Frekvensproblem vid 100-300 Hz, hur göra?
5 svar till detta ämne
B&W Mini Theatre MT-20 (Högtalarpaket för hembio) 1 8.75 (3) Inga priser
3 relaterade trådar
Postad 29 November 2007 - 23:25
Unregistered13c01ccd
  • Unregistered13c01ccd
  • 72 inlägg
Jag har precis installerat ett MT-20 system (5.1) från HIFI-klubben i mitt lilla sovrum (ungefär 3x4 meter). Det är 5 små takmonterade satteliter som sitter i hörnen (förutom centern :unsure:). Jag har extrema problem med frekvensområdet 100-300 hz, som visas av denna bilden (gjort mätning med programmet Room EQ). Detta hör man tydligt för det låter väldigt burkigt.
Bifogad fil  roomfreq1.jpg   42.47K   6 Antal nerladdningar
Jag hade uppskattat tips om hur man får bort denna "topp" i grafen. Jag har (som tur är) rums-EQ på min förstärkare (Denon AVR 1508, Audyssey) som bankar till denna topp, men jag hade önskat kunna reparera det mesta utan denna EQ. Så här ser grafen ut med Audyssey EQ påslaget i förstärkaren:
Bifogad fil  roomfreq2_audyssey.jpg   44K   6 Antal nerladdningar
Tacksam för all input.
EDIT: Upptäckte jag hade olika skala (se x-axeln) på de två olika graferna, vilket gör det lite svårare att se hur Audyssey EQn påverkar "toppen".
/A
Redigerat av Unregistered13c01ccd, 30 November 2007 - 00:32.
Postad 30 November 2007 - 10:10
Heron
  • Heron
  • 1800 inlägg
Har du testat med andra högtalarplaceringar?
Hörnplaceringar brukar förstärka de lägre frekvenserna och jag tror att det kommer bli svårt att på akustiskt sätt få bort denna puckel om du inte börjar med att ändra placeringen på högtalarna.
/Heron
Postad 30 November 2007 - 11:00
  • 72 inlägg
Jo, misstänker ju det också. Jag kan tyvärr inte flytta högtalarna. Frugan har mer eller mindre bestämt var de ska sitta. Och med tanke på att de sitter ovanför en dörr samt ovanför en gardinstång så kan man maximalt flytta dem några centimeter (5 kanske, skulle fem centimeter göra susen? Tanken nöter i hjärnan på mig... "hade dessa fem centimetrarna löst problemet...").
Finns det något man kan göra i detta svåra läge? Filtmaterial på väggarna runt högtalarna? En konformad pappersstrut runt högtalarna ;-) EQn funkar ju förvånandsvärt bra, men som man ser på bilden blir det inte perfekt...
/A
Postad 30 November 2007 - 11:21
Heron
  • Heron
  • 1800 inlägg
Stirra dig inte blind på frekvenskurvorna utan låt öronen avgöra mer.
Kan du flytta ut högtalarna lite mer från väggen?
Kan du klämma in lite ljudabsorberande material bakom högtalarna?
Om du har en basreflexport på högtalarna så kan du testa att plugga dem.
/Heron
Postad 30 November 2007 - 13:40
  • 72 inlägg
Tack för tipsen! Jag hade faktiskt glömt att jag har en basreflexport på högtalarna som jag inte fyllt med den tillhörande stoppningen. Jag ska labba som tusan ikväll och se om jag kan göra något vettigt, bland annat sätta mjuka saker runt/bakom högtalarna.
Tack igen!
/A
Postad 01 December 2007 - 12:59
  • 72 inlägg
Jag pluggade in skummgummiplopparna i basreflexportarna och det blev hörbart bättre. Enligt en mätning kapades ~25% av dB på "problem-toppen". Efter en ny körning med Audyssey på min Denon AVR-1508 (då den nu tydligt kompenserade för mycket) så blev resultatet riktigt fint. Det är lika vackert för öronen som det är för ögonen! (Observera att subben är avstängd, CrossOver på 90 Hz)
Bifogad fil  audysseycorrection.jpg   68.16K   1 Antal nerladdningar
(Röd är utan Audyssey EQ och Blå är med)
Tackar för tipset, jag skulle aldrig kommit på det själv. Plupparna låg i en skräplåda ;-D Inte trodde man de skulle ge en sådan effekt...
/Apan
Redigerat av Unregistered13c01ccd, 01 December 2007 - 13:08.
