Brus i högtalarna (Samsung HT-TXQ120)
11 svar till detta ämne
Postad 05 september 2007 - 21:49
pesos85
  • pesos85
  • 9 inlägg
Fick precis hem min pianolackade sexiga Samsung HT-TXQ120 som är helt underbar förutom att så fort det inte är någon ljud signal som när bak eller fram högtalarna är passiva så hörs ett starkt och epelepsi framkallande tjut och brus.
Jag har testat att koppla ur all min andra elektronik, att koppla om högtalarna och reset'a systemet men inget hjälper. Skulle verkligen uppskatta lite expert hjälp, kan det ha med frekvenserna att göra eller är det snarare ett el problem?
MvH en smått förtvivlad Pierre
Postad 06 september 2007 - 06:24
MGW
  • MGW
  • 621 inlägg
Kan vara ett jord problem, prova ett annat utag för att se om det försvinner, samt försöka att koppla all elektronik till samma jord.
/Martin
Redigerat av MGW, 06 september 2007 - 06:25.
Postad 06 september 2007 - 09:20
viebkeu
  • viebkeu
Att flytta utrustningen till ett annat uttag kommer inte att hjälpa eftersom TXQ-120 inte har jordad kontakt. Om man dessutom anslutit utrustningen med AUX så finns det sammankoppling av jordning där (via TV). Det som eventuellt skulle kunna hjälpa är att ansluta jordning i TXQ120 till ett element eller liknande. Dock är TXQ's chassi inte ledande så man får i så fall bygga en jordning via någon phono-kontakt.
Jo, jag har visst sjungande i min utrustning också, men enbart när jag lyssnar på AUX eller HDMI In. Spelar jag upp en CD eller DVD är ljudet helt underbart... Har pratat med min återförsäljare som lovat att komma ut och hjälpa mig att få bort bakgrundstonerna i AUX-läget...
Postad 06 september 2007 - 09:27
pesos85
  • pesos85
  • 9 inlägg
Naj det funka inte heller:( Ringde till samsungs support och fick absolut ingen hjälp, dom föreslog att jag skulle ta in den till återförsäljaren och testa den där, vilket är lätt när den väger nästen 100kg:P
Postad 11 september 2007 - 10:29
pesos85
  • pesos85
  • 9 inlägg
Fick min nya dator igår och dessvärre var det samma underliggande ton där, kolla med samsung om deras firmware men det var bara en språk uppdatering:(
Postad 13 september 2007 - 00:17
siddi
  • siddi
Samma problem här med mitt system som jag köpte i måndags "komplett.se" !!!!
I början fanns "tjutet" bara på dom optiska ingångarna om man höjde volymen över 20.
Men nu har jag det problemet över alla in och utgångar, väldigt frustrerande.
Hoppas på en lösning snarast..... :unsure:
Postad 13 september 2007 - 15:20
siddi
  • siddi
varit i kontakt med komplett idag, ska returnera systemet till dom för felsökning.
Enligt deras supportkille skulle jag kunna få ett nytt system inom 10 dagar <_<
Postad 14 september 2007 - 14:22
marlov74
  • marlov74
  • 12 inlägg
Jag har samma problem och har upptäckt att det har med led displayen att göra. Trycker jag på Dimmer knappen så försvinner ljudet nästan helt.
Postad 15 september 2007 - 01:04
siddi
  • siddi
Tack för tipset marlov74!!! testade med dimmer knappen och ljudet blev mkt mindre.
Nu kan man iaf titta på film på volym 30 utan att störas av ljudet, men frågan är om jag nu ska acceptera felet eller skicka tillbaka systemet, finns väll ingen garanti om att felet inte finns på nästa enhet....??? :)
Har du "lärt" dig o leva med felet eller ska du byta?
Redigerat av siddi, 15 september 2007 - 01:05.
Postad 17 september 2007 - 00:29
siddi
  • siddi
Jag har även upptäckt att när displayen går i väntläge (punkten som vandrar mellan två punkter) så försvinner ljudet.
Här är mitt tips till er som liksom mig är FRUSTRERADE över detta oljud.
Jag ställer in önskad ingång och volym för extern enhet (te.x xbox 360, htpc) och väntar ca 5 min tills displayen gått i väntläge och oljudet försvunnit, sen är det bara och börja njuta.... :) av detta underbara men defekta system.
Problemet är bara att så fort du ska höja eller sänka så går displayen ur väntläge och oljudet är tillbaka <_<
PS. om ni använder dvdspelaren på systemet så tänk på att ladda filmen innan ni ställer in ljudet då laddning av skiva också väcker displayen ur väntläge .Ds
mvh
siddi
Postad 17 september 2007 - 07:39
marlov74
  • marlov74
  • 12 inlägg
Nja, jag har nog inget val, jag beställde systemet från Tyskland så jag får nog leva med problemet är jag rädd för.
Utöver detta så är jag grymt missnöjd med ljudinställningarna som endast funkar genom ASC funktionen, och ger jättekonstigt ljud då.
Postad 01 oktober 2007 - 10:41
Zeino
  • Zeino
jag har samma problem.. har inte fattat vad det är eller hur man löser detta.. men om du på din hemmabio trycker på dimmer så att du sänker ljuset på displayen försvinner i princip ljudet!=) så nu bryr jag mig inte mkt.. eftersom det är skönare att ha den på mindre ljus också =)
  • Framvägg och vänster sida
    Globe
    2025-05-08 07:38:43
  • Vänster sida med Paneler monterade
    Globe
    2025-05-08 07:35:28
  • Front Wide backvy
    Globe
    2025-05-08 06:25:36
  • Front Wide
    Globe
    2025-05-08 06:23:11
  • Ny soffa, vy bakåt i salongen
    DPC
    2025-05-07 10:21:06
