Dolby Digital Plus, Dolby True HD och DTS HD
43 svar till detta ämne
Postad 28 December 2007 - 22:14
Octopussy
  • Octopussy
  • 1868 inlägg
Jag har en fråga jag inte riktigt har greppat. För att få höra de nya ljudformaten måste man då ha en förstärkare som kan koda av dem eller kan dvd spelaren göra det så man slipper köpa ny förstärkare? Går det att använda vanliga signalkablar från Blu Ray spelarens analoga utgångar för att på detta sätt koppla den till förstärkaren och få ut Dolby Digital Plus, Dolby True HD och DTS HD eller fungerar det kanske med vanliga digital kablar som Toslink och Coax?
Förklara som ni skulle gjort till en barnunge för jag e lite trög :)
Postad 28 December 2007 - 22:45
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Ja, om din förstärkare har analoga 5.1/7.1-ingångar (lätt match) OCH du har en HD-spelare som kan avkoda formatet du önskar och skicka ut det genom de analoga utgångarna (svårare match) så är du redo för högupplöst ljud i flerkanal.
HDMI eller via analoga kablar är de enda sättan att föra över HD-ljud från spelare till förstärkare.
/Chuck
Postad 29 December 2007 - 01:27
Octopussy
  • Octopussy
  • 1868 inlägg
Tack för svaret. Använder man vanliga signalkablar då lr? Samsungs senaste 1400 Blu Ray spelare kan avkoda har jag fattat det rätt?
Postad 29 December 2007 - 10:00
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Eftersom det är en stor röra för tillfället så är saken komplicerad...
Nu har jag inte exakt koll på Samsungs 1400, men har den dekoder för TrueHD och kan skicka den via de analoga multikanalsutgångarna (5.1/7.1) så kan du alltså njuta av TrueHD med i princip vilken reveciver som helst. MEN, tänk då på att mer eller mindre ALLA inställningar, som tex delningsfilter, avständ till högtalarna, bass management, MÅSTE ställas in i spelaren. Det sätter alltså högre krav på spelaren.
Det enda sätt du kan njuta av det andra förlustfria ljudformatet DTS HD MA, är genom att skicka det som bitstream, vilket i sin tur KRÄVER en HDMI 1.3 receiver med avkodare för TrueHD och DTS HD MA. Här sköter dock receivern alla inställningar som delningsfilter och tidsförskjutningar osv.
/Chuck
Postad 29 December 2007 - 10:53
select
  • select
  • 126 inlägg
Jag har en förstärkare som kan koda av dessa format, men min ps3 kan ju inte göra det. För att kunna få ut formaten ändå, ska jag skicka bitstream lr pcm från ps3an? Kör via hdmi.
Postad 29 December 2007 - 10:57
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
PS3 kan INTE skicka något av de nya förlusfria ljudformaten som bitstream, tanken var god men det funkar inte...
Om det finns ett PCM-spår direkt på skivan kan det naturligtvis skickas till din receiver för behandling, det bör funka bra förutsatt att din receiver henterar signalen på rätt sätt.
Det ENDA alternativ för PS3-ägare att njuta av förlustfritt ljudmaterial är genom att låta den avkoda TrueHD och skicka den som PCM till receivern.
/Chuck
Postad 29 December 2007 - 13:57
Octopussy
  • Octopussy
  • 1868 inlägg
Vilka spelare kan idags läget avkoda alla de nya formaten och skicka dem analogt via 5.1?
Postad 29 December 2007 - 14:03
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Ingen, så var det med det.... ;)
/Chuck
Postad 29 December 2007 - 14:36
select
  • select
  • 126 inlägg
Är multi channel bättre än dts ljud?
Mina ljudkunskaper är ytterst dåliga å du verkar veta vad du pratar om! ;)
Postad 29 December 2007 - 17:15
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
DTS brukar vanligtvis menas som multikanal (fler än 2 kanaler), så svaret på den frågan är svår att svara på utan att veta omsdändigheterna och vilka produkter du använder.
/Chuck
Postad 29 December 2007 - 17:29
select
  • select
  • 126 inlägg
/Chuck
Har on onkyo 605 å ps3, hdmi i mellan dom. Idag fyllde jag i lite ljud i ps3an så den skickar ut pcm 5,1 ljud å liknande. Vilka inte va i bockade innan, så efter det står det att onkyo kör med multi ch istället för dts när jag spelade spel.
Hjälper det nått? ;)
Postad 29 December 2007 - 17:48
erli
  • erli
  • 56 inlägg
/Chuck
Hej. Jag undrar om någon vet om det går att spela upp DTS-HD eller andra HD-ljudsystem via mediaspelaren Tvix 4100 (eller någon annan mediaspelare?) Jag har en Onkyo 805 med HDMI 1.3a som har alla nödvändiga dekodrar i sig så jag behöver bara få över ljudet via HDMI-kablen från källan, men jag är osäker på vilken källa (mediaspelare) som klarar att skicka ut denna bitstream. Tvixen klarar DD men jag har inte hittat en film i DD-HD elelr DTS-HD att testa med ännu
Postad 29 December 2007 - 17:52
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Så här kan det funka:
Vissa skivor (antar att det är ett sådant spår du testat med på skivan) har PCM-ljudspår liggandes direkt på skivan och då står det inte DTS eller Dolby Digital på din Onkyo. Jag antar att det står "multichannel" eller kanske "PCM" eller liknande, troligtvis det första eftersom det är det du ser.
Men det kan vara på annat sätt också, vet inte hur Onkyon fungerar och vilken mjukvara du spelar?
/Chuck
Nej, Tvix 4100 har varken möjlighet att avkoda HD-ljudformat eller skicka de som bitstream (kräver HDMI 1.3 som inte 4100 har).
Har läst att kommande Tvix 6500 skall ha HDMI 1.3, men jag vet inget om avkodning....tyvärr.
/Chuck
Postad 29 December 2007 - 18:31
Unregistered7126f11a
  • Unregistered7126f11a
  • 557 inlägg
Panasonic DMP-BD10A klarar flest av dom nya ljuden via analoga utgången samt den har 7.1 ut, tror det är alla utom Dts-HD Master Audio.
Ps källa nyaste Hemmabio Tidningen nr:12
MrDTS
Redigerat av Unregistered7126f11a, 29 December 2007 - 18:32.
Postad 30 December 2007 - 09:10
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
MrDTS
Njae, den modellen kommer tex ALDRIG klara av 50% av de nya förlustfria formaten (DTS-HD MA) pga av att den inte har HDMI 1.3 och därmed möjlighet att skicka det som biistream för extern avkodning.
Dock klarar den av avkodning och D/A omvandling för True HD, och det är ju bra. Men TrueHD är ju ingen format som är kravspecifierat på BluRay och därmed kan man anta att just skivor med TrueHD kommer vara mycket mer sällsynta på BluRay-utgåvor jämfört med HD-DVD.
/Chuck
Postad 12 January 2008 - 23:05
MheAd
  • MheAd
  • 103 inlägg
Om jag formar om lite frågan här kring gamla förstärkare...
Om man åt andra sidan är nöjd med vanliga DD 5.1 och DTS på sin gamla förstärkare och vill inte förändra något på det planet, är dessa nya HD-format bakåtkompatibla med gamla DD och DTS? Här gäller frågan om det i framtiden skulle finnas skivor som inte alls innehåller de gamla DD 5.1 / DTS utan endast HD-ljud.
Med antaganden ovan, om en HD-DVD / BlueRay spelare skulle spela upp något utav dessa HD-format, och skicka ljudet digitalt via coax eller optisk in till förstärkaren, kommer förstärkaren känna igen dem som om de vore gamla format och koda dem så? Måste själva spelare ha någon slags "nedsamplingsfunktion", eller är signalerna själva bakåtkompatibla och anpassade till gamla förstärkare så att de direkt kan bli avkodade på det gamla (DD5.1 / DTS) viset på det gamla förstärkaren?
Redigerat av MheAd, 12 January 2008 - 23:21.
Postad 12 January 2008 - 23:43
Jokkmokksjocke
  • Jokkmokksjocke
  • 2384 inlägg
https://www.minhembi...s...30&start=30
i denna tråd finns en bra sammanfattning.
Postad 13 January 2008 - 10:46
MheAd
  • MheAd
  • 103 inlägg
Nja, jag är fortfarande inte 100% med.
Visserligen nämns att coax/optisk ska användas till gamla DD5.1 / DTS, men det framgår inte om detta endast gäller om de gamla spåren faktiskt finns inkluderade på en HD-DVD/BlueRay skiva, eller om man även på detta vis får ut ljudet från nya DD+ /DTS-HD - omvandlat till DD5.1/DTS.
Så, om någon är snäll och bara skriver ja/nej på min föregående fråga, är jag tacksam.
Postad 13 January 2008 - 14:23
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Så här funkar det enkelt uttryckt.
Det är lite olika standarder för HD-DVD respektive Blu-ray vilka format som är obligatisiska (på skivan och i spelaren) och inte. Dock är det så bra ordnat att har du en äldre receiver med S/PDIF (digtialingång) så kommer alltid få ut antingen Dolby Digital eller DTS som absolut sämst.
Sen kan vi gå in på detaljer vilka format som kan nedkonverteras och inte, men för att göra det enkelt så kan vi säga att svaret på din fråga är JA.
Finns det tex ett DTS-HD MA spår på skivan är det de enda spår som behövs, då detta format kan extrahera ett DTS 1,5mbps spår i dekodern som i sin tur kan behandlas av vilken receiver som helst som saknar dekoder för DTS-HD MA men har digitalingång.
För Dolby TrueHD så är det lite annorlunda, men då finns andra alternativ som gör att du som sämst får DD 5.1.
/Chuck
Postad 13 January 2008 - 16:56
jocke31
  • jocke31
  • 79 inlägg
Hm, hur är det med Dolby EX och DTS EX samt discreet då? Dvs när det är 6.1-ljud? Om min reciever inte fixar TrueHD/DTS-HD MA, finns det alternativ för att få ut alla 7 kanalerna också enligt beskrivningen ovan?
Postad 13 January 2008 - 17:09
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Det finns bara några få filmer som är mixade enligt ES/EX.
Så det bästa du kan göra är att applicera Dolby PLIIx på de bakre kanalerna så får du 7.1, det kan du även göra (beroende på om din receiver klarar att applicera PLIIx på PCM via HDMI) på TrueHD och DTS-HD MA ( i det här fallet finns det ingen spelare som avkodar ännu). Det kräver dock en HDMI 1.1-receiver eller nyare med rätt impelmentation.
/Chuck
Postad 13 January 2008 - 19:39
Unregistered9ea9666e
  • Unregistered9ea9666e
  • 48 inlägg
Tjenare...
Hittade en länk på M3´s sida där de går ut med att Panasonic DMP-BD10A har hdmi 1.3.
http://www.idg.se/2.1085/1.109716'
Mvh Micke
Postad 13 January 2008 - 23:53
jocke31
  • jocke31
  • 79 inlägg
/Chuck
Jo, jag vet att det är rätt få. Men jag har faktiskt några stycken själv - på DVD. Har ju inte köpt någon BD-spelare än. Men det vore ju ganska märkligt om titlar som LOTR t ex inte skulle få lika många kanaler på en BlueRay-skiva (när den väl dyker upp där…). Så min fråga rör de filmer som i dagsläget har 7 kanaler på DVD.
MIn receiver klarar inte av operationen ifråga via HDMI då den dessvärre inte klarar att konvertera olika signaltyper. Däremot så fixar den alltså ES och EX från coaxial, så min fråga är närmast om den får med alla kanalerna denna väg även om jag en vacker dag skaffar en BlueRay-spelare som skickar ut fler än 6 kanaler?
För visst finns väl BlueRay skivor med 6.1? Såvitt jag förstår så stödjer Doilby-codecarna E-AC3 och TrueHD upp till 8 kanaler, samma sak med DTS-HD High Resolution Audio.
Postad 14 January 2008 - 12:51
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Jocke, du kan kolla den här listan på Blu-rayfilmer och vad de har för ljud: Unofficial Blu-ray Audio and Video Specifications Thread
Den absoluta majoriteten ligger som 5.1 som du kan se, oberoende av vilket format det ligger på.
Som jag kan förstå, så har du ingen möjlighet att via HDMI tex applicera PLIIx för att extrahera 2 extra bakkanaler. Såvida inte det ligger ett sekundärt spår som är i EX/ES så ser jag ingen möjlighet att få ut detta i din/dina extra högtalare bak.
Men det finns ju exempel på filmer som "Die Hard:Live Free or Die Hard" som har ett huvudspår som DTS-HD Master Audio 5.1, men sekundärspåret ligger som DD 5.1-EX 640Kbps vilket i så fall skulle funka bra med din utrustning.
/Chuck
Postad 14 January 2008 - 14:09
jocke31
  • jocke31
  • 79 inlägg
/Chuck
Tack för bra svar, och en bra lista också. Men min receiver klara iofs att via coax in applicera t ex PLIIX, kan det vara en möjlighet annars - för de filmer som inte har äkta 6.1-ljud?
Jag måtte f ö ha haft tur, de senaste DVD-rullarna jag kollat på har alla varit EX- eller ES-filmer: LOTR extended, Pirates of the Caribbean, Harry Potter och Fenixorden och några till… :-)
Postad 14 January 2008 - 15:21
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Vad som är "äkta" 6.1-ljud kan nog diskuteras, då det inte är strikt diskreta kanaler i alla format med det är en fråga för en annan topic. DTS ES Discrete 6.1 har en diskret kanal bak, de andra har det inte.
Det finns ju tex inga 7.1 på DVD, och möjligen ett magert gäng på HD-DVD/Blu-ray i dagsläget. Som kuriosa kan nämnas att originalmastern på PCM alltid är 5.1, sedan kan den modifieras beroende på om det skall till biografen eller för hemmabruk på en DVD/HD-DVD/Blu-ray.
Kan du köra PLIIx som du beskriver så är det ju lugnt. PLIIx extraherar stereoljud i de 2 extra bakkanalerna, till skillnad från ES/EX, så detta är absolut att föredra om du har möjlighet till 4 st surroundhögtalare.
/Chuck
Postad 14 January 2008 - 16:40
jocke31
  • jocke31
  • 79 inlägg
Hmm, aha. Så du säger alltså att ES och EX-varianterna i själva verket inte är mastrade med 7 kanaler utan bara 6? Men om det bara är en virtuell kanal, hur kommer det då sig att det överhuvudtaget finns dessa format, vad är egentligen skillnaden mot vanligt 5.1-ljud? Att Dolby PLIIX?
För att försöka färdas tillbaka on topic (sorry, men detta är intressant… ;-), True HD och DTS HD kan ändå innehålla 7 eller 8 mastrade kanaler, stämmer det?
Postad 14 January 2008 - 17:26
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Ja, det är bara ES Discrete 6.1 som innehåller 7 diskreta kanaler, de andra är bara mastrade med 6 och sedan extraherade från de befintliga. ES Discrete 6.1 innehåller 384kbps som ett extrapaket för den bakre kanalen, så att de andra hamnar på en bitrare av 1116kbps.
Skillnaden mot vanligt 5.1-ljud är att du med ett ljudspår med 5.1 EX med hjälp av en EX-receiver extrahera det här monoljudet från Ls och Rs.
PLIIx är en nyare teknologi i jämförelse med ES/EX. Där kan man på vilken 5.1-skiva som helst extrahera så att man får stereokonfiguration på sin Lb och Rb. Det är alltså bra mycket bättre än ES/EXi den bemärkelsen, PLIIx har allt ES/EX har och lite till.
Bifogad fil  room_d2.gif   18.22K   1 Antal nerladdningar
TrueHD och DTS-HD Master Audio kan absolut innehålla 8 diskreta kanaler, och det kommer mer material som innehåller 7.1 diskreta kanaler. Bland annat ligger New Line väldigt långt framme med ljudet på sina titlat i DTS-HD Master Audio 7.1
/Chuck
Redigerat av Chuck, 14 January 2008 - 17:27.
Postad 31 January 2008 - 15:50
F.A
  • F.A
  • 252 inlägg
Frågan kanske är ställd förut, men:
Finns det några "ordentliga" recensioner av de nya superljuden, och framför allt, kvalitetsskillnaden mellan de gamla ljuden och de nya?
Postad 02 February 2008 - 22:48
kalle_22
  • kalle_22
  • 276 inlägg
Kan man lysna på dom nya ljudformaten med en koaxal kabel eller måste det va hdmi.
Postad 02 February 2008 - 23:10
Chuck
  • Chuck
  • 2498 inlägg
Enbart via HDMI eller analoga utgångar från spelaren.
/Chuck
Postad 03 February 2008 - 04:42
Octopussy
  • Octopussy
  • 1868 inlägg
Det måste nog vara HDMI eller analoga signalkablar.
Postad 13 February 2008 - 12:50
bokis
  • bokis
  • 152 inlägg
Hur blir det med htpc har ett Powercolor HD3850 och internt ljudkort med realtek Alc882, om jag föestår det rätt har grafikkortet bara hdmi 1.1 ?
Kommer ju interna Br/Hd combospelare till pc och de kommer ju att gå ned pris ju fler tillverkare som kommer till
vilken möjlighet finns det att få ut de nya ljuden och vilken hdmi version behöver jag ha på recivern ?
Eller är det kört med de nuvarande hdmi grafikkorten på marknaden ?
Postad 22 April 2008 - 19:54
poyle
  • poyle
  • 37 inlägg
HAr lite problem, kan inte få min Onkyo 605 att spela upp DTS-HD MA, använder mig av en Samsung 1400 som och BD filmer med DTS-HD MA som källa, vet någon vad det är föär fel??
Har uppdaterat min 1400 efter jag blev tillsagd att den ska klara av DTS-HD MA efter ny firmware
Postad 22 April 2008 - 22:47
Max_Power
  • Max_Power
  • 433 inlägg
Vi börjar med två idiotfrågor:
Har du kopplat med hdmi?
Har du ställt in din Samsung på att skicka bitstream?
Postad 08 October 2009 - 06:14
Unregistered5b84dd24
  • Unregistered5b84dd24
  • 727 inlägg
Så med andra ord. Om jag skaffar en Blådisc - spelare med koax ut och kopplar den till min (nu mera) uråldriga Onkyo reciver (som klarar DD och DTS). Så kommer Dolby True HD och DTS HD spelas upp som DD alt DTS, beroende på ursprungs formatet?
PS: Sorry men jag vill bara vara helt säker innan jag rusar iväg och köper BD - spelare.
Redigerat av Unregistered5b84dd24, 08 October 2009 - 06:26.
Postad 08 October 2009 - 07:55
Ja det kanman säga. DTS-HD MA har alltid ett vanligt DTS inbakat i sig för de som inte har HD-ljudsmöjligheter. De skivor som har Dolby TrueHD har alltid ett vanligt DD-spår som ligger separat.
Du riskerar inte att det blir helt tyst alltså.
Postad 08 October 2009 - 11:48
  • 727 inlägg
Tackar så mycket för hjälpen och det förenklade svaret ;-)
Postad 02 November 2009 - 10:47
Unregistered1055f719
  • Unregistered1055f719
Jag har en Onkyo TX-SR607 förstärkare och ett Harman Kardon 5.1 system (HKTS 11). Jag spelar upp från datorn via hdmi till förstärkaren och då mitt ljudkort ej klarar ljud HD formaten så funderade jag på köpa en blu-ray spelare, då det enda grafikkort som stödjer från hdmi rätt ut är senaste ati radeon 58xx för ca 3k så övervägde jag det alternativet.
Om jag spelar från datorn och köper en blu-ray spelare till förstärkaren så borde jag väl då kunna få ut Dolby True HD?
Men hur sker kopplingen ut? För bd spelaren har väl bara 1 hdmi ut som kopplas till förstärkaren. Kan man då spela .mkv filer eller blu-ray via mjukvara som Power DVD?
Postad 27 December 2009 - 18:45
Ayla666
  • Ayla666
  • 42 inlägg
Jag har en gammal Pioneer Vsx ax2av och en tvix 6500. Kan spela upp bluray kopior på den,men får inte ljudet att fungera.
Någon som vet iaf det är möjligt att få HD ljud i denna kombination??
Mvh Ayla666
Postad 27 December 2009 - 23:09
outdoor_miner
  • outdoor_miner
  • 1470 inlägg
tvixen kan (såvitt jag vet) inte avkoda HD-ljuden, utan bara bitstreama dem till receivern. den receivern klarar såvitt jag kan se inte de komprimerade HD-ljuden, utan bara PCM.
testa en film som har PCM-ljud så borde det fungera - de andra får du nog nöja dig med DD/DTS.
Postad 08 February 2010 - 14:51
Ayla666
  • Ayla666
  • 42 inlägg
Så om jag vill få HD-ljud,är det bara att köpa en ny förstärkare?? Man kan inte koppla tvixen till t.ex en BD-splare och på något vis få igenom ljudet??
Eller finns det några andra sätt???
Postad 11 February 2010 - 10:12
Köp skivorna och stoppa in dem i en BD-spelare. Det är bästa sättet.
Postad 11 February 2010 - 18:06
Falukorv
  • Falukorv
  • 680 inlägg
Men kom ihåg att ta ut dem ur fodralet bara.... :rolleyes:
