Bild till Samsung LE 40F86 från dator via HDMI
19 svar till detta ämne
Postad 17 November 2007 - 12:45
Unregistered328b9a4d
  • Unregistered328b9a4d
  • 26 inlägg
Tjenare!
Har inföskaffat mig en ny tv. En Samsung LE40F86 med fullhd fick det bli. däremot har jag haft lite problem med den.
Jag kan inte få bilden från datorn att funka. Är ganska bra på datorer så kan konstatera att det inte är något problem med mitt grafikkort.
Har provat med S-video kabel och DVI-HDMI kabel men inget resultat what so ever.
Provade med att koppla in min gamla dator på tvn med en S-video kabel. å då funkar det galant.
Grejen är att jag har HD grafik kort i den nya burken så tänkte om jag måste fixa någon inställning eller något.
Grafikkortet är ett GeForce 7300GS på 512MB, med hd stöd.
Vore väldigt tacksam för svar.
Thanks!
Postad 18 November 2007 - 03:01
  • 26 inlägg
Ingen annan som har haft liknande problem?
Postad 29 November 2007 - 15:49
men
  • men
Jag har samma grafikkort som du och har fått det att funka. Det verkar bara funka med 1920x1080@60Hz - allt annat vägrar den displaya.
Postad 08 December 2007 - 15:21
cosmos_nicke
  • cosmos_nicke
Jag kör ett gammalt geforce 6600gt 128 ddr3 kort å kör dvi-hdmi och det funkar bra när man kör film mm. kör 1920X1080
Problemet är att det blir lite för hög upplösning på skrivbordet så man ser ju knappt texten..... hittar inga vettiga inställningar för det, har en polare som kör en lite äldre hd ready samsung lcd fast på vga ingången och då optimerar tv bilden bättre än vad den gör på min med hdmi ingången vald , Pc inställningarna på tvn:s meny är ju bara tillgängliga när man använder vga ingången...?
Postad 08 December 2007 - 15:39
Unregisteredabfa83ab
  • Unregisteredabfa83ab
det är bara att gå in och ändr DPI till 150%(eller något liknande) så får du större men behhåller upplösningen
Postad 09 December 2007 - 17:37
cosmos_nicke
  • cosmos_nicke
Ok, på grafikkorts inställningen eller?
Postad 20 December 2007 - 07:32
thid
  • thid
Jag har oxå lite problem med min LE-40F86 och dator (macbook pro).
Kör DVI->HDMI på port 2. (som manualen säger...)
Har provat följande:
Upplösning 1080x1920 (60Hz, interlaced)
Upplösning 1080x1920 (50Hz, interlaced)
Men bilden blir inte pixelmappad, och jag får svarta områden till vänster och höger.
Någon som vet vad problemet är? Är det interlaced som är problemet, och hur får man fram
progressive valet på macbooken?
Postad 20 December 2007 - 09:35
Unregistered814f3eb6
  • Unregistered814f3eb6
  • 57 inlägg
Ni som har problem: Har ni testat att köra via HDMI port 2 på F86:an och välja Input name: PC. Dessutom ska ni låta grafikkortet skala bilden (för nVidia kort är det under under flatpanel scaling). Funkar kanon för mig på alla upplösningar. Vill ni ha några extra bildinställningar på F86:an via PC så kan man sätta på Home theater PC på Tvn.
Postad 21 December 2007 - 09:07
thid
  • thid
Nu jag har provat följande:
HDMI 1 via Windows XP, OS X 10.5
HDMI 2 via Windows XP, OS X 10.5
HDMI 3 via Windows XP, OS X 10.5
I windows kunde jag även välja 1920x1080p i OS X fanns bara 1920x1080i.
I windows fylls bilden ut mer, men är ändå 1cm svart runt hela bilden, under OS X så är den bra i höjdled men är 2cm svart på varje sida. Provade både 1080p och 1080i i windows men det verkar inte påverka något, är lika mkt svart runtomkring oavsett.
Varför skulle namnet på HDMI anslutningen spela någon roll?
Hur gör man detta? inte hittat något som heter Home theater PC i någon meny :)
Anders
Postad 21 December 2007 - 09:14
  • 57 inlägg
Vet inte varför men om jag inte sätter namnet till PC så hanterar inte TV:n bilden från datorn korrekt för mig.
Denna inställning finns under settingsmenyn där man bland annat ställer in energispar-läge. OBS Den går bara att välja om du namngett HDMI port 2 till PC.
Redigerat av Unregistered814f3eb6, 21 December 2007 - 09:17.
Postad 21 December 2007 - 10:46
snowstorm
  • snowstorm
  • 356 inlägg
Anders
Tråkigt och mycket irreiterande att det inte funkar - har du möjligthet att prova med en annan dator/hårdvara eller prova din dator/hårdvara på en annan TV? Har själv inte TVn ännu så kan inte testa...
Genom att döpa namnet till "PC" på HDMI-ingången aktiveras speciella funktioner i TVn som gör att insignalen från dator till TV bör hanteras korrekt.
Postad 21 December 2007 - 18:41
thid
  • thid
Ja med PC på ingångsnamnet så vart bilden bättre.
Dock fortfarande ca 3cm svart på båda sidorna. Provade lite olika inställningar med switchResX till OS X och den ser skit ut med vissa (konstiga kanter) medans vissa ser bra ut, www.pixelmappat.nu ser även det bra ut, så frågan är varför den inte vill sträcka ut sig helt... kanske är kabeln eller någon upplösningsinställning... får prova vidare.
Tack för hjälpen hitills iaf :)
Postad 22 December 2007 - 11:21
  • 57 inlägg
Har du provat att köra 1920x1080 EJ interlaced ? En annan sak som kan hjälpa om du kör med XP är att installera en drivrutin för skärmen (sitället för XPs plug n play drivrutin). Tror inte det finns någon driver att ladda hem för F86:an men jag gjorde min egen med RivaTuner. Jag bifogar den här om du vill testa.
F86.inf
Postad 23 December 2007 - 22:30
thid
  • thid
Japp har provat ej interlaced, men blir ingen skillnad mot interlaced.
Tog å drog in VGA kabeln istället å då funkar den fint, så helgen är räddad iaf :)
Men skall pilla vidare, vill ju köra hdmi, ska kolla på din inf fil å se om den funkar bättre.
Tack för hjälpen.
Anders
Postad 09 April 2008 - 12:45
thid
  • thid
Sådär nu får jag väl posta svaret på hur det gick :)
Fick inte bort 1cm runt om bilden då jag kopplade in macbook pron, eftersom jag hade locket öppet på lapotopen och körde dual view, då klarar inte grafikkortet att ge rätt information till samsungen. Lite mysko.
Funkar att ha lock uppe med VGA, men inte med DVI-HDMI
Lösningen på problemet var helt enkelt att stänga locket, köra med externt tangentbord å mus. Funkar nu i både windows & OS X.
Redigerat av thid, 09 April 2008 - 12:46.
Postad 18 April 2008 - 16:20
Steve_Irwin
  • Steve_Irwin
Jag har samma problem, även fast jag stänger locket på datorn (Som är MBP från 2007) har kopplat med en DVI - HDMI märke: Vivanco (nyköpt)
Maxupplösningen jag får upp är: "1920 av 1080 (sammanfläta" (exakt så står det)
Har kopplat till HDMI 2 och döpt om den till PC.
Om du eller någon annan har några förslag så uppskattas det mycket.
tackar.
Edit: Fick det att fungera nu, när jag tog maxbild på datorn, och scan på TV:n. grym TV!
Redigerat av Steve_Irwin, 18 April 2008 - 17:07.
Postad 20 April 2008 - 20:17
thid
  • thid
Japp du måste ha 1080x1920, och just scan, och locket stängt :)
Men!
En liten info om OS X och 1080. OSX ger ut interlaced som default (sammanflätad bild).
Denna samsung klarar inte interlaced säger manualen, men det verkar funka bra ändå. Men min tv brummar lite på 1080 interlaced. Så vill du ändra till 1080 progressiv måste du göra följande:
Välj bildskärms inställningspanelen:
Bifogad fil  Picture_1.png   55.09K   6 Antal nerladdningar
Se till att kryssrutan "Show displays in menu bar" är ikryssad.
När du har samsungen inkopplad så välj ikonen som ser ut som en skärm uppe i menybaren, i drop down listan finns nu två stycken 1920x1080 val, den ena är 1080i och den andra är 1080p.
Prova båda två, och när du har en vald, tryck på info knappen på fjärren till samsung tvn, då står det om du har interlaced eller progressiv. Välj den av de två som är progressiv.
Det är konstigt att progressiv valet inte finns i inställningspanelen, men i meny-raden. Men så är det ;)
Postad 02 May 2008 - 21:57
Unregistered3fabde5b
  • Unregistered3fabde5b
Tjena,
jag har samma TV, men kör med Vista Media Center och ett ATI Radeon HD 2600 Pro.
Blir bra bild via HDMI 2 och att välja den som PC. Fick skala upp bilden i Catalyst Control Center för att den skall täcka hela TV'n. Det som är trist är att man inte får nytta av funktionerna i TV'n, såsom:
Screen Mode, Digital NR, Active Color, DNIe, 100Hz Motion Plus. Dessa är utgråade.
Dessutom kan man endast välja 16:9 eller 4:3 i Size.
Jag kör boxer och FireDTV, och det är ju olika storlek på flera kanaler. 3:an har till och med olika format på reklam, program och filmer. Har inte hittat något sätt där det sköts med automatik i Vista media center. Det är skitjobbigt att behöva zooma manuellt via fjärren el. tangentbordet hela tiden.
Kör jag via den inbyggda digitalboxen i TV'n funkar allt klockrent, och bilden blir superbra!
Är jag trög, eller behövs inte : Screen Mode, Digital NR, Active Color, DNIe, 100Hz Motion Plus när man kör TV via datorn?
/Ola
Postad 14 May 2008 - 20:06
thid
  • thid
Det kan vara så att om man gör inställningar på de olika HDMI portarna och döper HDMI 2 till PC, samt slår på/av Home theater PC inställningarna (kommer inte ihåg hur det var... men är HDMI 2 namngiven som PC så skall man kunna ställa in Home theater PC i någon annan meny... trorjag) , och detta gråar ut vissa av valen.
Digital NR = Digital Noise Reduction, bortagning av brus mha mjukvarufilter i tvn, detta behöver du inte. Blir inte mkt brus ifrån datorn :D
Active Colour = Någon förstärkning av färger som samsung knopat ihop, vet inte riktigt hur den funkar men den behöver du nog inte ;)
DNIe = Dyanamisk kontrast, ökar skillnaden mellan svart/vitt (ljust/mörkt) så att bilden får mer kontrast. Kan se knasigt ut tycker jag, så jag har alltid av denna. Om du behöver den är nog upp till dig vad du tycker.
Postad 03 June 2008 - 21:48
PivviE
  • PivviE
Hejsan är ny på forumet och hitta denna tråden!
inhandla en f86 ihelgen och var o köpte en dvi/hdmi kabel idag!
men efter att jag satt i sladden händer ingenting verkar som min dator hittar tv:n! men kan inte välja ingång hdmi2...inne i input/source list är hdmi2 grå så man inte kan välja den ingången...har verkligen testat allt som stod i denna tråden utan resultat!
har säkert gjort en dunder tabbe någonstans men är en riktig noob på tv:s hehe...
så hoppas verkligen att ni kan hjälpa mig... :P
mvh/ PivviE
*EDIT* nu lite senare har jag läst mig till att dem andra portarna endast är tillgängliga ifall sladden är connectad så nu vet jag inte vad jag ska göra :)...verkar precis som att tv:n inte känner av sladden!
Redigerat av PivviE, 03 June 2008 - 22:51.
