Blir det stor skillnad med en VGA-DVI adapter?
7 svar till detta ämne
Postad 15 October 2007 - 15:05
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Hej alla!
Jag har en VGA ut på en bärbar dator som jag skulle vilja koppla till min platt tv. Då undrar jag om det blir mycket förluster kvalitéts mässigt om jag skulle sätta på en VGA-DVI adapter jämfört med om datorn hade haft DVI ut?
Tack på förhand!
Niklas
Postad 15 October 2007 - 15:44
Unregistered2624cd1d
  • Unregistered2624cd1d
Detta måste vi få svar på. Jag undrar exakt samma sak.
Jag har inte DVI-ut på datorn, och vill självklart ha bästa möjliga bild efter den förutsättningen. Hur ska vi köra/koppla?
Postad 15 October 2007 - 20:57
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Kom igen nu era forum rävar! Någon måste ju ha testat och fått fram något resultat. :)
Postad 15 October 2007 - 23:57
janeee
  • janeee
  • 612 inlägg
Om du endast har VGA på datorn så bör man använda VGA > VGA och ingen adapter.
När gäller kvalitet så får någon annan svara, det bästa är att testa själv.
Postad 16 October 2007 - 15:49
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Varför är det då bättre att använda en VGA kabel om du inte kan svara på kvalitéts skillnad?
Postad 16 October 2007 - 16:51
janeee
  • janeee
  • 612 inlägg
Du har tydligen en egen teori om detta, varför testar du inte själv?
Postad 16 October 2007 - 16:56
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Jag har ingen egen teori, undrade bara varför du tyckte som du gjorde. ;) Får nog testa själv då det inte verkar som att någon har testat och vet..
Postad 18 October 2007 - 23:51
khaan
  • khaan
  • 928 inlägg
Hej alla!
Tack på förhand!
Niklas
Hej.
Om din dator bara har VGA ut så har du ingen nytta av en VGA->DVI-adapter.
Du kan aldrig konvertera en VGA-signal till DVI eller HDMI.
Däremot kan du normalt konvertera en DVI-signal till VGA (kontakten är bakåtkompatibel).
Om din dator har VGA ut och din TV har VGA in skall du använda en VGA-kabel.
Jag rekommenderar en av lite högre kvalitet, speciellt om du tänker spela HD-material.
Om din dator bara har VGA ut och din TV bara har DVI eller HDMI in kan du tyvärr inte koppla ihop dem då de inte är kompatibla med varandra.
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
