos skall det stå vilken primär spänning samt sekundär spänning den ger. Den primära spänningen är vad som skall matas till trafon. I ditt fall är det var som är "Power Requirements; 430w, 90-264v, 50-60hz" står för. Den sekundära är vad trafon omvandlar den primära till. Så håller man sig innaför den primära, så är det garanterat att trafon omvandlar rätt.
Postad 30 August 2007 - 19:29
sump3n
sump3n
19 inlägg
Det är ju ganska smöget, då man skall betala 25%. Att betala 25% på 30.000 eller 3.000 är ganska stor skillnad  Inte för att jag förespråkar illegala handlingar. Däremot är jag för öppnare handel. Kan en minister som skall ha hand om svt skita i tv-avgiften, så kan vi väl få göra lite kap över nätet? Beror väl på hur man ser det. Fast rätt skall vara rätt... oj lite OT där ^^
Postad 30 August 2007 - 19:39
junkan
junkan
5324 inlägg
55000:- i sverige alltså
27200:- i USA
1200:- i frakt
7100:- moms
250:- svenska frakter & avgifter
25:- sladd
35775:- totalt ger en hygglig vinst på 20000:- vilket borde vara en bra affär
Vad jag såg så är det ingen tullavgift på projektorer...
Eftersom den är specad så att den även skall klara svensk nätspänning så torde det bara vara att köpa.
Postad 30 August 2007 - 19:41
Unregistered39429
Unregistered39429
3116 inlägg
hej sump3n
jag är ju inte det minsta insatt i det här med elektronik,men det verkar du vara!
så detta med "Power Requirements" är alltså det intressanta i kråksången...
så jag tackar för ditt svar
Postad 30 August 2007 - 19:52
sump3n
sump3n
19 inlägg
Jag tog kontakt med tullverket om tullavgift för projektorer. Det finns en del olika procentsatser på projektorer. Men jag specade en hemmabio-projje. Dom svarade 3.7% i tullavgift. Och det är på hela köpesumman. Alltså inkl frakten. 3.7% kommer inte öka summan avsevärt. Och på den projektorn som jeppeman snackar om, så har man mycket pengar att tjäna. Önskar jag tjänade bättre och inte var så snål mot mig själv. Annars hade jag köpt med en gång. Däremot funderar jag starkt på Sony's AW15 tror jag den hette. Mer min prisklass. Man kanske skulle samorda köp? (billigare frakt).
Postad 30 August 2007 - 20:18
Unregistered39429
Unregistered39429
3116 inlägg
jag får det till 28620 kr inkl. moms&tull&frakt....
Optoma HD81 = 22296 kr
25% moms= 5574
frakt = 600
summa total = 28620 KR
inköpspris på prisjakt i sverige´= 55990 kr
mellanskillnad = 27370 kr
51% av det bästa svenska priset idag enligt prisjakt!
kan ju bli riktigt intressant att se vad som händer med dom amerikanska priserna under hösten med tanke på alla de nya 1080p projektorer på ingång!
optoma hd 80 har ju redan varit nere i 2200$...
Postad 30 August 2007 - 22:34
junkan
junkan
5324 inlägg
Nja du räknar ju lite fel... 1. Du måste ha en väldigt låg dollarkurs för att hamna på 22296 till att börja med 2. Frakten var 168$ till sverige = 1200:- 3. Momsen skall räknas på varans pris + frakt 4. Enligt post ovan tillkommer 3.7% tull 5. Postens avgifter i sverige för hanteringen tillkommer, några hundralappar till Sub Total: $ 3,895.00 Shipping Duration: UPS Worldwide Saver $168.45FedEx Priority Tax: $0.00 Total: $4,063.45 http://www.tullverke...kalkylatorn.htmLand Välj LandAustralienIndienJapanKinaKanadaNorgeRysslandSchweizTurkietUSAHongkong Valuta Välj ValutaAustraliska DollarEuroIndiska RupierJapanska YenKinesiska YuanKanadensiska DollarNorska KronorRyska RubelSchweiziska FrancTurkisk LiraUS DollarHK Dollar *Pris på Internet Valutaenhet Valutakurs Pris i svenska kronor *Frakt *Försäkring Tull % Moms % *Speditionsavgift *Postförskottsavgift Totalt 36527:-
Redigerat av junkan, 30 August 2007 - 22:44.
Postad 30 August 2007 - 22:57
Unregistered39429
Unregistered39429
3116 inlägg
ajdå då kryper det iväg lite högt, men har inte hemmabio projjar taric koden;8528(61)?
Postad 31 August 2007 - 07:29
sump3n
sump3n
19 inlägg
Det finns en hel del olika projektorer i Taric. Dom jag tror passar bäst in på en hembioprojektor är: 8528 69 10 00 Tullavgift: 0,0% » Monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare; televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler » Projektorer » Andra » Som arbetar med hjälp av en flat panelskärm (t.ex. en anordning med flytande kristaller) i stånd att visa digital information från en maskin för automatisk databehandling (Denna passar väl bäst in på LCD projektorer eller? Vad menas med "visa digital information från en maskin för automatisk databehandling"?) 8528 69 99 90 Tullavgift: 14,0% » Monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare; televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller videosignaler » Projektorer » Andra » Andra » För färgmottagning (Denna är bara specad för färgmottagning.) 9007 20 00 90 Tullavgift: 3,7% » Kinokameror och kinoprojektorer, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud » Projektorer » Andra (Är inte detta mer avsett för biograf projektorer?) Jag har ställt frågan två gånger till Tullverket, och fått två olika svar båda gångerna. OCh sist i mailet skriver dom alltid: Tänk på att informationen ovan bara är rådgivande och grundad på de regler som gäller idag. Om du har fler frågor får du gärna kontakta oss igen. Så det är ju inget man kan använda ifall det skulle bli dispyt vid införandet. Vilken av ovanstående tror ni passar bäst in på en hembioprojektor?
Postad 03 September 2007 - 17:12
Unregistered39429
Unregistered39429
3116 inlägg
ja jag tycker oxå det verkar som 8528 69 10 00 är den som passar bäst på en videoprojektor,
men jag var osäker så jag frågade tullen med en bifogad data-fil på Optoma HD-81...
hejsan jag hade tänkt att importera denna produkt & undrar vad har den för specifik TARIC kod? och vad tullavgiften är för densamma?
svar;
Varukoden för filmprojektorer är 9007 20 00 90 och tullsatsen är 3,7 % och beräknas på tullvärdet.
det trodde jag var för biograf projjar!!
"9007 Kinokameror och kinoprojektorer, även med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud"
"9007 Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound recording or reproducing apparatus"
jag tycker nog 8528; Monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare
verkar stämma bättre in på en hemmabioprojje,jag menar man kan ju inte stoppa in antennsladden in i projektorn heller?
men man ska nog passa sig för å tjaffsa med tulmakten...
Redigerat av Unregistered39429, 03 September 2007 - 17:15.
Postad 03 September 2007 - 18:52
sump3n
sump3n
19 inlägg
Jag skickade en fråga om det kanske inte var 8528-koden som är för hembioprojektorer...
Får se om jag har ett svar imorgon då.
Postad 04 September 2007 - 11:28
Unregistered39429
Unregistered39429
3116 inlägg
de e ju helt otroligt nu kostar Optoma HD81 som jag är intresserad av 2929$ på prestigecamera i new york...
det är 20056 kr det!
bara 36000 kr billigare än i sverige helt otroligt vilka skeva priser det är på projektormarknaden i sverie!
35% av det svenska priset! (nä den är inte begagnad!)
 har du fått något svar angående tarickoden ännu sump3n?
Postad 04 September 2007 - 19:00
sump3n
sump3n
19 inlägg
nope. inte idag.... Men så fort jag får, så postar jag det här.
Postad 05 September 2007 - 17:18
sump3n
sump3n
19 inlägg
Jaha.... då kommer det efterlängtade svaret på frågan om tullens procentsats vid införsel av hembioprojektor. Hej!
Jovisst, kinoprojektor vid 9007 är tulltaxans ord för filmprojektor för fotografisk film.
I det första svaret du fick från oss fick du de olika möjliga tullsatserna för videoprojektorer enligt 8528. Det nummer du har hittat, 8528 69 10 00, är helt korrekt för en LCD-projektor, t ex hemmabioprojektor, förutsatt att den inte bara kan visa videosignaler utan även kan visa bilder från en dator. Tullsatsen blir 0%.
Om den inte kan kopplas till datorn utan enbart fungerar som videoprojektor blir numret 8528 69 99 90 för en färgprojektor och tullsatsen 14%.
Vänliga hälsningar
Ann-Mari Dahl Tullinformatör
Sen hur det är med DLP projektorer vet jag inte. Dom baseras ju inte på LCD... Sammanfattat så blir det endast 25% extra vid införsel av en LCD hembioprojektor... Och det är goda nyheter
Postad 05 September 2007 - 18:59
Unregistered39429
Unregistered39429
3116 inlägg
Helt otroligt allstså tamigfaan helt otroligt....yes yes yes
vad hade du för nån projje du var intresserad av tro?
vad kostar frakten ifrån usa? ligger den runt ~120-170$ ?
Postad 06 September 2007 - 05:23
Bertilsson
Bertilsson
1058 inlägg
Jag skapade precis en liten tråd inspirerad av bland annat detta inlägget. det är 20056 kr det! bara 36000 kr billigare än i sverige helt otroligt vilka skeva priser det är på projektormarknaden i sverie! 35% av det svenska priset! (nä den är inte begagnad!)
HD81 kostar 55.490:- på hembiobutiken och består av: Projektor HD80 som separat kostar 26490:- Extern videoprocessor(läs tillbehör) som står för resten av kostnaden dvs 29.000:- Kikar du igenom tråden jag skapade så inser du att Prestigecamera har specialiserat sig på att sälja riktiga produkter och bluffa med tillbehören... För att styrka denna misstanke kan du jämföra priset på HD80 och HD81 på prestigecameras egen sida. Oj HD80 och HD81 kostar ungefär lika mycket... Om något verkar för bra för att vara för sant så är det troligen för bra för att vara sant
Postad 06 September 2007 - 11:04
Unregistered39429
Unregistered39429
3116 inlägg
de e ju helt otroligt nu kostar Optoma HD81 som jag är intresserad av 2929$ på prestigecamera i new york... Jag skapade precis en liten tråd inspirerad av bland annat detta inlägget.
det är 20056 kr det! bara 36000 kr billigare än i sverige helt otroligt vilka skeva priser det är på projektormarknaden i sverie! 35% av det svenska priset! (nä den är inte begagnad!) HD81 kostar 55.490:- på hembiobutiken och består av: Projektor HD80 som separat kostar 26490:- Extern videoprocessor(läs tillbehör) som står för resten av kostnaden dvs 29.000:-
Japp det stämmer nog tyvärr verkar det som,men vad härligt att det verkar finnas seriösa företag så som B&H eller VisualApex mfl. Har vi något motsvarande myndighets register över svenskaföretag tro? 1.25 gånger butikspriset är alltså det som gäller... + frakten! www.resellerratings.com blir en spännande höst detta...
Postad 15 October 2007 - 00:10
lokatt
lokatt
70 inlägg
hej en liten fråga... jag skall till usa i veckan...o ser att recievers e halva priset ca... om nu strömmen funkar finns det några andra fallgropar med att köpa en (pioneer i detta fallet) i USA o släpa den hem ? Vetefan hur jag skall få den hem..men kanske smuggla den i handbagaget  Kanske mer avans på projjar..men vet ej om jag har råd just nu... Den jag kikar på är en pioneer 1017 från bestbuy.com http://www.bestbuy.c...d=1190677437052Är det nån som ser eller vet om det är nån skillnad mot den vi har "här hemma"?? update med länk*
Redigerat av lokatt, 15 October 2007 - 09:42.
Postad 15 October 2007 - 22:02
johane77
johane77
200 inlägg
Glöm receiver. Troligtvis är att det är 110volts nätaggregat. Fungerar ej att lyssna på radio eftersom vi som exempel har 103.3, 106.5 medan en receiver från usa har 103.2, 103,4, 103.6 osv.
Projektor är ett bättre kap då dessa oftast har switchade nätaggregat 110-230V. Det enda som då måste bytas är då nätsladden(220).
Hoppas detta hjälper!
Postad 16 October 2007 - 00:42
lokatt
lokatt
70 inlägg
ok!
ang radion..har de inte som vi har..elektroniskt inställning av den..skriver jag 103.3 så ställer den in på det??? låter underligt.
Ja strömmen är ett problem som jag ä medveten om. Förmodligen blir detinget om inte jag hittar en med switchat agg
Kikade även på en större modell lx-70 eller vad den hu hette..o den e det halva priset på mot svedala!
man undrar ju lite vad svenska handlare gör....de har ju moms o tull även i usa! kanske inte lika hög..visserligen har de även momsen separat så man slipper om man köper den online över internet. Det hjälper ju till lite
Postad 18 October 2007 - 10:30
HiDef
HiDef
259 inlägg
Jag ska åka till USA i december och funderar på att köpa med mig en Blu-ray spelare!
Är det något speciellt jag behöver veta?
Jag kommer behöva en transformator. Något mer?
Hur kommer det funka med tull osv? e de bara slänga ner den i resväskan eller?
I och med att dollarn är så låg kostar Samsung BD-P1400 2800kr!!!
Berätta gärna massor för jag har aldrig importerat osv osv... tacksam för all hjälp!
Postad 19 October 2007 - 06:40
herge
herge
203 inlägg
eh varför skulle det vara så? du menar att den hoppar över varanann frekvens eller vaddå? låter som BS i mina öron, självklart kommer radiodelen att fungera såvida frekvens-spannet (88.0 - 108.0 ? Mhz FM) är detsamma i USA som Sverige vilket inte är en sjävklarhet. P3 97.7Mhz P1 98.2 Strömmen fungerar också såvida stärkarn stöder 110-230V, viktigt att man kollar detta innan. Min erfarenhet är att de flesta nya gör det.
Postad 24 November 2007 - 07:43
Unregistered39429
Unregistered39429
3116 inlägg
detta är förvisso inte i usa,utan i england lite närmre...
årets deal på sharps xv-z21000 reference projje!
kolla på laskys.com
Redigerat av Unregistered39429, 24 November 2007 - 07:46.
Postad 24 November 2007 - 11:15
hasse2cool
hasse2cool
84 inlägg
Jag har hört talas om detta problem med radio men jag har handlat elektronik varje gång jag varit i USA bland annat köpt bilstereo som enl utsago inte skulle fungera i Sverige. Men kan konstatera att jag njutit av radiolyssnande i min bil i flera år... Alla jag och mina polare köpt har funkat i Sverige.
Postad 28 November 2007 - 11:50
angrah
angrah
1 inlägg
Hej! Vet inte om jag hittat ritkigt rätt men jag har en fråga. Det är så att jag köpt ett ljudkort för att kunna spela mp3 ut till mina Technics 1210:or. På baksidan står det exakt vad det ska vara för ström till enheten, enligt följande: 9V DC / 500mA ( Bild: http://www.numark.co...arconnex_lg.jpg ) Innebär det att jag kan köpa en sådan dc-adapter i Sverige och det fungerar som det ska eller måste jag tramsa med konverterare och omvandlare osv? Det borde väl bara vara att köpa en likadan fast med svensk kontakt? Vänliga hälsningar, Nils
Redigerat av angrah, 28 November 2007 - 11:56.
Postad 03 December 2007 - 11:12
spatte
spatte
28 inlägg
Jag har ett lite omvänt problem. Jag ska flytta till USA och funderar på att låta frakta över 42-tumaren (LG PC3R). Först och främst ska jag försöka sälja den och köpa en motsvarande i USA, men om detta inte blir ekonomiskt så blir det flygfrakt istället hade jag tänkt. (Det kostar ca 500:- att få med den i flytten)
Strömstyrka och sånt tror jag att jag har koll på.
Nu undrar jag om den kommer att kunna ta emot tv från en box via komponent eller hdmi därborta? Det borde väl inte vara några problem? Det där med PAL och NTSC är väl historia nu?
/ SP
Postad 04 December 2007 - 11:31
jokoloko
jokoloko
329 inlägg
/ SP
Ja och nej. PAL och NTSC används fortfarande, men alla (99% iaf) platt-tv klarar av båda formaten. Vanliga DVD använder sig till exempel fortfarande av PAL/NTSC, men allt HD material är ju samma standard överallt i världen.
Postad 06 December 2007 - 17:35
Unregistered21995
Unregistered21995
15 inlägg
Vet ngn större dator (electronik) butik som säljer internationellt/ till sverige? Den enda jag har hitta är directron.com, men där skickar man ordrar mai-ledes o de verkar inte svara.
/Kalle
Postad 09 December 2007 - 19:42
lidas5
lidas5
26 inlägg
Hej!!
Funderar på att ta hem en reciver från usa. Den klarar inte av att ta imot 220V, men är det inte bara att köpa en transformator till den??
Är det något annat som man borde tänka på som kan vara skillnad mot deras och våra??
Just i detta fall är det en denon 2808 som jag funderar på.
Dom har ju NTSC, men är det ett problem i detta fall när man har den som växlare??
Projektorn tar ju dom usa filmer som jag har.
Om det nu är så att radion inte funkar spelar det ingen roll.
Fredrik
Postad 11 December 2007 - 13:08
Unregistered39429
Unregistered39429
3116 inlägg
hej sump3n jag är ju inte det minsta insatt i det här med elektronik,men det verkar du vara! så detta med "Power Requirements" är alltså det intressanta i kråksången...
Vänliga hälsningar
Tänkte att ovanstående info om den eventuella ström problematiken,kunde kompletteras med en länk till en mycket intressant sida som visar vilka olika strömstyrkor respektive apparatsladds typer som varje enskilt land över hela världen använder sig utav! Med en fiffig karta och bilder av alla de olika kontakt typerna..... http://users.pandora...electricity.htm
Redigerat av Unregistered39429, 11 December 2007 - 13:10.
Postad 25 December 2007 - 15:02
Crunchie
Crunchie
11 inlägg
Är kanske naiv men om jag åker över till USA och köper en projje...och tar med den hem i handbagaget...behöver man verkilgen betala ngt till svenska tullen då? Vill absolut inte göra ngt olagligt så vill veta vad jag ger mig in på.
Redigerat av Crunchie, 25 December 2007 - 19:48.
Postad 25 December 2007 - 21:27
Unregistered63a53ac6
1180 inlägg
Är kanske naiv men om jag åker över till USA och köper en projje...och tar med den hem i handbagaget...behöver man verkilgen betala ngt till svenska tullen då? Vill absolut inte göra ngt olagligt så vill veta vad jag ger mig in på. http://www.tullverke...vriga_varor.htm
Postad 25 December 2007 - 21:36
pazzo
pazzo
210 inlägg
/Kalle B&H photo video kanske kan vara nåt för dig. Jag har handlat en del kamera objektiv och dylikt från dem, snabb leverans men tyvärr så vill de inte vara "kriminella"(eller göra mig kriminell) även om du ber dem snällt att skriva ett lågt värde. Edit: alla som frågar om tullfrågor, har ni funderat på att ringa dem direkt?
Redigerat av pazzo, 25 December 2007 - 21:37.
Postad 02 January 2008 - 11:24
jokoloko
jokoloko
329 inlägg
Om du transporterar Projjen i handbagaget, se till att ha den helt uppackad ur sin originalkartong, alla skyddsplaster borttagna samt alla sladdar den använder också med i väskan. Om Tullen kollar, så kan dom aldrig veta ifall du hade den med dig redan när du åkte TILL usa eller inte. Om du däremot har med dig original kartong och dylikt i väskan, så är det ju ganska uppenbart. Och som svar på din fråga, om du tar med dig varor in i landet som egentligen ska tullas, så bryter du mot lagen om du inte tullar för dom (=smuggling)
Postad 02 January 2008 - 15:36
HEMI Powered
14172 inlägg
Du får ta med dig produkter för maximalt 1700 SEK om du åker från ett icke EU land till Sverige utan att behöva betala tull.
Och Nej - man kan inte bara köpa en transformator för att köra en receiver på. Och hittar man mot förmodan en - kolla upp effektspecificationerna på den
Köp & Sälj
Butiker & Import
Titan Noir Max
LFE reference och Center ch
