HJÄLP! Får ingen bild, Pioneer VSX-917v
13 svar till detta ämne
Postad 24 November 2007 - 20:15
flöjt
  • flöjt
  • 24 inlägg
Nyköpt. Har kopplat PS2 på component in 1 samt har endast en HDMI kabel i out.
Frågan är, hur får jag till det så att jag får bild utan att kunna ta hjälp av on-screen-menyn man får inte fram den utan videokabel!) ?
Finns det nån vänlig själ här som skulle vilja göra en beskrivning på detta så skulle det rädda min helg.
Mvh Jonas.
Postad 24 November 2007 - 22:25
Unregisterede10e9503
  • Unregisterede10e9503
  • 3928 inlägg
Konverterar den från component till HDMI då?
Förresten.....har PS2 component ut? Composit vet jag men component vete tusan, om du inte har en specialkabel då.
OSD finns på Monitor Out och brukar kopplas med s-video eller composit.
Edit: Har kollat upp den lite och den verkar inte ha uppkonvertering från analoga signaler som composit och component till HDMI. Jag kan inte läsa nånstans att den har konvertering från något format till något format över huvud taget. Det betyder att du måste förse den med samma signal som du vill ha ut. Dvs har du kopplat med component in så måste du koppla med component ut till tvn oxå, composit in - composit ut osv osv.
Och man kan nog inte förvänta sig mer i den prisklassen heller.
Jag hade likadant på min gamla Pioneer Ax-3a. När jag ville spela på ps2an som ju har composit ut så fick jag koppla in i stärkaren composit från ps2an och vidare från stärkaren till tvn med composit.
Redigerat av Unregisterede10e9503, 24 November 2007 - 22:43.
Postad 25 November 2007 - 00:22
flöjt
  • flöjt
  • 24 inlägg
Tjena, tack för ditt svar för det första ;)
Den ska ha uppväxel till HDMI, det är främst därför som jag har köpt den (annars har jag blicit lurad, igen..)!
"3 component video inputs are provided for high quality video switching and one monitor out.
To take full advantage of HD video content the receiver can switch HDMI signals and even up-convert analogue signals to HDMI with the inbuilt video converter."
(http://www.jrsystems...sp?product=1796)
Composit ut är standard med PS2an, men det finns konverteringskablar att köpa. Ska visst göra stor skillnad!
Har dock inte hunnit se det än då när jag inte lyckats få till nån bild via förstärkaren. Lutar alltså åt att handla en compositkabel för att kunna se OSD, det borde ju underlätta lite.
Redigerat av flöjt, 25 November 2007 - 00:23.
Postad 25 November 2007 - 00:40
  • 3928 inlägg
Detta var lite förvirrande. Flera sidor som säger att den konverterar från analog till HDMI. Det står dock inget om det på Pioneers hemsida och sen hittade jag det här:
Vær obs på at den ikke tilbyr konvertering av analoge signaler som komponent og s-video til digitalt HDMI-signal. Dette betyr at du må trekke analog kabel som komponent eller s-video hvis du ønsker å ha noen analoge kilder tilkoblet TV/projektor via hjemmekinoreceiveren.
http://www.hjemmekin...x?katalognr=138
Postad 25 November 2007 - 00:56
WmB
  • WmB
  • 2455 inlägg
I den här klassen är det ofast konvertering från s-video och composit till component, och en ren switch till HDMI.
Skumt att det står så olika överallt. OM den nu faktiskt skickar ut component via HDMI, då är jag spekulant!
EDIT:
står ju i manualen att det INTE funkar. Är iaf vad jag får fram
Redigerat av WmB, 25 November 2007 - 01:09.
Postad 25 November 2007 - 01:17
flöjt
  • flöjt
  • 24 inlägg
Kuken.
Nyss skickat tillbaks en receiver då jag ville ha en som fixade sån här uppväxling.
Köpte den här för jag trodde att den skulle fixa biffen.
Jävligt roligt. Suck... frågan är om man ska behålla den här ändå eller leta nåt nytt.
Kan nån bekräfta att det INTE går att uppkonvertera till HDMI?
Edit: Men seriöst! En första sökning på google så dyker den här sidan med recensioner upp. http://www.ciao.se/P..._917V_K__615674
"Ytterligare funktioner: Multi-Channel Acoustic Calibration Circuit (MCACC), Windows Media Audio 9 Professional-avkodning, klar för Sirius-satellitradio, konvertering av analog video till HDMI, klar för XM-satellitradio"
Vicke skit.
Edit 2: Jag följer upp med frågan, ska jag behålla den ändå?
Det är ju inte SÅ jobbigt att dra component in från PS2 till receivern, och en component ut från receivern till projektorn.
När jag senare skaffar PS3 så kan jag ju dra HDMI in från den till receivern och min andra HDMI kabel ut från receivern från projektorn?
OM det skulle nu finnas nån uppkonvertering. Blir det nån skillnad på kvaliten; component>component vs component>HDMI.
Nog vet jag med 99% säkerhet att det inte blir nån skillnad men jag lär fråga.
Redigerat av flöjt, 25 November 2007 - 01:45.
Postad 25 November 2007 - 01:35
  • 3928 inlägg
Det här står i manualen, sid 9:
När videokonvertern är aktiverad matas alla sorters analogt videomaterial ut genom samtliga
MONITOR VIDEO OUT-uttag (HDMI och högupplöst progressiv komponentvideo kan inte
konverteras).2 Se Digital Video Converter Setup (Ställa in digitalvideokonvertern) på sidan 42 för
att sätta på eller stänga av videokonvertern.
Om flera videoapparater har tilldelats samma ingång (se Inställningsmenyn för ingångarna
(Input assign) på sidan 40) prioriterar konvertern i första hand komponentvideo och sedan
S-video och kompositvideo (i denna ordning).
Det verkar finnas 3 monitor out, composit, s-video och component. Och däremellan går det tydligen att konvertera fritt mellan formaten. Surt.
Skicka tillbaka den och begär pengarna tillbaka om det är shoppen som fört dig bakom ljuset.
Men först ska du kanske ringa till Pioneer och höra vad det är som gäller på riktigt.
Edit: Jäkligt skumt att dom kallar det Digital Video Converter. Inget av formaten som kan konverteras är digitalt.
Redigerat av Unregisterede10e9503, 25 November 2007 - 01:56.
Postad 25 November 2007 - 02:04
flöjt
  • flöjt
  • 24 inlägg
Ja, skumt som fan faktiskt. Inte så konstigt att killen som sa att den här receivern faktiskt fixade konverteringen rekommenderade receivern. Vad ska man tro när Pioneer själva kallar det för Digital Video Converter som du säger.
Baaah. Just nu känns det ungefär som "vad ska jag nu med den här 5000 kronors förstärkaren till"... Men den kanske kan sköta sitt jobb på annat vis förutom just den här detaljen?
Postad 25 November 2007 - 02:11
  • 3928 inlägg
Jodå, den funkar nog kanonbra i övrigt. Jag var jäkligt nöjd med min AX-3a iaf. Kanonbra filmljud och inställningar. Men jag bytte för att musikljudet inte var på topp. Men iofs så lirade AX-3an i en lite högre liga än 917.
Dom som har jämnfört säger iaf att det är en jäkla skillnad på component och HDMI. Men sen vet man ju inte hur en HDMI-signal som konverterats från en analog signal blir. Kanske kattskit.
Redigerat av Unregisterede10e9503, 25 November 2007 - 02:12.
Postad 25 November 2007 - 02:17
flöjt
  • flöjt
  • 24 inlägg
Jag valde mellan Pioneer och den här http://www.smartson....y-str-dg910.htm
De kostar ungefär lika mycket och ska ha ungefär samma funktioner.
Dessutom, nu då, så sägs det iaf på smartson att Sonyn fixar "förmågan att omvandla analoga videosignaler till digitalformat."
Eftersom jag är så ###### tjurig så funderar jag på att byta förstärkare ändå.
Edit: Men samtidigt. Jag är nog bara tjurig. Vafan spelar det för roll, när jag har PS3 sen. Den har ju HDMI ut, väl? och min förstärkare har HDMI in och ut. Så där ligger det ju inget problem?
Redigerat av flöjt, 25 November 2007 - 02:19.
Postad 25 November 2007 - 02:21
  • 3928 inlägg
Rätt så.
Edit: Pioneeren är ju 20 resor snyggare iaf ;)
Redigerat av Unregisterede10e9503, 25 November 2007 - 02:24.
Postad 25 November 2007 - 02:22
flöjt
  • flöjt
  • 24 inlägg
Tack! ;)
En djungel detta.
Postad 25 November 2007 - 13:29
WmB
  • WmB
  • 2455 inlägg
Jo, jag har samma problem. Lite för lite pengar och stora krav.
Vore najs med EN hdmi från stärkare till TV, men när man har en xbox med component och en PS3 med hdmi så går det inte.
Slutar nog med två kablar till tv´n för mig. Sen när det blir projje så får väl PS3 mata hdmi till tv och component till projje, för att få ljudet i tv´n
Postad 03 December 2007 - 13:31
zaloo78
  • zaloo78
  • 87 inlägg
Svin bra att jag hittade till denna tråden :)
Jag skulle vilja göra tvärt om, HDMI in (från ps3) till komponent ut (till projjen) och till HDMI ut (tvn), tror ni VSX-917V-K fixar detta, känns lite så där att lägga (ännu)mer pengar på kablar för att testa, har blivit en hel hög av skräp genom åren :)
//Mathias
Redigerat av zaloo78, 03 December 2007 - 13:31.
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
