Sapphire Radeon HD2600XT 512MB DDR3 TV-out DUAL DV
20 svar till detta ämne
Sapphire Radeon HD2600XT GDDR3 512MB (Grafikkort) 1 (0) Inga priser
1 relaterade trådar
Postad 10 October 2007 - 12:54
BlondeDexter
  • BlondeDexter
Jag har nu beställt detta kort från datorbutiken.com. Borde få det imon. Bara undrar om någon vet hur prestandan är och framför allt hur ljudnivån är??
Ni som har det kanske kan svara??
Jag återkommer när jag själv vet.
MVH/Dexter
Postad 24 October 2007 - 18:14
snej81
  • snej81
  • 36 inlägg
Väntar oxå på detta kort, beställde det igår. Fick grymt kritik i IDG.ses grafikkortstest för HTPC, framförallt för HD-videouppspelning. Väntar med spänning på det!
Postad 24 October 2007 - 19:10
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Låter väldigt intressant! Skall bli spännande att se en jämförning mellan det och det nya Nvidia Geforce 8800GT. :(
Postad 26 October 2007 - 10:22
Hämähäkki
  • Hämähäkki
  • 673 inlägg
Har mindre 256Mb varianten utav kortet, fläkten lät relativt högt på den men en Zalman VF900-CU passade på bra och kör nu den i 5,5V.
Postad 26 October 2007 - 14:47
no_brakes
  • no_brakes
  • 131 inlägg
Det är väl bara att köpa versionen som har passiv kylning eller??!
Postad 27 October 2007 - 00:12
Hämähäkki
  • Hämähäkki
  • 673 inlägg
Ja jo, det är väl en lösning för dem som har bra luftflöde i sin låda. Men för de som inte har det så kan jag iallafall rekommendera Zalman VF900:an.
Postad 31 October 2007 - 10:38
BlondeDexter
  • BlondeDexter
Hej alla!
Har haft detta kortet i ett par veckor nu. Måste säga att det är blandade känslor. Kortet är i mitt tycke tillräckligt tyst för att kunna köras i en HTPC. Dock är det riktigt uselt när det gäller spel. Inga höga upplösningar eller avancerade inställningar man kan köra direkt.
När det gäller HD uppspelning så är 720p i mediaplayer i problem. Har fixat lite 1080p, men inte hittat något bra program att spela upp det i. Snälla, kan någon ge förslag på bra program för detta?? Alltså filtillägg som .ts. I VLC så kommer det upp första "bilden" sen står det still.
Men som sagt, för 720p är det klockrent. Säkert för 1080p också men jag har som sagt inget bra program för detta.
Gillar verkligen att kortet har en inbyggd ljudkrets vilket gör att man kan skicka ut ljud och bild på DVi-kntakten och med hjälp av en medföljande adapter kan skicka bild och ljud till HDMI. Har inte haft någon möjlighet att testa detta, men ser inte att det skulel vara något problem.
Vill ni veta något mer, svara här eller skicka ett PM. /Danne
Postad 31 October 2007 - 11:08
Micke_L
  • Micke_L
  • 1199 inlägg
Jag undrar hur bra flytet (typ panoerringar och rörelse i allmänhet) blir när man ser på film (oavsett format) med detta kort. Blir det lika bra som en schysst dvd-spelare eller får man fortsätta leva med den mer eller mindre ojämna uppspelningen som i alla fall jag aldrig lyckats bli av med när jag kör från datorn.
Jag har aldrig haft nåt riktigt "film-kort" tidigare. Eller jo förresten, ett Hollywood+ hade jag, det funkade klockrent vad gäller flytet i bilden.
Postad 05 November 2007 - 14:09
Unregistered0d88e7f5
  • Unregistered0d88e7f5
  • 143 inlägg
Hej alla!
Jag har samma kort och jag får INTE till ljud ut via HDMI. Idag kör jag med en DVI-HDMI kabel så det skulle möjligvis kunna vara att man måste använda den medföljande adaptern men det har jag svårt att tro..
Någon som lyckats få ljud ut ur detta kort med HDMI?
Postad 05 November 2007 - 15:46
nombz
  • nombz
  • 480 inlägg
Jag kör ett 2600XT 256Mb (jag spelar inte, min burk är minst 100% HTPC) i 1920x1080p
Med DVD i Zoomplayer, reclock, ffdshow så flyter bilden mkt, mkt bra (och jag lovar, jag är mkt petig...)
Men BluRay, PowerDVD och reclock (se till att confa reclock rätt...) så flyter detta också bra. Det rycker inte alls, men känns inte som samma "flyt" som för DVD. Men det är det bästa jag sett i alla fall (bättre än de dedikerade bluray och hddvd spelarna jag sett (fast det ju varit mot digitala bildvisare (projjar...)).
Dock så skall man väl kanske tänka på att jag är kan matcha min output refresh till källan, dvs min CRT projje kör 47.951Hz för bluray, 50 eller 75 för dvd. Hur det blir för fasta panelmaskiner och liknande vet jag inte. Har svårt att tro att man kan komma från microryckningar då (som när jag kör 60Hz ut till CRT, ser bra men ej perfekt ut).
Postad 22 November 2007 - 09:20
BlondeDexter
  • BlondeDexter
Hej alla!
Tja! För att få lud ut måste du använda en adapterar som du sätter i DVI-kontakten på grafikkortet, sen äe det HDMI-kabel som ska in i den adaptern och sen är det HDMI i andra änden av den kabeln och den ska in i din TV. Sen måste du ställa in i WinXP eller Vista att ljudet ska ut den vägen och inte via ditt vanliga ljudkort.
Du har säkert gjort allt detta, ville bara kolla
/Dexter
Postad 22 November 2007 - 09:55
sunqan
  • sunqan
  • 299 inlägg
/Dexter
Man måste använda ATIs egen dvi-hdmiadapter (tex den som följer med kortet) för att få ut ljud.
DVI har inte stöd för ljud, och HDMI har det - hur skulle då en vanlig DVI-HDMIadapter, eller en DVI-HDMIkabel kunna
göra rätt saker??? nog för att tekniker brukar vara duktiga, men klärvojans brukar inte vara deras starka sida.
ATI har alltså sett till att man använder pinnar i DVI-kontakten som varit oanvända till att skicka ut hdmi-ljudströmmen i. sedan har de gjort en specialadapter som gör om deras "HDMIDVI"-kontakt till en riktig HDMI. Det fungerar inte, och kan alltså inte fungera, med en "vanlig" dvi-hdmiadapter (eller kabel)
-sunqan
Postad 26 November 2007 - 08:23
BlondeDexter
  • BlondeDexter
/Dexter
-sunqan
Tja igen!
Ja självklart är det Sapphires egna adapter som ska användas. Ledsen att jag var otydlig på den punkten. Lycka till med att få ut lujdet på din DVI-utång på ditt grafikkort
/Dexter
Postad 02 December 2007 - 13:19
  • 143 inlägg
Jag har fortfarande inte lyckats få ut något ljud. Använder ATIs adapter och sedan HDMI-kabel till min Marantz 7002 reciever. Ljudenheten är vald till ATI HD rear out XP.
Spelar det någon roll vilken av DVI-portatna jag använder?
Postad 02 December 2007 - 13:30
Yggdrasill
  • Yggdrasill
  • 437 inlägg
Zeeken. Har du installerat drivrutinerna för ljudkortsdelen?
ATI HDMI Audio Device
Korrigering. Ah, ser att du redan har valt ljudenhet då är mitt inlägg ganska onödigt. Det spelar ingen roll vilken DVI-port du använder. Har du kollat att enheten ej är mutad?
Redigerat av Yggdrasill, 02 December 2007 - 13:41.
Postad 02 December 2007 - 16:24
Roadkillz
  • Roadkillz
  • 300 inlägg
Det spelar nog roll vilken dvi port. I manualen till mitt kort står det iallafall att bara den ena dvi kontakten stöder hdmi ljud.
Har dock inte provat ännu då ingen adapter följde med.
Postad 02 December 2007 - 16:31
Yggdrasill
  • Yggdrasill
  • 437 inlägg
Stod inte något i online manualen om vilken DVI port man ska använda för att ljudet ska fungera.
Har du tittat i pdf som Sapphire länkar till.
HDMI Sound Output
Postad 03 December 2007 - 22:28
  • 143 inlägg
Ok, nu har jag trixat vidare. Installerade realtec trivarna Yggdrasill länkade till. Lyckades få ljud genom HDMI, men bara om jag kopplar direkt till TVn. När jag kopplar genom stärkaren försvinner till och med möjligheten att välja Realtech HDMI out nu när jag kör de nya drivarna.
Nu har jag testat både att låta förstärkaren koda av samt att köra passthrough men HDMI-devicen försvinner ur listan i båda fallen. Tror att detta är någonting för Marantz supporten att ta tag i..
Hur som, tack för hjälpen
Postad 04 December 2007 - 21:14
Unregistered33aea5f7
  • Unregistered33aea5f7
  • 1610 inlägg
Det här ser ju ut som ett HDMI-handskakningsproblem. Grafikkortet ser helt enkelt inte att förstärkaren finns där och stänger av HDMI-porten. Eftersom HDMI-specen inte tillåter ljud utan att det samtidigt sänds video, försvinner givetvis också ljudet då HDMI-enheten stängs av --> "HDMI Audio Device" försvinner.
Jag har upptäckt att receivers/förstärkare beter sig lite olika beroende på modell. Min Yamaha RX-V1800 presenterar sig i handskakningen som en egen enhet, medan en Pioneer jag också testat verkar bete sig som en passiv switch och bildskärmsdrivrutinen ser bara den enhet som sitter på förstärkarens HDMI-utgång. Eftersom HDCP kräver att varenda enhet i kedjan från bildspelare till bildvisare identifierar sig med sin egen EDID (extended display identification data) blir det alltså fel om t ex förstärkaren inte gör det och bildvisaren (i ditt fall HTPCn med sitt grafikkort) stänger av.
/P-O
Postad 08 December 2007 - 01:49
  • 143 inlägg
/P-O
om det var ett handskakningsproblem så borde jag ju inte få någon bild heller via stärkaren, så är dock inte fallet. Bilen funkar klockrent.. det är bara möjligheten att välja HDMI ljud som försvinner..
Postad 10 December 2007 - 15:28
koester
  • koester
Halloj!
Skulle behöva lite hjälp och är fullständigt novis! Grafikkortet i burken där hemma har lagt av och nu behöver jag investera i ett nytt. Eftersom det här kortet har fått bra kritik både här och i tidningen så tänkte jag passa på att investera jag med. Men har lite frågor som jag hoppas att jag kan så svar på av hjältarna här!
1. Jag ska bara ha datorn till att spela upp film och musik - behöver jag 512 eller 256 mb minne i?
2. Det var länge sedan jag var inne och grävde i en dator - men hur funkar det med PCI-express gränssnitt? Hur vet man om moderkortet(?) stödjer pci express? Eller AGP för den delen?
3. Eller är det så att jag är helt fel ute med det här kortet över huvudtaget?
och en helt annan fråga, lite ot men ändå... :
Vad behöver jag för hårdvara för att kunna köra boxer-tv ifrån datorn med?
Tacksam för all hjälp jag kan få!
hälsningar
Daniel
