S/PDIF mellan laptop och förstärkare
18 svar till detta ämne
Postad 27 August 2007 - 10:27
hanneman
  • hanneman
  • 20 inlägg
Jag har en HP laptop med optiskt spdif utgång...har varit å köpt en kabel 3.5-->toslink, det lyser rött på andra änden när jag kopplar in den i laptopen, jag kopplar in den i surroundets optiska ingång men inte ett ljud. Jag får däremot ljud om jag kopplar in vanlig 3.5-->röd/vit.
Vad gör jag för fel? :P
Vore tacksam om jag skulle kunna lyckas lösa detta problem med hjälp av er här inne. :)
Postad 27 August 2007 - 11:29
mikeett
  • mikeett
  • 1825 inlägg
Har du ställt in surroundförstärkaren på att ta emot ljud via den optiska ingången.
Titta i maualen så står det hur du skall gå tillväga där.
Har du även kontrollerat att datorn skickar S/PDIF ut i ljudinställningarna.
Postad 27 August 2007 - 11:55
hanneman
  • hanneman
  • 20 inlägg
Datorn skickar S/PDIF ut, förstärkaren har jag däremot inte kollat några inställningar. Jag ska kolla upp det där senare ikväll, ska på jobbet nu.
Tack ifall det funkar :P
Postad 27 August 2007 - 21:51
hanneman
  • hanneman
  • 20 inlägg
Nu får jag ljud i högtalarna men det låter otäckt....som om det vore en skiva som hakat upp sig och står och hackar.
Postad 27 August 2007 - 22:09
hanneman
  • hanneman
  • 20 inlägg
Njaha..hackandet kom bara när filtypen .img spelas. De andra funkar bra, nu ska jag bara se om jag får 5.1 ljud.......njaehe ingen lycka med att få 5.1
Postad 28 August 2007 - 08:18
mikeett
  • mikeett
  • 1825 inlägg
Ställt in datorn på att skicka 5.1?
Postad 28 August 2007 - 10:27
hanneman
  • hanneman
  • 20 inlägg
hmm...vart gör jag det?. Jag som trodde det bara var att koppla in allt :)
Om jag spelar upp en film med vlc så kan jag i spelaren välja 5.1 eller skicka via S/PDIF, men det är ju bara om jag väljer via S/PDIF som jag får ljudet till surroundet...så jag antar att det inte va det du menade.
Ljudkontrollen på datorn verkar ju inte vara av det avancerade slaget så man kan välja sånt förutom digital speaker.
Postad 28 August 2007 - 10:42
hanneman
  • hanneman
  • 20 inlägg
Eller är det bara jag som är ute å cyklar....jag får ju ljud ur alla mina högtalare men det är ju bara nåt egetkomponerat av förstärkaren typ prologic eller adv.surround jag vill ju ha rikttigt men det kanske bara är så att laptopen inte klarar sånt :)
Postad 28 August 2007 - 10:50
dj_komodo
  • dj_komodo
  • 1194 inlägg
manar du riktig 5.1 eller dolby digital? d klara laptopen bra, men för att använda dem så måste källan va 5.1, tex dvdfilmer osv., med musik och divx filmer kommer du inte kunna få äkta 5.1...
hoppas det va d du menade..
Postad 28 August 2007 - 11:11
hanneman
  • hanneman
  • 20 inlägg
Jag spelade nu en DVD (ondskan med 5.1 dolby digital). På surroundförstärkaren står det prologicII där det brukar stå DTS eller Dolby digital när jag kör via dvd:n....så om laptopen klarar 5.1 och förstärkaren och kabeln mellan dem, varför vill det sig inte?
Postad 28 August 2007 - 12:52
mikeett
  • mikeett
  • 1825 inlägg
Du brukar kunna ställa in setup för ljud på lite oliak sätt.
Headphones/passive speakers 2.1 o.s.v.
På min dator så går jag in i Start->Settings->Control Panel ->Sounds and Audio Devices
Speaker settings->Advanced och väljer där 5.1 eller 7.1, beroende på högtalaruppsättning.
Redigerat av mikeett, 28 August 2007 - 12:54.
Postad 28 August 2007 - 14:36
dj_komodo
  • dj_komodo
  • 1194 inlägg
jag gör annorlunda, när jag kopplar in optiska kabeln till datorn så ploppar det fram en ruta där man får välja vad man har kopplat in, så jag klickar på s/pdif å så funkar det... JAg har ett Realtek HD ljudkort på min dator, så det är ju Realtek programmet som ploppar upp...
Men testa å kolla på dvdn med vlc, sen väljer du uppe i menyn "ljud" och sen "ljudenhet" å så väljer du "A/52 over S/PDIF", får du surround då? vad har du för förstärkare förresten?
Postad 28 August 2007 - 15:35
Anthon. A.
  • Anthon. A.
  • 771 inlägg
Tror inte VLC kodar av DTS, AC3 så du behöver dra hem AC3 filter för att få det att fungera...och byta spelare med så klart.. :D t.ex. Zoomplayer...fast då behöver du codecs för bild också, t.ex. ffdshow lär nog ta det mesta...
Postad 28 August 2007 - 15:39
dj_komodo
  • dj_komodo
  • 1194 inlägg
när jag kollar på mkv filer (720p) och dvdfilmer så väljer jag A/52 over S/PDIF så får jag digitalt 5.1 ljud genom förstärkaren....
dj_komodo
  • dj_komodo
  • 1194 inlägg
AC3Filter använder jag bara när jag kollar på filmerna genom wmp...
Postad 28 August 2007 - 21:29
hanneman
  • hanneman
  • 20 inlägg
Ah..en massa svar ser jag...kom just från jobbet :D
Jag har en pioneer förstärkare ,3-4 år gammal, bör bytas snart så den passar in i allt annat som är nybytt :D
Men jag ska testa på lite imorgon, bruden vill inte att jag ska tillbringa 2kvällar irad med mina kablar :D
"Cables need love too" ;)
Postad 29 August 2007 - 10:58
hanneman
  • hanneman
  • 20 inlägg
Jag får tacka för hjälpen jag fått här....jag får väl vara nöjd med det jag har nu (har laddat hem lite zoom, AC3 m.m) så jag kan fippla runt lite. Längtar till plasman har körts in så är det bara att sätta igång mysa sen :)
Postad 25 September 2007 - 19:29
krizan
  • krizan
  • 78 inlägg
Har en HP själv och sitter och funderar hur det gick med ljudet?
Fick du till det eller?
Postad 27 September 2007 - 23:59
krizan
  • krizan
  • 78 inlägg
Sen angående VLC, den klarar ac-3 hur bra som helst. jag har inte hittat ett format av ljud den inte klarar av. Fast det är ju klart det man tankar hem i 1080p format, kanske inte är i AC-3?
    2026-05-20 17:06:21
    2026-05-20 17:04:36
    2026-05-20 17:03:16
    2026-05-20 17:02:29
