Yamaha RX-V2600 Fel? En utgång ger dåligt ljud
4 svar till detta ämne
Postad 09 September 2007 - 20:02
jredin
  • jredin
Min förstärkare (inköpt för ca 6 månader sedan) började krångla idag. Felet visar sig i att ljudet i ena högtalaren låter som att högtalaren är spräckt. Min förhoppning var att högtalalren var slut då jag ändå funderat på att byta, men så var icke fallet. Om jag byter plats på Left och Right så låter det likadant i andra högtalaren. Om jag byter från A-speakers till B så låter det likadant. Det enda som löser problemet är att slå över till Pure Direct men det funkar ju inte då bild saknas när man gluttar på DVD/kabel. Även Tuner-läge ger samma fel.
Japp, jag har kollat och faserna är korrekt :D
Kan du komma på något mer jag bör kolla eller är det bara att skicka in den på service?
Vänliga hälsningar,
Joakim
Postad 10 September 2007 - 00:41
Damocles
  • Damocles
  • 1200 inlägg
Har du testat att nolla alla inställingar totalt. Reset to factory default. För kör du Pure-Direct och det fungerar så är ju förstärkarkretsarna hela så logiskt vore att felet ligger någonstans i de digitala delarna, ev. decoder, EQ, etc... eller om du har tur, mjukvaran och typ korrupta inställningar.
Postad 10 September 2007 - 08:58
jredin
  • jredin
Jag ska testa det ikväll. Jag återkommer med resultatet.'
Tack!
Postad 09 April 2008 - 17:33
jredin
  • jredin
Oops. Glömde meddela att saken löstes via garantijobb. Kommer inte ihåg vad det var exakt men elektrokiken hade lagt av och det är nu repararerat.
Postad 09 April 2008 - 18:23
Unregisteredac95974e
  • Unregisteredac95974e
  • 655 inlägg
Skall ha in min på garantijobb - har tappat alla THX-lägen utom Cinema i receivern, I övrigt funkar den toppen, men bäst att fixa till detta innan garantin går ut...
//erikli
